MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Montáž ST-40/40L/45/45L/50/55-HPC-300/1K instalace-NGC-AD0437
AD0437
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. HPC motor Drive PCB-instalace 3. CM - Instalace (5 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup vám ukáže, jak nainstalovat sadu pro instalaci sady HPC-300/1K do pole ST-40/40L/45/45L/50/55, s ovládacím prvkem další generace.
Tento postup platí pro následující sestavy:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 polní Instalační sada
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 pole Install Kit
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 polní Instalační sada
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K Archivovaná Instalační sada
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K Archivovaná Instalační sada
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K pole Instalační sada
Požadované nástroje
Servisní klávesa USB
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič na [OFF] Pozici. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vyčkejte, až LED kontrolka napětí na vektorovém pohonu zcela zhasne.
Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
Tento krok proveďte, nemáte-li v ovládacím skříňce nainstalován dveřní panel.
Otevřete ovládací skříň. Sejměte kryt pro I/O PCB.
Nainstalovat tyto součásti:
  • K instalaci desky horního závěsu [1] použijte (2) šrouby [2].
  • Pomocí (2) šroubů [3] Namontujte spodní desku závěsu [4].
  • Pomocí (4) šroubů [5] Namontujte (2) držáky dvířek [6].
  • dveřní panel [7]
Namontujte tyto části na dveřní panel:
  • 2. rozpěrky [1]
  • Motorová jednotka PCB (G)
  • (2) šrouby víčka zásuvných hlav (SHCS) [2]
Připojte kabel 33-1974 [H] k těmto umístěním:
  • P2 [3] na motorovém pohonu PCB (Zasuňte kabel [H] přes levý nosný kanál).
  • P10 [4] na vstupně-O PCB.
Poznámka: Tento ventilátor je vyžadován pouze u sad HPC-1K.  Tento krok přeskočte pro sady HPC-300.
Instalujte svorku [2] pro sestavu ventilátoru. Použijte (2) 1 x 1/4" Šrouby s křížovým hlavním šroubem (PPHS) [1]. Dbejte na to, aby šipky [3] na montážních bodech ventilátoru byly ve správném směru.
Namontujte sestavu ventilátoru [4] na HS6 [3] na I/O PCB. Použijte (2) 1/4" PPHS [5].
Připojte kabel pro montáž ventilátoru [7] k P11 [6] pro I/O PCB.
Připojte kabel 33-0987B [I] do těchto umístění:
  • P4 [1] na motorovém pohonu PCB (kabel [I] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu).
  • Spojení 77, 78 a 79 [2] na transformátoru (každý drát má identifikační štítek).
Připojte prodlužovací kabel HPC [C] k bodu P1 [3] na motorovém pohonu PCB.
Kabel [C] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu.
CM - Instalace
Odstraňte zadní panely.
Směrovat rozšíření HPC [1], vakuum kabely [2].
Připojte prodlužovací kabel HPC [1] k P1 na motorové jednotce s pohonem HPC (PCB).
Připojte kabel vysavače [2] k P28 na I/O PCB.
Fialovou trubici [3] nasměrujte z panelu mazacího do oblasti nádrže chladicí kapaliny.  Dbejte na to, aby na každém konci byla dostatečná časová rezerva.
Na držák nádržky [4] Namontujte Konec zásuvky s prodlužovacím kabelem HPC. Použijte šroubovací držák a šrouby.
Namontujte kabel vakuového senzoru do držáku nádržky [5].
Vytáhněte zástrčku vedle standardního ventilu chladicí kapaliny.
Instalujte kontrolní ventil HPC a odrovnání odlesku [1].
Vytáhněte zástrčku ze zadní zásuvky chladicí kapaliny.
Namontujte senzor tlaku chladicí kapaliny [2].
Najděte kabel na tlakový chladící kapalinu.  Vytáhněte zástrčku z kabelu [3].
Připojte tlakový spojku s chladicí kapalinou M12 ke snímači [4].
 Důležité: Instalovaná chladicí hadice [5] musí být ohodnocena pro manipulaci 1000 PSI, pokud se nespojí s servisem.
Vypněte vzduch. Sestavte solenoid sestavení [1].
Vytáhněte zástrčku ze vzduchového potrubí. Instalujte solenoid sestavení [2].
Fialovou trubici zastřihněte na správnou délku. Fialovou trubici [3] spojte s vzduchovým solenoid.
Kabel pro solenoid [4] spojte s popiskem připojovacího panelu "HPC auto Clean".
Instalujte čerpadlo HPC do nádrže chladicí kapaliny.
Připojení hadice HPC [1]  k čerpadlu HPC.
Fialové hadice [2] spojte s vzduchovou armaticí.
Připojte senzor filtru HPC [3] k čerpadlu HPC.
Připojte hadici HPC [4] k chladicí kapalinu.
Zapněte přístroj.
  • Přihlásit se k PORTÁL SLUŽBY HAAS.
  • Stáhněte soubory opravy konfigurace možnosti HPC.
     Poznámka:  Soubory možností se zobrazí na stránce pro stažení konfigurace po objednání sady HPC Kit.  Pokud se tato možnost nezobrazí, obraťte se na servisní středisko.
  • Načtěte soubor opravy konfigurace možnosti do ovládacího prvku.  Informace naleznete v ŘÍZENÍ NOVÉ GENERACE-KONFIGURAČNÍ SOUBOR-STÁHNOUT/NAČÍST Postup.
In MDI Příkaz: M88; (Tento m-kód zapne čerpadlo HPC).
 Poznámka:  Další informace o tomto kódu M získáte v části služba na www.haascnc.com.
Ověřte, zda je zapnuto čerpadlo HPC, a že chladicí médium vyjede z věže.
Zkontrolujte těsnost u armatur chladicí kapaliny, snímače tlaku chladicí kapaliny a hadicové armatury.
Nainstalujte kryty.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
