  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Formatrici
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Spingibarra
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Torrette e utensili motorizzati
      • Torrette e utensili motorizzati
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062
Assistenza Procedure d’uso Air Collet Closer - Aggiornamento - OL-1 - AD0062
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
Bloccaggio pneumatico della pinza - Aggiornamento - OL-1
AD0062
Si applica alle macchine create da: Maggio 2010
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (1 passo) 2. Aggiornamento del software (2 passi) 3. Installazione (9 passi) 4. Regolazione della forza di morsetto (4 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come installare il kit di sostituzione (P/N 93-20027) per Tornio da ufficio del bloccaggio pneumatico della pinza (ACC) all'ACC OL-1.
Kit di Sostituzione ACC Tornio da ufficio (P/N 93-20027)
Questa procedura spiega come configurare il software OL-1 per l'utilizzo con l'aggiornamento più ravvicinato della collocazione dell'aria.
Scaricare la versione software richiesta da "Documenti e Software" nella sezione "Servizio" del portale.
 nota: Se la macchina dispone di software di serie 8.xx, ottenere la versione L8.04Q o più recente. Se la macchina dispone di software serie 6.xx, ottenere il software 6.08 più recente.
Modifica parametro 800 (Chuck Closer Type) da 0 A 2.
Installazione
Accendere la macchina. Spegni l'aria.
Rimuovere il pannello posteriore [3], il coperchio posteriore del cavo orizzontale [2], il coperchio posteriore del cavo verticale [1] e il coperchio del braccio a ciondolo [4].
 nota: Il pannello posteriore può essere sigillato in posizione. Utilizzare un coltello per rompere la guarne e rimuovere il pannello.
Scollegare il cavo solenoide e il tubo dell'aria dall'assieme solenoide [1] situato sotto la ventola nella parte posteriore della macchina.
Rimuovere l'assieme solenoide [1] dalla macchina.
Installare il doppio assemblaggio suonoide (P/N 30-30486). Attaccare l'assieme alla staffa esistente con (2) #8 1-1/4' ' delle viti del tappo della testa della presa (SHCS) e (2) #8 dadi di blocco.
nota: Le parti dell'involucro esterno sono state rimosse per maggiore chiarezza.
Rimuovere il cilindro d'aria [1] e il supporto del cilindro [2].
Installare il nuovo cilindro d'aria [1] e il supporto del cilindro [2]. Controllare lo stato dei rulli sulla leva [3]. Sostituirli se necessario.
Sostituire la barra di estrazione [1] con la barra di estrazione del kit di servizi.
Collegare i tubi dell'aria come mostrato.
[1] 32-10029 Clamp/Unclamp Solenoid
[2] 36-30672 Esplosione aerea
[3] Cilindro d'aria
[4] Interruttore di regolazione della barra di disegno
[5] Tubi ad aria
Collegare i cavi come mostrato.
[2] Da 33 a 1890 a I/O PCB P55
[3] 36-30672 Esplosione aerea
[4] Da 33 a 2061 a I/O PCB P66
Installare il pannello posteriore [3], il coperchio posteriore del cavo orizzontale [2], il coperchio posteriore del cavo verticale [1] e il coperchio del braccio a ciondolo [4].
Accendere la macchina. Accendi l'aria.
Questa procedura spiega come assicurarsi che il collet ad aria OL-1 più vicino (ACC) funzioni correttamente e regolare la forza di morsetto ACC.
 cautela: Assicurarsi che la pressione dell'aria al cilindro d'aria sia 45 - 50 psi. L'eccesso di pressione dell'aria può danneggiare il collet dell'aria più vicino.
Eseguire la procedura seguente per assicurarsi di una corretta funzione solenoide e correggere i collegamenti del tubo dell'aria prima della regolazione finale.
  1. Inserire una collocazione [1] nel mandrino.
  2. Impostare l'interruttore di regolazione della barra di disegno collet [2] sulla posizione verso il basso.
  3. Premere il tasto CHUCK [3] e assicurarsi che il fisso collet si blocca.
  4. Premere nuovamente il pulsante CHUCK e assicurarsi che la collet si snoda. Il collet dovrebbe morsetto e unlamp con pressioni alternate del pulsante CHUCK.
  5. Nella posizione "bloccata", l'ACC si rilassa dopo (2) secondi. Questo movimento è sufficiente per disinserire i rulli sulla leva del drawbar dalla spalla del drawbar, ma non fino alla posizione "bloccata".
 nota: Se l'ACC non funziona correttamente, assicurarsi che i solenoidi ACC e i tubi dell'aria siano collegati correttamente e che i solenoidi ACC funzionino correttamente.
Con un pezzo nel collet, ruotare la manopola knurled [1] in senso orario o antiorario e bloccare dopo ogni regolazione fino ad ottenere la forza di morsetto richiesta. Questa regolazione varia a seconda dell'attività. Ogni regolazione richiederà questi passaggi:
    Premere il pulsante CHUCK (autocentrante) per sbloccare la pinza (“UNCLAMPED” (sbloccato) sarà mostrato sullo schermo).
  1. Impostare l'interruttore di regolazione della barra di disegno collet [2] nella posizione centrale per rilasciare la pressione sul pistone.
  2. Se questa è la prima regolazione, ruotare la manopola knurled [1] (in senso orario per stringere, in senso antiorario per allentare) fino a quando il pezzo è stretto a mano nella collet. Ruotare la manopola a maglia di un giro completo in senso antiorario per impostare la collet in una posizione intermedia.
  3. Se sono necessarie ulteriori regolazioni, ruotare la manopola knurled [1] 1/8 girare in senso orario o antiorario ogni regolazione per allentare o stringere la collet.
  1. Attivare/disattivare l'interruttore di regolazione della barra di disegno della barra di disegno della presa colon [2].
  2. Premere il tasto CHUCK [3] per bloccare il collet (UNCLAMPED scompare dallo schermo).
  3. Il pezzo è correttamente bloccato quando il braccio della barra di disegno [4] esita e fa un "scoppiare" durante il bloccaggio, quindi continua fino alla fine del tratto pistone (come si vede quando una parte non è nel collet).
  4. Se il braccio non viaggia fino alla fine della corsa, o non si blocca brevemente durante il bloccaggio, il pezzo da lavorare non è bloccato correttamente e potrebbe essere espulso.
     Attenzione: Se il pezzo da lavorare viene espulso durante la lavorazione, può causare danni o lesioni.
  5. Se il pezzo non è bloccato correttamente, ripetere questa procedura dopo ogni regolazione fino ad ottenere la forza di morsetto richiesta.
Assicurarsi che i rulli [1] sulla leva si muovano liberamente quando il collet è in posizione "bloccata".
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
