      • Tornio manuale
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installazione - NGC - AD0437
AD0437
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. HPC Motor Drive PCB - Installazione 3. HPC - Installazione (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura illustrerà come installare il kit di installazione in loco HPC-300/1K su un tornio ST-40/40L/45/45L/50/55 con il controllo di nuova generazione.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 Kit di installazione in loco
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 Kit di installazione in loco
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 Kit di installazione in loco
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K Kit di installazione in loco
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K Kit di installazione in loco
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K Kit di installazione in loco
Strumenti necessari
Chiave USB del servizio
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF]. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione del comando vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
cautela: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Eseguire questo passaggio se nell'armadio di controllo non è installato un pannello porta.
Aprire l'armadietto di controllo. Rimuovere il coperchio per il PCB I/O.
Installare queste parti:
  • Utilizzare (2) viti [2] per installare la piastra a cerniera superiore [1].
  • Utilizzare (2) viti [3] per installare la piastra a cerniera inferiore [4].
  • Utilizzare (4) viti [5] per installare le (2) staffe [6].
  • pannello porta [7]
Installare queste parti sul pannello porta:
  • (2) distanziatori [1]
  • PCB di azionamento motore [G]
  • (2) viti del tappo a testa di presa (SHCS) [2]
Collegare il cavo 33-1974 [H] in queste posizioni:
  • P2 [3] sul PCB dell'azionamento motore (mettere il cavo [H] nel canale portafili di sinistra).
  • P10 [4] sul PCB I/O.
Nota: questa ventola è richiesta solo sui kit HPC-1K.  Saltare questo passaggio per i kit HPC-300.
Installare la staffa [2] per il gruppo ventola ventola. Utilizzare le (2) viti a testa bombata Phillips da 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Assicurarsi che le frecce [3] sul punto di assemblaggio della ventola siano nella direzione corretta.
Installare l'assemblaggio della ventola [4] per HS6 [3] sul PCB I/O. Utilizzare le due (2) PPHS da 1/4" [5].
Collegare il cavo di montaggio della ventola [7] P11 [6] sul PCB I/O.
Collegare il cavo 33-0987B [I] a queste posizioni:
  • P4 [1] sul PCB di azionamento motore (inserire il cavo [I] nei canali superiore e destro).
  • Collegamenti 77, 78 e 79 [2] sul trasformatore (ogni filo dispone di un'etichetta di identificazione).
Collegare il cavo di prolunga dell’HPC [C] a P1 [3] sul PCB dell’azionamento motore.
Posizionare il cavo [C] attraverso i canali del cavo in alto e a destra.
HPC - Installazione
Rimuovere i pannelli posteriori.
Instradare la prolunga dell’HPC [1], cavi dei sensori di vuoto [2].
Collegare il cavo di prolunga dell’HPC [1] a P1 sul PCB dell’azionamento motore dell’HPC.
Collegare il cavo del sensore di vuoto [2] a P28 sul PCB I/O.
Instradare il tubo viola [3] dal pannello del lubrificante all'area del serbatoio del refrigerante.  Assicurarsi di lasciare una lunghezza di allentamento sufficiente ad ogni estremità.
Installare l'estremità della presa del cavo di prolunga dell’HPC nella staffa della presa [4]. Utilizzare il supporto di blocco torsione e le viti.
Installare il cavo del sensore di vuoto nella staffa della presa [5].
Rimuovere la spina accanto alla valvola di ritegno del refrigerante standard.
Installare la valvola di ritegno dell’HPC e il raccordo svasato [1].
Rimuovere la spina sul retro del collettore del refrigerante.
Installare il sensore di pressione del refrigerante [2].
Trovare il cavo della pressione del refrigerante.  Rimuovere la spina dal cavo [3].
Collegare il connettore della pressione del refrigerante M12 al sensore [4].
 Importante: il tubo flessibile del refrigerante [5] installato deve avere una classificazione nominale di 1000 PSI, altrimenti contattare il servizio di assistenza.
Spegnere l'aria sulla macchina. Assemblare l'assieme solenoide [1].
Rimuovere la spina dal collettore d'aria. Installare l'assieme solenoide [2].
Tagliare il tubo viola alla lunghezza corretta. Collegare il tubo viola [3] al solenoide dell'aria.
Collegare il cavo per il solenoide [4] all'etichetta del pannello del connettore "Pulizia automatica HPC".
Installare la pompa HPC nel serbatoio del refrigerante.
Collegare il tubo flessibile HPC [1]  alla pompa HPC.
Collegare il tubo viola [2] all'air fitting.
Collegare il sensore del filtro HPC [3] alla pompa HPC.
Collegare il tubo flessibile HPC [4] al collettore del refrigerante.
Accendere la macchina.
  • Accedere al PORTALE DEI SERVIZI HAAS.
  • Scaricare i file delle patch di configurazione dell'opzione HPC.
     Nota:  I file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l'ordine del kit HPC.  Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
  • Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO .
in [MDI] Comando: M88; (questo m-code accenderà la pompa HPC).
 Nota:  Per altre informazioni su questo codice M, vedere la sezione Servizio in www.haascnc.com.
Verificare che la pompa HPC acceso e che il refrigerante esce dalla torretta.
Verificare la presenza di perdite sul collettore del refrigerante, sul sensore di pressione del refrigerante e sui raccordi del tubo flessibile.
Installare le copertine.
