      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC-750 Gas Spring Counterbalance Replacement - AD0582
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 9918 Vervanging contragewicht van de gasveer op Universeel Bewerkingscentrum-750 - AD0582
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
AD0582
Pagina in aanbouw
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen contragewicht van de gasveer op de Universeel Bewerkingscentrum-750 (4 stappen) 3. Installatie contragewicht van de gasveer op de Universeel Bewerkingscentrum-750 (3 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt beschreven hoe u het contragewicht van de gasveer op het Universeel Bewerkingscentrum-750 / 750P vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2635 720LB SERVICE KIT VOOR GASVEER
U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Verander instelling 7, PARAMETERVERGRENDELING, naar OFF.
Stel instelling 53, Jog zonder terugloop naar nulpunt, [1] in op ON.
Stel parameter 151:20 B-as CK TRAVL LIM, [2] in op 0.
Jog de Z-as naar het einde van de baan in de positieve (+) richting.
Verwijder het middelste achterpaneel.
Jog de Z-as [1] 135 graden in de positieve (+) richting.
Het contragewicht van de gasveer is volledig uitgeschoven.
Als het contragewicht van de gasveer niet volledig is uitgeschoven, voert u de volgende stap uit:
Opmerking: Gebruik het joghandwiel met afstandsbediening om de B-as langzaam in de positieve (+) richting te joggen. Jog de B-as totdat het contragewicht van de gasveer volledig is uitgeschoven.
Voorzichtig: Jog de B-as langzaam om ervoor te zorgen dat het contragewicht van de gasveer [2] de centrale leiding [3] niet beschadigt.
Druk op EMERGENCY STOP (noodstop).
Druk op  POWER OFF.
Uitschakelen, dan lockout/tagout de hoofdstroomonderbreker.
Verwijder het contragewicht van de gasveer [1].
Opmerking: Voor de duidelijkheid toont de afbeelding niet de leiding en de steunbeugel voor de leiding. Het is niet nodig om de leiding en de steunbeugel voor de leiding te verwijderen.
Breng middelsterke schroefdraadborgmiddel [1] aan op de (2) contragewichtschroeven van de gasveer.
Monteer het contragewicht van de gasveer [2].
Draai [3] de contragewichtschroeven van de gasveer aan tot 110 ft-lb (149 Nm).
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker en schakel deze in.
Druk op POWER ON.
Stel instelling 7, PARAMETERVERGRENDELING, in op OFF.
Stel parameter 151:20, B-as CK TRAVL LIM, [2] in op 1.
Jog de B-as in de negatieve (-) richting naar de nulpositie.
Voorzichtig: Om schade aan de centrale leiding te voorkomen, voor deze stap niet op TERUGLOOP NAAR NULPUNT drukken.
Installeer het middelste achterpaneel.
