      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC
Pantalla de inicio de servicio 40T - Transmisión - Guía de resolución de problemas - CHC
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
Ir a la sección 1. Introduction 2. Sistema de lubricación de caja de engranajes de cono ISO 40 3. Diagrama de ensamblaje de la caja de engranajes 4. Vista explosionada 40T 5. Tabla de síntomas 6. Correas de accionamiento 7. Sensores de engranajes altos/bajos 8. Solenoide de engranaje alto/bajo 9. Engranajes/acopladores de la bomba de aceite 10. Baja temperatura ambiente de la tienda 11. Interruptor de flujo de aceite 12. Interruptor de presión de aceite 13. Interruptor de nivel de aceite 14. Filtro de aceite 15. Motor de bomba de aceite 16. Contactor Wye/Delta 17. Ruido excesivo de la caja de engranajes 18. Tirador de la polea/cinturón 19. Transmisión 20. Amortiguador de cambios Back to Top
Descargue y complete la lista de verificación del informe de inspección de la caja de engranajes que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección de la caja de engranajes
Caja de engranajes de Cono iso 40
  1. Bomba de aceite de la caja de engranajes
  2. Tubo de aceite del cambiador de engranajes alto
  3. Correa de accionamiento del husillo
  4. Sensores de proximidad de alta y baja marcha o interruptores mecánicos
  1. MOTOR DE HUSILLO 10HP LINCOLN
  2. ENGRANAJE 16DP 40 DIENTES 2.05"
  3. FITG JIC-5-F X -5 HOSE STR
  4. ANILLO DE RETENER 1.875 INT BASIC
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. GEARBOX TOP PLATE 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 GRADE 8 PLAIN
  8. SPRING BELVIL 1.206ID X 1.831OD X 0.059
  9. BEARING M17-47-14 OIL
  10. GEARBOX TRANSFER GEAR ASSY 16DP65T
  11. TUERCA 7/16-20, BLOQUEO
  12. SHIFT FORK 40T GEARBOX
  13. BEARING M25-47-12
  14. ANILLO DE RETENCIÓN 1.000 EXT BÁSICO
  15. ANILLO DE RETENCIÓN 0.669 EXT BÁSICO
  16. VIVIENDA GEARBOX MACHINED
  17. FITG HOSE BARB3/8 NPT1/4M 90 BRASS
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. Piñón
  20. EJE SHIFTER
  21. QUAD-RING Q4-114 VITON NO EN VENTA
  22. CUERPO DE SHIFTER
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. SOPORTE DE MONTAJE DE 40T SWITCH
  25. PICK UP TUBO SECO SUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ZINC
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/ FLAT WASHER OD 0.37-
  28. NIPPLE 1/2 NPT X 4 1/2 BRASS
  29. FITG HOSE BARB1/4 NPT1/4M STR BRASS
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. MONTAJE DEL MUELLE DEL CODIFICADOR
  32. S SEAL 26MM ID X 52MM OD X 8MM
  33. ANILLO DE RETENER 2.047 INT BASIC
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. GEARBOX GEAR LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. GEARBOX GEAR LUBE MANIFLOD CONN TUBE
  37. GEARBOX GEAR LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. SPRING BELVIL 1.403ID X 2.028OD X 0.059
  39. BEARING M25-52-15 OIL
  40. GEARBOX DRIVE GEAR ASSY 16DP65T
  41. BEARING M30-72-19 OIL
  42. F SEAL 1.125 X 1.595 X 0.240 F
  43. VIBRATION ISOLATOR UPPER
  44. Espaciador
  45. VIBRATION ISOLATOR LOWER
  46. PAN DE CAPTURA DE ACEITE
  47. TUBO DE ALTA VELOCIDAD 40T TRANSMISIÓN-Co R0.438"
  48. SENSOR DE PROXIMIDAD
  49. SUMIDERO SECO DEL TUBO DE DRENAJE
  50. F SEAL 0.875 X 1.345 X 0.350 F
  51. SOPORTE SUMP
  52. TANQUE SUMP
Tabla de síntomas
Alarma 117 FALLA DE ALTA VELOCIDAD
Alarma 118 FALLA DE BAJA VELOCIDAD
Alarma 2060 FALLA DEL INTERRUPTOR DE ENGRANES
Volumen de aire insuficiente. Asegúrese de que el suministro de aire cumple con los requisitos y compruebe si hay fugas.
El sensor de estado de engranaje alto o bajo está defectuoso. Solucione los sensores.
El solenoide de engranaje alto o bajo está defectuoso. Solucione el solenoide.
Caja de engranajes dañada. Asegúrese de que la caja de engranajes cambia al aplicarle aire.
Amortiguador de cambio instalado. Retire el amortiguador de desplazamiento.
Alarma 126 FALLA DE TRANSMISIÓN Baja temperatura de la tienda. (solo por la mañana) Caliente la máquina.
Alarma 179 (FRESADORA CHC) Alarma 923 (Torno CHC)  PRESIÓN DE ACEITE BAJA EN LA TRANSMISIÓN El nivel de aceite de la HPU es bajo. Fijar las fugas y rellenar con aceite. Después de añadir potencia del aceite, ponga en funcionamiento la máquina para activar la medición del nivel de aceite.  Llenar en exceso la transmisión con aceite hará que gotee.
Hay un obstrucción en la pantalla de entrada de la bomba de aceite. Limpie la pantalla de entrada de la bomba de aceite.
Hay un problema con el sensor de flujo de aceite o el interruptor de presión. Solucione los problemas del sensor de flujo de aceite o del interruptor de presión.
El motor de la bomba de aceite no recibe energía. Solucione los problemas del motor de la bomba de aceite.
Hay un problema con los engranajes o acopladores del motor de la bomba de aceite. Inspeccione los engranajes o el acoplador.
Los orificios se obstruyen causando una fuga. Sople aire a través de los orificios para destaparlos,
Alarma 2011 NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN BAJO El nivel de aceite de la HPU es bajo. Fijar las fugas y rellenar con aceite.
El interruptor de nivel de aceite está defectuoso. Solucione los problemas del interruptor de nivel de aceite.
Alarma 2012 FLUJO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN BAJO El nivel de aceite de la HPU es bajo. Fijar las fugas y rellenar con aceite.
Hay un obstrucción en la pantalla de entrada de la bomba de aceite. Limpie la pantalla de entrada.
Hay un problema con el interruptor de flujo de aceite. Solucione los problemas del interruptor de flujo de aceite.
Bomba de aceite P-Tech defectuosa Si la máquina se fabricó antes de agosto de 2019 y la bomba de aceite de la transmisión es una P-Tech N/P TTM-0669, cambie la bomba de aceite.  Nota:  No sustituya la bomba P-Tech si el N/P no coincide con el mencionado anteriormente.
Caja de engranajes de ruidoso El nivel de aceite de la HPU es bajo. Fijar las fugas y rellenar con aceite.
Las correas de transmisión están desgastadas o ajustadas incorrectamente. Ajuste la tensión de la correa.
La retroalimentación del codificador es defectuosa. Consulte la sección Ruido excesivo de la transmisión a continuación.
Polea del codificador o correa del codificador dañada o desgastada. Inspeccione la polea del codificador.
Correr o reproducir dentro del codificador. Compruebe si hay descentrado o play.
Los engranajes están dañados. Realice un análisis de vibración.
Transmisión ruidosa después de un reemplazo de la transmisión. La transmisión puede requerir ser asentada. Escriba un programa para hacer funcionar la transmisión en alta velocidad al 50 % de RPM máx. durante 2 horas y luego para hacer funcionar la transmisión en velocidad baja al 50 % de RPM máx. durante otras 2 horas.
Alta carga Mala conexión en el contactor Wye/Delta. Solucionar problemas de ensamblado Wye/Delta.
Valor incorrecto para el parámetro 150. Verifique el parámetro 150 utilizando los procedimientos de instalación de la transmisión.
Acción Correctiva:
Compruebe si hay daños en las poleas. Compruebe si las correas de transmisión están desgastada y corrija la tensión.
Acción Correctiva:
Compruebe la contaminación de los conectores. Vuelva a sentar las conexiones.
Asegúrese de que el sensor esté apretado en el soporte y la caja de engranajes. La imagen muestra un 50T [1] y un 40T [2].
Consulte Sensor de proximidad: guía de solución de problemas.
Acción Correctiva:
Utilice un voltímetro para comprobar 120 VCA en el solenoide.
El solenoide puede estar ubicado en la transmisión de 50T [1], la transmisión de 40T [2] o en el CALM gabinete [3].
Consulte Solenoide - Guía de solución de problemas.
Acción correctiva: Inspeccione los engranes o el acoplador.
Retire el conjunto superior [1] de la bomba de aceite. Inspeccione los engranajes [2]. Asegúrese de que estén en buenas condiciones. Inspeccione el acoplador con manguitos [3]. Reemplace el acoplador de mangas (P/N 93-30-5725) si está roto.
Acción Correctiva:
Caliente la máquina ejecutando el husillo a alta velocidad durante 10 minutos para calentar la carcasa de la caja de engranajes y el aceite.
Sensor de proximidad Interruptor de flujo de aceite:
  1. Racores
  2. Clip de retención
  3. Bola de acero
  4. Carcasa del sensor de flujo de aceite
  5. Sensor de proximidad
Acción Correctiva:
Retire el sensor de flujo de aceite del conjunto de la bomba de aceite. Utilice un destornillador para accionar manualmente el interruptor. Navegar a la pestaña E/S en DIAGNÓSTICO. Asegúrese de que el bit de diagnóstico cambie Low Lube Press. de 0 a 1.
 Nota: El nombre de este bit de diagnóstico en versiones de software anteriores es Flujo de aceite GB bajo.
Sensor de flujo de aceite estilo válvula de retención:
Acción Correctiva:
Desconecte el sensor de flujo de aceite y retírelo del conjunto de la bomba de aceite. Utilice un destornillador para presionar manualmente el émbolo del sensor.  Use un multímetro para monitorear la continuidad a través de los cables del interruptor.  Si se hace continuidad cuando se presiona el émbolo y se rompe cuando se suelta el émbolo, el sensor funciona correctamente.
Si el sensor no funciona correctamente, afloje los dos tornillos de cabeza Phillips que sujetan el sensor al conector.  Ajustar la posición del sensor hasta que al activar  el émbolo con seguridad hace continuidad cuando se presiona el émbolo y interrumpe la continuidad cuando se suelta el émbolo.
Conecte el sensor de flujo de aceite y controle el bit de diagnóstico para Presión de lubricación baja mientras activa manualmente el sensor.
Si el bit de diagnóstico para Presión de lubricación baja. no cambia de 0 a 1, desconecte el sensor de flujo de aceite del soporte del conector. Coloque un puente de derivación eléctrico a través de los (2) pines del conector para el sensor de flujo de aceite [1]. Asegúrese de que el bit de diagnóstico para Low Lube Press. cambios de 0 a 1. Si la entrada cambia, el sensor de proximidad del flujo de aceite está defectuoso.
Si el bit de diagnóstico para Low Lube Press. no cambia de 0 a 1, desconecte el cable del conector P12 [2] en la PCB de E/S. Coloque un puente de derivación eléctrico a través de los pines 2 y 3 del conector P12. Asegúrese de que el bit de diagnóstico para Low Lube Press. cambios de 0 a 1. Si la entrada cambia, el cable 950 está defectuoso. Si la entrada no cambia, solucione los problemas de la PCB de E/S.
Acción Correctiva:
Asegúrese de que la conexión del interruptor de presión esté limpia y bien asentada.
Utilice un voltímetro para comprobar la continuidad del interruptor de presión cuando la bomba está funcionando. Si el interruptor está abierto (O.L.) cuando hay presión en el sistema, sustitúyalo.
Compruebe el interruptor de presión con un voltímetro cuando la bomba esté en funcionamiento. Si el interruptor está abierto (O.L.) cuando hay presión en el sistema, sustitúyalo.
Acción Correctiva:
Retire el interruptor de nivel de aceite de la caja de engranajes. Mientras mueve el flotador de la posición [2] a la posición [1], mida la continuidad a través de los pines 2 y 4 del conector para el interruptor de nivel de aceite. El interruptor de nivel de aceite funciona correctamente cuando:
  • No hay continuidad cuando el imán está en la posición [2].
  • Hay continuidad cuando el imán está en la posición [1].
Reemplace el interruptor de nivel de aceite si no funciona correctamente.
Desconecte el cable 950 del conector P12 de la PCB de E/S. Mida la continuidad a través de los pines 1 y 3 del conector para el interruptor de nivel de aceite en el cable 950. Si hay continuidad, hay un cortocircuito en el cable 950. Vuelva a colocar el cable.
Coloque un puente de derivación eléctrico a través de los pines 1 y 3 del conector P12. Presione [PARAM/DGNOS] dos veces. Vaya a la pestaña E/S . Asegúrese de que el bit de diagnóstico para Low GB Oil Level cambios de 1 a 0. Si la entrada no cambia, solucione los problemas de la PCB de E/S.
Filtro de aceite
Acción Correctiva:
Coloque una llave [2] en el macho recto [1] para asegurarse de que no se mueva. Con otra llave [3], gire la manguera y el accesorio de púas [4] en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlos.
Coloque una llave [6] en la carcasa de la pantalla de entrada [5] para asegurarse de que no se mueva. Con otra llave [7], gire el macho recto [8] en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
Retire el muelle [1] y la pantalla de entrada [2] de la carcasa de la pantalla de entrada [3]. Limpie la pantalla de entrada [4]. Vuelva a instalar la pantalla de entrada.
Acción correctiva: Solucione los problemas del motor de la bomba de aceite.
Ordene que el husillo funcione.
 Nota: Hay una salida de voltaje a la bomba de aceite de la transmisión cuando funciona el husillo.
Supervise el ventilador del motor en la bomba de aceite de la caja de engranajes. Si el ventilador del motor de la bomba de aceite de la caja de engranajes no funciona, asegúrese de que la bomba de aceite reciba la tensión correcta. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para medir el voltaje a través del conector de cable para la bomba de aceite de la caja de engranajes.
 Nota: No mida el voltaje con el cable de la bomba de aceite desconectado del cable 300A.
La tensión medida debe ser de 120 VCA. Si la tensión es correcta y la bomba no funciona, vaya a la Sección 6.
Si la tensión no es correcta, asegúrese de que la salida de tensión de la PCB de E/S es correcta. Utilice un multímetro con sondas de prueba de punta de aguja para medir la tensión entre el pin 1 y el pin 2 en el conector de cable 300A en P41 (Classic Haas Control) o P32 (Next Generation Control) en la PCB de E/S.
 Nota: No mida el voltaje con el cable de 300A desconectado del conector P41 en el PCB de E/S.
La tensión medida debe ser de 120 VCA. Si la tensión medida es correcta, el cable 300A está defectuoso. Si no hay salida de voltaje, refiera a estas guías de Solución de Problemas:
  • CHC - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Contactor Wye/Delta
Un contactor desgastado puede enviar energía poco confiable al motor de la caja de engranajes, lo que puede causar una carga alta. Compruebe las conexiones en el contactor Wye/Delta. Asegúrese de que los terminales estén apretados.
Acción Correctiva:
Consulte Contactor Wye-Delta - Guía de solución de problemas para solucionar los problemas de los conectores Wye/Delta.
Acción Correctiva:
Determine si el problema es mecánico o eléctrico ordenando las rpm del husillo donde se escucha el ruido y luego apagando la alimentación.
Si el ruido desaparece, esto significa que la causa del ruido puede ser la retroalimentación del codificador.
Los engranajes dañados en la caja de engranajes pueden causar ruido excesivo. Póngase en contacto con su HFO local para un análisis de vibración para ver si los engranajes están dañados.
Acción Correctiva:
Codificadores con eje (superior) - Revise la polea del codificador y la banda en busca de daños o desgaste.
Codificadores de estilo "con cubo" (inferior) - Utilice un indicador para comprobar si hay descentramiento [1] o juego [2] dentro del codificador y entre el codificador [3] y el eje del motor [4] (los codificadores de estilo "con cubo" se montan directamente en la transmisión o en el motor del husillo). El descentramiento no debe exceder 0.002".
Consulte el procedimiento aplicable a su máquina para establecer la orientación del husillo después de instalar un Transductor/Contador:
  • CHC - Cambiador lateral de herramientas - Ajuste parámetro 257 - Offset de orientación del husillo
  • CHC- Paraguas Cambiador de herramientas - Establecer parámetro 257 - Compensación de orientación del husillo
Transmisión
Acción Correctiva:
Accione manualmente el solenoide de engranaje alto/bajo y gire lentamente el husillo a mano. La caja de cambios debe cambiar y los bits Hi Gear y Low Gear en la página de diagnóstico deben cambiar de engranajes.
Si la caja de engranajes no cambia, puede tener daños internos.
Si la caja de engranajes cambia, consulte estas guías de solución de problemas para los solenoides de engranaje alto y bajo y la PCB de E/S.
  • Solenoide - Guía de solución de problemas
  • NGC - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Se instaló un amortiguador de cambios en las transmisiones 40T entre diciembre de 2015 y hasta el 1 de marzo de 2016. Retire el amortiguador de cambios si está equipado.
1. Retire o levante la transmisión del cabezal del husillo.
2. Retire el depósito de aceite [1].
3. Retire el amortiguador de cambios [2].
4. Vuelva a instalar el depósito de aceite y la transmisión.
  • Terminos y Condiciones
