      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
TRT70 MRZP TRAVEL KIT - Installation - AD0858
Service Home How-To-Verfahren TRT70 MRZP Verfahrwege Satz - Einbau - AD0858
TRT MRZP Verfahrwege Satz - Einbau
AD0858
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction (4 Schritte) 2. TRT70 Mounting Plate Removal (2 Schritte) 3. TRT70 New Mounting Plate Installation (2 Schritte) Back to Top
Bei diesem Verfahren wird die aktuelle Montageplatte entfernt und durch eine aktualisierte ersetzt, um den erweiterten Verfahrbereich auf der A-Achse (Neigung) des TRT70 von +120 bis -35 Grad auf +120 bis -95 Grad zu erhöhen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-3799 - MRZP VERFAHRWEGE UPDATE SATZ +120/-95DEG TRT70
Lösen Sie die beiden Sechskantschrauben, mit denen der TRT70 am Tisch befestigt ist [1].
Heben Sie den Drehtisch mit dem Griff [2] an der Oberseite des Drehtisches aus den T-Muttern und legen Sie den Drehtisch zur Seite.
Entfernen Sie die beiden Sechskantschrauben, mit denen die Montageplatte am TRT70 befestigt ist. Die vordere Sechskantschraube befindet sich bei [1] und die hintere Sechskantschraube bei [2].
Richten Sie die neue Montageplatte mit den Arretierstiften [1] an der Unterseite des Drehtisches am TRT 70 aus.
Nach der Ausrichtung die entfernten Sechskantschrauben wieder anbringen, um die neue Montageplatte sicher am TRT 70 zu befestigen.
Hinweis: Installieren Sie die neue Montageplatte in der richtigen Ausrichtung, wie in [2] gezeigt. Dadurch wird verhindert, dass der Motor mit der Platte kollidiert.
Verwenden Sie die Sechskantschrauben, die Sie bei der Demontage verwendet haben, um den Drehtisch wieder auf dem Tisch zu befestigen.
Senken Sie den Drehtisch in Ausrichtung mit den T-Muttern im Tisch ab und ziehen Sie die Schrauben an, um die Position des Drehtisches zu sichern.
