    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
      • Mandrins pour indexeur/diviseur 5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Porte-outils à encoche pour rainurage et filetage Haas
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
Accueil des services Procédures d’aide Cylindre hydraulique - Moteur de l’axe C - Étrier de frein - Rotor - Remplacement - ST - DS - AD0013
AD0013
S'applique aux machines construites à partir de : Décembre 2012
- Aller à la section - 1. Reconstruire l’union hydraulique 2. Introduction 3. Outils requis 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Enlèvement (5 étapes) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer ces pièces sur les tours ST et DS.
  1. étrier de frein
  2. rotor de frein
  3. cylindre hydraulique
  4. moteur de l’axe c
Cette procédure est montrée sur un tour ST-30 avec outil tournant.
Outils requis
  • Gates Tensiomètre sonique modèle 505C ou 507C
Retirez le dispositif de serrage de la pièce (mandrin/collet) de la broche.
Dans le Guide de service Haas cherchez Tour - Mandrin - Installation pour plus d'informations.
Mettez du ruban adhésif sur les fils de tube du serrage. Cela protège les fils.
Réglez : Paramètre 278:26 C-AXIS DRIVE sur 0.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les (4) boulons de montage de l'étrier de frein [1]. Retirez l'étrier de frein.
Débranchez le solénoïde de frein [2] câble [3].
Placez une marque sur l'un des tuyaux [6] pour le cylindre hydraulique pour vous assurer de remettre les tuyaux dans la bonne position.
Supprimez ces composants :
  • Câbles de moteur de l’axe C et d'encodeur [1]
  • Boulons de montage du moteur de l’axe C [2]
  • Moteur de l’axe C [3]
  • (4) Vis de plaque de montage du moteur de l’axe C [4]
  • tuyau de retour d'huile [5]
  • (2) tuyaux de cylindre hydraulique [6]
Pour protéger les pièces contre la contamination :
  1. Placez les extrémités des tuyaux de cylindre hydraulique dans un sac en plastique. Utilisez des serre-câbles pour tenir le sac sur les tuyaux.
  2. Mettez des bouchons dans les trous d'entrée.
 note: La courroie est enlevée dans cette image. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit dans cette étape.
Enlevez toutes les vis [1] pour le montage du rotor de frein.
 Remarque : Le nombre de vis est différent sur différentes machines.
Soutenez le poids du cylindre hydraulique. Perdre toutes les vis [2] pour le cylindre hydraulique.
Retirez le cylindre hydraulique [2] et le tube de dessin [3] ensemble.
Retirez le tube de traction du cylindre hydraulique.
Examinez la courroie d'entraînement de la broche utilisée. Si la courroie d'entraînement de la broche utilisée est endommagée, retirez les (8) SHCS de la plaque de montage du cylindre hydraulique [1].
Retirez la plaque et le rotor de frein.
Loosen le (4) vis de verrouillage de courdre d'entraînement de broche [1].
Ajustez les vérins à vis [3]. Cela relâche la tension sur la courroie d'entraînement de la broche [2].
Retirez la courroie d'entraînement de la broche [2].
Examinez l'adaptateur de cylindre hydraulique, le rotor de frein, l'étrier, les plaquettes et la courroie d'entraînement de broche. Remplacez toutes les pièces endommagées.
Installez la courroie d'entraînement de la broche [2] sur les poulies. Ajustez la tension de la broche. Référez-vous à Tour - Tension de courroie d’entraînement - Compteur sonique de portes - Instructions .
Couplez les (4) vis de verrouillage de la courroie d’entraînement de la broche [1]. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur de l'acier.
Placez le nouveau rotor [1] sur l'adaptateur à broche.
Installez l'adaptateur du raccord hydraulique [2] pour le cylindre hydraulique. Utilisez votre main pour serrer les vis [3]. Serrez les vis [3] dans en forme d'étoile.
Ajustez le rotor et l'adaptateur jusqu'à ce qu'ils soient centrés correctement. Utilisez un indicateur pour mesurer ces erreurs :
  1. La surface intérieure [4] de l'adaptateur doit être centrée dans les limites de 0,001" (0,03 mm) du total indiqué (TIR).
  2. La face [2] de l'adaptateur doit être perpendiculaire à l'axe central de la broche dans les limites de 0,001" (0,03 mm) du TIR.
Couplez les vis de l'adaptateur du cylindre hydraulique rotatif en forme d'étoile. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur de l'acier.
Examinez le tube de tirage pour les dommages aux threads.
Mettez du ruban adhésif sur les filetages [2] d'un côté du tube de traction pour les protéger.
Appliquez le composé de verrouillage de filetage de force moyenne aux (4) derniers filetages du tube de traction.
Tournez l'autre côté [1] du tube de traction dans le cylindre hydraulique. Continuez à tourner le tube de traction jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Tournez le tube de traction dans le sens opposé (4).
Installez le cylindre hydraulique et le tube de dessin ensemble comme assemblage.
Soutenez le poids du cylindre hydraulique. Installez et serrez à la main toutes les vis du cylindre hydraulique [1] et les vis du rotor de frein [2]. Serrez les vis en forme d'étoile.
Mesurez la face extérieure [3] du cylindre hydraulique. Utilisez un indicateur.
Ajustez-le à 0,001" (0,03 mm) ou au TIR inférieur. Utilisez les vis du cylindre hydraulique [1] et les vis du rotor de frein [2].
Couplez toutes les vis. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour l'acier.
Assurez-vous que la face du rotor de frein soit correctement centrée. L'erreur ne peut pas être supérieure à 0,04" (1,0 mm).
Si l'erreur est supérieure à 0,04" (1,0 mm) desserrent les vis hydrauliques du cylindre [1] et les vis du rotor de frein [2] et répètent cette étape.
Les unions hydrauliques, les adaptateurs hydrauliques [2] et les joints d'adaptateur [1] ont un trou de vidange [3]. Vous devez aligner tous les trous de vidange avec le trou de vidange du collecteur de liquide de coupe.
 note: Alignez tous les trous de vidange dans la position inférieure même si l'union hydraulique n'a pas de trou de vidange.
 note: Pour coupler vis dans cette étape, se référer à la Spécifications de couple Haas Fastener. Utilisez la valeur pour l'acier.
Installez ces composants :
  • Flexibles hydrauliques [1]. Utilisez la marque que vous avez faite avant.
  • Tuyau de retour hydraulique [2].
  • Plaque de montage du moteur de l’axe C. Couplez les (4) SHCS [3].
  • Moteur de l’axe C [4]. Couplez les (4) SHCS [5].
  • (2) Câbles moteurs C-Axis [6].
Installez l'étrier de frein avec les vis de montage (4) [1]. Utilisez vos doigts pour serrer les vis.
Réglez l'espacement de l'étrier sur le disque d'engrenage à l'aide d'une cale de 0,005" (0,13 mm) entre la partie fixe de l'étrier de frein et le disque d'engrenage.
 Remarque : La cale est temporaire. Elle sera retirée plus tard.
Connectez le câble du solénoide [2] de frein [3].
Mettre le disjoncteur principal en position ALLUMÉ.
Appuyez sur [POWER ON].
Retournez tous les axes à l’origine. Entrez dans le mode MDI. Tapez M14, puis appuyez sur [CYCLE START] pour serrer l'assemblage des freins.
Couplez les (4) SHCS. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour l'acier.
Appuyez sur [RESET].
Retirez la cale de 0.005" (0,13 mm).
Réglez le paramètre 278:26 C-AXIS DRIVE sur 1.
Retirez le ruban adhésif [1] des filetages du tube de traction.
Installez le dispositif de serrage de la pièce (mandrin/pince) sur la broche.
Terminez ces procédures dans cette séquence :
  1. Tour ST/SL - Ajustement de la correction de la grille de l’axe C
  2. Tour ST/SL - Ajustement de la charge de contact du maillage d’engrenage de l’axe C
  3. Tour - Axe C - Procédure d'essai
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
