      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Siłownik hydrauliczny-oś C silnik-zacisk hamulca-rotor-wymiana-ST-DS-AD0013
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Siłownik hydrauliczny -oś C silnik-zacisk hamulca-rotor-wymiana-ST-DS
AD0013
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Grudzień, 2012
- Przejdź do sekcji - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Tools Required 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal (5 kroki) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 kroki) Back to Top
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić te części na tokarki ST i DS.
  1. Zacisk hamulca
  2. Tarcza hamulcowa
  3. Siłownik hydrauliczny
  4. SILNIKI OSI
Ta procedura jest pokazywana na Toki ST-30 z narzędziami na żywo.
Tools Required
  • Miernik naprężenia Sonic Gates 508c lub 550
Wyjąć uchwyt roboczy (oprawę/tuleją zaciskową) z wrzeciona.
Więcej informacji podano w punkcie  Tokarka - Uchwyt - Instalacja (Lathe - Chuck - Install)  przewodnika po usłudze Haas Service Guide
Umieść taśmę na gwincie ze sznurka. Chroni to wątki.
.SET Ustaw Parametr 278:26 C-AXIS DRIVE na 0.
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Wykręć (4) wkręty mocujące zacisk hamulca [1]. Zdjąć zacisk hamulca.
Odłączyć przewód elektromagnetyczny hamulca [2] [3].
Umieścić znak na jednym z węży [6] dla siłownika hydraulicznego, aby upewnić się, że węże zostały umieszczone z powrotem we właściwej pozycji.
Usuń te komponenty:
  • Przewody silnika i enkodera w osi C [1]
  • Wkręty mocujące silnik osi C [2]
  • Silnik osi C [3]
  • (4) wkręty do płyty montażowej silnika C [4]
  • wąż powrotny oleju [5]
  • (2) przewody siłownika hydraulicznego [6]
W celu ochrony części przed zanieczyszczeniem:
  1. Położyć końce węży hydraulicznych w plastikowej torebce. Użyj opasek kablowych, aby trzymać worek na węże.
  2. Włożyć zatyczki do otworów wlotowych.
 Uwaga: Pas jest usuwany w tym obrazie. Nie musi być w tym kroku.
Wykręć wszystkie wkręty [1] do mocowania tarczy hamulcowej.
 Uwaga: Liczba wkrętów różni się na różnych maszynach.
Wspierać ciężar cylindra hydraulicznego. Poluzować wszystkie wkręty [2] w siłownikach hydraulicznych.
Wyjmij siłownik hydrauliczny [2] i rurkę pociągowa [3] razem.
Zdjąć rurkę z siłownika hydraulicznego.
Zbadać używany pas napędowy wrzeciona. Jeśli używany pas napędowy wrzeciona jest uszkodzony, wyjmij (8) płytę montażową cylindra hydraulicznego (SHCS) [1].
Wyjąć płytkę i tarczę hamulcową.
Poluzować (4) wkręty blokowe napędu wrzeciona [1].
Wyregulować wkręty Jack [3]. Poluzuje to naprężenie na taśmie napędowej wrzeciona [2].
Wyjmij pasek napędowy wrzeciona [2].
Zbadać adapter siłownika hydraulicznego, wirnik hamulca, zacisk, podkładki i pas napędowy wrzeciona. Wymień wszystkie uszkodzone części.
Zamontować pasek napędowy wrzeciona [2] na paskach. Wyregulować naprężenie wrzeciona. Patrz:  Tokarka - Naprężenie pasa napędowego - Gates Sonic Meter - Instrukcja .
Dokręcić (4) wkręty mocujące pas napędowy wrzeciona [1]. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Umieść nowy wirnik [1] na adapterze wrzeciona.
Zamontować złączę hydrauliczną [2] dla siłownika hydraulicznego. Za pomocą ręki dokręć wkręty [3]. Wkręć wkręty [3] w wzór gwiazdy.
Ustaw wirnik i adapter, aż zostaną prawidłowo wyśrodkowane. Aby zmierzyć te błędy, użyj wskaźnika:
  1. Wewnętrzna powierzchnia [4] adaptera musi być wyśrodkowana w granicach 0,001" (0,03 mm) ogółem wskazane bicie (TIR).
  2. Ściana [2] adaptera musi być prostopadła do osi wrzeciona w ciągu 0,001 (0,03 mm)" TIR.
Dokręcić obrotowe wkręty adaptera cylindra hydraulicznego w szyku gwiazd. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Zbadać drawtube pod kątem uszkodzenia nici.
Umieścić taśmę na gwincie [2] z jednej strony rury cienkościennej, aby je zabezpieczyć.
Nałożyć mieszankę blokującą gwint o średniej wytrzymałości na ostatnie (4) gwinty.
Obrócić drugą stronę [1] rury cienkościennej do siłownika hydraulicznego. Kontynuuj, aby obrócić rurkę do oporu.
Skręć rurkę w przeciwnym kierunku (4) skręca.
Zamontować siłownik hydrauliczny i rurkę pociągowa razem jako zespół.
Wspierać ciężar cylindra hydraulicznego. Zamontować i ręcznie dokręcić wszystkie wkręty siłownika hydraulicznego [1] i wkręty wirnika hamulca [2]. Wkręć wkręty w wzór gwiazdy.
Zmierzyć powierzchnię zewnętrzną [3] cylindra hydraulicznego. Użyj wskaźnika.
Dostosuj go do 0,001" (0,03 mm) lub niższym TIR. Użyć wkrętów hydraulicznych [1] i wkrętów wirnika hamulca [2].
Dokręcić wszystkie wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Upewnij się, że powierzchnia tarczy hamulcowej jest prawidłowo wyśrodkowana. Błąd nie może być większy niż 0,04" (1,0 mm).
Jeśli błąd jest większy niż 0,04" (1,0 mm), poluzować wkręty cylindra hydraulicznego [1] i wkręty wirnika hamulca [2] i powtórzyć ten krok.
Unie hydrauliczne, adaptery hydrauliczne [2] i uszczelki adapterów [1] mają otwór spustowy [3]. Wszystkie otwory spustowe należy wyrównać za pomocą otworu spustowego kolektora chłodziwa.
 Uwaga: Wyrównać wszystkie otwory spustowe w dolnej pozycji, nawet jeśli w układzie hydraulicznym nie ma otworu spustowego.
 Uwaga: Aby wkręcić moment obrotowy w tym kroku, należy Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Zainstaluj następujące komponenty:
  • Węże hydrauliczne [1]. Użyj znaku, który zrobiono wcześniej.
  • Hydrauliczny wąż powrotny [2].
  • Płyta montażowa silnika C-AXIS. Moment obrotowy (4) SHCS [3].
  • Silnik C-AXIS [4]. Moment obrotowy (4) SHCS [5].
  • (2) przewody silnikowe osi C [6].
Zamontować zacisk hamulcowy za pomocą (4) wkrętów montażowych [1]. Za pomocą palców dokręć wkręty.
Ustawić odstęp zacisku na dysku koła zębatego za pomocą 0,005" (0,13 mm) podkładka pomiędzy stałą częścią zacisku hamulca i tarczy zębatej.
 Uwaga: Podkładka jest tymczasowa. Zostanie on usunięty później.
Podłączyć przewód elektromagnetyczny hamulca [2] [3].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera. Przejść do trybu MDI. Wpisz M14, a następnie naciśnij przycisk[CYCLE START] aby zamocować zespół hamulca
Moment obrotowy (4) SHCS. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Naciśnij przycisk [RESET].
Zdjąć podkładkę 0,005" (0,13 mm).
Ustaw Parametr  278:26 C-AXIS DRIVE na 1.
Wyjmij taśmę [1] z gwintów ze sznurka.
Zamontować uchwyty robocze (uchwyt/tuleją zaciskową) na wrzecionie.
Wykonaj te procedury w tej kolejności:
  1. Lathe ST/SL-regulacja odsunięcia siatki osi C
  2. Regulacja obciążenia kontaktowego siatki zębatej ST/SL-osi C
  3. Toka-oś C-procedura badania
CCMT2152-HMU/CCMT060208-HMU, wkładka tokarska z węglika, rombowa 80°, gatunek HTS10 – pakiet 5 szt. $21.95 $0
