MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Início da Assistência Procedimento como fazer Montagem ST-40/40L/45/45L/50/55-HPC-300/1K-NGC-AD0437
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K - Instalação - NGC
AD0437
- Ir para secção - 1. Introduction 2. HPC - Electrical Installation - NGC (5 passos) 3. HPC - Installation (5 passos) Back to Top
Este procedimento mostrará como instalar o kit de montagem de campo HPC-300/1K em um ST-40/40L/45/45L/50/55 tornos com o controle de próxima geração.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 campo instalar kit
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 campo instalar kit
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 campo instalar kit
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K arquivado instalar kit
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K arquivado instalar kit
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K campo instalar kit
Ferramentas necessárias
Chave do USB do serviço
Prima [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o [OFF] Posição. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo: Se a luz indicadora de tensão do vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Cuidado: Quando você lida com um PCB, você deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.
Faça esta etapa se você não tem um painel da porta instalado no armário de controle.
Abra o armário de controle. Retire o macho do PCB de e/s.
Instale estas peças:
  • Use (2) parafusos [2] para instalar a placa de dobradiça superior [1].
  • Use (2) parafusos [3] para instalar a placa de dobradiça inferior [4].
  • Use (4) parafusos [5] para instalar os suportes da porta (2) [6].
  • painel da porta [7]
Instale estas peças no painel da porta:
  • (2) espaçadores [1]
  • Motor-Drive PCB [G]
  • (2) parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [2]
Ligue o cabo 33-1974 [H] a estas localizações:
  • P2 [3] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [H] através do canal de suporte do cabo esquerdo).
  • P10 [4] no PCB de e/s.
Nota: Este ventilador é exigido somente em jogos de HPC-1K.  Ignore este passo para os kits HPC-300.
Instale o suporte [2] para a montagem do ventilador. Use o (2) 1 x 1/4" Parafusos da bandeja-cabeça de Phillips (PPHS) [1]. Certifique-se de que as setas [3] no ponto de montagem do ventilador na direção correta.
Instale a montagem do ventilador [4] HS6 [3] no PCB de e/s. Use o (2) 1/4" PPHS [5].
Ligue o cabo de montagem de ventoinha [7] P11 [6] no PCB de e/s.
Ligue o cabo 33-0987B [I] a estas localizações:
  • P4 [1] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [I] através dos canais de cabo superior e direito).
  • Conexões 77, 78 e 79 [2] no transformador (cada fio tem um rótulo de identificação).
Ligue o cabo de extensão HPC [C] a P1 [3] na unidade de motor PCB.
Coloque o cabo [C] através dos canais de cabo superior e direito.
HPC - Installation
Retire os painéis traseiros.
Rotear a extensão HPC [1], vácuo cabos do sensor [2].
Ligue o cabo de extensão HPC [1] a P1 no PCB motor-Drive HPC.
Ligue o cabo do sensor de vácuo [2] a P28 no PCB de e/s.
Roteie a manga roxa [3] do painel lubrificante para a área do tanque de refrigeração.  Certifique-se de deixar folga suficiente em cada extremidade.
Instale a extremidade do receptáculo do cabo de extensão HPC no suporte do receptáculo [4]. Use a montagem de trava de torção e os parafusos.
Instale o cabo do sensor de vácuo no suporte do receptáculo [5].
Retire a ficha junto à válvula de retenção de refrigeração padrão.
Instale a válvula de retenção HPC e o encaixe do alargamento [1].
Retire a ficha na parte de trás do coletor de refrigeração.
Instale o sensor de pressão do refrigerante [2].
Encontre o cabo de pressão do refrigerante.  Retire a ficha do cabo [3].
Ligue o conector de pressão do refrigerante M12 ao sensor [4].
 Importante: A mangueira de refrigeração [5] instalada deve ser classificada para manipular 1000 PSI se não entrar em contato com o departamento de serviço.
Desligue o ar para a máquina. Montar o conjunto do solenóide [1].
Retire a ficha do coletor de ar. Instale o conjunto do solenóide [2].
Aparar a manga roxa para o comprimento correto. Ligue a manga roxa [3] ao solenóide de ar.
Ligue o cabo do solenóide [4] à etiqueta do painel do conector "HPC Auto Clean".
Instale a bomba HPC no reservatório do refrigerante.
Ligue a mangueira HPC [1]  à bomba HPC.
Ligue a mangueira roxa [2] ao encaixe de ar.
Ligue o sensor de filtro HPC [3] à bomba HPC.
Ligue a mangueira HPC [4] ao coletor de refrigeração.
Ligue a máquina.
  • Faça login no PORTAL DE SERVIÇO DA HAAS.
  • Descarregue os ficheiros de patch de configuração de opção HPC.
     Nota:  Os arquivos de opção serão exibidos na página de descarregamento de configuração após a ordem do kit de HPC.  Se a opção não aparecer entre em contato com o departamento de serviço.
  • Carregue o arquivo de patch de configuração de opção para o controle.  Consulte a CONTROLE DE PRÓXIMA GERAÇÃO-ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO-DOWNLOAD/LOAD Procedimento.
Em MDI Comando: M88 (este código m irá ligar a bomba HPC).
 Nota:  Para saber mais sobre este código-M vá para a seção serviço em www.haascnc.com.
Verifique se a bomba de HPC está ativada e se o refrigerante sai da torre.
Verifique se há vazamentos no coletor de refrigerante, no sensor de pressão do refrigerante e nos encaixes da mangueira.
Instale as tampas.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
