MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
Service hjemme How-to-procedure Hydraulisk cylinder-C-akse motor-Bremsekaliber-rotor-udskiftning-ST-DS-AD0013
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Hydraulisk cylinder -C-akse motor-Bremsekaliber-rotor-udskiftning-ST-DS
AD0013
Gælder for maskiner bygget fra: December, 2012
- Gå til afsnit - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Tools Required 4. ST DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Removal (5 trin) 5. ST/DS - C-Axis Motor, Brake Caliper, Rotor, Hydraulic Cylinder - Installation (9 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter disse dele på ST og DS drejebænke.
  1. Bremsekaliber
  2. bremse rotor
  3. hydraulisk cylinder
  4. Aksemotor
Denne procedure er vist på en ST-30 drejebænk med roterende værktøj.
Tools Required
  • Gates Sonic spændingsmåler model 508c eller 550
Fjern arbejds bedriften (Chuck/Collet) fra spindlen.
I Haas Service-guide kan du søge efter  Drejebænk - Drejepatron  — Installation for at få flere oplysninger.
Sæt tape på træk rørs trådene. Dette beskytter trådene.
.SET Parameter 278:26 C-AXIS DRIVE til 0.
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern (4) Bremsekaliber monteringsbolte [1]. Fjern Bremsekaliber.
Frakobl bremse magnet kablet [2] [3].
Sæt et mærke på en af slangerne [6] for hydraulik cylinderen for at sikre, at du sætter slangerne tilbage i den korrekte position.
Fjern disse komponenter:
  • C-akse motor og enkoder kabler [1]
  • C-akse motor monteringsbolte [2]
  • C-akse motor [3]
  • (4) skruer til motormontering af C-aksen [4]
  • olie retur slange [5]
  • (2) hydrauliske cylinder slanger [6]
For at beskytte dele mod kontaminering:
  1. Sæt enderne af hydraulik cylinder slangerne i en plastikpose. Brug kabel båndene til at holde posen på slangerne.
  2. Sæt stik i indløbs hullerne.
 Bemærk: Bæltet er fjernet i dette billede. Det behøver ikke at være i dette trin.
Fjern alle skruerne [1] til montering af bremse rotor.
 Bemærk: Antallet af skruer er forskelligt på forskellige maskiner.
Understøt vægten af hydraulik cylinderen. Løsn alle skruerne [2] for hydraulik cylinderen.
Fjern hydraulik cylinderen [2] og træk røret [3] sammen.
Tag træk røret ud af hydraulik cylinderen.
Undersøg den brugte spindel drivrem. Hvis den brugte spindel drivrem er beskadiget, fjernes (8) hydraulik cylinderens monteringsplade SHCS [1].
Fjern pladen og bremse rotoren.
Løsn skruerne (4) på spindel drivremmen [1].
Justér Jack skruerne [3]. Dette løsner spændingen på spindel drivremmen [2].
Fjern spindel drivremmen [2].
Undersøg hydraulik cylinder adapteren, bremse rotor, kaliber, puder og spindel drivrem. Udskift alle beskadigede dele.
Installer spindel drivremmen [2] på remskiver. Juster spindel spændingen. Se  Drejebænk - Drivremspænding - Gates Sonic meter - Instruktioner .
Drejningsmoment på (4) spindel drivremlås skruer [1]. Henvise til den Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
Sæt den nye rotor [1] på spindel adapteren.
Installer hydraulik EU-adapteren [2] til hydraulik cylinderen. Brug din hånd til at stramme skruerne [3]. Stram skruerne [3] i et stjerne mønster.
Juster rotoren og adapteren, indtil de er centreret korrekt. Brug en indikator til at måle disse fejl:
  1. Adapterens indre overflade [4] skal være centreret inden for 0,001" (0,03 mm) total indikeret udløb (TIR).
  2. Adapterens forside [2] skal være vinkelret på spindelens midterlinje inden for 0,001" (0,03 mm) TIR.
Drejningsmoment de roterende hydrauliske cylinder adapter skruer i et stjerne mønster. Henvise til den Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
Undersøg træk røret for beskadigelse af trådene.
Sæt tape på trådene [2] på den ene side af træk røret for at beskytte dem.
Påfør mellem stærk gevind låsnings forbindelse til de sidste (4) træk rørs tråde.
Drej den anden side [1] af træk røret ind i hydraulik cylinderen. Fortsæt med at dreje træk røret, indtil det stopper.
Drej træk røret i modsat retning (4) sving.
Installer hydraulik cylinderen og træk røret sammen som en enhed.
Understøt vægten af hydraulik cylinderen. Installer og hånd stram alle hydrauliske cylinderskruer [1] og bremse rotor skruerne [2]. Stram skruerne i et stjerne mønster.
Mål yder ansigtet [3] på hydraulik cylinderen. Brug en indikator.
Juster den til 0,001" (0,03 mm) eller lavere TIR. Brug de hydrauliske cylinderskruer [1] og bremse rotorens skruer [2].
Drejningsmoment alle skruerne. Henvise til den Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
Sørg for, at bremse rotorens ansigt er korrekt centreret. Fejlen må ikke være mere end 0,04" (1,0 mm).
Hvis fejlen er mere end 0,04" (1,0 mm), skal du løsne hydraulikcylinderskruerne [1] og bremserotorskruerne [2] og gentage dette trin.
Hydrauliske unioner, hydrauliske adaptere [2] og adapter pakninger [1] har et dræn hul [3]. Du skal justere alle drænhullerne med kølevandsindsamlerens dræn hul.
 Bemærk: Juster alle drænhuller i den nederste position, også selvom den hydrauliske kobling ikke har et drænhul.
 Bemærk: Drejningsmoment skruer i dette trin, se Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
Installer disse komponenter:
  • Hydraulikslanger [1]. Brug det mærke, du lavede før.
  • Hydraulisk retur slange [2].
  • C-akse motor monteringsplade. Drejningsmomentet (4) SHCS [3].
  • C-akse motor [4]. Drejningsmomentet (4) SHCS [5].
  • (2) motorkabler af C-aksen [6].
Installer Bremsekaliber med (4) monteringsskruerne [1]. Brug fingrene til at stramme skruerne.
Indstil afstanden mellem bremsekaliberen og gearskiven ved at bruge et mellemlæg på 0,005" (0,13 mm) mellem den faste del af bremsekaliberen og gearskiven.
 Bemærk: Shim er midlertidig. Det vil blive fjernet senere.
Tilslut bremsen magnet [2]-kablet [3].
Indstil hovedafbryderen til positionen TIL.
Tryk på [POWER ON].
Nul returnere alle akser. Skift til MDI-tilstand. Tryk på M14, og tryk derefter på [CYCLE START] for at fastspænde bremsen.
Drejningsmoment på (4) SHC'ERNE. Henvise til den Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
Tryk på [RESET] (Nulstil).
Fjern mellemlægspladen på 0,005" (0,13 mm).
Indstil parameter 278:26 C-AXIS DRIVE til 1.
Fjern båndet [1] fra træk rørs trådene.
Installer arbejds bedriften (Chuck/Collet) på spindlen.
Fuldfør disse procedurer i denne rækkefølge:
  1. ST/SL drejebænk-C-akse gitter offset justering
  2. ST/SL drejebænk-C-akse gear mesh Kontaktbelastning justering
  3. Drejebænk-C-akse-prøvnings procedure
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
