      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja ST-40/40L/45/45L/50/55-HPC-300/1K-NGC-AD0437
AD0437
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. HPC Motor Drive PCB-instalacja 3. CM — Instalacja (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta pokaże Ci, jak zainstalować HPC-300/1K Field Install Kit na ST-40/40L/45/45L/50/55 tokarki z kontrolą następnej generacji.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 zestaw instalacyjny terenowy
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 zestaw instalacyjny terenowy
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 zestaw instalacyjny terenowy
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K złożony zestaw instalacyjny
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K złożony zestaw instalacyjny
  • 93-3855 zestaw instalacyjny pola ST-50/55 HPC-1K
Wymagane narzędzia
Klucz serwisowy USB
Naciśnij [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Ostrożność: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Wykonaj ten krok, jeśli w szafie sterowniczej nie zainstalowano panelu drzwiowego. Otwórz szafkę sterowniczą. Zdejmij pokrywę płytki drukowanej I/O.
Zainstaluj następujące elementy:
    Użyj (2) wkrętów [2], aby zamontować górną płytkę zawiasu [1]. Użyj (2) wkrętów [3], aby zamontować dolną płytkę zawiasu [4]. Użyj (4) wkrętów [5], aby zamontować (2) klamry drzwiowe [6].
  • panel drzwiczek [7]
Zainstaluj te elementy na panelu drzwi:
    (2) przekładki dystansowe [1] PCB napędu silnika [G] (2) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [2]
Podłącz przewód 33-1974 [H] do następujących lokalizacji:
    P2 [3] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [H] przez lewy kanał kablowy). P10 [4] na PCB we/wy.
Uwaga: Ten wentylator jest wymagany tylko w zestawach HPC-1K. Pomiń ten krok dla zestawów HPC-300. Zamontować wspornik [2] dla zespołu wentylatora. Użyj (2) 1 x 1/4 Wkręty z łbem krzyżowym (PPHS) [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na punkcie montażu wentylatora w prawidłowym kierunku. Zamontować zespół wentylatora [4], aby HS6 [3] na PCB we/wy. Użyj (2) 1/4 PPHS [5]. Podłącz przewód zespołu wentylatora [7] do P11 [6] na PCB we/wy.
Podłącz przewód 33-0987B [I] do następujących lokalizacji:
    P4 [1] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [I] przez górne i prawe kanały kablowe). Połączenia 77, 78 i 79 [2] na transformatorze (każdy drut ma etykietę identyfikacyjną).
Podłącz przewód przedłużany HPC [C] do P1 [3] na płytce PCB napędu silnikowego. Umieść przewód [C] przez górne i prawe kanały kablowe.
CM — Instalacja
Zdejmij tylne panele.
Poprowadź rozszerzenie HPC [1], podciśnienie czujnika [2].
Podłącz przedłużany przewód HPC [1] do P1 na PCB napędu silnika HPC.
Podłącz przewód czujnika próżni [2] do P28 na płytce drukowanej we/wy.
Poprowadzić fioletową rurkę [3] z panelu smarowania do obszaru zbiornika chłodziwa.  Upewnij się, że pozostawiono wystarczającą ilość luzu na każdym końcu.
Zamontować końcówkę przewodu przedłużnika HPC w uchwycie gniazda [4]. Użyj uchwytu blokady skrętu i wkrętów.
Zamontować przewód czujnika próżni w uchwycie gniazda [5].
Wyjąć wtyczkę obok standardowego zaworu kontroli płynu chłodzącego.
Zamontować zawór zwrotny HPC i złączkę Flara [1].
Wyjąć wtyczkę z tylnej części kolektora chłodziwa.
Zamontować czujnik ciśnienia płynu chłodzącego [2].
Znajdź przewód ciśnienia płynu chłodzącego.  Wyjmij wtyczkę z przewodu [3].
Podłączyć złącze ciśnienia płynu chłodzącego M12 do czujnika [4].
 Ważne: Wąż chłodziwa [5] zainstalowany musi być oceniony do obsługi 1000 PSI, jeśli nie skontaktować się z działem serwisowy.
Wyłącz powietrze do urządzenia. Zamontować zespół elektromagnetyczny [1].
Zdjąć zatyczkę przewodu z końcówki złącza Zamontować zespół elektromagnetyczny [2].
Przyciąć fioletową rurkę na właściwą długość. Podłączyć fioletową rurkę [3] do elektrozaworu powietrza.
Podłączyć przewód elektromagnetyczny [4] do etykiety panelu złączy "Automatyczne czyszczenie HPC".
Pompę HPC należy zamontować w zbiorniku chłodziwa.
Podłączyć wąż HPC [1]  do pompy HPC.
Podłączyć purpurowy wąż [2] do złączki powietrznej.
Podłączyć czujnik filtra HPC [3] do pompy HPC.
Podłączyć wąż HPC [4] do kolektora płynu chłodzącego.
Włącz urządzenie.
  • Zaloguj się do PORTAL SERWISOWY HAAS.
  • Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji HPC.
     Uwaga:  Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówiono zestaw HPC Kit.  Jeśli opcja nie pojawi się skontaktuj się z działem obsługi.
  • Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do formantu.  Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Cala MDI Polecenia: M88 (ten kod m włącza pompę HPC).
 Uwaga:  Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kodu M przejdź do sekcji usługi na www.haascnc.com.
Sprawdź, czy pompa HPC jest włączona i czy płyn chłodzący wychodzi z wieży.
Sprawdzić szczelność w kolektorze chłodziwa, czujniku ciśnienia płynu chłodzącego i złączkach węży.
Zainstaluj pokrywy.
Kulisty frez końcowy o indeksowanej średnicy 3/4", stalowy prosty trzonek 3/4" x długość całkowita 6" x długość szyjki 3", 1 wkładka $152.95 $99.97
HTHM, wkładka z frezem kulistym z węglika o średnicy 8 mm, powłoka AlTiN + SiN $19.95 $14.97
