My Haas 환영합니다,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
    • 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • 포켓 선반
      • Haas 봉재 이송장치
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 로터리 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동 공작물 적재장치
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터, 표준
      • 제어 시뮬레이터, 고급
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • Haas 수동 선반
      • Haas 톱
    • 제작 기계
      제작 기계
      제작 기계 View All
      • 제작 기계
      • 레이저 절삭 기계
      • CNC 프레스 브레이크
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
  • 옵션 Main Menu
    • The Haas Control 밸류 옵션 패키지
      밸류 옵션 패키지
      밸류 옵션 패키지 View All
      • 밸류 옵션 패키지
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • 교육 커뮤니티
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
My Haas 환영합니다,
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
검색 결과
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0013
서비스 홈 40T - 기어박스 - 문제해결 안내서 - CHC - TG0013
TG0013
섹션으로 건너뛰기 1. Introduction 2. 40 Taper Gearbox Lubrication System 3. Gearbox Assembly Diagram 4. Exploded View 40T 5. Symptom Table 6. Drive Belts 7. High/Low Gear Sensors 8. High/Low Gear Solenoid 9. Oil Pump Gears/Coupler 10. Low Ambient Shop Temperature 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox 20. Shift Dampener Back to Top
 부품을 교체하기 전에 아래 기어박스 검사 보고서 체크리스트를 다운로드하여 작성하십시오.
기어박스 검사 보고서 체크리스트
40 테이퍼 기어박스
  1. 기어박스 오일 펌프
  2. 고속 기어 변환 장치 오일 튜브
  3. 스핀들 드라이버 벨트
  4. 고속/저속 기어 근접 센서 또는 기계식 스위치
Exploded View 40T
  1. 스핀들 모터 10HP 링컨
  2. 기어 16DP 40 톱니 2.05"
  3. FITG JIC-5-F X -5 호스 STR
  4. 리테이닝 링 1.875 INT 기본
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. 기어박스 상단 플레이트 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 그레이드 8 평면
  8. 스프링 베벨 1.206ID X 1.831OD X 0.059
  9. 베어링 M17-47-14 오일
  10. 기어박스 트랜스퍼 기어링 ASSY 16DP65T
  11. 너트 7/16-20, 잠금
  12. 시프트 포크 40T 기어박스
  13. 베어링 M25-47-12
  14. 리테이닝 링 1.000 EXT 기본
  15. 리테이닝 링 0.669 EXT 기본
  16. 하우징 기어박스 가공
  17. FITG 호스 바브3/8 NPT1/4M 90 황동
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. 스프로켓
  20. 시프터 샤프트
  21. 쿼드 링 Q4-114 VITON 비매품
  22. 시프터 바디
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T 스위치 장착 브라켓
  25. 픽업 튜브 건조 섬프
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 아연
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/플랫 와셔 OD 0.37-
  28. 니플 1/2 NPT X 4 1/2 황동
  29. FITG 호스 바브1/4 NPT1/4M STR 황동
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. 인코더 스프링 마운트
  32. S 씰링 26MM ID X 52MM OD X 8MM
  33. 리테이닝 링 2.047 INT 기본
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. 기어박스 기어링 LUBE 매니폴드 16DP-40T
  36. 기어박스 기어링 LUBE 매니폴드 콘 튜브
  37. 기어박스 기어링 LUBE 매니폴드 16DP-32T
  38. 스프링 베벨 1.403ID X 2.028OD X 0.059
  39. 베어링 M25-52-15 오일
  40. 기어박스 드라이브 기어 ASSY 16DP65T
  41. 베어링 M30-72-19 오일
  42. F 씰링 1.125 X 1.595 X 0.240 F
  43. 진동 차단기 상부
  44. 스페이서
  45. 진동 차단기 하부
  46. 오일 캐치 팬
  47. 고속 기어 튜브 40T 기어박스-Co R0.438"
  48. 근접 센서
  49. 배수관 건조 섬프
  50. F 씰링 0.875 X 1.345 X 0.350 F
  51. 섬프 브라켓
  52. 섬프 탱크
증상 가능한 원인 시정 조치
경보 117 고속 기어 고장
경보 118 저속 기어 고장
경보 2060 기어링 스위치 고장
공기량이 부족합니다. 공기 공급이 요구 사항을 충족하는지 확인하고 누출을 점검하십시오.
고속 또는 저속 기어 상태 센서에 결함이 있습니다. 센서 문제를 해결하십시오.
고속 또는 저속 기어 솔레노이드에 결함이 있습니다. 솔레노이드 문제를 해결하십시오.
기어박스가 손상되었습니다. 공기를 공급할 때 기어박스가 이동하는지 확인하십시오.
변속 완충 장치가 설치되었습니다. 변속 완충 장치를 제거하십시오.
경보 126 기어박스 오류 작업장 온도가 낮습니다.(아침에만) 기계를 워밍업하십시오.
경보 179 (CHC 밀) 경보 923 (CHC 선반)  저속 기어박스 오일 압력 오일 레벨이 낮습니다. 누출을 해결하고 오일을 보충하십시오. 오일을 보충한 후 기계를 껐다가 켜서 오일 레벨 측정을 트리거하십시오.  기어박스에 오일을 너무 많이 채우면 누출될 수 있습니다.
오일 펌프 흡입구 스크린에 막힘이 있습니다. 오일 펌프 흡입구 스크린을 청소하십시오.
오일 흐름 센서 또는 압력 스위치에 문제가 있습니다. 오일 흐름 센서 또는 압력 스위치의 문제를 해결하십시오.
오일 펌프 모터에 전원이 공급되지 않습니다. 오일 펌프 모터 문제를 해결하십시오.
오일 펌프 모터 기어링 또는 커플러에 문제가 있습니다. 기어링 또는 커플러를 점검하십시오.
오리피스가 막히면 누출이 발생합니다. 오리피스를 통해 공기를 불어서 막힘을 뚫고,
경보 2011 저속 기어박스 오일 레벨 오일 레벨이 낮습니다. 누출을 해결하고 오일을 보충하십시오.
오일 레벨 스위치에 결함이 있습니다. 오일 레벨 스위치의 문제를 해결하십시오.
경보 2012 기어박스 오일 흐름 부족 오일 레벨이 낮습니다. 누출을 해결하고 오일을 보충하십시오.
오일 펌프 흡입구 스크린에 막힘이 있습니다. 흡입구 스크린을 청소하십시오.
오일 흐름 스위치에 문제가 있습니다. 오일 흐름 스위치 문제를 해결하십시오.
P-Tech 오일 펌프 결함 기계가 2019년 8월 이전에 제조되었고 기어박스 오일 펌프가 P-Tech P/N TTM-0669인 경우, 오일 펌프를 교체하십시오.  참고:  P/N이 위에 언급 된 것과 일치하지 않는 경우 P-Tech 펌프를 교체하지 마십시오.
시끄러운 기어박스 오일 레벨이 낮습니다. 누출을 해결하고 오일을 보충하십시오.
구동 벨트가 마모되었거나 잘못 조정되었습니다. 벨트 장력을 설정하십시오.
인코더 피드백에 결함이 있습니다. 아래의 과도한 기어박스 소음 섹션을 참조하십시오.
인코더 풀리 또는 인코더 벨트가 손상되었거나 마모되었습니다. 인코더 풀리를 검사하십시오.
인코더 내에 흔들림 또는 유격이 있습니다. 흔들림 또는 유격을 확인하십시오.
기어링이 손상되었습니다. 진동 분석을 수행하십시오.
기어박스 교체 후 소음이 나는 기어박스. 기어박스를 분해해야 할 수도 있습니다. 2시간 동안 최대 RPM 50%보다 높게 기어박스를 가동한 다음 또 다른 2시간 동안 최대 RPM 50%보다 낮게 기어박스를 가동하는 프로그램을 작성하십시오.
고부하 Wye/Delta 접촉기의 연결이 잘못되었습니다. Wye/Delta 어셈블리 문제를 해결하십시오.
파라미터 150의 값이 올바르지 않습니다. 기어박스 설치 절차를 사용하여 파라미터 150을 확인하십시오.
Drive Belts
시정 조치:
풀리의 손상 여부를 점검하십시오. 구동 벨트의 마모 및 올바른 장력을 점검하십시오.
시정 조치:
커넥터의 오염을 점검하십시오. 연결을 다시 장착하십시오.
센서가 브라켓과 기어박스에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 이미지는 50T [1] 및 40T [2]를 보여줍니다.
 근접 센서 - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.
시정 조치:
전압계를 사용하여 솔레노이드의 120VAC를 점검하십시오.
솔레노이드는 주로 50T 기어박스 [1], 40T 기어박스 [2] 또는 CALM 캐비닛 [3]에 위치하고 있습니다.
 솔레노이드 - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.
시정 조치: 기어링 또는 커플러를 점검하십시오.
오일 펌프의 상단 어셈블리 [1]을 제거하십시오. 기어링 [2]를 점검하십시오. 상태가 양호한지 확인하십시오. 슬리브 커플러 [3]을 점검하십시오. 슬리브 커플러(P/N 93-30-5725)가 파손된 경우 교체하십시오.
시정 조치:
스핀들을 고속으로 10분 동안 가동하여 기어박스 하우징과 오일 온도를 높임으로써 기계를 워밍업합니다.
Oil Flow Switch
근접 센서 오일 흐름 스위치:
  1. 피팅
  2. 고정 클립
  3. 강철 볼
  4. 오일 흐름 센서 하우징
  5. 근접 센서
시정 조치:
오일 펌프 어셈블리에서 오일 흐름 센서를 제거하십시오. 스크루 드라이버를 사용하여 스위치를 수동 조작하십시오. DIAGNOSTICS의 I/O 탭으로 이동하십시오. Low Lube Press. 의 진단 비트가 0 에서 1로 바뀌는지 확인하십시오.
 참고: 이전 소프트웨어 버전에서 이 진단 비트의 이름은 ‘Low GB Oil Flow(낮은 GB 오일 흐름)’였습니다.
체크 밸브 스타일 오일 흐름 센서:
시정 조치:
오일 흐름 센서를 분리하고 오일 펌프 어셈블리에서 제거하십시오. 스크루 드라이버를 사용하여 센서 플런저를 수동으로 누르십시오.  멀티 미터를 사용하여 스위치 리드 전반의 연속성을 모니터링하십시오.  플런저를 눌렀을 때 연속성이 유지되고 놓았을 때 끊어진다면 센서가 올바르게 작동하는 것입니다.
센서가 제대로 작동하지 않으면 센서를 피팅에 부착시키는 2개의 필립스 헤드 나사를 푸십시오.  플런저를 눌렀을 때 안정적으로 연속성이 유지되고  플런저를 놓았을 때 연속성이 끊어지는 식으로 플런저가 작동할 때까지 센서 위치를 조정하십시오.
오일 흐름 센서를 연결한 다음 센서를 수동으로 작동시키면서 ‘Low Lube Press(낮은 윤활 프레스)’용 진단 비트를 모니터링하십시오.
‘낮은 윤활 프레스’용 진단 비트가0에서 1로 바뀌지 않는다면, 오일 흐름 센서를 커넥터 브라켓에서 분리하십시오. 오일 흐름 센서 [1]용 커넥터의 (2)핀에 걸쳐 전기 점퍼를 끼우십시오. Low Lube Press.용 진단 비트가 0에서1로 바뀌는지 확인하십시오. 입력값이 바뀐다면 오일 흐름 근접 센서에 결함이 있는 것입니다.
Low Lube Press.용 진단 비트가 0에서 1로 바뀌지 않는다면, I/O PCB의 P12 커넥터 [2]에서 케이블을 분리하십시오. 전기 점퍼를 P12 커넥터의 2번과 3번 핀에 걸쳐 끼우십시오. Low Lube Press.용 진단 비트가 0에서1로 바뀌는지 확인하십시오. 입력값이 바뀐다면 950 케이블에 결함이 있는 것입니다. 입력값이 바뀌지 않는다면 I/O PCB의 문제를 해결하십시오.
Oil Pressure Switch
시정 조치:
압력 스위치 연결이 깨끗하고 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
펌프가 작동 중일 때 전압계를 사용하여 압력 스위치의 연속성을 점검하십시오. 시스템에 압력이 존재하는 동안에 스위치가 열려 있다면(O.L.) 교체하십시오.
펌프가 작동 중일 때 전압계로 압력 스위치를 점검하십시오. 시스템에 압력이 존재하는 동안에 스위치가 열려 있다면(O.L.) 교체하십시오.
Oil Level Switch
시정 조치:
기어박스에서 오일 레벨 스위치를 제거하십시오. 플로트를 위치 [2]에서 위치 [1]로 옮기는 동안 오일 레벨 스위치용 커넥터의 2번 및 4번 핀에 걸쳐서 연속성을 측정하십시오. 오일 레벨 스위치는 다음 경우에 올바르게 작동합니다.
  • 자석이 위치 [2]에 있을 때 연속성이 없습니다.
  • 자석이 위치 [1]에 있을 때 연속성이 있습니다.
오일 레벨 스위치가 제대로 작동하지 않으면 교체하십시오.
I/O PCB의 P12 커넥터에서 950 케이블을 분리하십시오. 950 케이블의 오일 레벨 스위치용 커넥터의 1번과 3번 핀에 걸쳐서 연속성을 측정합니다. 연속성이 있다면 950 케이블에 단락이 있는 것입니다. 케이블을 교체하십시오.
전기 점퍼를 P12 커넥터의 1번과 3번 핀에 걸쳐 끼우십시오. [PARAM/DGNOS]를 두 번 누릅니다. I/O 탭으로 이동하십시오. Low GB Oil Level용 진단 비트가 0에서1로 바뀌는지 확인하십시오. 입력값이 바뀌지 않는다면 I/O PCB의 문제를 해결하십시오.
Oil Filter
시정 조치:
렌치 [2]로 직리니어 수 피팅 [1]을 잡고 움직이지 않도록 하십시오. 다른 렌치 [3]으로 호스와 바브 피팅 [4]을 시계 반대 방향으로 돌려서 분리하십시오.
흡입구 스크린 하우징 [5]에 렌치 [6]를 끼워 움직이지 않도록 하십시오. 또 다른 렌치 [7]를 사용하여 직선형 수 피팅 [8]을 시계 반대 방향으로 돌려 제거하십시오.
흡입구 스크린 하우징 [3]에서 스프링 [1]과 흡입구 스크린 [2]을 제거하십시오. 흡입구 스크린 [4]를 청소하십시오. 흡입구 스크린을 다시 설치하십시오.
Oil-Pump Motor
시정 조치: 오일 펌프 모터 문제를 해결하십시오.
스핀들이 작동하도록 지령하십시오.
 참고: 스핀들이 작동하게 되면 기어박스 오일 펌프에 전압이 출력됩니다.
기어박스 오일 펌프의 모터 팬을 모니터링하십시오. 기어박스 오일 펌프의 모터 팬이 작동하지 않는다면, 오일 펌프에 올바른 전압이 공급되는지 확인하십시오. 니들 팁 프로브가 있는 멀티 미터를 사용하여 기어박스 오일 펌프의 케이블 커넥터 양단의 전압을 측정하십시오.
 참고: 오일 펌프 케이블을 300A 케이블에서 분리한 상태에서 전압을 측정하지 마십시오.
측정된 전압은 120VAC여야합니다. 전압이 올바른데 펌프가 작동하지 않는다면 섹션 6으로 이동하십시오.
전압이 올바르지 않은 경우 I/O PCB에서 출력되는 전압이 올바른지 확인하십시오. 니들 팁 테스트 프로브가 있는 멀티 미터를 사용하여 I/O PCB의 P41(클래식 Haas 제어) 또는 P32(차세대 제어) 위치에서 300A 케이블 커넥터의 1번과 2번 핀 사이의 전압을 측정하십시오.
 참고: I/O PCB의 P41 커넥터에서 300A 케이블을 분리한 상태에서 전압을 측정하지 마십시오.
측정된 전압은 120VAC여야합니다. 측정된 전압이 올바르다면, 300A 케이블에 결함이 있는 것입니다. 전압 출력이 없는 경우 다음 문제해결 안내서를 참조하십시오.
  • CHC - I/O PCB - 문제 해결 안내서
Wye/Delta Contactor
마모된 접촉기는 기어박스 모터에 안정적이지 않은 전원을 공급하여 높은 부하를 유발할 수 있습니다. Wye/Delta 접촉기의 연결을 점검하십시오. 단자가 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
시정 조치:
Wye/Delta 커넥터 문제의 해결을 위해 Wye-Delta Contactor - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.
시정 조치:
소음이 들리는 위치에서 스핀들 rpm을 지령한 다음 전원을 꺼서 문제가 기계적인지 전기적인지 확인하십시오.
잡음이 사라진다면 잡음의 원인이 인코더 피드백일 수 있음을 의미합니다.
기어박스의 기어링이 손상되면 과도한 소음이 발생할 수 있습니다. 진동 분석을 위해 현지 HFO에 문의하여 기어링이 손상되었는지 확인하십시오.
Encoder Pulley/Belt
시정 조치:
샤프트 인코더(상단) - 인코더 풀리와 벨트가 손상되었거나 마모되었는지 점검하십시오.
“허브형” 인코더(하단) - 표시기를 이용하여 인코더 내부 및 인코더 [3]과 모터 샤프트 [4] 사이의 흔들림 [1] 또는 유격 [2]을 점검하십시오(“허브형” 인코더는 기어박스 또는 스핀들 모터에 직접 장착됨). 흔들림은 0.002"를 초과하지 않아야 합니다.
인코더를 설치한 후 스핀들 오리엔테이션을 설정하려면 현장의 기계에 적용 가능한 절차를 참조하십시오.
  • CHC - 측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 설정 257 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋
  • CHC - 포괄적 공구 교환장치 - 파라미터 설정 257 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋
Gearbox
시정 조치:
고속/저속 기어링 솔레노이드를 수동으로 작동시키고 스핀들을 손으로 천천히 돌리십시오. 기어박스는 변속이 이루어지고 진단 페이지상의 고속 기어링 및 저속 기어링 비트는 상태를 변경해야 합니다.
기어박스가 변속되지 않으면 내부 손상이 있을 수 있습니다.
기어박스가 변속된다면, 고속 및 저속 기어링 솔레노이드 및 I/O PCB에 대한이 문제 해결 안내서를 참조하십시오.
  • 솔레노이드 - 문제 해결 안내서
  • NGC - I/O PCB - 문제 해결 안내서
Shift Dampener
2015년 12월부터 2016년 3월 1일 사이의 40T 기어박스에는 변속 완충 장치가 설치되어 있습니다. 장착된 경우 변속 완충 장치를 제거하십시오.
1. 스핀들 헤드에서 기어박스를 제거하거나 들어올리십시오.
2. 오일 탱크를 제거하십시오 [1].
3. 변속 완충 장치를 제거하십시오 [2].
4. 오일 탱크와 기어박스를 다시 설치하십시오.
피드백
Haas 납품 가격
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
지금 가입하기!
HAAS TOOLING은 다음을 수용합니다.
  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • 접근성 선언문
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
© 2026 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계
