      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Accueil du service Procédures d’aide ST-40/40L/45/45L/50/55 - Installation HPC-300/1K - NGC - AD0437
AD0437
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Circuit imprimé du moteur HPC - Installation 3. HPC - Installation (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer le kit d'installation sur site HPC-300/1K sur des tours ST-40/40L/45/45L/50/55 avec la Commande de la prochaine génération.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-3846 ST-40/45 HPC-300 Kit d'installation sur site
  • 93-3847 ST-40L/45L HPC-300 Kit d'installation sur site
  • 93-3848 ST-50/55 HPC-300 Kit d'installation sur site
  • 93-3853 ST-40/45 HPC-1K Kit d'installation sur site
  • 93-3854 ST-40L/45L HPC-1K Kit d'installation sur site
  • 93-3855 ST-50/55 HPC-1K Kit d'installation sur site
Outils requis
Clé USB de service
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position [OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Danger : Si le voyant de l’indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle est allumé, ne touchez pas les composants électriques. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : Lorsque vous manipulez une carte de circuit imprimé, vous devez porter une bande de décharges électrostatiques (ESD).
Effectuez cette étape si aucun panneau de porte n’est installé dans l’armoire de la commande.
Ouvrez l’armoire de la commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.
Installez les pièces suivantes :
  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte [7]
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) entretoises [1]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [2]
Connectez le câble 33-1974 [H] aux endroits suivants :
  • P2 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [H] à travers le canal porte-câbles gauche).
  • P10 [4] sur le PCB I/O.
note: Ce ventilateur n'est requis que sur les kits HPC-1K.  Sautez cette étape pour les kits HPC-300.
Installez le support [2] pour l’ensemble de ventilation. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d'assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.
Installez l’ensemble de ventilation [4] sur HS6 [3] sur le PCB E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [5].
Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P11 (en) [6] sur le PCB I/O.
Connectez le câble 33-0987B [I] aux endroits suivants :
  • P4 [1] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [I] à travers les canaux câblés supérieur et droit).
  • Raccords 77, 78 et 79 [2] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d’identification).
Connectez le câble d’extension HPC [C] à P1 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur.
Passez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieur et droit.
HPC - Installation
Retirez les panneaux arrière.
Acheminez l'extension HPC [1], les câbles de capteur [2] à vide.
Connectez le câble d'extension HPC [1] à P1 sur le circuit imprimé du moteur HPC.
Connectez le câble du capteur à vide [2] au P28 sur le PCB I/O.
Acheminez le tube violet [3] du panneau de lubrifiant à la zone du réservoir de liquide de coupe.  Assurez-vous de laisser suffisamment de mou à chaque extrémité.
Installez l'extrémité du réceptacle du câble d'extension HPC sur le support du réceptacle [4]. Utilisez le montage de verrouillage de torsion et les vis.
Installez le câble du capteur à vide sur le support du réceptacle [5].
Retirez le bouchon à côté du clapet anti-retour de refroidissement standard.
Installez le clapet anti-retour HPC et le raccord d'arrondi [1].
Retirez le bouchon au dos du manifold de liquide de coupe.
Installez le capteur de pression de liquide de coupe [2].
Trouvez le câble de pression du liquide de coupe.  Retirez la prise du câble [3].
Connectez le connecteur de pression de liquide de coupe M12 au capteur [4].
 Important : Le tuyau de liquide de coupe [5] installé doit être évalué pour traiter 1000 PSI, sinon contactez le service de maintenance.
Éteignez l'alimentation d’air de la machine. Assemblez l'assemblage solénoide [1].
Retirez le bouchon du manifold d'air. Installez l'assemblage solénoide [2].
Coupez le tube violet à la bonne longueur. Connectez le tube violet [3] au solénoide d'air.
Connectez le câble du solénoïde [4] à l'étiquette du panneau de connecteur "HPC Auto Clean".
Installez la pompe HPC dans le réservoir de refroidissement.
Connectez le tuyau HPC [1]  à la pompe HPC.
Connectez le tuyau violet [2] au raccord d'air.
Connectez le capteur de filtre HPC [3] à la pompe HPC.
Connectez le tuyau HPC [4] au collecteur de liquide de refroidissement.
Allumez la machine.
  • Connectez-vous à HAAS SERVICE PORTAL.
  • Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option HPC.
     Remarque :  Les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit HPC.  Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
  • Chargez le fichier patch de configuration d'option à la commande.  Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
Dans [MDI] commande : M88 ; (ce m-code allumera la pompe HPC).
 Remarque :  Pour en savoir plus sur ce code M, rendez-vous dans la section Service sur www.haascnc.com.
Vérifiez que la pompe HPC s'est allumée et que le liquide de coupe sort de la tourelle.
Vérifiez s'il y a des fuites au manifold de liquide de coupe, au capteur de pression de liquide de coupe et aux raccords de tuyau.
Installez les couvercles.
Taraud à pointe en spirale HSS-E M14x2,0 M, tige de 11 mm x longueur de filetage de 26 mm, 3 x profondeur, intermédiaire, 3 cannelures, 6H, revêtement TiN $39.95 $31.97
A12S-STFCR3, barre d’alésage interne (DI) avec tige en acier de 3/4", direction droite, serrage à vis, arrosage à travers l’outil $98.95 $69.97
A12K-SDQCR-07, barre d’alésage intérieur avec tige en acier de 12 mm de diamètre intérieur (DI), direction droite, serrage à vis, arrosage à travers l’outil $74.95 $56.97
Jeu de tampons filetés « ENTRE \ N'ENTRE PAS » de 7 pièces, en mm $116.95 $76.97
