      • Tornio manuale
TRT70 MRZP TRAVEL KIT - Installation - AD0858
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TRT70 MRZP KIT DA VIAGGIO - Installazione - AD0858
Kit da viaggio TRT MRZP - Installazione
AD0858
- Vai alla sezione - 1. Introduction (4 passi) 2. TRT70 Mounting Plate Removal (2 passi) 3. TRT70 New Mounting Plate Installation (2 passi) Back to Top
Questa procedura prevede la rimozione della piastra di montaggio corrente e la sua sostituzione con una aggiornata per adattarsi all’intervallo di corsa esteso sull’asse A (inclinazione) del TRT70, da +120 a -35 gradi, aumentato a +120 a -95 gradi.
Questa procedura si applica al seguente kit:
  • 93-3799 - MRZP KIT DI AGGIORNAMENTO VIAGGIO +120/-95DEG TRT70
Allentare i due bulloni esagonali utilizzati per fissare il TRT70 al tavolo [1].
Utilizzando la maniglia [2] sulla parte superiore della tavola rotante, sollevarla dai dadi a T e posizionare la tavola rotante sul lato.
Rimuovere i due bulloni esagonali che fissano la piastra di montaggio al TRT70. Il bullone esagonale anteriore si trova in [1], e il bullone esadecimale posteriore si trova in [2].
Allineare la nuova piastra di montaggio al TRT 70 utilizzando i perni di posizionamento [1] situati sul fondo della tavola rotante.
Una volta allineati, reinstallare i bulloni esagonali rimossi per fissare saldamente la nuova piastra di montaggio al TRT 70.
Nota: Installare la nuova piastra di montaggio nell'orientamento corretto come mostrato in [2]. Questo serve a evitare che il motore entri in collisione con la piastra.
Utilizzare i bulloni esagonali del processo di rimozione per reinstallare la tavola rotante.
Abbassare la tavola rotante con i dadi a T nella tavola e serrare i bulloni per fissare la posizione della tavola rotante.
