MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
Início da Assistência Procedimento como fazer Cilindro hidráulico-C-Axis motor-pinça de freio-rotor-substituição-ST-DS-AD0013
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Cilindro hidráulico -C-Axis motor-pinça de freio-rotor-substituição-ST-DS
AD0013
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Dezembro, 2012
- Ir para secção - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Tools Required 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal (5 passos) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 passos) Back to Top
Este procedimento informa como substituir essas peças em tornos ST e DS.
  1. pinça de freio
  2. rotor do freio
  3. cilindro hidráulico
  4. MOTORES DO VEIO
Este procedimento é mostrado em um torno ST-30 com ferramenta motorizada.
Tools Required
  • Gates Sonic Tension Meter modelo 508c ou 550
Retire a porta de trabalho (mandril/pinça) do veio.
No guia Haas Service, procure Torno - mandril - instalar para obter mais informações.
Coloque a fita nas roscas de drawtube. Isso protege os threads.
.SET Parâmetro 278:26 C-AXIS DRIVE para 0.
Prima [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire os (4) parafusos de fixação da pinça de travão [1]. Retire a pinça de freio.
Desligue o cabo do solenóide do travão [2] [3].
Coloque uma marca em uma das mangueiras [6] para o cilindro hidráulico para se certificar de que você colocar as mangueiras de volta na posição correta.
Remova estes componentes:
  • Cabos do motor e do codificador da C-linha central [1]
  • Parafusos de montagem do motor C-Axis [2]
  • Motor da C-linha central [3]
  • (4) parafusos da placa de montagem do motor da C-linha central [4]
  • mangueira de retorno do óleo [5]
  • (2) mangueiras hidráulicas do cilindro [6]
Para proteger as peças contra contaminação:
  1. Coloque as extremidades das mangueiras do cilindro hidráulico em um saco plástico. Use laços de cabo para segurar o saco nas mangueiras.
  2. Coloque as fichas nos orifícios de entrada.
 Nota: A correia é removida nesta imagem. Ele não precisa estar nesta etapa.
Retire todos os parafusos [1] para a montagem do rotor do travão.
 Nota: O número de parafusos é diferente em máquinas diferentes.
Apoie o peso do cilindro hidráulico. Afrouxe todos os parafusos [2] para o cilindro hidráulico.
Retire o cilindro hidráulico [2] e a manga de tração [3] em conjunto.
Retire a manga de tração do cilindro hidráulico.
Examine a correia de acionamento do spindle usado. Se a correia de acionamento do spindle estiver danificada, retire a (8) placa de montagem do cilindro hidráulico SHCS [1].
Retire a placa e o rotor do travão.
Afrouxe os (4) parafusos de trava da correia de acionamento do veio [1].
Ajuste os parafusos de jaque [3]. Isto afrouxa a tensão na correia da movimentação do spindle [2].
Retire a correia da unidade do veio [2].
Examine o adaptador do cilindro hidráulico, o rotor do freio, o compasso de calibre, as almofadas, e a correia da movimentação do veio. Substitua todas as peças danificadas.
Instale a correia de acionamento do spindle [2] nas polias. Ajuste a tensão do veio. Consulte  Torno-Drive Belt tensão-Gates Sonic meter-instruções
Torque (4) parafusos de trava da correia de acionamento do spindle [1]. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Coloque o novo rotor [1] no adaptador do spindle.
Instale o adaptador de União hidráulica [2] para o cilindro hidráulico. Use a mão para apertar os parafusos [3]. Aperte os parafusos [3] em um padrão de estrela.
Ajuste o rotor e o adaptador até que estejam centralizados corretamente. Use um indicador para medir esses erros:
  1. A superfície interna [4] do adaptador deve ser centralizada dentro de 0,001" (0,03 mm) total de escoamento indicado (TIR).
  2. A face [2] do adaptador deve ser perpendicular à linha central do spindle dentro de 0,001" (0,03 mm) TIR.
Torque dos parafusos do adaptador de cilindro hidráulico rotativo em um padrão de estrela. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Examine a manga de tração para danificar os fios.
Coloque a fita nos fios [2] de um lado da manga de tração para protegê-los.
Aplique o composto de bloqueio de rosca de força média nos últimos (4) Roscas de drawtube.
Gire o outro lado [1] da manga de tração no cilindro hidráulico. Continue a girar a manga de tração até que ele pare.
Gire a manga de tração na direção oposta (4) gira.
Instale o cilindro hidráulico e a manga de tração juntos como uma montagem.
Apoie o peso do cilindro hidráulico. Instale e aperte manualmente todos os parafusos do cilindro hidráulico [1] e os parafusos do rotor do travão [2]. Aperte os parafusos em um padrão de estrela.
Meça a face externa [3] do cilindro hidráulico. Use um indicador.
Ajustá-lo para 0,001" (0,03 mm) ou inferior TIR. Utilize os parafusos do cilindro hidráulico [1] e os parafusos do rotor do travão [2].
Torque de todos os parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Certifique-se de que a face do rotor do travão está correctamente centrada. O erro não pode ser mais do que 0,04" (1,0 mm).
Se o erro for superior a 0,04" (1,0 mm), afrouxe os parafusos do cilindro hidráulico [1] e os parafusos do rotor do travão [2] e repita este passo.
As uniões hidráulicas, os adaptadores hidráulicos [2] e as gaxetas do adaptador [1] têm um furo de dreno [3]. Você deve alinhar todos os furos de drenagem com o furo de drenagem do coletor de refrigerante.
 Nota: Alinhe todos os orifícios de drenagem na posição inferior, mesmo que a União hidráulica não tenha um furo de drenagem.
 Nota: Para parafusos de torque nesta etapa, consulte o Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Instale estes componentes:
  • Mangueiras hidráulicas [1]. Use a marca que você fez antes.
  • Mangueira de retorno hidráulica [2].
  • C-veio da placa de montagem do motor. Torque (4) SHCS [3].
  • Motor C-Axis [4]. Torque (4) SHCS [5].
  • (2) cabos do motor da C-linha central [6].
Instale a pinça de travão com os (4) parafusos de montagem [1]. Use os dedos para apertar os parafusos.
Defina o espaçamento do compasso de calibre para o disco de engrenagem usando um 0,005" (0,13 mm) de lâmina entre a porção fixa da pinça de freio e o disco de engrenagem.
 Nota: A lâmina é temporário. Ele será removido mais tarde.
Ligue o cabo do solenóide do travão [2] [3].
Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
Prima [POWER ON].
Zero Return todos os eixos. Introduza o modo MDI. Tipo M14e, em seguida, prima [CYCLE START] para fixar o conjunto do travão.
Torque o (4) SHCS. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
Prima [RESET].
Remova a lâmina de 0,005" (0,13 mm).
Defina o Parâmetro 278:26 C-AXIS DRIVE para 1.
Remova a fita [1] dos fios da manga de tração.
Instale o porta-peça (mandril/pinça) no veio.
Conclua estes procedimentos nesta sequência:
  1. Torno ST/SL-ajuste de deslocamento da grade C-Axis
  2. ST/SL torno-C-Axis Gear mesh contato ajuste de carga
  3. Torno-C-Axis-procedimento de teste
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
