      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
TRT70 MRZP TRAVEL KIT - Installation - AD0858
Service Home Instructieprocedure TRT70 MRZP-REISKIT - Installatie - AD0858
TRT MRZP-reiskit - Installatie
AD0858
- Spring naar sectie - 1. Introduction (4 stappen) 2. TRT70 Mounting Plate Removal (2 stappen) 3. TRT70 New Mounting Plate Installation (2 stappen) Back to Top
Deze procedure omvat het verwijderen van de huidige montageplaat en deze te vervangen door een bijgewerkte montageplaat om het verlengde verplaatsingsbereik op de A-as (kantelen) van de TRT70, van +120 tot -35 graden, verhoogd tot +120 tot -95 graden, te kunnen accommoderen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-3799 - MRZP REISUPDATE KIT +120/-95DEG TRT70
Draai de twee zeskantbouten los waarmee de TRT70 aan de tafel is bevestigd bij [1].
Til de draaitafel uit de T-moeren met behulp van de hendel [2] bovenop de draaitafel en zet deze opzij.
Verwijder de twee zeskantbouten waarmee de montageplaat aan de TRT70 is bevestigd. De voorste zeskantbout bevindt zich op [1] en de achterste zeskantbout bevindt zich op [2].
Lijn de nieuwe montageplaat uit op de TRT 70 met behulp van de positioneringspennen [1] op de onderkant van de draaiknop.
Eenmaal uitgelijnd, installeert u de verwijderde zeskantbouten opnieuw om de nieuwe montageplaat stevig aan de TRT 70 te bevestigen.
Opmerking: Installeer de nieuwe montageplaat in de juiste richting zoals weergegeven in [2]. Dit om te voorkomen dat de motor botst met de plaat.
Gebruik de zeskantbouten van het verwijderingsproces om de draaiknop opnieuw aan de tafel te bevestigen.
Lijn de draaiknop uit met de T-moeren op de tafel en draai de bouten aan om de positie van de draaiknop vast te zetten.
