My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0013
Service Home 40T – Växellåda – Felsökningsguide – CHC – TG0013
TG0013
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. 40 Taper Gearbox Lubrication System 3. Gearbox Assembly Diagram 4. Exploded View 40T 5. Symptom Table 6. Drive Belts 7. High/Low Gear Sensors 8. High/Low Gear Solenoid 9. Oil Pump Gears/Coupler 10. Low Ambient Shop Temperature 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox 20. Shift Dampener Back to Top
Ladda ner och fyll i följande checklista för kontroll av växellåda innan några delar byts.
Checklista för kontroll av växellåda
40-Kona växellåda
  1. Växellåda oljepump
  2. Hög växel Shifter oljerör
  3. Spindel drivremmar
  4. Sensorer för hög/låg växel närhet eller mekaniska brytare
Exploded View 40T
  1. spindelmotor 10HP LINCOLN
  2. VÄXEL 16DP 40 TAND 2,05"
  3. FITG JIC-5-F X-5 SLANG STR
  4. LÅS RING 1,875 INT BASIC
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. VÄXELLÅDA TOPP PLATTA 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 GRADE 8 PLAIN
  8. FJÄDER BELVIL 1.206 ID X 1.831 OD X 0,059
  9. LAGER M17-47-14 OLJA
  10. VÄXELLÅDA TRANSFER GEAR ASSY 16DP65T
  11. MUTTER 7/16-20, LÅSNING
  12. VÄXELGAFFEL 40T VÄXELLÅDA
  13. LAGER M25-47-12
  14. LÅSRING 1,000 EXT GRUNDLÄGGANDE
  15. LÅSRING 0,669 EXT GRUNDLÄGGANDE
  16. BOSTADS VÄXELLÅDA BEARBETAD
  17. FITG SLANG BARB3/8 NPT1/4M 90 MÄSSING
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. Sprocket
  20. VÄXELSPAK SKAFT
  21. QUAD-RING Q4-114 VITON INTE TILL SALU
  22. VÄXELREGLAGE KROPP
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T VÄXLA MONTERINGSFÄSTE
  25. PLOCKA UPP RÖRET TORRSUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ZINK
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/FLAT BRICKA OD 0,37-
  28. NIPPEL 1/2 NPT X 4 1/2 MÄSSING
  29. FITG SLANG BARB1/4 NPT1/4M STR MÄSSING
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. ENCODER FJÄDERFÄSTE
  32. S TÄTNING 26MM ID X 52MM OD X 8MM
  33. LÅS RING 2,047 INT BASIC
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. VÄXELLÅDA VÄXEL LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. VÄXELLÅDA GEAR LUBE MANIFLOD CONN RÖRET
  37. VÄXELLÅDA VÄXEL LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. FJÄDER BELVIL 1.403 ID X 2.028 OD X 0,059
  39. LAGER M25-52-15 OLJA
  40. VÄXELLÅDA DRIVHJUL ASSY 16DP65T
  41. LAGER M30-72-19 OLJA
  42. F TÄTNING 1,125 X 1,595 X 0,240 F
  43. VIBRATIONS ISOLATOR ÖVRE
  44. Spacer
  45. VIBRATIONS ISOLATOR LÄGRE
  46. OLJA CATCH PAN
  47. HÖGVÄXEL rör 40T växellåda-Co R0.438"
  48. NÄRHET SENSOR
  49. DRÄNERINGSRÖR TORRSUMP
  50. F TÄTNING 0,875 X 1,345 X 0,350 F
  51. FÄSTE FÖR SUMP
  52. SUMP TANK
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 117 HÖGVÄXEL FEL
Larm 118 LÅGVÄXEL FEL
Larm 2060 FEL PÅ VÄXEL BRYTARE
Otillräcklig luftvolym. Se till att luftförsörjningen uppfyller kraven och kontrollera om det finns läckor.
Status sensorn för hög eller låg växel är trasig. Felsöka sensorerna.
Den höga eller låga växeln solenoid är defekt. Felsökning av solenoiden.
Skadad växellåda. Se till att växeln skiftar vid applicering av luft till den.
Shift-dämpare installerad. Ta bort förskjutnings dämmen.
Larm 126 FEL PÅ VÄXELLÅDA Låg butiks temperatur. (endast på morgonen) Uppvärmnings maskin.
Larm 179 (CHC FRÄS) Larm 923 (CHC SVARV)  LÅGT OLJETRYCK VÄXELLÅDA HPI-oljenivån är låg. Fixera läckorna och fyll på med olja. Efter tillsats av olja kraft cykel maskinen till tirgger olje nivå Measurment.  Överfyllning av växellådan med olja kommer att orsaka att den läcker.
Det finns en täppa i olje-pumpens inlopps skärm. Rengör olje pumpens inlopps skärm.
Det finns ett problem med olje flödessensorn eller tryckbrytaren. Felsök olje flödessensorn eller tryckbrytaren.
Oljepumpen motorn inte får ström. Felsöka oljepumpen motorn.
Det finns ett problem med olje-pump motorredskap eller kopplare. Inspektera växlarna eller redskapsfästet.
Läckage på grund av igensatta öppningarn. Blås rent öppningarna med tryckluft,
Larm 2011 OLJENIVÅN LÅG VÄXELLÅDA HPI-oljenivån är låg. Fixera läckorna och fyll på med olja.
Olje nivå brytaren är trasig. Felsök olje nivå omkopplaren.
Larm 2012 VÄXELLÅDANS OLJEFLÖDE ÄR LÅGT HPI-oljenivån är låg. Fixera läckorna och fyll på med olja.
Det finns en täppa i olje-pumpens inlopps skärm. Rengör inlopps skärmen.
Det finns ett problem med olje flödes brytaren. Felsök olje flödes brytaren.
Felaktig P-Tech oljepump Byt oljepump om maskinen tillverkades före augusti 2019 och växellådans oljepump är en P-Tech P/N TTM-0669.  Obs:  Byt inte ut P-Tech-pumpen om P/N inte stämmer överens med den som nämns ovan.
Bullrig växellåda Oljenivån är låg. Fixera läckorna och fyll på med olja.
Drivremmarna är slitna eller feljusterade. Ställ in remspänningen.
Kodaren återkoppling är felaktig. Se de Överdriven växellåda buller avsnittet nedan.
Skadad eller utsliten Encoder remskiva eller pulsbälte. Kontrollera kodarens remskiva.
Eller spela i kodaren. Kontrollera om runout eller Play.
Växlarna är skadade. Utför en vibrationsanalys.
Bullrig växellåda efter byte av växellåda. Växellådan kan behöva åtgärdas. Skriv ett program för att köra växellådan på högväxel med 50 % av max varvtal i 2 tim och därefter på lågväxel vid 50 % av max varvtal i 2 tim.
Hög belastning Dålig anslutning vid Wye/delta contactor. Felsöka Wye/delta-sammansättningen.
Felaktigt värde för parametern 150. Kontrollera parameter 150 med procedurerna för installation av växellåda.
Drive Belts
Korrigerande åtgärd:
Kontrollera om det finns skador på remskivorna. Kontrollera drivremmar för slitage och rätt spänning.
Kontrollera om kontakterna är kontaminera. Placera om anslutningarna.
Se till att sensorn sitter tätt på fästet och växellådan. Bild visar en 50T [1] och 40T [2].
Se Avstånds sensor-felsöknings guide.
Använd en voltmeter för att kontrollera 120 VAC vid solenoiden.
Solenoiden kan placeras på 50T-växellådan [1], 40T-växellådan [2] eller i CALM kabinett [3].
Se Solenoid-felsöknings guide.
Korrigeringsåtgärder: Inspektera växlarna eller kopplingen.
Ta bort den övre enheten [1] i oljepumpen. Inspektera växlarna [2]. Kontrollera att de är i gott skick. Inspektera hylshäftnings fästet [3]. Byt ut hylshärdet (P/N 93-30-5725) om det är trasigt.
Värm upp maskinen genom att köra spindeln i hög hastighet i 10 minuter för att värma upp växellådshus och olja.
Oil Flow Switch
Närhet senor oljeflöde switch:
  1. Beslag
  2. Bevarande klipp
  3. Stålkula
  4. Olje flödesgivare, hölje
  5. Närhet sensor
Ta bort olje flödessensorn från oljepumpen. Använd en skruvdragare för att manuellt manövrera brytaren. Välj fliken I/O i DIAGNOSTICS. Kontrollera att diagnostikbiten för Low Lube Press. ändringar från 0 att 1.
 Obs! Namnet på den här diagnostikbiten i äldre programvaruversioner är Lågt GB oljeflöde.
Kontrollera ventil stil olje flödesgivare:
Ta bort olje flödessensorn från oljepumpen. Använd en skruvdragare för att manuellt trycka ned sensor kolven.  Använd en multimätare för att övervaka kontinuiteten över switchledningarna.  Om kontinuiteten görs när kolven trycks ned och bryts när kolven släpps fungerar sensorn som den ska.
Om sensorn inte fungerar som den ska, lossa de två Phillips head-skruvarna som fäster sensorn vid monteringen.  Justera sensorns position tills den manövrerar  kolven tillförlitligtgör kontinuitet när kolven är nedtryckt och bryter kontinuiteten när kolven släpps.
Sätt in olje flödes givaren i och övervaka diagnostikbiten för Låg smörj press. När du manövrerar sensorn manuellt.
Om diagnostikbiten för Låg smörj press. ändras från 0 till 1, koppla bort olje flödessensorn från kopplings fästet. Sätt en elektrisk bygel över (2) stiften i kontakten för olje flödes givaren [1]. Kontrollera att diagnostikbiten för Low Lube Press. ändras från 0 till 1. Om inmatningen ändras är olje flödessensorn trasig.
Om diagnostikbiten för Low Lube Press. ändras inte från 0 till 1, koppla bort kabeln från P12-kontakten [2] på I/O-KRETSKORTET. Sätt en elektrisk bygel över stift 2 och 3 på P12-kontakten. Kontrollera att diagnostikbiten för Low Lube Press. ändras från 0 till 1. Om inmatningen ändras är 950-kabeln defekt. Om indata inte ändras felsöker du i/O-KRETSKORTET.
Oil Pressure Switch
Se till att tryck switchans anslutning är ren och väl sittande.
Använd en voltmeter för att kontrollera tryck switchens kontinuitet när pumpen är igång. Om brytaren är öppen (O.L.) när det finns tryck i systemet, Byt ut den.
Kontrollera tryckbrytaren med en voltmeter när pumpen är igång. Om brytaren är öppen (O.L.) när det finns tryck i systemet, Byt ut den.
Oil Level Switch
Ta bort olje nivå brytaren från växeln. Medan du flyttar flottören från position [2] till position [1], Mät för kontinuitet över stift 2 och 4 på kontakten för olje nivå brytaren. Olje nivå brytaren fungerar korrekt när:
  • Det finns inte kontinuitet när magneten är i läge [2].
  • Det finns kontinuitet när magneten är på läge [1].
Byt ut olje nivå brytaren om den inte fungerar som den ska.
Koppla från 950-kabeln från P12-kontakten på I/O-KRETSKORTET. Mät för kontinuitet mellan stift 1 och 3 på kontakten för olje nivå brytaren på 950-kabeln. Om det finns kontinuitet, finns det en kortslutning i 950-kabeln. Byt ut kabeln.
Sätt en elektrisk bygel över stift 1 och 3 på P12-kontakten. Tryck på [PARAM/DGNOS] två gånger. Välj fliken I/O. Kontrollera att diagnostikbiten för Low GB Oil Level ändras från 1 till 0. Om indata inte ändras felsöker du i/O-KRETSKORTET.
Oil Filter
Sätt en skiftnyckel [2] på den raka hane-fitting [1] för att se till att den inte rör sig. Med en annan skiftnyckel [3] vrider du slangen och taggtillbehöret [4] moturs för att ta bort dem.
Sätt en skiftnyckel [6] på inloppet-Screen hölje [5] för att se till att den inte rör sig. Med en annan skiftnyckel [7] vrider du den raka hane-tillbehöret [8] moturs för att ta bort den.
Ta bort fjädern [1] och inlopps skärmen [2] från inloppets hölje [3]. Rengör inlopps skärmen [4]. Installera om inlopps skärmen.
Oil-Pump Motor
Korrigeringsåtgärder: Felsöka oljepumpen motorn.
Styr spindeln för att fungera.
 Obs! Det finns en spänning utgång till växellådan oljepump när spindeln fungerar.
Övervaka motor fläkten på växellådan oljepump. Om motor fläkten på växellådan oljepump inte fungerar, se till att oljepumpen får rätt spänning. Använd en multimeter med nål-Tip sonder för att mäta spänningen över kabelkontakten för växellådan oljepump.
 Obs! Mät inte spänningen med oljepumps kabeln frånkopplad från 300A-kabeln.
Den uppmätta spänningen skall vara 120 VAC. Om spänningen är korrekt och pumpen inte fungerar, gå till avsnitt 6.
Om spänningen inte är korrekt, se till att spänningsutgången från i/O-KRETSKORTET är korrekt. Använd en multimeter med nålspets testprober för att mäta spänningen mellan stift 1 och stift 2 på 300A-kabelns kontakt på P41 (Classic Haas Control) eller P32 (Next generation Control) på I/O-KRETSKORTET.
 Obs! Mät inte spänningen med 300A-kabeln frånkopplad från P41-kontakten på i/O-KRETSKORTET.
Den uppmätta spänningen skall vara 120 VAC. Om den uppmätta spänningen är korrekt, är 300A-kabeln defekt. Om det inte finns någon spänningsutgång, se följande felsökningsguider:
  • CHC-I/O-PCB-felsöknings guide
Wye/Delta Contactor
En sliten kontaktor kan skicka opålitlig kraft till växellådan motorn, vilket kan orsaka en hög belastning. Kontrollera anslutningarna på Wye/delta contactor. Kontrollera att terminalerna är täta.
Se Y/D-omkopplare contactor-felsöknings guide Felsökning av Y/D-omkopplare-anslutningsappar.
Bestäm om problemet är mekaniskt eller elektriskt genom att befalla spindeln rpm där bullret hörs och sedan stänga av strömmen.
Om bullret går bort detta innebär att orsaken till bullret kan vara omkodaren feedback.
Skadade kugghjul i växeln kan orsaka mycket brus. Kontakta din lokala HFO för en vibrationsanalys för att se om växlarna är skadade.
Encoder Pulley/Belt
Shafted kodare (överst) – Kontrollera omkodarens remskiva och bälte för skador eller slitage.
”Hubbed” stil omkodare (Bottom) – Använd en indikator för att söka efter Run-Out [1] eller spela [2] i omkodaren och mellan omkodaren [3] och motoraxeln [4] (”Hubbed”-omkodarna monteras direkt på växellådan eller spindelmotorn). Den runout (rulla ut) är inte överstiga 0,002".
Se proceduren som gäller för din maskin för att ställa in spindel orienteringen efter att du har installerat en kodare:
  • CHC-Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 257-spindelorientering offset
  • CHC – Paraply Verktygsväxlare – Ställ in parameter 257– offset för spindelorientering
Gearbox
Manuellt aktivera hög/låg växel magnet och vrid sakta spindeln för hand. Växellådan bör skifta och Hi växel och låga redskap bitar på diagnostiksidan bör ändra tillstånd.
Om växeln inte skiftar kan den ha interna skador.
Om växellådan skiftar, se dessa felsökningsguider för de höga och låga växelsolenoiderna och i/O-KRETSKORTET.
  • Magnet-felsöknings guide
  • NGC-I/O-PCB-felsöknings guide
Shift Dampener
En Shift-dämpare installerades på 40T växellådor mellan dec 2015 till 1 mars 2016. Ta bort växlings dämmen om den är utrustad.
.1 Ta bort eller höj växellådan från spindelhuvudet.
2. Ta bort oljetanken [1].
3. Ta bort förskjutnings dämmen [2].
4. Ominstallera oljetanken och växellådan.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
