My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0013
Serwis – Strona główna 40T – Przekładnia – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0013
40T — Przekładnia — Instrukcja rozwiązywania problemów — CHC
TG0013
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. 40 Taper Gearbox Lubrication System 3. Gearbox Assembly Diagram 4. Exploded View 40T 5. Symptom Table 6. Drive Belts 7. High/Low Gear Sensors 8. High/Low Gear Solenoid 9. Oil Pump Gears/Coupler 10. Low Ambient Shop Temperature 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox 20. Shift Dampener Back to Top
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji przekładni przed wymianą jakichkolwiek części.
Lista kontrolna raportu z inspekcji przekładni
Przekładnia stożka 40
  1. Pompa olejowa skrzyni biegów
  2. Rura olejowa przekładni zębatej wysokiej
  3. Kontrola pasów napędowych
  4. Czujniki zbliżeniowe wysokiego/niskiego biegu lub przełączniki mechaniczne
Exploded View 40T
  1. SILNIK WRZECIONA 10HP LINCOLN
  2. PRZEKŁADNIA 16DP 40 ZĘBÓW 2,05"
  3. FITG JIC-5-F X-5 WĄŻ STR
  4. PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY 1,875 INT BASIC
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. PŁYTA GÓRNA SKRZYNI BIEGÓW 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 GATUNEK 8 PLAIN
  8. SPRĘŻYNA BELVIL 1.206 ID X 1.831 OD X 0,059
  9. ŁOŻYSKO M17-47-14 OIL
  10. PRZEKŁADNIA TRANSFEROWA PRZEKŁADNI ASSY 16DP65T
  11. NAKRĘTKA 7/16-20, RYGLOWANIE
  12. PRZEKŁADNIA SHIFT FORK 40T
  13. ŁOŻYSKO M25-47-12
  14. PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY 1,000 EXT BASIC
  15. PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY 0,669 EXT BASIC
  16. OBUDOWA PRZEKŁADNI OBRABIANEJ
  17. FITG WĄŻ BARB3/8 NPT1/4M 90 MOSIĄDZ
  18. SZCS 10-32 X 7/8
  19. Zębatki
  20. WAŁ DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW
  21. QUAD-RING Q4-114 VITON NIE NA SPRZEDAŻ
  22. KORPUS SHIFTERA
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T WSPORNIK MONTAŻOWY PRZEŁĄCZNIKA
  25. POBRANIE RURKI SUCHEJ MISKI OLEJOWEJ
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 CYNKOWY
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/PODKŁADKA PŁASKA OD 0,37-
  28. ZŁĄCZKA 1/2 NPT X 4 1/2 MOSIĄDZ
  29. FITG WĄŻ BARB1/4 NPT1/4M STR MOSIĄDZ
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. UCHWYT SPRĘŻYNOWY ENCODER
  32. S USZCZELKA 26MM ID X 52MM OD X 8MM
  33. PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY 2,047 INT BASIC
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. PRZEKŁADNIA ZĘBATA LUBE MANIFESTLOD 16DP-40T
  36. PRZEKŁADNIA ZĘBATA SMAROWANIA RURA
  37. PRZEKŁADNIA ZĘBATA LUBE MANIFESTLOD 16DP-32T
  38. SPRĘŻYNA BELVIL 1.403 ID X 2.028 OD X 0,059
  39. ŁOŻYSKO M25-52-15 OIL
  40. PRZEKŁADNIA NAPĘDU PRZEKŁADNI KOMPLET 16DP65T
  41. ŁOŻYSKO M30-72-19 OLEJ
  42. F USZCZELKA 1,125 X 1,595 X 0,240 F
  43. IZOLATOR WIBRACYJNY GÓRNY
  44. Dystansowy
  45. IZOLATOR DRGAŃ DOLNY
  46. PAN ZŁAPAĆ OLEJ
  47. RURA WYSOKIEGO BIEGU PRZEKŁADNIA 40 ZĘBÓW Co R0.438"
  48. CZUJNIK ZBLIŻENIOWY
  49. RURA SPUSTOWA SUCHA MISKI OLEJOWEJ
  50. F USZCZELKA 0,875 X 1,345 X 0,350 F
  51. WSPORNIK MISKI OLEJOWEJ
  52. ZBIORNIK MISKI OLEJOWEJ
Alarm 117 USTERKA WYSOKIEGO BIEGU
Alarm 118 USTERKA NISKIEGO BIEGU
Alarm 2060 USTERKA PRZEŁĄCZNIKA PRZEKŁADNI
Niewystarczająca objętość powietrza. Upewnić się, że dopływ powietrza spełnia wymagania i sprawdzić szczelność.
Wysoki lub niski czujnik stanu przekładni jest uszkodzony. Rozwiązywanie problemów z czujnikami.
Elektrozawór wysokiego lub niskiego biegu jest uszkodzony. Rozwiązywanie problemów z elektrozaworem.
Uszkodzona skrzynia biegów. Upewnij się, że skrzynia biegów przesuwa się podczas stosowania powietrza do niego.
Zainstalowany amortyzatorów Shift. Zdjąć amortyzatorów z przesunięciem.
Alarm 126 USTERKA PRZEKŁADNI Niska temperatura w sklepie. (tylko rano) Rozgrzewka maszyny.
Alarm 179 (CHC MILL) Alarm 923 (Tokarka CHC)  NISKIE CIŚNIENIE OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW Poziom oleju HPU jest niski. Napraw wycieki i napełnij olejem. Po dodaniu oleju cyklu zasilania maszyny do tirgger pomiaru poziomu oleju.  Przenapełnienie skrzyni biegów olejem spowoduje wyciek.
Na ekranie wlotu pompy olejowej znajduje się zatkający. Wyczyść ekran wlotu pompy olejowej.
Występuje problem z czujnikiem przepływu oleju lub przełącznikiem ciśnienia. Rozwiązywanie problemów z czujnikiem przepływu oleju lub przełącznikiem ciśnienia.
Silnik pompy olejowej nie odbiera zasilania. Rozwiązywanie problemów z silnikiem pompy olejowej.
Występuje problem z przekładnią silnika pompy olejowej lub sprzęgu. Skontrolować przekładnie lub sprzęgu.
Zatkanie otworów spowodowało wyciek. Przedmuchaj powietrze przez otwory, aby odblokować,
Alarm 2011 NISKI POZIOM OLEJU PRZEKŁADNI Poziom oleju HPU jest niski. Napraw wycieki i napełnij olejem.
Wyłącznik poziomu oleju jest uszkodzony. Rozwiązywanie problemów z przełącznikiem poziomu oleju.
Alarm 2012 NISKI PRZEPŁYW OLEJU W PRZEKŁADNI Poziom oleju HPU jest niski. Napraw wycieki i napełnij olejem.
Na ekranie wlotu pompy olejowej znajduje się zatkający. Wyczyść ekran wlotowy.
Występuje problem z przełącznikiem przepływu oleju. Rozwiązywanie problemów z przełącznikiem przepływu oleju.
Wadliwa pompa oleju P-Tech Jeśli maszyna została wyprodukowana przed sierpniem 2019 roku, a pompa oleju przekładni to modelP-Tech nr części TTM-0669, wymień pompę oleju.  UWAGA:  Nie wymieniać pompy P-Tech, jeśli numer katalogowy nie pasuje do wymienionego powyżej.
Hałaśliwa skrzynia biegów Poziom oleju HPU jest niski. Napraw wycieki i napełnij olejem.
Pasy napędowe są zużyte lub nieprawidłowo regulowane. Ustawić naprężenie pasa.
Sprzężenie zwrotne kodera jest wadliwe. Patrz punkt Nadmierny hałas przekładni w poniższej sekcji.
Uszkodzone lub zużyte koło pasowe lub pasek enkodera. Skontrolować koło pasowe enkodera.
Uruchom lub Odtwórz w enkoderze. Sprawdź, czy nie ma bicia lub grać.
Koła zębate są uszkodzone. Przeprowadzić analizę drgań.
Głośna praca przekładni po wymianie przekładni. Przekładnia może wymagać dotarcia. Napisz program, który uruchamia przekładnię na wysokich obrotach przy 50% maks. obr./min przez 2 godziny, a następnie uruchamia ją na niskich 50% przy maks. obr./min przez kolejne 2 godziny.
Duże obciążenie Złe połączenie w stycznik Wye/Delta. Rozwiązywanie problemów z montażem Wye/Delta.
Nieprawidłowa wartość parametru 150. Sprawdź parametr 150 przy użyciu procedury instalacji przekładni.
Drive Belts
Działanie naprawcze
Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia kół pasowych. Sprawdź pasy napędowe pod kątem zużycia i prawidłowego naprężenia.
Działanie naprawcze
Sprawdzić, czy nie doszło do zanieczyszczenia złączy. Ponownie osadzenia połączeń.
Upewnij się, że czujnik jest napięty na wsporniku i skrzyni biegów. Obraz pokazuje 50T [1] i 40T [2].
Patrz Czujnik zbliżeniowy - Instrukcja rozwiązywania problemów.
Działanie naprawcze
Za pomocą woltomierza sprawdzić 120 VAC w elektrozaworu.
Elektrozawór może znajdować się na przekładni 50T [1], przekładni 40T [2] lub w szafie sterowniczej CALM [3].
Patrz Elektrozawór - Instrukcja rozwiązywania problemów.
Działanie naprawcze: Sprawdź przekładnie lub sprzęgło.
Zdjąć górny zespół [1] pompy olejowej. Skontrolować przekładnie [2]. Upewnij się, że są w dobrym stanie. Skontrolować łącznik z tuleją [3]. Założyć łącznik (P/N 93-30-5725), jeśli jest uszkodzony.
Działanie naprawcze
Ogrzać maszynę, uruchamiając wrzeciono z dużą prędkością przez 10 minut, aby ogrzać obudowę skrzyni biegów i olej.
Oil Flow Switch
Przełącznik przepływu oleju czujnika zbliżeniowego:
  1. Armatura
  2. Klips do przechowywania
  3. Stalowa kula
  4. Obudowa czujnika przepływu oleju
  5. Czujnik zbliżeniowy
Działanie naprawcze
Wyjąć czujnik przepływu oleju z zespołu pompy olejowej. Użyj śrubokręta do ręcznego obsługi przełącznika. Przejdź na kartę We/wy w sekcji DIAGNOSTYKA. Sprawdź, czy bit diagnostyczny Low Lube Presszmienił się z 0 na 1.
 Uwaga: Nazwa tego bitu diagnostycznego w starszych wersjach oprogramowania to Niski poziom przepływu oleju w GB.
Czujnik przepływu oleju typu zaworu zwrotnego:
Działanie naprawcze
Wyjąć czujnik przepływu oleju z zespołu pompy olejowej. Za pomocą śrubokręta ręcznie naciśnij tłok czujnika.  Za pomocą miernika uniwersalnego monitoruj ciągłość przewodów.  Jeśli ciągłość zostanie zachowana, gdy tłok zostanie wciśnięty i przerwana, gdy tłok zostanie zwolniony, czujnik działa poprawnie.
Jeśli czujnik nie działa prawidłowo, poluzuj dwie śruby z łbem krzyżowym, które mocują czujnik do złączki. Ustaw pozycję czujnika, aż naciśnięcie tłoka zapewni pewną ciągłość, gdy tłok jest wciśnięty, i przerwie ciągłość, gdy tłok zostanie zwolniony.
Podłącz czujnik przepływu oleju i monitoruj bit diagnostyczny pod kątem niskiego ciśnienia smarowania podczas ręcznego uruchamiania czujnika.
Jeśli bit diagnostyczny Niskie ciśnienie smarowania nie zmienia się z 0 na 1, odłącz czujnik przepływu oleju od wspornika złącza. Umieścić zworkę elektryczną na (2) kołki w złączu czujnika przepływu oleju [1]. Upewnij się, że bit diagnostyczny Low Lube Press. zmienia się z 0 na 1. Jeśli wejście ulegnie zmianie, Czujnik zbliżeniowy przepływu oleju jest uszkodzony.
Jeśli bit diagnostyczny Low Lube Press. nie zmienia się z 0 na 1, odłącz przewód od złącza P12 [2] na płytce PCB we/wy. Umieść zworkę elektryczną na kołki 2 i 3 złącza P12. Upewnij się, że bit diagnostyczny Low Lube Press. zmienia się z 0 na 1. Jeśli wejście ulegnie zmianie, przewód 950 jest uszkodzony. Jeśli dane wejściowe nie zmieniają się, należy rozwiązać problem z PCB I/O.
Oil Pressure Switch
Działanie naprawcze
Upewnij się, że przyłącze przełącznika ciśnieniowego jest czyste i dobrze osadzone.
Za pomocą woltomierza sprawdzić ciągłość wyłącznika ciśnieniowego, gdy pompa jest uruchomiona. Jeśli przełącznik jest otwarty (O.L.) w przypadku ciśnienia w układzie, wymień go.
Podczas pracy pompy sprawdzić wyłącznik ciśnieniowy za pomocą woltomierza. Jeśli przełącznik jest otwarty (O.L.) w przypadku ciśnienia w układzie, wymień go.
Oil Level Switch
Działanie naprawcze
Wyjmij Przełącznik poziomu oleju ze skrzyni biegów. Podczas przesuwania pływaka z pozycji [2] do pozycji [1] należy zmierzyć ciągłość między kołkami 2 i 4 złącza dla przełącznika poziomu oleju. Przełącznik poziomu oleju działa prawidłowo, gdy:
  • Gdy magnes jest w pozycji [2], nie występuje ciągłość.
  • Istnieje ciągłość, gdy magnes jest w pozycji [1].
Jeśli przełącznik poziomu oleju nie działa prawidłowo, wymień go.
Odłącz przewód 950 od złącza P12 na płytce PCB we/wy. Zmierzyć ciągłość między kołami 1 i 3 złącza dla przełącznika poziomu oleju na kablu 950. Jeśli istnieje ciągłość, to zwarcie w kablu 950. Wymień przewód.
Umieść zworkę elektryczną na kołki 1 i 3 złącza P12. Naciśnij dwukrotnie przycisk [PARAM/DGNOS]. Przejdź na kartę We/wy. Upewnij się, że bit diagnostyczny Low GB Oil Level zmienia się z 1 na 0. Jeśli dane wejściowe nie zmieniają się, należy rozwiązać problem z PCB I/O.
Oil Filter
Działanie naprawcze
Umieścić klucz [2] na prostym złączu męskim [1], aby upewnić się, że nie porusza się. Za pomocą innego klucza [3] obrócić wąż i złączkę kolczan [4] w lewo, aby je zdjąć.
Umieścić klucz [6] na obudowie ekranu wlotowego [5], aby upewnić się, że nie porusza się. Za pomocą innego klucza [7] obrócić prostoliniowy łącznik [8] w lewo, aby go zdjąć.
Wyjmij sprężynę [1] i ekran wlotowy [2] z obudowy ekranu wlotowego [3]. Wyczyść ekran wlotowy [4]. Zainstaluj ponownie ekran wlotowy.
Oil-Pump Motor
Działanie naprawcze: Rozwiązywanie problemów z silnikiem pompy olejowej.
Polecenie wrzeciona do pracy.
Uwaga: Gdy wrzeciono działa, istnieje napięcie wyjściowe pompy oleju przekładni.
Monitorować wentylator silnika na pompie olejowej skrzyni biegów. Jeśli wentylator silnikowy pompy olejowej skrzyni biegów nie działa, upewnij się, że pompa olejowa odbiera prawidłowe napięcie. Do pomiaru napięcia na złączu kablowym dla pompy olejowej skrzyni biegów należy używać multimetru z sondami igłami.
Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia, gdy przewód pompy oleju jest odłączony od przewodu 300 A.
Zmierzone napięcie musi wynosić 120 VAC. Jeśli napięcie jest prawidłowe i pompa nie działa, przejdź do sekcji 6.
Jeśli napięcie nie jest poprawne, upewnij się, że napięcie wyjściowe z PCB I/O jest poprawne. Do pomiaru napięcia między pinem 1 a pinem 2 na złączu 300A-Cable w P41 (Classic Haas Control) lub P32 (sterowanie następnej generacji) na płytce drukowanej we/wy należy używać multimetru z sondami do badania końcówki igły.
Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia, gdy przewód 300 A jest odłączony od złącza P41 na płytce PCB we/wy.
Zmierzone napięcie musi wynosić 120 VAC. Jeśli zmierzone napięcie jest poprawne, przewód 300A jest uszkodzony. Jeśli nie ma wyjścia napięciowego, zapoznaj się z poniższymi poradnikami:
  • CHC-I/O PCB-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
Wye/Delta Contactor
Zużyty stycznik może wysyłać niewiarygodne zasilanie do silnika skrzyni biegów, co może spowodować duże obciążenie. Sprawdzić połączenia w stycznika Wye/Delta. Upewnij się, że zaciski są szczelne.
Działanie naprawcze
Patrz Stycznik trójkąt-gwiazda - Instrukcja rozwiązywania problemów, aby rozwiązać problemy związane ze złączami trójkąt-gwiazda.
Działanie naprawcze
Sprawdź, czy problem jest mechaniczny lub elektryczny, dowodząc wrzecionem RPM, gdzie słychać hałas, a następnie wyłączając zasilanie.
Jeśli hałas zniknie, oznacza to, że przyczyną hałasu może być sprzężenie zwrotne kodera.
Uszkodzone przekładnie w przekładni mogą powodować nadmierny hałas. Aby sprawdzić, czy przekładnie są uszkodzone, należy skontaktować się z lokalnym HFO w celu analizy drgań.
Encoder Pulley/Belt
Działanie naprawcze
Kodery z wałem (góra) - Sprawdź, czy koło pasowe i pasek kodera nie są uszkodzone lub zużyte.
Kodery z piastą (dół) – Użyj wskaźnika, aby sprawdzić bicie [1] lub luz [2] w koderze i między koderem [3] a wałem silnika [4] (kodery z piastą są montowane bezpośrednio do przekładni lub silnika wrzeciona). Bicie nie przekracza 0,002".
Aby ustawić orientację wrzeciona po zainstalowaniu enkodera, należy zapoznać się z procedurą stosowaną w danym urządzeniu:
  • CHC-boczny zmieniacz narzędzi-zestaw parametrów 257-przesunięcie orientacji wrzeciona
  • CHC – Parasolowy magazyn narzędzi – Ustaw parametr 257 - Korekcja orientacji wrzeciona
Gearbox
Działanie naprawcze
Ręcznie uruchomić Elektrozawór wysokiego/niskiego biegu i powoli obracać wrzecionem ręcznie. Skrzynia biegów powinna przesuwać się, a bity Hi Gear i Low Gear na stronie diagnostycznej powinny ulec zmianie.
Jeśli skrzynia biegów nie przesuwa się, może to spowodować uszkodzenie wewnętrzne.
Jeśli skrzynia biegów ulegnie zmianie, zapoznaj się z poniższymi prowadnicami rozwiązywania problemów dla elektromagnesów o wysokich i niskich przełożeń oraz PCB i/O.
  • Elektromagnetyczny-Przewodnik rozwiązywania problemów
  • NGC-I/O PCB-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
Shift Dampener
Amortyzatorów został zainstalowany na 40T przekładni między dec 2015 do marca 1, 2016. Jeśli jest wyposażona, należy zdjąć amortyzatorów.
1. Wyjąć lub podnieść skrzynię biegów z głowicy wrzeciona.
2. Wyjmij zbiornik oleju [1].
3. Zdjąć amortyzatorów [2].
4. Ponownie zamontować zbiornik oleju i skrzynię biegów.
  • Informacja o dostępności
