MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
服务主页 方法程序 液压缸 - C 轴电机 - 制动卡钳 - 转子 - 更换 - ST - DS - AD0013
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0013
适用于以下时间制造的机床:2012 年 12 月
- 跳至部分 - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Tools Required 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal (5 步骤) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 步骤) Back to Top
此过程告诉您如何在 ST 和 DS 车床上更换这些部件。
  1. 制动卡钳
  2. 制动转子
  3. 液压缸
  4. c 轴电机
此过程显示在带动力刀具的 ST-30 车床上。
Tools Required
  • Gates 声波张力计型号 508c 或 550
从主轴上拆下工件夹具(卡盘/筒夹)。
在《Haas 服务指南》中搜索 车床 - 卡盘 - 安装 以获取更多信息。
将胶带放在拉管螺纹上。这保护线程。
设置:将参数 278:26 C-AXIS DRIVE 设置为 0。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下 (4) 制动卡钳安装螺栓 [1]。拆下制动卡钳。
断开制动电磁阀 [2] 电缆 [3]。
在液压缸的其中一个软管 [6] 上加标记,以确保软管放回正确位置。
卸下这些组件:
  • C 轴电机和编码器电缆 [1]
  • C 轴电机安装螺栓 [2]
  • C 轴电机 [3]
  • (4) C 轴电机安装板螺钉 [4]
  • 油回油软管 [5]
  • (2) 液压缸软管 [6]
为了保护零件免受污染:
  1. 将液压缸软管的末端放入塑料袋中。使用电缆扎带将袋子放在软管上。
  2. 将插头插入进气孔。
 注意: 此图像中已移除皮带。它不需要在此步骤中。
拆下制动器转子安装的所有螺钉 [1]。
 注意: 不同机器上的螺钉数量不同。
支撑液压缸的重量。松开液压缸的所有螺钉 [2]。
拆下液压缸 [2] 和伸缩管 [3]。
从液压缸中取出伸缩管。
检查用过的主轴传动带。如果用过的主轴传动带损坏,拆下 (8) 液压缸安装板 SHCS [1]。
拆下板和制动转子。
松开 (4) 主轴传动带锁紧螺钉 [1]。
调整千斤顶螺钉 [3]。这将松开主轴传动带 [2] 上的张力。
拆下主轴传动带 [2]。
检查液压缸适配器、制动转子、卡钳、垫片和主轴传动带。更换所有损坏的部件。
将主轴传动带 [2] 安装到滑轮上。调整主轴的张力。请参阅 车床 - 传动带张力 - 盖茨声波计 - 说明 .。
拧紧 (4) 主轴驱动带锁紧螺钉 [1]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
将新转子 [1] 放在主轴适配器上。
安装液压缸的液压单元适配器 [2]。用手拧紧螺钉 [3]。以星形模式拧紧螺钉 [3]。
调整转子和适配器,直到它们正确居中。使用指标测量这些错误:
  1. 适配器的内表面 [4] 必须居中,与全跳动值 (TIR) 的差值不得超过 0.03 毫米 (0.001")。
  2. 适配器表面 [2] 必须垂直于主轴中心线,与全跳动值 (TIR) 的差值不得超过 0.03 毫米 (0.001")。
以星形模式对旋转液压缸适配器螺钉施加扭矩。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
检查拉管有无螺纹损坏。
将胶带放在拉管一侧的螺纹 [2] 上,以保护它们。
将中等强度螺纹锁定化合物应用于最后 (4) 根拉管螺纹。
将伸缩管的另一侧 [1] 放入液压缸。继续转动拉管,直到其停止。
以相反方向转动伸缩管 (4) 圈。
将液压缸和伸缩管作为组件安装在一起。
支撑液压缸的重量。安装并用手拧紧所有液压缸螺钉 [1] 和制动转子螺钉 [2]。以星形模式拧紧螺钉。
 注意: 不同机器上的螺钉数量不同。
测量液压缸的外表面 [3]。使用指标。
将 TIR 值调整为 0.03 毫米 (0.001") 或更低。使用液压缸螺钉 [1] 和制动转子螺钉 [2]。
拧紧所有螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
确保制动转子的面正确居中。误差不得超过 1.0 毫米 (0.04")。
如果误差大于 1.0 毫米 (0.04"),松开液压缸螺钉 [1] 和制动转子螺钉 [2],然后重复此步骤。
液压单元、液压适配器 [2] 和适配器垫片 [1] 具有排气孔 [3]。您必须将所有排放孔与冷却液收集器的排空孔对齐。
 注意: 即使液压单元没有排放孔,也将所有排放孔对齐到底部位置。
 注意: 要在此步骤中拧紧螺钉,请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
安装以下组件:
  • 液压软管 [1]。使用之前制作的标记。
  • 液压回水软管 [2]。
  • C 轴电机安装板。拧紧 (4) SHCS [3]。
  • C 轴电机 [4]。拧紧 (4) SHCS [5]。
  • (2) C 轴电机电缆 [6]。
使用 (4) 安装螺钉 [1] 安装制动卡钳。用手指拧紧螺钉。
通过在制动卡钳的固定部分和齿轮盘之间使用 0.13 毫米 (0.005") 垫片,设置卡钳与齿轮盘的间距。
 注意: 垫片为暂时使用。稍后将将其删除。
连接制动电磁阀 [2] 电缆 [3]。
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按[POWER ON]。
零返回所有轴。进入 MDI 模式。键入 M14,然后按 [CYCLE START](循环启动)夹紧制动器组件。
拧紧 (4) SHCS。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
按 [RESET]。
移除 0.13 毫米 (0.005") 垫片。
将参数 278:26 C-AXIS DRIVE 设置为 1。
从伸缩管螺纹上取下胶带 [1]。
将工件夹具(卡盘/筒夹)安装到主轴上。
按以下顺序完成以下过程:
  1. ST/SL 车床 - C 轴网格偏移调整
  2. ST/SL 车床 - C 轴齿轮网接触式负载调整
  3. 车床 - C 轴 - 测试程序
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
