My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Service Home How-To-Verfahren ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
ST-40/40L/45/45L/50/55 – HPC-300/1K – Einbau – NGC
AD0437
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. HPC - Electrical Installation - NGC (5 Schritte) 3. HPC - Installation (5 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das HPC-300/1K Feld-Installationskit auf einer ST40/40L/45/45L/50/55 Drehmaschine mit der Steuerung der nächsten Generation installieren.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 Feld-Installationskit
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 Feld-Installationskit
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 Feld-Installationskit
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K Feld-Installationskit
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K Feld-Installationskit
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K Feld-Installationskit
Erforderliche Werkzeuge
Service-USB-Schlüssel
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Gefahr: Wenn die Anzeige für die Vektorantriebsspannung leuchtet, berühren Sie nicht die elektrischen Komponenten. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Vorsicht: Wenn Sie eine Leiterplatte handhaben, müssen Sie einen Elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Führen Sie diesen Schritt aus, wenn im Schaltschrank kein Türpanel installiert ist.
Öffnen Sie den Schaltschrank. Entfernen Sie die Abdeckung für die E/A-Platine.
Installieren Sie diese Teile:
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [2], um die obere Scharnierplatte [1] zu montieren.
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [3], um die untere Scharnierplatte [4] zu montieren.
  • Verwenden Sie (4) Schrauben [5], um die (2) Türhalterungen [6] zu montieren.
  • Türpanel [7]
Montieren Sie die folgenden Teile auf dem Türpanel:
  • (2) Distanzhalter [1]
  • Leiterplatte des Motorantriebs [G]
  • (2) Schrauben mit Buchsenkopfkappen (SHCS) [2]
Schließen Sie das Kabel 33-1974 [H] an den folgenden Stellen an:
  • P2 [3] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [H] durch den linken Kabelkanal).
  • P10 [4] auf der I/O-Leiterplatte.
Hinweis: Dieser Lüfter wird nur bei HPC-1K Kits benötigt.  Überspringen Sie diesen Schritt bei HPC-300 Kits.
Montieren Sie die Halterung [2] für die Lüfterbaugruppe. Verwenden Sie die (2) 1 x 1/4" Phillips Linsenschrauben (PPHS) [1]. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile [3] auf der Lüfterbaugruppe in die richtige Richtung zeigen.
Installieren Sie die Lüfterbaugruppe [4] an HS6 [3] auf der I/O-Leiterplatte. Verwenden Sie die (2) 1/4" PPHS [5].
Schließen Sie das Lüfter-Montagekabel [7] an P11 [6] auf der I/O-Leiterplatte.
Schließen Sie das Kabel 33-0987B [I] an den folgenden Stellen an:
  • P4 [1] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [I] durch den rechten Kabelkanal).
  • Die Anschlüsse 77, 78 und 79 [2] am Transformator (jeder Draht verfügt über ein Kennzeichnungsetikett).
Verbinden Sie das HPC-Verlängerungskabel [C] mit P1 [3] auf der Leiterplatte des Motorantriebs.
Führen Sie das Kabel [C] durch den oberen und rechten Kabelkanal.
HPC - Installation
Entfernen Sie die Rückwände.
Verlegen Sie die Kabel der HPC-Verlängerung [1], des Vakuum sensors [2].
Schließen Sie das HPC-Verlängerungskabel [1] an P1 an der Motorantrieb-Leiterplatte an.
Schließen Sie das Vakuum-Sensorkabel [2] an P28 auf der I/O-Leiterplatte an.
Führen Sie das violette Rohr [3] von der Schmierstoffplatte in den Bereich des Kühlmitteltanks.  Achten Sie darauf, an jedem Ende genügend Spielraum zu lassen.
Installieren Sie das Buchsenende des HPC-Verlängerungskabels an der Buchsenhalterung [4]. Verwenden Sie die Drehverschlusshalterung und die Schrauben.
Installieren Sie das Vakuumsensorkabel an der Buchse [5].
Entfernen Sie den Stecker neben dem Standard-Kühlmittelrückschlagventil.
Installieren Sie das HPC-Rückschlagventil und die Flare-Befestigung [1].
Entfernen Sie den Stecker auf der Rückseite des Kühlmittelkrümmers.
Installieren Sie den Kühlmitteldrucksensor [2].
Finden Sie das Kühlmitteldruckkabel.  Entfernen Sie den Stecker vom Kabel [3].
Schließen Sie den Kühlmitteldruckanschluss M12 an den Sensor an [4].
 Wichtig: Der installierte Kühlmittelschlauch [5] muss für 1000 PSI ausgelegt sein, wenn Sie sich nicht an den Kundendienst wenden.
Schalten Sie die Luft an die Maschine aus. Montieren Sie die Magnetbaugruppe [1].
Entfernen Sie den Stecker aus dem Luftkrümmer. Montieren Sie die Magnetbaugruppe [2].
Kürzen Sie das violette Rohr auf die richtige Länge. Verbinden Sie das violette Rohr [3] mit dem Luftmagneten.
Verbinden Sie das Kabel für den Magnetschalter [4] mit der Beschriftung des Anschlussfeldes "HPC Automatische Reinigung".
Installieren Sie die HPC-Pumpe am Kühlmitteltank.
Schließen Sie den HPC-Schlauch an [1]  an die HPC-Pumpe.
Schließen Sie den lila Schlauch [2] an die Luftbefestigung an.
HPC-Filtersensor [3] an die HPC-Pumpe anschließen.
Verbinden Sie den HPC-Schlauch [4] mit dem Kühlmittelverteiler.
Schalten Sie die Maschine ein.
  • Melden Sie sich im  HAAS SERVICEPORTAL an.
  • Laden Sie die HPC-Optionskonfigurationspatchdateien herunter.
     Hinweis:  Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem das HPC-Kit bestellt wurde.  Wenn die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die Serviceabteilung.
  • Laden Sie Patchdateien für die Konfiguration der Option Stangenausstoßer in das Steuerelement.  Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
In [MDI] Befehl: M88; (Dieser m-Code schaltet die HPC-Pumpe ein).
 Hinweis:  Um mehr über diesen M-Code zu erfahren, besuchen Sie den Service-Bereich auf www.haascnc.com.
Vergewissern Sie sich, dass die HPC-Pumpe eingeschaltet ist und dass Kühlmittel aus dem Revolver austritt.
Überprüfen Sie den Kühlmittelverteiler, den Kühlmitteldrucksensor und die Schlauchanschlüsse auf Undichtigkeiten.
Installieren Sie die Abdeckungen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
