  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    13. Русский
Search
Hydraulic Cylinder - C-Axis Motor - Brake Caliper - Rotor - Replacement - ST - DS - AD0013
Service Home Instructieprocedure Hydraulische cilinder-C-as motor-rem remklauw-rotor-vervanging-ST-DS-AD0013
Hydraulische cilinder -C-as motor-rem remklauw-rotor-vervanging-ST-DS
AD0013
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: December 2012
- Spring naar sectie - 1. Herbouw van de hydraulische verbinding 2. Inleiding 3. Gereedschap vereist 4. ST DS-C-Axis motor, remklauw, rotor, hydraulische cilinder-verwijderen (5 stappen) 5. ST/DS-C-as motor, remklauw, rotor, hydraulische cilinder-installatie (9 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u deze onderdelen op ST en DS draaimachines vervangt.
  1. Remklauw
  2. Remschijf
  3. hydraulische cilinder
  4. c-Axis motor
Deze procedure wordt weergegeven op een ST-30 draaimachine met Live tooling.
Gereedschap vereist
  • Gates Sonic Tension meter model 505C of 507C
Verwijder het werk bedrijf (Chuck/Collet) van de spil.
Zoek op de Haas service Guide naar Draaimachine-Chuck-installeren voor meer informatie.
Plak de tape op de Trek buis draden. Dit beschermt de draden.
Instellen: Parameter 278:26 C-AXIS DRIVE op 0.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder de (4) remklauwbevestigingsbouten [1]. Verwijder de remklauw.
Koppel de remsolenoïde [2] kabel [3] los.
Zet een markering op een van de slangen [6] voor de hydraulische cilinder om ervoor te zorgen dat u de slangen weer in de juiste positie plaatst.
Verwijder deze onderdelen:
  • C-as motor en encoder kabels [1]
  • Bevestigingsbouten van de C-as motor [2]
  • C-as motor [3]
  • (4) schroeven van de C-assige motor montageplaat [4]
  • olie retour slang [5]
  • (2) hydraulische cilinder slangen [6]
Om onderdelen tegen verontreiniging te beschermen:
  1. Leg de uiteinden van de hydraulische cilinder slangen in een plastic zak. Gebruik kabelbinders om de tas op de slangen te houden.
  2. Stop de stekkers in de inlaat gaten.
 Opmerking: De gordel wordt in deze afbeelding verwijderd. Het hoeft niet in deze stap te zijn.
Verwijder alle schroeven [1] voor de remrotor bevestiging.
 Opmerking: Het aantal schroeven is verschillend op verschillende machines.
Ondersteun het gewicht van de hydraulische cilinder. Draai alle schroeven [2] voor de hydraulische cilinder los.
Verwijder de hydraulische cilinder [2] en trek buis [3] samen.
Verwijder de Trek buis uit de hydraulische cilinder.
Bekijk de gebruikte spil aandrijfriem. Als de gebruikte spil aandrijfriem beschadigd is, verwijder dan de (8) hydraulische cilinder montageplaat SHCS [1].
Verwijder de plaat en de remschijf.
Draai de (4) spilaandrijving riem slot schroeven [1] los.
Stel de Jack schroeven [3] in. Dit lost de spanning op de spil aandrijfriem op [2].
Verwijder de spil aandrijfriem [2].
Bekijk de hydraulische cilinder adapter, remrotor, remklauw, pads en spil aandrijfriem. Vervang alle beschadigde onderdelen.
Installeer de spil aandrijfriem [2] op de poelies. Pas de spanning van de spil aan. Verwijzen naar Draaimachine-aandrijfriem spanning-Gates Sonic meter-instructies .
Koppel de (4) spilaandrijving riem slot schroeven [1]. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Plaats de nieuwe rotor [1] op de spil adapter.
Installeer de hydraulische verbinding adapter [2] voor de hydraulische cilinder. Draai de schroeven [3] vast met uw hand. Draai de schroeven [3] in een ster patroon.
Pas de rotor en de adapter aan totdat ze correct zijn gecentreerd. Gebruik een indicator om deze fouten te meten:
  1. Het binnenste oppervlak [4] van de adapter moet worden gecentreerd binnen 0,001" (0,03 mm) totaal aangegeven uitloop (TIR).
  2. Het gezicht [2] van de adapter moet loodrecht op de spil middenlijn binnen 0,001" (0,03 mm) TIR.
Koppel de roterende hydraulische cilinder adapter schroeven in een ster patroon. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Controleer de Trek buis op beschadiging van de draden.
Plaats de tape op de draden [2] van de ene kant van de Trek buis om ze te beschermen.
Breng een middel sterke schroefdraad vergrendeling aan op de laatste (4) Trek buis draden.
Draai de andere zijde [1] van de Trek buis in de hydraulische cilinder. Ga door met het draaien van de drawtube totdat deze stopt.
Draai de Trek buis in tegengestelde richting (4) bochten.
Installeer de hydraulische cilinder en de Trek buis samen als een assemblage.
Ondersteun het gewicht van de hydraulische cilinder. Installeer en draai alle hydraulische cilinder schroeven [1] en de schroeven van de remschijf vast [2]. Draai de schroeven in een ster patroon vast.
Meet het buitenvlak [3] van de hydraulische cilinder. Gebruik een indicator.
Pas het aan op 0,001" (0,03 mm) of lagere TIR. Gebruik de hydraulische cilinder schroeven [1] en de schroeven van de remrotor [2].
Koppel alle schroeven. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Zorg ervoor dat het vlak van de remschijf correct gecentreerd is. De fout kan niet meer dan 0,04" (1,0 mm).
Als de foutmarge meer dan 0,04 is" (1,0 mm) Maak de hydraulische cilinder schroeven [1] los en de remschijf schroeven [2] en herhaal deze stap.
Hydraulische vakbonden, hydraulische adapters [2] en adapter pakkingen [1] hebben een afvoeropening [3]. U moet alle afvoergaten uitlijnen met het afvoer gat van de koelmiddel Collector.
 Opmerking: Lijn alle afvoergaten in de onderste stand uit, zelfs als de hydraulische verbinding geen afvoeropening heeft.
 Opmerking: Naar koppel schroeven in deze stap, Raadpleeg de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Installeer deze onderdelen:
  • Hydraulische slangen [1]. Gebruik de markering die u eerder hebt gemaakt.
  • Hydraulische retour slang [2].
  • C-as motor montageplaat. Koppel de (4) SHCS [3].
  • C-as motor [4]. Koppel de (4) SHCS [5].
  • (2) C-as-motorkabels [6].
Monteer de remklauw met de (4) montage schroeven [1]. Gebruik je vingers om de schroeven aan te spannen.
Stel de afstand van de remklauw in op de tandwiel schijf met behulp van een 0,005" (0,13 mm) shim tussen het vaste gedeelte van de remklauw en de tandwiel schijf.
 Opmerking: De shim is tijdelijk. Het wordt later verwijderd.
Sluit de rem solenoïde [2] kabel [3] aan.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op [POWER ON].
Nul retourneer alle assen. Open de MDI-modus. Type M14Druk [CYCLE START] om de remassemblage te klemmen.
Koppel de (4) SHC'S. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
Druk op [RESET].
Verwijder de 0,005" (0,13 mm) shim.
Stel Parameter 278:26 C-AXIS DRIVE in op 1.
Verwijder de tape [1] van de Trek buis draden.
Installeer het werk bedrijf (Chuck/Collet) op de spil.
Voltooi deze procedures in deze volgorde:
  1. ST/SL draaimachine-C-as raster offset aanpassing
  2. ST/SL draaimachine-C-as Gear mesh contact last aanpassing
  3. Draaimachine-C-as-test procedure
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
