My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
2. RPL-30KG - Zero Point Installation
  • 2. RPL-30KG - Zero Point Installation
  • 3. RPL-30KG - Installation
  • 2.1 Odbiornik podwójnego punktu zerowego VMC – Instalacja
  • 2.2 Odbiornik podwójnego punktu zerowego UMC – Instalacja
2.1 Odbiornik punktu zerowego VMC – Instalacja
Podwójny zestaw gotowości do punktu zerowego - instalacja - VMC
AD0949
Wersja A – 03.2026
Instalację gotową do punktu zerowego należy wykonać tylko na maszynach, które zamawiają dodanie RPL-30KG do istniejącej maszyny.
 Uwaga: W przypadku maszyn zakupionych z RPL-30KG punkt zerowy jest już zainstalowany na maszynie. Pomiń tę sekcję, jeśli urządzenie ma już zainstalowany podwójny zestaw do przygotowania punktu zerowego.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1001312 – zestaw do przygotowania punktu zerowego VMC
Aby móc wykonać tę procedurę, należy również zamówić odpowiedni zestaw maszyny z poniższej listy:
  • 93-1001272 - zestaw do przygotowania RPL-30KG VF-SML
  • 93-1001273 - zestaw do przygotowania RPL-30KG VF-MED
Uwaga: Opcja ładowarki palet robota wymaga również zainstalowania opcji automatycznego okna. Patrz VMC - automatyczne okno - instalacja - AD0669,  aby zamówić i zainstalować tę opcję na maszynie.
 Ważne: W zależności od daty budowy maszyny może być konieczne zamówienie oddzielnych wsporników, aby maszyna była kompatybilna. Wsporniki są przeznaczone do prowadzenia węży pneumatycznych przez obudowę. Wsporniki sprzedawane oddzielnie to 25-12138, 25-14177 & 25-12749. Wsporniki do maszyn wyprodukowanych po wymienionych poniżej datach znajdują się w zestawie VMC pod kątem gotowości do podwójnego punktu zerowego. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić, jakie wsporniki są potrzebne dla każdej maszyny:
Maszyna Data Numer części
VF-2 Wyprodukowane przed 22.07.2022 25-12138 i 25-14177
VF-2YT Wyprodukowane przed 21.07.2022 25-12138 i  25-14177
VF-3/4 Wyprodukowane przed 30.07.2022 25-12749 i 25-14177
VF-3YT/40 Wyprodukowane przed 16.08.2022 25-12749 i  25-14177
VF-3YT/50 Wyprodukowane przed 1.12.2022 25-12749 i  25-14177
VF-5/40/XT Wyprodukowane przed 20.09.2022 25-12749 i  25-14177
VF-5/50/XT Wyprodukowane przed 16.10.2022 25-12749 i  25-14177
Dual Zero Point Vise - Installation
Odbiornik podwójnego punktu zerowego zostaje dostarczony zmontowany i musi być przymocowany do stołu.
Uwaga: Odbiornik do maszyny VF jest inny niż odbiornik do maszyn UMC. Upewnij się, że odbiornik jest kompatybilny z maszyną.
Przykręć odbiornik podwójnego punktu zerowego [3] do stołu w orientacji pokazanej na ilustracji za pomocą śrub SHCS ½-13 X 3.5" [1] i SZEROKIEGO ROWKA TEOWEGO T 1/2-13 5/8 [2].
Sprawdź poniższą tabelę, aby określić, jak daleko podwójny punkt zerowy może być umieszczony od prawej krawędzi stołu w zależności od maszyny.
Uwaga: Upewnij się, że odbiornik podwójnego punktu zerowego jest skierowany we właściwą stronę. Szczegółowe informacje podano w następnym kroku.
Maszyna Prawa krawędź stołu maszyny do lewej strony punktu zerowego
VF-2 16,25 in (412,75 mm)
VF-3 28,00 in (711,2 mm)
VF-4 32,00 in (812,8 mm)
VF-5 29,00 in (736,6 mm)
Podczas przykręcania odbiornika punktu zerowego do stołu upewnij się, że odbiornik jest skierowany we właściwą stronę.
Zaciski i złączki nadmuchu powietrza powinny być skierowane w stronę tyłu maszyny.
Zainstaluj kabel pedału nożnego [1] do P14 na płycie we/wy.
Stamtąd poprowadź kabel do otworu w przedniej osłonie maszyny.
Podłącz kabel pedału 32-1286 do drugiego kabla 32-1303 [1] poprowadzonego do przedniej osłony maszyny.
Uwaga: Przewód poprowadzony do osłony maszyny musi być przewodem 32-1303 [1]. Jeśli istnieje inny przewód, który ma już inny numer części, poprowadzony do pedału, należy go wymienić na przewód 32-1303 dołączony do zestawu do przygotowania podwójnego punktu zerowego.
Rotate Lube Panel
Uwaga: Ta sekcja dotyczy tylko średnich maszyn VF. Przejdź do następnej sekcji, jeśli instalujesz tę opcję na małej maszynie VF.
Zamknij zawór powietrzny [1] na dole szafki smarowania.
Spuść pozostałe powietrze z kolektora, pociągając za spust powietrza [2]. Upewnij się, że wskaźnik na kolektorze wskazuje zero.
Odłącz przewody, przewody smarowania i węże pneumatyczne od szafy smarowania.
Zdejmij górną pokrywę [1] prowadnicy przewodów. Zdejmij kanał kablowy [2], aby szafkę smarowania można było wyjąć z maszyny.
Wyjmij szafkę smarowania [1] z maszyny.
Uwaga: Szafka smarowa powinna znajdować się w pozycji pionowej, aby smar wewnątrz szafy nie uległ rozlaniu.
Zamontować obrócony uchwyt szafki smarowej [1] na maszynie. Po zamontowaniu zainstaluj szafkę smarowania [2] na nowym mocowaniu.
Zainstaluj ponownie zdemontowane prowadnice kanałów kablowych i przeprowadź przez nie węże i przewody tą samą trasą co wcześniej.
Zamontuj obrócony górny arkusz blachy [1] na górze szafy smarowej i obrócony uchwyt szafy smarowej. Zamontuj obrócony pasek szafki [2] na górnej części pokrywy prowadnicy kanału kablowego i obróconą górną blachę szafki smarowej.
Poprowadź przewody, przewody smarowe i węże pneumatyczne [1] w dół przez prowadnicę kanału kablowego i przez obrócone mocowanie szafki smarowej, jak pokazano na zdjęciu.
Lube Panel - Installation
Updated
Zamontuj łącznik kolankowy [1] bezpośrednio w kolektorze głównym powietrza na przedniej stronie, jak pokazano na rysunku.
Zamontować FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] na kolektorze. Umożliwi to następnie zainstalowanie zestawu SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3].
Po zainstalowaniu podłącz zestaw SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT do punktu nadmuchu powietrza palety na wsporniku elektrozaworu panelu smarowania.
Użyj dołączonych magnesów, aby przymocować wzmacniacz powietrza z tyłu obudowy w przypadku małych VF [1] i z boku szafy smarowania w przypadku średnich VF [2].
Hose and Cable Routing
Poprowadź stalowe linie powietrza w oplocie [1] przez uchwyt sprężynowego przewodu [2].
Poprowadź przeciwległe końce linii powietrza przez otwór w obudowie.
Uwaga: Otwór w pokazanej obudowie jest dla VF-2. Otwór obudowy dla od VF-3 do 5 znajduje się na prawej ścianie obudowy.
 Uwaga: Wszystkie węże wychodzące z uchwytu roboczego są stalowe plecione. Na ilustracji przedstawione są w kolorach czerwonym, zielonym i szarym, aby można je było odróżnić od węży zaciskowych (czerwony), odblokowujących (zielony) i węży nadmuchu powietrza palety (szary).
Przymocuj wspornik montażowy [1] do blachy po zewnętrznej stronie maszyny, wokół otworu w obudowie. Użyj śrub 1⁄4-20
Przeprowadź każdy stalowy wąż pleciony przez zacisk przewodów i przykręć je do wspornika montażowego.
Poprowadź przewody zaciskowe i odblokowujące [2] do wzmacniacza powietrza
Poprowadź wąż nadmuchu powietrza palety [3] do panelu smarowania.
Podłączyć wzmacniacz powietrza do kolektora [1] za pomocą dołączonego węża HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.
Podłączyć przezroczysty wąż [2] do nadmuchu powietrza palety do elektrozaworu SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT.
Podłączyć zielony wąż do portu zwalniania zacisku [1] elektrozaworu oznaczonego zieloną opaską.
Podłącz czerwony wąż do portu zacisku [2] elektrozaworu oznaczonego czerwoną opaską.
Podłącz przewód 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT do czujnika ciśnienia, jak pokazano na ilustracji.
Poprowadź kabel z powrotem do płytki we/wy i podłącz go do P13 za pomocą kabla przejściowego dostarczonego w zestawie.
Uwaga: Czujnik ciśnienia powinien znajdować się na złączce, w której podłączony jest czerwony wąż. Ten czujnik pokazuje, że punkt zerowy jest zaciśnięty.
Podłącz przewód 33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION to P36 [5] na płytce PCB we/wy. W razie potrzeby podłącz przewód uzupełniania chłodziwa do przewodu elastycznego wielożyłowego.
Poprowadź drugi koniec bezpośrednio do wzmacniacza powietrza.
Podłączyć koniec V-1 [1] do elektrozaworu idący do punktu zerowego w maszynie [4].
Podłączyć koniec V-2 [2] do elektrozaworu idący do punktu zerowego stanowiska ładowania [3].
Wprowadzić powietrze do kolektora, obracając zawór [1].
Sprawdź szczelność i w razie potrzeby dokręć złączki.
Uwaga: Wyreguluj regulator na wzmacniaczu powietrza, aby zmienić ciśnienie odbiorników podwójnego punktu zerowego. Ustaw ciśnienie wzmacniacza na co najmniej 140 PSI, aby zapewnić prawidłowe zaciskanie i zwalnianie.
Update Configuration Files
Jeśli jest to instalacja w terenie, plik konfiguracyjny będzie musiał zostać zaktualizowany, aby wprowadzić niezbędne parametry.
Najnowszy plik konfiguracyjny można pobrać ze strony HBC.HAASCNC.COM.
Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się w tej witrynie.
Załaduj plik modyfikacji konfiguracji do układu sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Zero Point Ready - Testing
Aby przetestować zaciskanie i odblokowywanie zestawu do przygotowania punktu zerowego, przejdź do strony Odzyskiwanie zmieniacza palet.
Naciśnij [F2] [1], aby odblokować paletę punktu zerowego.
Umieść paletę [2] w odbiorniku punktu zerowego [3].
 Uwaga: Upewnij się, że paleta jest prawidłowo ustawiona, tak że kołek ustalający jest wyrównany z odbiornikiem punktu zerowego.
Naciśnij ponownie [F2], aby zacisnąć paletę punktu zerowego.
Sprawdź, czy paleta jest zaciśnięta do odbiornika i czy nie są generowane żadne alarmy.
2.2 Odbiornik punktu zerowego VMC – Instalacja
Podwójny zestaw gotowości do punktu zerowego - instalacja - UMC
AD0950
Wersja B – 06.2026
Instalację gotową do punktu zerowego należy wykonać tylko na maszynach, które zamawiają dodanie RPL 30 kg do istniejącej maszyny.
Uwaga: W przypadku maszyn zakupionych z RPL punkt zerowy jest już zainstalowany na maszyna Pomiń tę sekcję, jeśli urządzenie ma już zainstalowany podwójny zestaw do przygotowania punktu zerowego.
  • 93-1001309 - Zestaw do przygotowania podwójnego punktu zerowego UMC-1000
  • 93-1001310 - Zestaw do przygotowania podwójnego punktu zerowego UMC-750
  • 93-1001311 - Zestaw do przygotowania podwójnego punktu zerowego UMC-500
  • 93-1001269 - RPL-30KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001270 - RPL-30KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001271 - RPL-30KG READY KIT UMC-1000
Celem zestawu do przygotowania podwójnego punktu zerowego jest umożliwienie poprowadzenia pneumatyki do podwójnego zacisku punktu zerowego przez korpus stołu uchylno-obrotowego. Instalacja wymaga wyjęcia talerza i obrócenia osi B urządzenia.
Upewnij się, że jest to możliwe przed rozpoczęciem tej procedury.
Uwaga: Opcja ładowarki palet robota wymaga również zainstalowania opcji automatycznego okna. Patrz UMC - automatyczne okno - instalacja - AD0663, aby zamówić i zainstalować tę opcję na maszynie.
Uwaga: Jedyną różnicą między tymi zestawami jest dolny panel pokrywy korpusu TRT w maszynach o różnych rozmiarach.
UMC Dual Zero Point Ready - Installation
Rozpocznij od montażu kolektora pneumatycznego [1], który znajduje się wewnątrz korpusu C maszyny.
Przymocować każdy z 2 łączników stalowych ORB6M NPT 1/4" [2] do mosiężnej złączki wciskowej 1/4" [3]. Po zakończeniu zainstaluj każdy zestaw łączników na portach kątowych na kolektorze.
Dokręcić ostatnią mosiężną złączkę 1/4" [4] do bocznego portu na kolektorze.
Zamontować 4 o-ringi 2-212 [5] w rowkach kolektora.
Uwaga: Zamontować cztery o-ringi w naprzemiennych rowkach na górnej powierzchni bloku kolektor, pozostawiając jeden pusty rowek między każdym zainstalowanym o-ringiem.
Podłącz 3-portowy wał złącza obrotowego do 3-portowego przedłużenia wału złącza obrotowego za pomocą [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 i upewnij się, że O-ring 2-011 [1] są osadzone we wnękach wału.
Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.
Wcisnąć kołek ustalający [1] w blokadę przeciwobrotową [2] do oporu.
Zmontować łącznik płyty [3], umieszczając o-ringi na swoich miejscach.
Umieść 3 o-ringi 2-011 [1] na portach powietrza pokazanych na ilustracji.
Umieść większy o-ring 2-031 [2] na środkowym rowku łącznika.
Obróć oś B o +90 stopni i zdjąć osłonę [1]. Przywrócić oś B do pierwotnego położenia pod kątem 0 stopni.
Pokrywa ta zostanie zastąpiona pokrywą zawartą w zestawie do instalacji w terenie w punkcie zerowym.
Updated
Usuń płytę, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana płyty osi C UMC, do której link podano poniżej.
 OSTRZEŻENIE: JEŚLI NIE OBNIŻYSZ CIŚNIENIA W SYSTEMIE PRZED WYJĘCIEM PŁYTY, MOŻE DOJŚĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ USUNIĘCIE PŁYTY.
Uwaga: Zwróć uwagę na orientację płyty przed jej usunięciem, aby później zainstalować ją w tej samej orientacji.
Wymiana talerza osi C UMC
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze
Updated
Położyć talerz na stole i przykręcić łącznik [1] do talerza za pomocą SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Gdy płyta stoi na stole, włóż filcowy pasek znajdujący się w zestawie w rowek [3]
UWAGA: Jeśli UMC nie wymienia płyt, użyj ponownie filcowego paska już w rowku.
Updated
W przypadku korzystania z tej samej płyty:
Należy wykonać pomiar wysokości między górną częścią płyty a górną częścią sprzęgła, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie sworznia uchwytu roboczego.
Użyj głębokościomierza mikrometrycznego, aby wykonać pomiar między dwiema powierzchniami. Pomiar powinien wynosić 0,7000 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych przed 22.05.2026 r. i 0,7560 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych po 22.05.2026 r. [1].
Uwaga: Pomiar jest wykonywany bez uszczelnienia.
W razie potrzeby zamontować podkładki regulacyjne o numerach części 59-2350 i 59-2351, aby uzyskać prawidłową wysokość uchwytu roboczego. Podkładki regulacyjne są instalowane między uchwytem roboczym a powierzchnią płyty [2].
Zamontować łącznik na zespole wału [1] za pomocą śrub 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Upewnić się, że O-ringi 2-011 [2] znajdują się we wnękach wału, a nie w miejscu mocowania śrub.
Zamontować zespół łącznika i talerza [2] z powrotem na zespole obrotowym za pomocą śrub M12 [1].
Dokręcić wkręty, ale nie dokręcać ich jeszcze.
Postępuj zgodnie z sekcją dotyczącą wymiany płyty osi C UMC, do której link podano poniżej, aby uzyskać pełną instrukcję, jak poprawnie zainstalować płytę.
Umieść 3 o-ringi 2-011 [3] w górnej części łącznika przez środkowy otwór w płycie.
Odbiornik jest utrzymywany na miejscu przez 4 nakrętki z rowkiem teowym T, które są umieszczone w rowkach teowych płyty.
Użyj 4 śrub, aby przymocować odbiornik palet [1] do nakrętek T [2].
Uwaga: Trzpień nie jest pokazany na ilustracji, ale powinien być umieszczony w środkowym otworze płyty. Upewnij się, że porty na trzpieniu są wyrównane z portami w sprzęgu podczas montażu podwójnego punktu zerowego na płycie.
Obrócić oś B o 90 stopni [1].
13
Przymocować blokadę przeciwobrotową [3] do przekładni przy pomocy śrub M6 [4].
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [1], należy ją przesunąć do pozycji [2]. Będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji maszyny
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [2], kompensacje nie będą musiały być ponownie wykonywane.
Prosimy o kontakt z serwisem w sprawie wypożyczenia krętlika.
14
Zamontuj zespół kolektora [2] z kroku 1, wkładając kołek ustalający zapobiegający obracaniu [1] do kolektora pneumatycznego.
Po zamontowaniu zespołu wału do kolektora pneumatycznego, należy pamiętać o zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego [2] w rowku wału [1].
Uwaga: Jeśli rowek na pierścień osadczy nie jest widoczny na wale, niektóre śruby mogą nie być w pełni dokręcone lub kołek ustalający musi być bardziej wciśnięty w kolektor.
16
Podłącz pedał to kabla [1] wychodzącego z przedniego obrzeża maszyny.
Uwaga: Jeśli przewód pedału jest już podłączony do P14, upewnij się, że jest to przewód 32-1303. Są tu dodatkowe przewody, które prowadzą do P14 dla stanowiska ładowania robota.
Updated
Zainstaluj wzmacniacz powietrza z tyłu maszyny, używając magnesów do zamocowania.
Przeprowadź przewody powietrzne punktu zerowego przez czarny kanał, który przechodzi przez otwór środkowy i do kolektora uchwytu roboczego.
Poprowadź przeciwległe końce linii powietrza punktu zerowego [1] do wzmacniacza powietrza.
Uwaga: Upewnij się, że węże dla punktu zerowego są wężami wysokociśnieniowymi.
Poprowadź przeciwległe końce linii nadmuchu powietrza palety [2] do górnej części szafki smarowniczej.
Przeciągnąć węże przez korpus osi B i do kolektora pneumatycznego, jak pokazano.
Użyj opasek na rzepy [1] i zacisków przewodów, aby starannie poprowadzić kable do kolektora pneumatycznego.
Wąż zwalniania zacisku oznaczony na zielono  [1] idzie do złączy jak pokazano.
Wąż zaciskania oznaczony na czerwono [2] idzie do złączy, jak pokazano.
Wąż nadmuchu powietrza oznaczony w kolorze jasnoszarym [3] idzie do złączki, jak pokazano.
Updated
Ten krok jest przeznaczony dla maszyn z panelami smarowania bez CAN:
Podłącz kabel 33-1532 - kabel elektrozaworu smarowania powietrzem do P35 na płytce drukowanej IO za pomocą złącza z przewodem elastycznym wielożyłowym do odblokowania palety [16].
Poprowadź kabel do panelu smarowania, aby wykonać następujące połączenia ze wszystkimi kablami zasilania elektrozaworów. Dla każdego złącza podany jest kolor:
[2] Elektrozawór PulseJet - biały i fioletowy
[3] Drzwiczki automatyczne  - szary
[4] Odblokowanie TRP  - żółto-czarny
[5] Powietrze do wrzeciona - fioletowy
[6] Smar do wrzeciona - biały
[7] Smar Min Lube - biało-czerwony
[8] Blokada otwartych drzwi - biały i brązowy
[9] Automatyczny pistolet pneumatyczny (AAG) - czerwony
[10] Opróżnianie TSC - Biało-pomarańczowo-żółty mostek do powietrza TAB [15]
[11] U/D kieszeni SMTC - biało-czarny
[12] Okienko automatyczne UMC - biało-żółty
[13] Elektrozawór upustowy - biało-szary
[14] Nadmuch powietrza palety - biało-zielony
[15] Powietrze do nadmuchu narzędzi (TAB) Żółty mostek z opróżniania TSC [10]
Podłącz przewód 33-1307 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT21FT do czujnika ciśnienia, jak pokazano na ilustracji.
Podłączyć przewód 33-1306 do P36 [5] na płytce PCB we/wy. W razie potrzeby podłącz przewód uzupełniania chłodziwa do przewodu elastycznego wielożyłowego.
Ponownie załóż nową pokrywę [2] i ustaw zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.
Zero Point Receiver - MRZP
Po zainstalowaniu odbiornika punktu zerowego należy wykonać MRZP, aby uwzględnić zmianę wysokości palety w stosunku do płyty.
Zmontować paletę punktu zerowego MRZP [1].
Wciśnij kołek ustalający [2] do palety MRZP.
Zamontować śrubę dwustronną punktu zerowego [3] za pomocą śrub M10x20 SHCS [4].
Zamontować artefakt MRZP [5] do palety punktu zerowego MRZP za pomocą 2 SHCS [6].
Przejdź do strony odzyskiwania. Naciśnij przycisk [F2] [1], aby odblokować odbiornik palet z punktem zerowym [2] wewnątrz urządzenia.
Umieść zespół palety MRZP [3] z artefaktem w odbiorniku. Upewnij się, że kołek ustalający jest ustawiony we właściwej pozycji.
Zaciśnij odbiornik punktu zerowego, ponownie naciskając [F2] .
Zakończ odzyskiwanie i kontynuuj wykonywanie MRZP. Dowiedz się więcej na temat MRZP na stronie UMC - MRZP i strefy bezpieczeństwa.
Uwaga: Środkowy otwór w palecie kalibracyjnej punktu zerowego może być również wykorzystywany do pomiarów sondą. Średnica otworu centralnego wynosi 51 mm.
  • Informacja o dostępności
