UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Spillway Extension - Replacement - AD0732
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 966 UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Overlaatuitbreiding - Vervanging - AD0732
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (10 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0732
Deze procedure laat zien hoe u de spanentransporteur afvoerbak-overlaatuitbreiding toevoegt aan een  UMC - 750/1000/1250/1500/SS.
Raadpleeg de volgende link om uw transportband te identificeren. UMC-TRANSPORTBAND - IDENTIFICATIE
De sets worden geleverd met twee hoofdcomponenten die helpen voorkomen dat spanen zich ophopen tussen de spanentransporteur en de overlaat van de basisbehuizing om lekkage te voorkomen. De componenten zijn als volgt:
  1. De linker- en rechteradapterbeugels
  2. De afvoerbakuitbreiding van de transportband
Belangrijk: Het is van cruciaal belang om de juiste set te selecteren voor de bijbehorende UMC - 750/1000/1500/SS-bouwdatum.
Dit document is van toepassing op de volgende sets:
Bestel voor machines gebouwd vóór 29-04-2022 de volgende set (bovenste afbeelding):
  • 93-3937: S1 SPAANEVAC.SET KORTE SPIL UMC-750/1000/1500
Voor machines gebouwd vóór 01-12-2023 en na 29-04-2022 wordt de volgende set besteld (bovenste afbeelding):
  • 93-3938: S1 SPAANEVAC.SET LANGE SPIL UMC-750/1000/1500
UMC-1250 verlengde overlaatkit vóór 21-03-2025 (onderste afbeelding):
  • 93-4849: SPAAN EVAC SET LANGE SPILL UMC-1250
Opmerking: de afbeeldingen in deze procedure zijn voor een UMC - 750/SS, maar dezelfde stappen zijn van toepassing op een UMC - 1000/1500/SS. Verschillen in de UMC-1250 kit worden waar nodig gedefinieerd
Replacement
Verwijder de bouten waarmee de transportband aan de behuizing is bevestigd [1].
Trek de transportband ver genoeg naar buiten om het verlengpaneel te kunnen verwijderen en de bijbehorende beugels zichtbaar zijn.
Verwijder het uitbreidingspaneel van de behuizing. Het zou eruit moeten vallen wanneer de transportband eruit wordt getrokken.
Verwijder de bouten [1] om de linker- en rechteradapterbeugel [2] uit de trechterbehuizing van de spanentransporteur te verwijderen.
UMC - 750/1000/1250/1500/SS:
Installeer de linker adapterbeugel en de rechter adapterbeugel [1] meegeleverd met de set, met 1⁄4 - 20 bouten [2] aan de trechterbehuizing van de spanentransporteur.
UMC-1250:
De linker en rechter adapterbeugels moeten vóór installatie worden gemonteerd.
De voorste [4] en achterste [5] beugels moeten aan elkaar worden bevestigd zoals afgebeeld met de meegeleverde 1⁄4-20 [3] bouten in de servicekit.
De installatie van de beugels op de machine volgt dezelfde procedure als hierboven.
Zodra de linker en rechter adapterbeugels zijn vervangen duwt u de transportband terug in de machine .
Bevestig opnieuw de bouten waarmee de transportband aan de behuizing is bevestigd [1].
Belangrijk: De locatie waar de bouten zijn geïnstalleerd, is van cruciaal belang. Noteer de machine serie om de 1/4-20 bouten op de juiste locatie te installeren.
UMC - 750/SS: Schroef1/4 - 20 bouten vast aan de afvoerbak-overlaat in zowel links [1] als rechts [2] zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
UMC - 1000/1500/SS: Schroef 1/4 - 20 bouten halverwege vast aan de afvoerbak-overlaat in zowel links [3] als rechts [4] zoals weergegeven in de afbeelding.
UMC-1250: Afvoerbak heeft geen afwisselende boutlocaties, schroef bouten halverwege in de meegeleverde gaten.
Schuif de afvoerbak-overlaat [1] totdat deze tegen de overlaat aankomt, zodat de bouten [2] die in stap 7 zijn toegevoegd, zich in de sleuven van de linker- en rechter adapterbeugel [3] bevinden.
UMC - 750/1000/1500/SS:
Draai eerst de onderste bout [1] vast voor een eenvoudigere installatie, gevolgd door de bovenste bout [2]. Dit moet aan beide zijden van de afvoerbak worden gedaan.
Met de bouten die de adapterbeugels aan de behuizing bevestigen licht vastgedraaid, lijnt u de spanenbak van de koelmiddeltank uit ten opzichte van de manier van morsen. Bevestig de adapterbeugels strak aan de behuizing wanneer deze klaar is.
UMC-1250:
Met de twaalf bouten licht vastgedraaid, lijnt u de afvoerbak uit op de overlaat van de machine.
Lijn de spanenbak van de koelmiddeltank uit ten opzichte van de manier van morsen. Draai de bovenste bouten [5] aan beide zijden vast.
De rand van de afvoerbak [3] moet net onder de overlaatrand [4] worden uitgelijnd om een adequate spaanstroom mogelijk te maken, maar niet onder het uiteinde van het gietstuk. Draai de middelste set bouten [6] aan beide zijden vast.
De onderste flens van de afvoerbak moet in contact zijn met de overlaat van de basis. Draai de laagste set bouten [7] aan beide zijden vast.
Na het voltooien van de installatie, plaats koelmiddeltank en centreer deze ten opzichte van de overlaat.
Schakel het koelmiddel in en laat de spanentransporteur draaien door te drukken op [CHIP FWD] om te controleren op eventuele lekkages.
