MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Spaltfräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
Service Home Instruktioner Hydraulisk cylinder-C-axel motor broms bromsok-rotor-ersättare-ST-DS-AD0013
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Hydraulisk cylinder -C-axel motor broms bromsok-rotor-ersättare-ST-DS
AD0013
_ Gäller maskiner byggda från: 21 december 2010
- Hoppa till avsnitt - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Tools Required 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal (5 steg) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 steg) Back to Top
Denna procedur talar om hur du ersätter dessa delar på ST och DS svarvar.
  1. bromsok
  2. broms rotor
  3. hydraulcylinder
  4. Axelmotorer
Denna procedur visas på en ST-30 svarv med levande verktyg.
Tools Required
  • Gates Sonic spänningsmätare modell 508c eller 550
Ta bort arbetsplatsen (Chuck/Collet) från spindeln.
På Haas Service guide sök efter Svarv – Chuck – Installera och läs mer.
Sätt tejp på dragröret trådar. Detta skyddar trådarna.
.SET Parameter 278:26 C-AXIS DRIVE till 0.
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort de (4) bromsok-monteringsbultarna [1]. Ta bort bromsok.
Koppla bort broms magnet [2]-kabeln [3].
Sätt en markering på en av slangarna [6] för hydraulcylindern för att se till att du sätter tillbaka slangarna i rätt läge.
Ta bort dessa komponenter:
  • C-axel motor och kodare kablar [1]
  • C-axel motor monteringsbultar [2]
  • C-axel motor [3]
  • (4) skruvar med C-axel motor monteringsplåt [4]
  • oljeretur slang [5]
  • (2) hydraulcylindrar slangar [6]
För att skydda delar från kontaminering:
  1. Sätt ändarna på hydraulflaskans slangar i en plastpåse. Använd bunthårar för att hålla påsen på slangarna.
  2. Sätt in kontakterna i inlopps hålen.
 Observera: Bältet tas bort i den här bilden. Det behöver inte vara i det här steget.
Ta bort alla skruvar [1] för broms rotor monteringen.
 Obs! Antalet skruvar är olika på olika maskiner.
Stöd vikten på hydraulcylindern. Lossa alla skruvar [2] för hydraulcylindern.
Ta bort hydraulcylindern [2] och dragröret [3] tillsammans.
Ta bort dragröret från hydraulcylindern.
Undersök det använda spindel drivremmen. Om den använda spindel drivrem är skadad, ta bort (8) hydrauliska cylinder monteringsplattan SHCS [1].
Ta bort plattan och broms rotorn.
Lossa skruvarna (4) spindel drivrem lås [1].
Justera Jack skruvarna [3]. Detta lossar spänningen på spindeln drev kuter [2].
Ta bort spindel drivremmen [2].
Undersök hydraulcylindrig adapter, broms rotor, bromsok, Pads och spindel drivrem. Byt ut alla skadade delar.
Installera spindel drivremmen [2] på remskivorna. Justera spindel spänningen. Se Svarv – Drivremsspänning – Gates Sonic-mätare – Instruktioner .
Vridmoment (4) spindel drivrem låsskruvar [1]. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Sätt den nya rotorn [1] på spindeladaptern.
Installera hydrauladaptern [2] för hydraulcylindern. Använd handen för att dra åt skruvarna [3]. Dra åt skruvarna [3] i ett stjärnmönster.
Justera rotorn och adaptern tills de är korrekt centrerade. Använd en indikator för att mäta dessa fel:
  1. Adapterns inre yta [4] måste centreras inom 0,001" (0,03 mm) total angiven kast (TIR).
  2. Adapterns framsida [2] måste vara vinkelrät mot spindelns mittlinje inom 0,001" (0,03 mm) TIR.
Vridmoment den roterande hydrauliska cylinder adaptern skruvar i ett stjärnmönster. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Undersök dragröret för skador på gängorna.
Sätt tejp på gängorna [2] på ena sidan av dragröret för att skydda dem.
Använd medelstarka gänglåsning förening till den sista (4) dragrör trådar.
Vrid den andra sidan [1] av dragröret till hydraulcylindern. Fortsätt att vrida på dragröret tills det tar stopp.
Vrid dragröret i motsatt riktning (4) svängar.
Montera hydraulcylindern och dragröret tillsammans som en enhet.
Stöd vikten på hydraulcylindern. Montera och dra åt alla hydrauliska cylinderskruvar [1] och broms rotorskruvarna [2]. Dra åt skruvarna i ett stjärnmönster.
Mät den hydrauliska cylinderns utvändiga yta [3]. Använd en indikator.
Justera den till 0,001" (0,03 mm) eller lägre TIR. Använd de hydrauliska cylinder skruvarna [1] och broms rotorskruvarna [2].
Vrid alla skruvar. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Se till att broms rotorns framsida är korrekt centrerad. Felet får inte vara mer än 0,04" (1,0 mm).
Om felet är mer än 0,04" (1,0 mm) lossa de hydrauliska cylinderskruvarna [1] och bromsrotorskruvarna [2] och upprepa detta steg.
Hydrauliska fackförbund, hydrauliska adaptrar [2] och adapterpackningar [1] har ett dräneringshål [3]. Du måste justera alla dräneringshål med kyl vätske Samlarens dräneringshål.
 Obs! Rikta in alla dräneringshål i nedre positionen även om hydraulfacket inte har ett dräneringshål.
 Observera: För moment skruvar i detta steg, se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Installera följande komponenter:
  • Hydraulslangar [1]. Använd märket du gjort förut.
  • Hydraulisk retur slang [2].
  • C-axlig motor monteringsplatta. Vridmoment (4) SHCS [3].
  • C-axel motor [4]. Vridmoment (4) SHCS [5].
  • (2) C-axelns motorkablar [6].
Montera bromsok med (4) fästskruvarna [1]. Använd fingrarna för att dra åt skruvarna.
Ställ in avståndet för bromsspaken till kugghjulsdisken med hjälp av en 0,005" (0,13 mm) mellanlägg mellan den fasta delen av bromsoket och kugghjulsskivan.
 Observera: Shim är tillfällig. Det kommer att tas bort senare.
Anslut broms magnet [2]-kabeln [3].
Ställ huvud kretsbrytaren på ON position.
Tryck [POWER ON].
Noll returnera alla axlar. Gå in i MDI-läget. Skriv in M14 och tryck sedan på [CYCLE START] för att klämma fast bromsaggregatet.
Vridmoment (4) SHCS. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
Tryck på [RESET].
Ta bort 0,005" (0,13 mm) mellanlägget.
Sätt parameter 278:26 C-AXIS DRIVE till 1.
Ta bort tejpen [1] från drag rörs trådarna.
Montera arbets anläggningen (Chuck/Collet) på spindeln.
Slutför dessa procedurer i den här sekvensen:
  1. ST/SL svarv-C-axelns offset justering
  2. ST/SL svarv-C-axel växel nätkontakt belastnings justering
  3. Svarv-C-axel-provningsförfarande
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
