      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Service Home Instructieprocedure ST-40/40L/45/45L/50/55-HPC-300/1K installatie-NGC-AD0437
AD0437
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. HPC motor drive PCB-installatie 3. CM - installatie (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u HPC-300/1K veld Install Kit installeert op een ST-40/40L/45/45L/50/55 draaimachines met de volgende generatie besturing.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 veld installatie kit
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 veld Install Kit
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 veld installatie kit
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K gearchiveerd installatie kit
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K geplaatst Install Kit
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K veld installatie kit
Gereedschap vereist
Service USB-sleutel
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Voer deze stap uit als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd.
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel [7]
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [1]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [2]
Sluit de 33-1974-kabel [H] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [H] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P10 [4] op de I/O-PCB.
Opmerking: Deze ventilator is alleen vereist op HPC-1K-Kits.  Sla deze stap over voor HPC-300 Kits.
Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilator eenheid [4] HS6 [3] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [5].
Sluit de kabel van de ventilator eenheid [7] aan op P11 [6] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [I] aan op deze locaties:
  • P4 [1] op de PCB van de motoraandrijving (plaats de kabel [I] via de boven-en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [2] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de HPC-verlengkabel [C] aan op P1 [3] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
CM - installatie
Verwijder de achterpanelen.
De HPC-extensie routeren [1], vacuüm sensor [2] kabels.
Sluit de HPC-verlengkabel [1] aan op P1 op de HPC motor-drive PCB.
Sluit de vacuüm sensorkabel [2] aan op P28 op de I/O-PCB.
Leid de paarse buis [3] van het smeer paneel naar het koelmiddeltank gebied.  Zorg ervoor dat u aan elk uiteinde voldoende speling laat.
Installeer het uiteinde van de HPC-verlengkabel op de houder van het opvangbakje [4]. Gebruik de draai slotbevestiging en de schroeven.
Installeer de vacuüm sensorkabel op de houder van het opvangbakje [5].
Verwijder de stekker naast de standaard koelmiddel terugslagklep.
Installeer de HPC-terugslagklep en flare-fitting [1].
Verwijder de stekker aan de achterzijde van de koelmiddel variëteit.
Installeer de koelmiddel druksensor [2].
Zoek de koelmiddeldruk kabel.  Verwijder de stekker uit de kabel [3].
Sluit de M12-koelmiddel druk connector aan op de sensor [4].
 Belangrijk: De koelmiddel slang [5] geïnstalleerd moet worden gewaardeerd om te hanteren 1000 PSI als niet contact op met de service afdeling.
Schakel de lucht uit naar de machine. Monteer de magneet montage [1].
Verwijder de stekker uit de lucht variëteit. Installeer de magneet montage [2].
Trim de paarse buis naar de juiste lengte. Sluit de paarse buis [3] aan op de lucht solenoïde.
Sluit de kabel voor de ventiel [4] aan op het connector paneel label "HPC auto clean".
Installeer de HPC-pomp in de koelmiddel tank.
De HPC-slang aansluiten [1]  naar de HPC-pomp.
Sluit de paarse slang [2] aan op de lucht fitting.
Sluit de HPC-filter sensor [3] aan op de HPC-pomp.
Sluit de HPC-slang [4] aan op de koelmiddel variëteit.
Schakel de machine in.
  • Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
  • Download de patch bestanden voor HPC Option-configuratie.
     Let op:  De optie bestanden worden weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de HPC-Kit is besteld.  Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.
  • Laad het patch bestand voor de configuratie van de optie in het besturingselement.  Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Inch MDI Opdracht: M88 (deze m-code zal de HPC-pomp inschakelen).
 Let op:  Voor meer informatie over deze M-code gaat u naar de service sectie op www.haascnc.com.
Controleer of de HPC-pomp is ingeschakeld en of het koelmiddel uit de revolver komt.
Controleer op lekkages bij de koelmiddel variëteit, koelmiddel druksensor en slang fittingen.
Installeer de covers.
ER16 8 mm afgedichte spantang met rechte boring $20.95 $10.97
