      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
ST-40/40L/45/45L/50/55 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0437
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ST-40/40L/45/45L/50/55 - Instalación del HPC-300/1K - NGC - AD0437
AD0437
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. PCB de accionamiento del motor de HPC - Instalación 3. HPC - Instalación (5 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo se instala el kit de instalación en campo HPC-300/1K en un torno ST-40/40L/45/45L/50/55 con el control de próxima generación.
  • 93-3846 Kit de instalación en campo HPC-300 para ST-40/45
  • 93-3847 Kit de instalación en campo HPC-300 para ST-40L/45L
  • 93-3848 Kit de instalación en campo HPC-300 para ST-50/55
  • 93-3853 Kit de instalación en campo HPC-1K para ST-40/45
  • 93-3854 Kit de instalación en campo HPC-1K para ST-40L/45L
  • 93-3855 Kit de instalación en campo HPC-1K para ST-50/55
Herramientas requeridas
Llave USB de servicio
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: si la luz indicadora de voltaje del regulador de accionamiento está encendida, no toque los componentes eléctricos. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Realice este paso si no tiene un panel de puerta instalado en el gabinete de control.
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panal de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en el PCB del accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en E/S PCB.
Nota: este ventilador solo se requiere en los kits HPC-1K. Omita este paso para los kits HPC-300.
Instale el soporte [2] para el ensamble del ventilador. Utilice el (2) tornillo Phillips 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamble del ventilador [4] en HS6 [3] de E/S PCB. Utilice el (2) PPHS 1/4" [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en E/S PCB.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en el PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión HPC [C] a P1 [3] en el PCB de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
HPC - Instalación
Retire los paneles traseros.
Tienda los cables de extensión de HPC [1] y del sensor de vacío [2].
Conecte el cable de extensión de HPC [1] a P1 en la PCB (placa de circuito impreso) de accionamiento del motor de HPC.
Conecte el cable del sensor de vacío [2] a P28 en la PCB de E/S.
Tienda el tubo púrpura [3] desde el panel de lubricación hasta el área del depósito del soluble refrigerante. Asegúrese de dejar suficiente holgura en cada extremo.
Instale el extremo del receptáculo del cable de extensión de HPC en el soporte de receptáculo [4]. Utilice el soporte de bloqueo de torsión y los tornillos.
Instale el cable del sensor de vacío en el soporte del receptáculo [5].
Retire el enchufe junto a la válvula de no retorno de soluble refrigerante estándar.
Instale la válvula de no retorno de HPC y el accesorio abocinado [1].
Retire el tapón de la parte posterior del múltiple de admisión de soluble refrigerante.
Instale el sensor de presión de soluble refrigerante [2].
Encuentre el cable de presión de soluble refrigerante. Retire el tapón del cable [3].
Conecte el conector de presión de soluble refrigerante M12 al sensor [4].
Importante: la manguera de soluble refrigerante [5] instalada debe estar clasificada para manejar 1000 PSI si no se pone en contacto con el departamento de servicio.
Apague el aire de la máquina. Monte el conjunto de solenoide [1].
Retire el tapón del múltiple de admisión de aire. Instale el conjunto de solenoide [2].
Recorte la tubería púrpura a la longitud correcta. Conecte la tubería púrpura [3] al solenoide de aire.
Conecte el cable del solenoide [4] a la etiqueta del panel del conector “HPC Auto Clean”.
Instale la bomba HPC en el depósito del soluble.
Conecte la manguera de HPC [1] a la bomba de HPC.
Conecte la manguera púrpura [2] al accesorio de aire.
Conecte el sensor de filtro HPC [3] a la bomba HPC.
Conecte la manguera HPC [4] al múltiple de admisión de soluble refrigerante.
Encienda la máquina.
  • Inicie sesión en el PORTAL DE SERVICIO DE HAAS.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de HPC.
     Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuración después de que se haya pedido el kit de HPC. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
En [MDI] ordene: M88 (este código M encenderá la bomba de HPC).
 Nota:  Para obtener más información sobre este código M, vaya a la sección Servicio en www.haascnc.com.
Compruebe que la bomba de HPC se haya encendido y que el soluble refrigerante salga de la torreta.
Compruebe si hay fugas en el múltiple de admisión del soluble refrigerante, el sensor de presión del soluble refrigerante y los accesorios de manguera.
Instale las cubiertas.
  • Terminos y Condiciones
