MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
サービス ホーム 手順 ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K の取り付け - NGC - AD0437
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
AD0437
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. HPC モーター駆動 PCB - 取り付け 3. HPC - 取り付け (5 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、次世代制御を備えた ST-40/40L/45/45L/50/55 旋盤に HPC-300/1K 後付けキットを取り付ける方法を示します。
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 後付けキット
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 後付けキット
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-1K 後付けキット
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K 後付けキット
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K 後付けキット
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K 後付けキット
必要な工具
サービス USB キー
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
要注意: PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
制御キャビネットにドアパネルが取り付けられていない場合は、この手順を実行します。
制御キャビネットを開きます。I/O PCB のカバーを取り外します。
これらの部品を取り付けます。
  • 2 本のねじ [2] を使用して、上部ヒンジプレート [1] を取り付けます。
  • 2 本のねじ [3] を使用して、上部ヒンジプレート [4] を取り付けます。
  • 4 本のねじ [5] を使用して、ドアブラケット [6]を 2 個取り付けます。
  • ドアパネル [7]
これらの部品をドアパネルに取り付けます。
  • 2 つのスペーサー [1]
  • モーター駆動 PCB [G]
  • 2 本の六角穴付きボルト(SHCS) [2]
33-1974 ケーブル [H] を次の場所に接続します。
  • モータードライブ PCB の P2 [3](ケーブル [H] を左のケーブルキャリアチャネルに通します)。
  • I/O PCB 上の P10 [4]。
注: このファンは、HPC-1K キットでのみ必要です。 HPC-300 キットの場合は、この手順をスキップしてください。
ファンアセンブリのブラケット [2] を取り付けます。2 本の 1 x 1/4" のべねじ(PPHS)[1] を使用します。ファンアセンブリの矢印 [3] が正しい方向を向いていることを確認します。
ファンアセンブリ[4]をI O PCB 上の HS6 [3] に取りつけます。2 本の 1/4" の PPHS [5] を使用します。
ファンアセンブリケーブル [7] を I/O PCB上の P11 [6] に接続します。
33-0987B ケーブル [I] を次の場所に接続します。
  • モータードライブ PCB の P4 [1](ケーブル [I] を上部と右側のケーブルチャネルに通します)。
  • 変圧器の接続 77、78、79 [2](各ワイヤーには識別ラベルが付いています)。
HPC 延長ケーブル [C] をモータードライブ PCB の P1 [3] に接続します。
ケーブル [C] を上部と右側のケーブルチャネルに通します。
HPC - 取り付け
背面パネルを取り外します。
HPC 拡張ケーブル [1]、真空 センサー [2] ケーブルを配線します。
HPC 延長ケーブル [1] を HPC モーター駆動 PCB の  P1 に接続します。
真空センサーケーブル [2] を I/O PCBの P28 に接続します。
紫色のチューブ [3] を潤滑パネルからクーラントタンク領域に通します。 両端に十分なたるみを残してください。
HPC 延長ケーブルのレセプタクル側をレセプタクルブラケット [4] に取り付けます。ツイストロック取付けおよびねじを使用します。
真空センサーケーブルをレセプタクルブラケット [5] に取り付けます。
標準クーラントチェック弁の横にあるプラグを取り外します。
HPC チェック弁とフレア取付金具 [1] を取り付けます。
クーラントマニホールドの背面にあるプラグを取り外します。
クーラント圧力センサー [2] を取り付けます。
クーラント圧力ケーブルを見つけます。 プラグをケーブル [3] から取り外します。
M12 クーラント圧力コネクタをセンサー [4] に接続します。
 重要: 設置されたクーラントホース [5] は、1000 PSI を処理できる定格である必要があります。そうでない場合は、サービス部門にご連絡ください。
機械への空気を止めます。電磁アセンブリ [1] を組み立てます。
エアマニホールドからプラグを取り外します。電磁アセンブリ [2] を取り付けます。
紫色のチューブを正しい長さに切り取ります。紫色のチューブ [3] をエアソレノイドに接続します。
ソレノイド [4] のケーブルを "HPC 自動クリーニング" のラベルの付いたコネクタパネルに接続します。
HPC ポンプをクーラントタンクに取り付けます。
HPC ホース [1]  を HPC ポンプに接続します。
紫色のホース [2] をエア取付金具に接続します。
HPC フィルターセンサー [3] を HPC ポンプに接続します。
HPC ホース [4] をクーラントマニホールドに接続します。
機械の電源を入れます。
  •  HAAS サービスポータルにログインします。
  • HPC オプション設定パッチファイルをダウンロードします。
    注記:オプションファイルは、HPC キットの注文後、設定ダウンロードのページに現れます。 オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。
  • オプション設定パッチファイルを制御にロードします。  次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。
 [MDI] コマンドの場合: M88; (この m- コードは HPC ポンプをオンにします)。
注記:この M コードの詳細については、www.Haascnc.com のサービスセクションにアクセスしてください。
HPC ポンプがオンになっていて、クーラントがタレットから出ていることを確認します。
クーラントマニホールド、クーラント圧力センサー、ホース取付金具での漏れをチェックします。
カバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
