      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0013
Accueil du service Cône 40 - Boîte de vitesses - Guide de dépannage - CHC - TG0013
40T - Boîte à vitesses - Guide de dépannage - CHC
TG0013
- Aller à la section - 1. Introduction 2. 40 Taper Gearbox Lubrication System 3. Gearbox Assembly Diagram 4. Exploded View 40T 5. Symptom Table 6. Drive Belts 7. High/Low Gear Sensors 8. High/Low Gear Solenoid 9. Oil Pump Gears/Coupler 10. Low Ambient Shop Temperature 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox 20. Shift Dampener Back to Top
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la boîte de vitesses ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspection de la boîte de vitesses
Boîte à vitesses à cône 40
  1. Pompe à huile de boîte à vitesses
  2. Tube à huile de changement de vitesse élevé
  3. Courroies d’entraînement de broche
  4. Capteurs de proximité à vitesse élevée/faible ou interrupteurs mécaniques
Exploded View 40T
  1. SPINDLE MOTOR 10HP LINCOLN
  2. ENGRENAGE 16DP 40 DENT 2,05"
  3. FITG JIC-5-F X - 5 FLEXIBLE STR
  4. ANNEAU DE RETENUE 1.875 INT BASIC
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. PLAQUE SUPÉRIEURE DE BOÎTE À VITESSES 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 NIVEAU 8 PLAIN
  8. RESSORT BELVIL 1.206ID X 1.831OD X 0.059
  9. ROULEMENT M17-47-14 OIL
  10. MONT. ENGRENAGE TRANSFERT DE BOÎTE À VITESSES 16DP65T
  11. ÉCROU 7/16-20, VERROUILLAGE
  12. BOÎTE À VITESSES 40T FOURCHE DE COMMANDE
  13. PORTANT M25-47-12
  14. JOINT DE RETENUE 1.000 EXT BASIC
  15. JOINT DE RETENUE 0.669 EXT BASIC
  16. BOÎTE À VITESSES USINÉE
  17. FITG HOSE BARB3/8 NPT1/4M 90 BRASS
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. PIGNON
  20. ARBRE MANETTE
  21. QUAD-RING Q4-114 VITON PAS POUR VENTE
  22. CORPS MANETTE
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T SUPPORT DE MONTAGE D’INTERRUPTEUR
  25. TUBE PLONGEUR DRY SUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ZINC
  27. SHCS 10-32 X 3/8 AVEC DOUCHETTE PLATE OD 0,37-
  28. RACCORD FILETÉ 1/2 NPT X 4 1/2 BRASS
  29. FITG HOSE BARB1/4 NPT1/4M STR BRASS
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. MONTAGE D’ENCODEUR DE RESSORT
  32. JOINT S 26MM DI X 52MM OD X 8MM
  33. ANNEAU DE RETENUE 2.047 INT BASIC
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. COLLECTEUR LUBRIFIANT DE BOÎTE À VITESSES 16DP-40T
  36. TUBE CONN COLLECTEUR LUBRIFIANT DE BOÎTE À VITESSES
  37. COLLECTEUR LUBRIFIANT DE BOÎTE À VITESSES 16DP-32T
  38. RESSORT BELVIL 1.403ID X 2.028OD X 0.059
  39. ROULEMENT M25-52-15 OIL
  40. MONT. ENTRAÎNEMENT BOÎTE À VITESSES 16DP65T
  41. ROULEMENT M30-72-19 OIL
  42. JOINT F 1.125 X 1.595 X 0.240 F
  43. ISOLATEUR DE VIBRATIONS SUPÉRIEUR
  44. ENTRETOISE
  45. ISOLATEUR DE VIBRATIONS INFÉRIEUR
  46. PAN DE CAPTURE D'HUILE
  47. BOÎTE DE VITESSES Co R0.438" TUBE GRANDE VITESSE CÔNE 40
  48. CAPTEUR DE PROXIMITÉ
  49. TUBE DE DRAINAGE À SEC SUMP
  50. JOINT F 0.875 X 1.345 X 0.350 F
  51. SUPPORT DE PUISARD
  52. RÉSERVOIR DE PUISARD
Alarme 117 DÉFAUT GRANDE VITESSE
Alarme 118 DÉFAUT DE FAIBLE VITESSE
Alarme 2060 DÉFAUT DE COMMUTATEUR DE VITESSE
Volume d'air insuffisant. Assurez-vous que l'approvisionnement en air répond aux exigences et vérifiez s'il y a des fuites.
Le capteur d'état de vitesse élevé ou faible est défectueux. Dépannez les capteurs.
Le solénoïde à vitesse élevée ou faible est défectueux. Dépannez le solénoïde.
Boîte à vitesses endommagée. Assurez-vous que la boîte à vitesses embraye lors de l'application d’air.
Amortisseur de changement installé. Retirez l'amortisseur de changement.
Alarme 126 DÉFAUT DE LA BOÎTE DE VITESSES Basse température de magasin. (seulement le matin) Réchauffer la machine.
Alarme 179 (FRAISEUSE CHC) Alarme 923 (Tour CHC)  BASSE PRESSION D'HUILE DE BOÎTE À VITESSES Le niveau d’huile est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile. Après avoir ajouté de d'huile, mettez la machine sous tension pour déclencher la mesure de niveau d'huile.  Un remplissage excessif d’huile de la boîte à vitesses peut entraîner une fuite.
Il y a un sabot dans la grille d’entrée de pompe à huile. Nettoyez la grille d’entrée de pompe à huile.
Il y a un problème avec le capteur de débit d'huile ou le commutateur de pression. Dépannez le capteur d'écoulement d'huile ou le commutateur de pression.
Le moteur à pompe à huile ne reçoit pas de puissance. Dépannez le moteur de la pompe à huile.
Il y a un problème avec les engrenages ou le coupleur de moteur de pompe à huile. Inspectez les engrenages ou le coupleur.
Les orifices se bouchent et provoquent une fuite. Soufflez de l'air à travers les orifices pour les déboucher,
Alarme 2011 FAIBLE NIVEAU D'HUILE DE BOÎTE DE VITESSES Le niveau d’huile HPU est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile.
Le commutateur de niveau d'huile est défectueux. Dépanner le commutateur de niveau d'huile.
Alarme 2012 FAIBLE FLUX D'HUILE DE BOÎTE DE VITESSES Le niveau d’huile est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile.
Il y a un blocage dans la grille d’entrée de pompe à huile. Nettoyez la grille d’entrée.
Il y a un problème avec l'interrupteur d'écoulement d'huile. Dépannez l'interrupteur d'écoulement d'huile.
Pompe à huile P-Tech défectueuse Si la machine a été fabriquée avant août 2019 et que la pompe à huile de la boîte à vitesses a été fabriquée par P-Tech P/N TTM-0669, remplacez la pompe à huile.  Remarque :  Ne remplacez pas la pompe P-Tech si la Réf. ne correspond pas à celle mentionnée ci-dessus.
Boîte à vitesses bruyante Le niveau d’huile est faible. Réparez les fuites et remplissez avec de l'huile.
Les courroies d'entraînement sont usées ou mal ajustées. Ajustez la tension de la courroie.
La rétroaction de l'encodeur est défectueuse. Voir la section Bruit excessif de boîte de vitesses ci-dessous.
Poulie d’encodeur ou courroie d’encodeur endommagée ou usée. Inspectez la poulie encodeur.
Exécutez ou lancez l'encodeur. Vérifiez s'il y a un faux-rond ou du jeu.
Les engrenages sont endommagés. Effectuez une analyse de vibrations.
Boîte de vitesses bruyante après un remplacement de la boîte de vitesses. La boîte de vitesses devra peut-être être rodée. Écrivez un programme pour faire fonctionner la boîte de vitesses à haut régime à 50 % du régime maximum pendant 2 heures, puis pour faire fonctionner la boîte de vitesses à faible régime à 50 % du régime maximum pendant 2 heures supplémentaires.
Charge élevée Mauvaise connexion au contacteur Étoile/Triangle. Dépannez l’assemblage Étoile/Triangle.
Valeur incorrecte pour le paramètre 150. Vérifiez le paramètre 150 en utilisant les procédures d'installation de la boîte de vitesses.
Drive Belts
Action corrective
Vérifiez si les poulies sont endommagées. Vérifiez si les courroies d'entraînement sont usées et corrigez la tension.
Action corrective
Vérifiez si les connecteurs sont souillés. Repositionnez les connexions.
Assurez-vous que le capteur est serré sur le support et la boîte à vitesses. L'image montre un 50T [1] et 40T [2].
Consultez Capteur de proximité - Guide de dépannage.
Action corrective
Utilisez un voltmètre pour vérifier la tension de 120 VAC au solénoïde.
Le solénoïde peut être situé sur la boîte de vitesses cône 50 [1], la boîte de vitesses cône 40 [2] ou dans l’armoire CALM [3].
Consultez Solénoïde - Guide de dépannage.
Action corrective : inspectez les engrenages ou l’accouplement.
Retirez l'assemblage supérieur [1] de la pompe à huile. Inspectez les engrenages [2]. Assurez-vous qu'ils sont en bon état. Inspectez le coupleur à manches [3]. Remplacez le coupleur à manches (P/N 93-30-5725) s'il est cassé.
Action corrective
Préchauffez la machine en exécutant la broche à grande vitesse pendant 10 minutes pour préchauffer le boîtier de la boîte à vitesses et l'huile.
Oil Flow Switch
Commutateur de flux d'huile à capteur de proximité :
  1. Raccords
  2. Clip de maintien
  3. Boulet en acier
  4. Boîtier de capteur de flux d'huile
  5. Capteur de proximité
Action corrective
Retirez le capteur d'écoulement d'huile de l'assemblage de la pompe à huile. Utilisez un tournevis pour faire fonctionner manuellement l'interrupteur. Naviguez jusqu’à l’onglet E/S dans DIAGNOSTIQUE. Vérifiez que le bit de diagnostic pour Low Lube Press. passe de 0 à 1.
 Remarque : le nom de ce bit de diagnostic dans les anciennes versions logicielles est « Low GB Oil Flow » (Faible flux d'huile de boîte de vitesses).
Capteur de flux d’huile de type clapet anti-retour :
Action corrective
Débranchez le capteur de flux d'huile et retirez-le de l'assemblage de la pompe à huile. Utilisez un tournevis pour abaisser manuellement le piston du capteur.  Utilisez un multimètre pour suivre la continuité des fils d'interrupteur.  Si la continuité existe lorsque le piston est enfoncé et disparaît lorsque le piston est relâché, le capteur fonctionne correctement.
Si le capteur ne fonctionne pas correctement, desserrez les deux vis à tête phillips qui fixent le capteur au raccord.  Ajustez la position du capteur jusqu'à ce que l’actionnement  du piston assure de manière fiable la continuité lorsque le piston est enfoncé et la rompt lorsque le piston est relâché.
Branchez le capteur de flux d'huile et surveillez le bit de diagnostic pour « Low Lube Press. » (Press. lubrifiant faible) lorsque vous actionnez manuellement le capteur.
Si le bit diagnostique pour « Low Lube Press. » (Press. lubrifiant faible) ne change pas de 0 à 1, déconnecter le capteur de flux d'huile du support du connecteur. Placez un cavalier électrique sur les (2) broches dans le connecteur du capteur d'écoulement d'huile [1]. Assurez-vous que le bit de diagnostic pour Low Lube Press. passe de 0 à 1. Si l'entrée change, le capteur de proximité du débit d'huile est défectueux.
Si le bit de diagnostic pour Low Lube Press. ne passe pas de 0 à 1, déconnectez le câble du connecteur P12 [2] sur le PCB d’E/S. Placez un cavalier électrique sur les broches 2 et 3 du connecteur P12. Assurez-vous que le bit de diagnostic pour Low Lube Press. passe de 0 à 1. Si l'entrée change, le câble 950 est défectueux. Si l'entrée ne change pas, dépannez le PCB I/O.
Oil Pressure Switch
Action corrective
Assurez-vous que la connexion de commutateur de pression est propre et bien positionnée.
Utilisez un voltmètre pour vérifier la continuité de l'interrupteur de pression lorsque la pompe est en marche. Si l'interrupteur est ouvert (O.L.) lorsqu'il y a une pression dans le système, remplacez-le.
Vérifiez l'interrupteur de pression avec un voltmètre lorsque la pompe est en marche. Si l'interrupteur est ouvert (O.L.) lorsqu'il y a une pression dans le système, remplacez-le.
Oil Level Switch
Action corrective
Retirez le commutateur de niveau d’huile de la boîte à vitesses. Pendant que vous déplacez le flotteur de la position [2] à la position [1], mesurez la continuité entre les broches 2 et 4 du connecteur pour l'interrupteur de niveau d’huile. Le commutateur de niveau d’huile fonctionne correctement lorsque :
  • Il n'y a pas de continuité lorsque l'aimant est en position [2].
  • Il y a continuité lorsque l'aimant est en position [1].
Remplacez le commutateur au niveau de l'huile s'il ne fonctionne pas correctement.
Déconnectez le câble 950 du connecteur P12 sur le PCB I/O. Mesurez la continuité entre les broches 1 et 3 du connecteur pour l'interrupteur de niveau d’huile sur le câble 950. S'il y a continuité, il y a un court-circuit dans le câble 950. Remplacer le câble.
Placez un pull électrique sur les broches 1 et 3 du connecteur P12. Appuyez deux fois sur [PARAM/DGNOS]. Naviguez jusqu’à l’onglet E/S.  Assurez-vous que le bit de diagnostic pour Low GB Oil Level passe de 1 à 0. Si l'entrée ne change pas, dépannez le PCB I/O.
Oil Filter
Action corrective
Placez une clé [2] sur le raccord mâle droit [1] pour s'assurer qu'il ne bouge pas. Avec une autre clé [3], tournez le tuyau et le raccord barbelé [4] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les enlever.
Mettez une clé [6] sur le boîtier de grille d’entrée [5] pour vous assurer qu'il ne bouge pas. Avec une autre clé [7], tournez le mâle droit-ajustage [8] contre-horaire pour l'enlever.
Retirez le ressort [1] et l'écran d'aurein [2] du boîtier à l'écran d'inlet [3]. Nettoyez la grille d’entrée [4]. Réinstallez la grille d’entrée.
Oil-Pump Motor
Action corrective : dépannez le moteur de la pompe à huile.
Commandez l’actionnement de la broche.
 Remarque : il y a une tension de sortie à la pompe à huile de boîte de vitesses quand la broche fonctionne.
Surveillez le ventilateur moteur sur la pompe à huile de boîte à vitesses. Si le ventilateur de moteur de la pompe à huile de la boîte à vitesses ne fonctionne pas, assurez-vous que la pompe à huile reçoit la tension correcte. Utilisez un multimètre avec des palpeurs à pointe d'aiguille pour mesurer la tension à travers le connecteur de câble pour la pompe à huile de boîte à vitesses.
 Remarque : ne mesurez pas la tension avec le câble de la pompe à huile déconnecté du câble 300A.
La tension mesurée doit être de 120 VAC. Si la tension est correcte et que la pompe ne fonctionne pas, passez à la section 6.
Si la tension n'est pas correcte, assurez-vous que la sortie de tension du PCB I/O est correcte. Utilisez un multimètre avec des palpeurs de test de pointe d'aiguille pour mesurer la tension entre la broche 1 et la broche 2 sur le connecteur 300A-câble à P41 (Commande Haas classique) ou P32 (Commande nouvelle génération) sur le PCB I/O.
 Remarque : ne mesurez pas la tension avec le câble 300A déconnecté du connecteur P41 sur le PCB d’E/S.
La tension mesurée doit être de 120 VAC. Si la tension mesurée est correcte, le câble 300A est défectueux. S'il n'y a pas de tension de sortie, consultez ces guides de dépannage :
  • CHC - I/O PCB - Guide de dépannage
Wye/Delta Contactor
Un contacteur usé peut envoyer une puissance peu fiable au moteur de la boîte à vitesses, ce qui peut causer une charge élevée. Vérifiez les connexions au contacteur Étoile/Triangle. Assurez-vous que les terminaux sont serrés.
Action corrective
Consultez Contacteur Étoile/Triangle – Guide de dépannage pour dépanner les connecteurs Étoile/Triangle.
Action corrective
Déterminez si le problème est mécanique ou électrique en commandant le rpm de broche où le bruit est perçu et puis en éteignant le courant.
Si le bruit disparaît, cela signifie que le bruit peut être dû à la rétroaction d’encodeur.
Les engrenages endommagés dans la boîte à vitesses peuvent causer un bruit excessif. Contactez votre HFO local pour une analyse des vibrations afin de voir si les engrenages sont endommagés.
Encoder Pulley/Belt
Action corrective
Encodeurs à arbre (en haut) - Vérifiez la poulie et la courroie d'encodeur pour les dommages ou l'usure.
Encodeurs à moyeux (en bas) - Utilisez un indicateur pour vérifier la présence de faux-rond [1] ou de jeu [2] dans l'encodeur et entre l'encodeur [3] et l'arbre moteur [4] (les encodeurs à moyeux se montent directement sur la boîte de vitesses ou le moteur de broche). Le faux-rond ne doit pas dépasser 0,002".
Reportez-vous à la procédure applicable à votre machine pour définir l'orientation de la broche après avoir installé un encodeur :
  • CHC - Changeur d’outil latéral - Paramètres 257 - Correction d’orientation de la broche
  • CHC - Changeur d'outils parapluie - Définir le paramètre 257 - Correction d’orientation de la broche
Gearbox
Action corrective
Actionnez manuellement le solénoïde d’engrenage à vitesse élevée/faible et tournez lentement la broche à la main. La boîte à vitesses doit changer et les bits Engrenage élevé et Engrenage faible sur la page de diagnostic doivent changer d'état.
Si la boîte à vitesses ne change pas, elle peut présenter des dommages internes.
Si la boîte à vitesses change, consultez ces guides de dépannage pour les solénoïdes à vitesse élevée et basse et les PCB I/O.
  • Solenoide - Guide de dépannage
  • NGC - I/O PCB - Guide de dépannage
Shift Dampener
Un amortisseur de quart a été installé sur les boîtes à vitesses 40T entre décembre 2015 et le 1er mars 2016. Retirez l'amortisseur de commutation le cas échéant.
1. Retirez ou soulevez la boîte à vitesses de la tête de broche.
2. Retirez le réservoir d'huile [1].
3. Retirez l'amortisseur de commutation [2].
4. Réinstallez le réservoir d'huile et la boîte à vitesses.
