Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stanglader
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Drejeenheder og indeksere
      • Drejeenheder og indeksere
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas' stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – One Place for Everything
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Service How-to-procedure ST-40/40L/45/45L/50/55-HPC-300/1K installation-NGC-AD0437
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
AD0437
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. HPC motor drive PCB-installation 3. CM - Installation (5 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure viser dig, hvordan du installerer HPC-300/1K Field install Kit på en ST-40/40L/45/45L/50/55 drejebænk med den næste generations kontrol.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 felt install kit
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 felt install kit
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 felt install kit
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K arkiveret installationspakke
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K arkiveret installationspakke
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K felt install kit
Nødvendige værktøjer
Service USB-nøgle
Tryk på.
Indstil hovedafbryderen til [OFF] Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.
Gør dette trin, hvis du ikke har et dørpanel installeret i styreskabet.
Åbn betjenings kabinettet. Fjern dækslet til i/O-PRINTET.
Installer disse emner:
  • Brug (2) skruer [2] til at montere den øverste hængsel plade [1].
  • Brug (2) skruer [3] til at montere den nederste hængsel plade [4].
  • Brug (4) skruer [5] til at montere (2) dørbeslagene [6].
  • dørpanel
Installer disse dele på dørpanelet:
  • (2) Spacers [1]
  • motordrevet PCB [G]
  • (2) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [2]
Tilslut 33-1974-kablet [H] til disse placeringer:
  • P2 [3] på motordrevet PCB (sæt kablet [H] gennem den venstre kabel bærer kanal).
  • P10 [4] på i/O PCB.
Bemærk: Denne ventilator er kun påkrævet på HPC-1K-sæt.  Spring dette trin over for HPC-300-sæt.
Installer beslaget [2] til ventilator modulet. Brug (2) 1 x 1/4" Phillips-hoved skruer (PPHS) [1]. Sørg for, at pilene [3] på ventilatorenheden peger i den rigtige retning.
Installer ventilator modulet [4] for at HS6 [3] på i/O PCB. Brug (2) 1/4" PPHS [5].
Tilslut ventilator-monterings kablet [7] for at P11 [6] på i/O PCB.
Tilslut 33-0987B-kablet [I] til disse placeringer:
  • P4 [1] på motordrevet PCB (sæt kablet [I] gennem de øverste og højre kabelkanaler).
  • Tilslutninger 77, 78 og 79 [2] på transformeren (hver ledning har en identifikationsmærkat).
Tilslut HPC-forlængerkablet [C] til P1 [3] på motor drevets PCB.
Sæt kablet [C] gennem de øverste og højre kabelkanaler.
CM - Installation
Fjern bagpanelerne.
Før HPC-udvidelsen [1], vakuum sensor [2]-kabler.
Tilslut HPC-forlængerkablet [1] for at P1 på HPC-motor drevets PCB.
Tilslut vakuum sensorkablet [2] til P28 på i/O-PRINTET.
Før det lilla rør [3] fra Lube-panelet til køle-smøremiddel tank området.  Sørg for at efterlade tilstrækkelig slæk i hver ende.
Installer stik enden af HPC-forlængerkablet på beholderen til beholder [4]. Brug twist lock holderen og skruerne.
Installer vakuum sensorkablet på beholder beslaget [5].
Fjern stikket ved siden af standard kølevandskontrolventilen.
Installer HPC-kontrolventilen og FLARE fitting [1].
Fjern stikket på bagsiden af kølevandsmanifolden.
Installer kølevandstryk sensoren [2].
Find kølevandstryk kablet.  Tag stikket ud af kablet [3].
Tilslut M12-køle dæktryks stikket til sensoren [4].
 Vigtigt: Kølevandsslangen [5] skal være klassificeret, så den kan håndtere 1000 PSI, hvis den ikke kontakter serviceafdelingen.
Sluk for luften på maskinen. Saml magnet-samlingen [1].
Tag stikket ud af luft manifolden. Installer magnet-assemblyen [2].
Trim den lilla slange til den rigtige længde. Tilslut den lilla slange [3] til luft magnetventilen.
Tilslut kablet til magnetventilen [4] til etiketten på forbindelses panelet "HPC Auto Clean".
Installer HPC-pumpen i kølevandstanken.
Tilslut HPC-slangen [1]  til HPC-pumpen.
Tilslut den lilla slange [2] til luftarmaturet.
Tilslut HPC-filter sensoren [3] til HPC-pumpen.
Tilslut HPC-slangen [4] til kølevandsmanifolden.
Tænd for maskinen.
  • Login til HAAS-SERVICE PORTAL.
  • Download patch-filerne til konfiguration af HPC-indstillinger.
     Bemærk:  Indstillingsfilerne vises på konfigurations download siden, når HPC kit er bestilt.  Hvis indstillingen ikke vises, kan du kontakte serviceafdelingen.
  • Indlæs indstillingsfilen til konfigurations rettelsen i kontrolelementet.  Henvise til den NÆSTE GENERATIONS KONTROL-KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS Procedure.
I MDI Kommando: M88 (denne m-kode vil tænde for HPC-pumpen).
 Bemærk:  Du kan få mere at vide om denne M-kode ved at gå til afsnittet service på www.haascnc.com.
Kontrollér, at HPC-pumpen er tændt, og at kølevandet kommer ud af revolverhovedet.
Kontroller for lækager ved kølevandsmanifolden, kølevandstryk sensor og slange beslag.
Installer dækslerne.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
