My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0013
Domovská stránka – servis 40T - Převodovka – průvodce pro odstraňování závad - CHC - TG0013
TG0013
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. 40 Taper Gearbox Lubrication System 3. Gearbox Assembly Diagram 4. Exploded View 40T 5. Symptom Table 6. Drive Belts 7. High/Low Gear Sensors 8. High/Low Gear Solenoid 9. Oil Pump Gears/Coupler 10. Low Ambient Shop Temperature 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox 20. Shift Dampener Back to Top
Před výměnou dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený kontrolní seznam protokolu o kontrole převodovky.
Kontrolní seznam zprávy o kontrole převodovky
Převodovka kuželu 40
  1. Olejové čerpadlo převodovky
  2. Vysokotlaké olejové trubice
  3. Kontrola hnac ích řemenů
  4. Snímače přiblížení/nízké převodové ústrojí nebo mechanické spínače
Exploded View 40T
  1. VŘETENO MOTOR 10HP LINCOLN
  2. PŘEVOD 16DP 40 ZUB 2,05"
  3. MONTÁŽNÍ HADICE FITG JIC-5-F X-5
  4. UPEVŇOVACÍ KROUŽEK 1,875 INT BASIC
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. HORNÍ DESKA PŘEVODOVKY 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 TŘÍDA 8 PLAIN
  8. JARNÍ BELVIL 1.206 ID X 1.831 OD X 0,059
  9. LOŽISKA M17-47-14 OLEJ
  10. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ, ASSY 16DP65T
  11. MATICE 7/16-20, ZAMYKÁNÍ
  12. SHIFT FORK 40T PŘEVODOVKA
  13. LOŽISKA M25-47-12
  14. ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽEK 1,000 EXT
  15. ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽEK 0,669 EXT
  16. SKŘÍŇ PLÁŠTĚ SKŘÍNĚ
  17. HADICE FITG BARB3/8 NPT1, 4M 90 MOSAZ
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. Pastorek
  20. ŘADICÍ HŘÍDEL
  21. ČTYŘPRSTNÉ Q4-114 VITON NEPRODEJNÉ
  22. TĚLO SHIFTER
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T UPEVŇOVACÍ DRŽÁK SPÍNAČE
  25. ZVEDNUTÍ TRUBICE SUCHÁ JÍMKA
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ZINEK
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/PLOCHÁ PODLOŽKA OD 0,37-
  28. BRADAVKA 1/2 NPT X 4 1/2 MOSAZ
  29. HADICE FITG BARB1/4 NPT1/4M STR MOSAZ
  30. FITG PC1/4F NPT1, 8M 90 STL
  31. PRUŽINOVÉ PŘIPOJENÍ KODÉRU
  32. S UZÁVĚR 26MM X 52MM OD X 8MM
  33. UPEVŇOVACÍ KROUŽEK 2,047 INT BASIC
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ LUBE MANIFLOD
  37. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. JARNÍ BELVIL 1.403 ID X 2.028 OD X 0,059
  39. LOŽISKA M25-52-15 OLEJ
  40. HNACÍ ZAŘÍZENÍ PŘEVODOVKY ASSY 16DP65T
  41. LOŽISKA M30-72-19 OLEJŮ
  42. F TĚSNĚNÍ 1,125 X 1,595 X 0,240 F
  43. VIBRAČNÍ IZOLÁTOR HORNÍ
  44. Distanční
  45. VIBRAČNÍ IZOLÁTOR NIŽŠÍ
  46. OLEJOVÉ ÚLOVKY
  47. VYSOKORYCHLOSTNÍ TRUBICOVÁ PŘEVODOVKA 40T-co R 0.438"
  48. SENZOR BLÍZKOSTI
  49. ODTOKOVÉHO POTRUBÍ SUCHÉ
  50. F TĚSNĚNÍ 0,875 X 1,345 X 0,350 F
  51. KONZOLA JÍMKA
  52. NÁDRŽ SUMP
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 117 ZÁVADA NA VYSOKÉM RYCHLOSTNÍM STUPNI
Alarm 118 ZÁVADA NA NÍZKÉM RYCHLOSTNÍM STUPNI
Alarm 2060 PORUCHA RYCHLOSTNÍHO SPÍNAČE
Nedostatečný objem vzduchu. Dbejte na to, aby přívod vzduchu splňoval požadavky, a zkontrolujte těsnost.
Senzor vysokého nebo nízkého stavu převodovky je vadný. Vyřešte problémy s senzory.
Vysokokapackový solenoid je vadný. Vyřešte problémy se solenoid.
Poškozená převodovka. Dbejte na to, aby se převodovka při použití vzduchu posunuje.
Byla instalována prodleva posunu. Odstraňte tlumený posun.
Alarm 126 PORUCHA PŘEVODOVKY Nízká teplota obchodu. (pouze ráno) Zahřívám stroj.
Alarm 179 (FRÉZA CHC) Alarm 923 (Soustruh CHC)  NÍZKÝ TLAK OLEJE PŘEVODOVKY Hladina oleje HPU je nízká. Netěste a doplňte olejem. Po přidání ropného cyklu se přístroj bude muset vyrovnat s měřením hladiny oleje.  Přeplnění převodovky olejem způsobí únik vody.
Na vstupní obrazovce olejové pumpy je sraženin. Vyčistěte vstupní obrazovku olejových čerpadel.
Došlo k problému se snímačem průtoku oleje nebo tlakovým spínačem. Odstraňování problémů s čidlem průtoku oleje nebo tlakovým spínačem.
Motor ropného čerpadla neobdržel energii. Odstraňování problémů s motorem ropného čerpadla.
Došlo k problému s převodovým zařízením nebo spřáhlem čerpadla oleje. Zkontrolujte ozubená kola nebo spřáhla.
Ucpání otvorů s následným únikem. Profoukněte otvory, aby se uvolnily,
Alarm 2011 NÍZKÁ HLADINA PŘEVODOVÉHO OLEJE Hladina oleje HPU je nízká. Netěste a doplňte olejem.
Spínač hladiny oleje je vadný. Odstraňování problémů s přepínačem hladiny oleje
Alarm 2012 NÍZKÝ PRŮTOK PŘEVODOVÉHO OLEJE Hladina oleje HPU je nízká. Netěste a doplňte olejem.
Na vstupní obrazovce olejové pumpy je sraženin. Vyčistěte vstupní obrazovku.
Došlo k problému s přepínačem průtoku oleje. Odstraňování problémů s přepínačem průtoku oleje.
Vadný olejové čerpadlo P-Tech Pokud byl stroj vyroben před srpnem 2019 a olejové čerpadlo převodovky je výrobkem P-Tech s č. dílu TTM-0669, vyměňte olejové čerpadlo.  Poznámka:  Čerpadlo P-Tech nevyměňujte, pokud č. dílu neodpovídá výše uvedenému.
Hlučná převodovka Hladina oleje je nízká. Netěste a doplňte olejem.
Hnací řemen je opotřebovaný nebo nesprávně nastavený. Nastavte napnutí řemene.
Zpětná vazba kodéru je chybná. Viz část Nadměrný hluk převodovky níže.
Poškozené nebo opotřebované kódovací kladky nebo kódovacího pásu. Zkontrolujte kódovací řemenici.
Spuštění nebo přehrání v rámci kodéru. Zkontrolujte, zda není k odvrácení nebo k přehrání.
Převodovka je poškozená. Provést analýzu vibrací.
Hlučná převodovka po výměně převodovky. Pravděpodobně bude nutné převodovku zajet. Napište program pro chod převodovky na vysoké otáčky při 50 % max. ot/min po dobu 2 hodin a poté pro chod převodovky na nízké otáčky při 50 % max. ot/min po dobu dalších 2 hodin.
Vysoké zatížení Chybné spojení u contherce Wye/Delta. Odstraňování problémů se sestavením Wye/Delta
Nesprávná hodnota parametru 150. Podle instalačních postupů převodovky zkontrolujte parametr 150.
Drive Belts
Náprava
Zkontrolujte, zda nejsou kladky poškozené. Zkontrolujte opotřebení hnacích pásů.
Náprava
Zkontrolujte, zda nejsou konektory kontaminací. Znovu namontujte spojení.
Ujistěte se, že je senzor na držáku a převodové skříni těsný. Obrázek ukazuje 50 t [1] a 40T [2].
Informace naleznete v Senzor přiblížení - průvodce řešením problémů.
Náprava
Pomocí voltmetru zkontrolujte 120 VAC na solenoid.
Solenoid může být umístěn na převodové skříni 50T [1], v převodové skříni 40T [2] nebo ve skříni CALM [3].
Informace naleznete v Solenoid - průvodce řešením problémů.
Opravná akce: Zkontrolujte ozubená kola nebo spřáhla.
Sejměte vrchní sestavu [1] olejového čerpadla. Zkontrolujte ozubená kola [2]. Zajistěte, aby byly v dobrém stavu. Prohlédněte si spřáhla s poslesem [3]. Pokud je poškozený spřáhlej (P/N 93-30-5725), vyměňte ji.
Náprava
Stroj zahřívat tak, že na 10 minut běží vřeteno při vysokých otáčkách, aby se zahřálo pouzdro převodovky a olej.
Oil Flow Switch
Spínač průtoku oleje – senzor přiblížení:
  1. Armatury
  2. Retenční klip
  3. Ocelová koule
  4. Plášť snímače průtoku oleje
  5. Senzor přiblížení
Náprava
Odstraňte senzor průtoku oleje ze sestavy olejové pumpy. Pro manuální ovládání spínače použijte šroubovací ovladač. Přejděte na kartu I/O v části DIAGNOSTIKA. Ujistěte se, že diagnostický bit pro Low Lube Press. změny z 0 na 1.
 Poznámka: Název tohoto diagnostického bitu ve starších verzích softwaru je Nízký průtok převodového oleje.
Senzor průtoku oleje ve formě kontrolního ventilu:
Náprava
Vyjměte senzor průtoku oleje a odstraňte ho ze sestavy olejového čerpadla. Pro ruční stlačení pístu senzoru použijte šroubovák.  Pro sledování kontinuity mezi vodiči spínače použijte multimetr.  Pokud při stlačení pístu dojde ke kontinuitě a při jeho uvolnění je kontinuita přerušená, senzor pracuje správně.
Pokud senzor nepracuje správně, uvolněte dva šrouby s křížovou hlavou, které senzor upevňují ke spojce.  Upravujte polohu senzoru, dokud píst  nezačne spolehlivě vytvářet kontinuitu při svém stlačení a přerušovat kontinuitu při svém uvolnění.
Připojte senzor průtoku oleje a kontrolujte diagnostický hrot, zda neohlásí Nízký tlak maziva při ručním ovládání senzoru.
Pokud se diagnostický bit pro Nízký tlak mazání nezmění z 0 na 1, odpojte senzor průtoku oleje od držáku konektoru. Zasuňte elektrický můstek přes (2) kolíky konektoru pro senzor průtoku oleje [1]. Ujistěte se, že diagnostický bit pro Low Lube Press. změní se v od 0 do 1. Dojde-li ke změně vstupu, je senzor blízkosti toku oleje vadný.
Pokud se diagnostický bit pro Low Lube Press. nezmění z 0 na 1, odpojte kabel od konektoru P12 [2] na I/O PCB. Zasuňte elektrický můstek přes kolíky 2 a 3 konektoru P12. Ujistěte se, že diagnostický bit pro Low Lube Press. změní se v od 0 do 1. Pokud dojde ke změně vstupu, je kabel 950 vadný. Pokud se vstup nezmění, vyřešte problémy s PCB I/O.
Oil Pressure Switch
Náprava
Ujistěte se, že je připojení tlakového spínače čisté a dobře sedící.
Při běhu čerpadla použijte voltmetr pro kontrolu kontinuity tlakového spínače. Je-li spínač otevřený (O.L.), je-li v systému tlak, vyměňte jej.
Při běhu čerpadla zkontrolujte Tlakový spínač s voltmetrem. Je-li spínač otevřený (O.L.), je-li v systému tlak, vyměňte jej.
Oil Level Switch
Náprava
Z převodovky odstraňte spínač na úrovni oleje. Zatímco pohybujte plovákem od pozice [2] do polohy [1], měření pro návaznost přes kolíky 2 a 4 konektoru pro přepínač hladiny oleje. Přepínač hladiny oleje pracuje správně, pokud:
  • Není-li magnet v poloze [2], není kontinuita.
  • K dispozici je kontinuita, pokud je magnet v poloze [1].
Pokud spínač na úrovni oleje nepracuje správně, vyměňte jej.
Kabel 950 odpojte od konektoru P12 na I/O PCB. Měření návaznosti mezi kolíky 1 a 3 konektoru pro přepínač hladiny oleje na kabelu 950. Pokud existuje kontinuita, je v kabelu 950 zkrat. Vyměňte kabel.
Zasuňte elektrický můstek přes kolíky 1 a 3 konektoru P12. Stiskněte dvakrát tlačítko [PARAM/DGNOS]. Přejděte na kartu I/O . Ujistěte se, že diagnostický bit pro Low GB Oil Level změní se v 1 na 0. Pokud se vstup nezmění, vyřešte problémy s PCB I/O.
Oil Filter
Náprava
Nasaďte klíč [2] na rovný sameček [1], abyste se ujistili, že se nehýbejte. S dalším klíčem [3] otočte hadici a armaturu [4] proti směru hodinových ručiček, abyste je odstranili.
Nasaďte klíč [6] na pouzdro na vstupní obrazovku [5], abyste se ujistili, že se nehýbejte. Pomocí jiného klíče [7] otočte přímku (8) proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.
Vyjměte pružinu [1] a vstupní clonu [2] ze skříně na vstupním plátně [3]. Vyčistěte vstupní clonu [4]. Znovu nainstalujte vstupní obrazovku.
Oil-Pump Motor
Opravná akce: Odstraňte problém s motorem čerpadla oleje.
Přikazujte vřeteno.
 Poznámka: Při provozu vřetene je na olejovém čerpadle převodovky napěťový výstup.
Ventilátor motoru Sledujte na olejovém čerpadle převodovky. Pokud ventilátor motoru na ropném čerpadle nepracuje, ujistěte se, že je v olejovém čerpadle správné napětí. Pro měření napětí přes připojovací konektor pro olejovou pumpu použijte multimetr s jehlovými sond.
 Poznámka: Neměřte napětí, pokud je kabel olejové pumpy odpojen od kabelu 300A.
Naměřené napětí musí být 120 VAC. Pokud je napětí správné a čerpadlo nepracuje, přejděte k části 6.
Pokud je napětí správné, ujistěte se, že napětí v I/O PCB je správné. Pro měření napětí mezi kolíkem 1 a PIN 2 na konektoru 300A-Cable na P41 (klasický Haas Control) nebo P32 (ovládání nové generace) na I/O PCB použijte multimetr s testovými sondami na špičce jehly.
 Poznámka: Neměřte napětí pomocí kabelu 300A odpojeného od konektoru P41 na I/O PCB.
Naměřené napětí musí být 120 VAC. Je-li naměřené napětí správné, je vadný 300A kabel. Pokud výstup není napěťový, přečtěte si tyto pokyny k řešení potíží:
  • CHC-I/O PCB – Průvodce odstraňováním potíží
Wye/Delta Contactor
Opotřebovaný soupetor může vyslat nespolehlivý výkon motoru převodovky, což může způsobit vysokou zátěž. Zkontrolujte spojení u contherce Wye/Delta. Dbejte na to, aby byly svorky těsné.
Náprava
Poky y pro odstraňování závad konektorů Wye/Delta viz to Kontaktor Wye-Delta - průvodce odstraňováním problémů .
Náprava
Zjistěte, zda je problém mechanický nebo elektrický, pomocí velícího hřídele vřetene, kde je slyšet hluk, a poté vypněte napájení.
Pokud hluk zmizí, znamená to, že příčinou šumu může být zpětná vazba kodéru.
Poškozená zařízení v převodové skříni mohou způsobit nadměrný hluk. Chcete-li zjistit, zda jsou převodovky poškozeny, obraťte se na místní HFO.
Encoder Pulley/Belt
Náprava
Hřídelové kodéry (nahoře)- Zkontrolujte, zda kódovací řemenice a pásek nejsou poškozené nebo opotřebování.
„Nábojové“ kodéry (dole)- Pomocí indikátoru můžete zkontrolovat, zda je spuštěn [1] nebo Play [2] v rámci kodéru a mezi kodérem [3] a hřídelí motoru [4] („nábojové“ kodéry nainstalované přímo na převodovku nebo na vřetenovém motoru). Vyosení nesmí překročit 0.002".
Po nainstalování kodéru se řiďte postupem použitelným pro váš počítač a nastavte orientaci vřetene:
  • Boční měnič nástrojů CHC – nastavení parametru 257 – posun orientace vřetene
  • CHC - Měnič nástrojů s  deštníkovým  zásobníkem – nastavení parametru 257 – posun orientace vřetene
Gearbox
Náprava
Ručně aktivujte střední a nízkou převodové ústrojí a pomalu otáčejte vřeteno rukou. Převodovka by se měla posunout a bity Hi-Gear a low-Gear na diagnostické stránce by měly změnit stav.
Pokud se převodovka neposunuje, může mít vnitřní poškození.
Pokud se převodovka posunuje, řiďte se pokyny pro řešení potíží pro solenoidy vysoké a nízké převodovky a I/O PCB.
  • Průvodce odstraňováním potíží se solenoid
  • NGC-I/O PCB – příručka pro odstraňování potíží
Shift Dampener
V období od Dec 2015 vyřídíte 1. března 2016 byla instalována tlumící směna na 40 t převodovkách. Je-li vybavení vybaveno, odstraňte tlumený uzávěr.
1. Sejměte nebo zvedněte převodovku z hlavice vřetene.
2. Vyjměte olejovou nádrž [1].
3. Odstraňte tlumič posunu [2].
4. Znovu namontujte olejovou nádrž a převodovku.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
