      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST-40/40L/45/45L/50/55 - Instalación del HPC-300/1K - NGC - AD0437
AD0437
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. PCB de accionamiento del motor de HPC - Instalación 3. HPC - Instalación (5 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo se instala el kit de instalación en campo HPC-300/1K en un torno ST-40/40L/45/45L/50/55 con el control de próxima generación.
  • 93-3846 Kit de instalación en campo HPC-300 para ST-40/45
  • 93-3847 Kit de instalación en campo HPC-300 para ST-40L/45L
  • 93-3848 Kit de instalación en campo HPC-300 para ST-50/55
  • 93-3853 Kit de instalación en campo HPC-1K para ST-40/45
  • 93-3854 Kit de instalación en campo HPC-1K para ST-40L/45L
  • 93-3855 Kit de instalación en campo HPC-1K para ST-50/55
Herramientas requeridas
Llave USB de servicio
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Realice este paso si no tiene un panel de la puerta instalado en el armario de control.
Abra el gabinete de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panel de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en la placa CI de accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en la PCB de E/S.
Nota: Este ventilador solo se requiere en los kits HPC-1K.  Omita este paso para los kits HPC-300.
Instale el soporte [2] para el conjunto del ventilador. Utilice el (2) 1 x 1/4" tornillo Phillips (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamblaje del ventilador [4] en HS6 [3] de la PCB de E/S. Utilice el (2) 1/4" PPHS [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en la PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en la placa PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión HPC [C] a P1 [3] en la placa CI de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
HPC - Instalación
Retire los paneles traseros.
Tienda los cables de extensión de HPC (refrigerante a alta presión) [1] y del sensor  de vacío [2].
Conecte el cable de extensión de HPC [1] a P1 en la PCB (placa de circuito impreso) de accionamiento del motor de HPC.
Conecte el cable del sensor de vacío [2] a P28 en la PCB de E/S.
Tienda el tubo púrpura [3] desde el panel de lubricación hasta el área del depósito del refrigerante.  Asegúrese de dejar holgura suficiente en cada extremo.
Instale el extremo del receptáculo del cable de extensión de HPC en el soporte de receptáculo [4]. Utilice el soporte de bloqueo de torsión y los tornillos.
Instale el cable del sensor de vacío en el soporte del receptáculo [5].
Retire el enchufe junto a la válvula de comprobación de refrigerante estándar.
Instale la válvula de comprobación de HPC y el racor abocinado [1].
Retire el tapón de la parte posterior del colector de refrigerante.
Instale el sensor de presión de refrigerante [2].
Encuentre el cable de presión de refrigerante.  Retire el tapón del cable [3].
Conecte el conector de presión de refrigerante M12 al sensor [4].
 Importante: La manguera de refrigerante [5] instalada debe estar clasificada para manejar 1000 PSI si no se pone en contacto con el departamento de servicio.
Apague el aire de la máquina. Monte el conjunto de solenoide [1].
Retire el tapón del colector de aire. Instale el conjunto de solenoide [2].
Recorte la tubería púrpura a la longitud correcta. Conecte la tubería púrpura [3] al solenoide de aire.
Conecte el cable del solenoide [4] a la etiqueta del panel del conector "HPC Auto Clean".
Instale la bomba HPC en la válvula de comprobación.
Conecte la manguera de HPC [1]  a la bomba de HPC.
Conecte la manguera púrpura [2] al racor de aire.
Conecte el sensor del filtro de HPC [3] a la bomba de HPC.
Conecte la manguera HPC [4] al colector de refrigerante.
Encienda la máquina.
  • Inicie sesión en el PORTAL DE SERVICIO DE HAAS.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de HPC.
     Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuración después de que se haya pedido el kit de HPC.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
En [MDI] ordene: M88; (este código M encenderá la bomba de HPC).
 Nota:  Para obtener más información sobre este código M, vaya a la sección Servicio en www.haascnc.com.
Compruebe que la bomba de HPC se haya encendido y que el refrigerante salga de la torreta.
Compruebe si hay fugas en el colector de refrigerante, el sensor de presión de refrigerante y los racores de manguera.
Instale las cubiertas.
Pinza sellada de diámetro recto ER25 13 mm $22.95 $11.97
Pinza para rosca ER40 M5 - M6, 6 mm de diámetro de la perforación x 4,9 mm de cuadratura $29.95 $16.97
