MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
Service hjem Fremgangsmåter Hydraulisk sylinder - C-akse-motor - Bremsecaliper - Rotor - Reservedel - ST - DS - AD0013
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0013
Gjelder maskiner bygget fra: Desember 2012
– Gå til avsnitt – 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Tools Required 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal (5 trinn) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 trinn) Back to Top
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du bytter ut disse delene på ST- og DS-dreiebenker.
  1. bremsecaliper
  2. bremserotor
  3. Hydraulisk sylinder
  4. C-akse-motor
Denne prosedyren er vist på en ST-30-dreiebenk med roterende verktøy.
Tools Required
  • Gates Sonic Tension Meter, modell 508c eller 550
Fjern arbeidsoppspenningen (chuck/hylse) fra spindelen.
På Haas Service Guide, søk etter Dreiebenk – Chuck – Installer for mer informasjon.
Ta tape på gjengene på trekkrøret. Dette beskytter gjengene.
Angi: Parameter 278:26 C-AXIS DRIVE til 0.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern (4) monteringsboltene for bremsecaliperen [1]. Fjern bremsecaliperen.
Koble fra kabelen [3] til bremsespolen [2].
Sett et merke på en av slangene [6] for den hydrauliske sylinderen for å sikre at du setter slangene tilbake i riktig posisjon.
Fjern disse komponentene:
  • C-aksemotor- og enkoderkabler [1]
  • Motor monteringsbolter for C-aksemotor [2]
  • C-akse-motor [3]
  • (4) Skruer for monteringsplate på C-akse-motor [4]
  • Slange for oljeretur [5]
  • (2) Slanger for hydraulisk sylinder [6]
For å beskytte deler mot forurensning:
  1. Plasser endene på de hydrauliske sylinder-slangene i en plastpose. Bruk kabelstropper for å holde posen på slangene.
  2. Sett plugger inn i innløpshullene.
 Merk: Beltet er fjernet i dette bildet. Det er ikke nødvendig for dette trinnet.
Fjern alle skruene [1] for bremserotor-monteringen.
 Merk: Antall skruer er forskjellig på forskjellige maskiner.
Støtt vekten til hydraulikk sylinderen. Løsne alle skruene [2] på hydraulikk sylinderen.
Fjern hydraulikksylinderen [2] og trekkrøret [3] sammen.
Fjern trekkrøret fra hydraulikksylinderen.
Undersøk den brukte spindel-drivremmen. Hvis den brukte spindel-drivremmen er skadet, fjern (8) hydraulikk sylinderens monteringsplate SHCS [1].
Ta ut platen og bremserotoren.
Løsne låseskruene (4) på spindel-drivremmen [1].
Juster løfteskruene [3]. Dette løsner spenningen på spindel-drivremmen [2].
Fjern spindel-drivremmen [2].
Undersøk den hydrauliske sylinder-adapteren, bremserotoren, caliperen, puten, og spindel-drivremmen. Skift ut alle de skadede delene.
Monter spindel-drivremmen [2] på remskivene. Juster spenningen på spindelen. Referer til Dreiebenk – Drivbeltespenning – Gates Sonic Meter – Instruksjoner .
Drei låseskruene (4) på spindel-drivremmen [1]. Se Haas´ spesifikasjoner for festemoment.. Bruk verdien for stål.
Plasser den nye rotoren [1] på spindel-adapteren.
Installer den hydrauliske koblingsadapteren [2] for den hydrauliske sylinderen. Bruk hånden til å stramme skruene [3]. Stram skruene [3] i et stjernemønster.
Juster rotoren og adapteren til de er riktig sentrert. Bruk en indikator til å måle disse feilene:
  1. Den indre flaten [4] på adapteren må være sentrert innenfor 0,001" (0,03 mm) totalt indikert hjulslag (TIR).
  2. Forsiden [2] på adapteren må være vinkelrett på spindelens midtlinje innenfor 0,001" (0,03 mm) TIR.
Drei skruene til den roterende hydrauliske sylinder-adapteren i et stjernemønster. Se Haas´ spesifikasjoner for festemoment.. Bruk verdien for stål.
Undersøk trekkrøret for skade på gjengene.
Sett tape på gjengene [2] på den ene siden av trekkrøret for å beskytte dem.
Påfør middels-styrke gjengelås-lim på de siste (4) trekkrør-gjengene.
Drei den andre siden [1] av trekkrøret inn i hydraulikksylinderen. Fortsett å dreie trekkrøret til det stopper.
Drei trekkrøret i motsatt retning (4) omdreiinger.
Installer hydraulikksylinderen og trekkrøret sammen som en enhet.
Støtt vekten til hydraulikk sylinderen. Monter og stram alle de hydrauliske sylinder-skruene [1] og bremserotor-skruene [2]. Stram skruene i et stjernemønster.
Mål den utvendige fremsiden [3] på den hydrauliske sylinderen. Bruk en indikator.
Juster den til 0,001" (0,03 mm) eller lavere TIR. Bruk de hydrauliske sylinder-skruene [1] og bremserotor-skruene [2].
Drei alle skruene. Se Haas´ spesifikasjoner for festemoment.. Bruk verdien for stål.
Kontroller at fremsiden på bremserotoren er riktig sentrert. Feilen kan ikke være større enn 0,04" (1,0 mm).
Hvis feilen er større enn 0,04" (1,0 mm) må du løsne de hydrauliske sylinder-skruene [1] og bremserotor-skruene [2] og gjenta dette trinnet.
Hydrauliske koblinger, hydrauliske adaptere [2] og adapter-pakninger [1] har et dreneringshull [3]. Du må justere alle dreneringshullene med dreneringshullene på kjølevæskesamleren.
 Merk: Juster alle dreneringshullene i bunnposisjon selv om den hydrauliske koblingen ikke har et dreneringshull.
 Merk: For å dreie skruene i dette trinnet, se Haas´ spesifikasjoner for festemoment. Bruk verdien for stål.
Monter disse komponentene:
  • Hydrauliske slanger [1]. Bruk merket du lagde tidligere.
  • Hydraulisk returslange [2].
  • Motorplate for C-akse. Drei (4) SHCS [3].
  • C-akse-motor [4]. Drei (4) SHCS [5].
  • (2) Motorkabler for C-akse [6].
Monter bremsecaliper med (4) monteringsskruene [1]. Bruk fingrene til å stramme skruene.
Angi avstanden mellom caliperen og girplaten ved hjelp av en 0,005" (0,13 mm) avstandsskive mellom den faste delen av bremsecaliperen og girplaten.
 Merk: Avstandsskiven er midlertidig. Den skal fjernes senere.
Koble kabelen [3] til bremsespolen [2].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
Trykk på [POWER ON].
Nullklarering av alle akser Angi MDI-modus. Skriv inn M14, og trykk deretter på [CYCLE START] for å klemme fast bremseenheten.
Drei (4) SHCS. Se Haas´ spesifikasjoner for festemoment.. Bruk verdien for stål.
Trykk på [RESET].
Fjern 0,005" (0,13 mm) avstandsskiven.
Angi Parameter 278:26 C-AXIS DRIVE til 1.
Fjern tapen [1] fra trekkrør-gjengene.
Installer arbeidsoppspenningen (chuck/hylse) på spindelen.
Fullfør disse prosedyrene i denne sekvensen:
  1. ST/SL dreiebenk - justering av rutenettoffset på C-akse
  2. ST/SL dreiebenk - Last inn justering av girkontakt på C-akse
  3. Dreiebenk - C-akse - Testprosedyre
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
