40T - Gearbox - Troubleshooting Guide - CHC - TG0013
Service Home 40-conus - tandwielkast - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0013
40T - Tandwielkast - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
TG0013
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. 40 Taper Gearbox Lubrication System 3. Gearbox Assembly Diagram 4. Exploded View 40T 5. Symptom Table 6. Drive Belts 7. High/Low Gear Sensors 8. High/Low Gear Solenoid 9. Oil Pump Gears/Coupler 10. Low Ambient Shop Temperature 11. Oil Flow Switch 12. Oil Pressure Switch 13. Oil Level Switch 14. Oil Filter 15. Oil-Pump Motor 16. Wye/Delta Contactor 17. Excessive Gearbox Noise 18. Encoder Pulley/Belt 19. Gearbox 20. Shift Dampener Back to Top
Download en vul het onderstaande Gearbox Inspection Report Checklist (controlelijst inspectierapport SKBIF) in voordat u onderdelen vervangt.
Checklist inspectierapport tandwielkast
40-opname versnellingsbak
  1. Versnellingsbakolie pomp
  2. High Gear shifter olie buis
  3. Aandrijfriemen voor spil
  4. Hoge/lage tandwiel naderingssensoren of mechanische Schakel schakelaars
Exploded View 40T
  1. SPINDEL MOTOR 10HP LINCOLN
  2. VERSNELLING 16DP 40-TANDS 2,05”
  3. FITG JIC-5-F X-5 SLANG STR
  4. BORG RING 1,875 INT BASIS
  5. SHCS 5/16-18 X 1
  6. VERSNELLINGSBAK BOVENPLAAT 16DP-65T
  7. HHB 1/2-13 X 1 3/4 GRADE 8 PLAIN
  8. LENTE BELVIL 1.206 ID X 1.831 OD X 0,059
  9. LAGER M17-47-14 OLIE
  10. VERSNELLINGSBAK TRANSFER GEAR ASSY 16DP65T
  11. MOER 7/16-20, VERGRENDELEN
  12. SHIFT VORK 40T VERSNELLINGSBAK
  13. LAGER M25-47-12
  14. BEVESTIGINGS RING 1,000 EXT BASIC
  15. BEVESTIGINGS RING 0,669 EXT BASIC
  16. BEHUIZING VAN DE VERSNELLINGSBAK BEWERKT
  17. FITG SLANG BARB3/8 NPT1/4M 90 MESSING
  18. SHCS 10-32 X 7/8
  19. Sprocket
  20. SHIFTER SCHACHT
  21. QUAD-RING Q4-114 VITON NIET TE KOOP
  22. SHIFTER LICHAAM
  23. SHCS 10-32 X 2
  24. 40T SCHAKELAAR MONTAGEBEUGEL
  25. PICK-UP TUBE DRY SUMP
  26. SHCS 1/4-20 X 1/2 ZINK
  27. SHCS 10-32 X 3/8 W/PLATTE VULRING OD 0,37-
  28. TEPEL 1/2 NPT X 4 1/2 MESSING
  29. FITG SLANG BARB1/4 NPT1/4M STR MESSING
  30. FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL
  31. ENCODER SPRING MOUNT
  32. S SEAL 26MM ID X 52MM OD X 8MM
  33. BORG RING 2,047 INT BASIS
  34. SHCS 10-32 X 1 1/4
  35. VERSNELLINGSBAK GEAR LUBE MANIFLOD 16DP-40T
  36. VERSNELLINGSBAK GEAR LUBE MANIFLOD CONN BUIS
  37. VERSNELLINGSBAK GEAR LUBE MANIFLOD 16DP-32T
  38. LENTE BELVIL 1.403 ID X 2.028 OD X 0,059
  39. LAGER M25-52-15 OLIE
  40. VERSNELLINGSBAK AANDRIJFINRICHTING ASSY 16DP65T
  41. LAGERDE M30-72-19 OLIE
  42. F AFDICHTING 1,125 X 1,595 X 0,240 F
  43. TRILLINGSISOLATOR BOVENWERK
  44. Spacer
  45. TRILLINGSISOLATOR LAGER
  46. OLIE VANGST PAN
  47. SLANG VOOR HOGE VERSNELLING 40 opname TANDWIELKAST-co R0.438”
  48. NABIJHEIDS SENSOR
  49. AFVOERBUIS DRY SUMP
  50. F AFDICHTING 0,875 X 1,345 X 0,350 F
  51. SUMP BEUGEL
  52. SUMP TANK
Alarm 117 STORING HOGE VERSNELLING
Alarm 118 STORING LAGE VERSNELLING
Alarm 2060 STORING VERSNELLINGSSCHAKELAAR
Onvoldoende luchtvolume. Zorg ervoor dat de luchttoevoer voldoet aan de eisen en controleer op lekken.
De hoge of lage tandwiel status sensor is defect. Problemen met de sensoren.
De hoge of lage tandwiel magneet is defect. Problemen met de solenoïde oplossen.
Een beschadigde versnellingsbak. Zorg ervoor dat de versnellingsbak verschuift wanneer er lucht op wordt toegepast.
Schakel demping is geïnstalleerd. Verwijder de Schakel demping.
Alarm 126 STORING TANDWIELKAST Lage winkel temperatuur. (alleen in de ochtend) Warming-up machine.
Alarm 179 (CHC FREES) Alarm 923 (CHC draaimachine)  LAGE OLIEDRUK TANDWIELKAST Het oliepeil is laag. Bevestig de lekkages en vul aan met olie. Na het toevoegen van de olie Power Cycle de machine aan tirgger olieniveau meting.  Het overvullen van de versnellingsbak met olie zal ervoor zorgen dat het lekt.
Er zit een klomp in het inlaat scherm van de oliepomp. Reinig het inlaat scherm van de oliepomp.
Er is een probleem met de oliestroom sensor of drukschakelaar. Problemen met de oliestroom sensor of drukschakelaar.
De motor van de oliepomp krijgt geen stroom. Problemen met de motor van de oliepomp oplossen.
Er is een probleem met de motor van de oliepomp versnellingen of coupler. Controleer de tandwielen of de koppeling.
Openingen raken verstopt en veroorzaken een lek. Blaas lucht door de openingen om te ontstoppen,
Alarm 2011 LAAG OLIENIVEAU TANDWIELKAST Het oliepeil van de HPU is laag. Bevestig de lekkages en vul aan met olie.
De oliepeil schakelaar is defect. Los de oliepeil schakelaar op.
Alarm 2012 LAGE OLIESTROOM TANDWIELKAST Het oliepeil van de HPU is laag. Bevestig de lekkages en vul aan met olie.
Er zit een klomp in het inlaat scherm van de oliepomp. Reinig het inlaat scherm.
Er is een probleem met de oliestroom schakelaar. Los de oliestroom schakelaar op.
Defecte P-Tech oliepomp Als de machine vóór augustus 2019 is vervaardigd en de oliepomp van de tandwielkast is vervaardigd door P-Tech art.nr. TTM-0669, vervang dan de oliepomp.  LET OP:  Vervang de P-Tech-pomp niet als de P/N niet overeenkomt met de hierboven genoemde.
Lawaaierige versnellingsbak Het oliepeil is laag. Bevestig de lekkages en vul aan met olie.
De Aandrijfriemen zijn versleten of verkeerd afgesteld. Stel de riemspanning in.
De feedback van de encoder is defect. Zie de sectie Overmatig geluid in de tandwielkast hieronder.
Beschadigde of versleten encoder katrol of encoder gordel. Inspecteer de encoder poelie.
Run-out of spelen in het coderingsprogramma. Controleer of er is uitgegaan of afgespeeld.
De versnellingen zijn beschadigd. Voer een trillingsanalyse uit.
Lawaaierige tandwielkast na vervanging van een tandwielkast. De tandwielkast moet mogelijk worden ingebroken. Schrijf een programma om de tandwielkast gedurende 2 uur op hoog te laten draaien op 50% max RPM en vervolgens om de tandwielkast nog 2 uur op laag te laten draaien op 50% max RPM.
Hoge belasting Slechte verbinding bij de Wye/Delta contactor. Problemen oplossen met Wye/Delta assembly.
Onjuiste waarde voor parameter 150. Controleer de parameter 150 met behulp van de installatieprocedures voor de tandwielkast.
Drive Belts
Corrigerende actie:
Controleer op beschadiging van de poelies. Controleer de Aandrijfriemen op slijtage en corrigeer de spanning.
Corrigerende actie:
Controleer op verontreiniging van de connectoren. Plaats de aansluitingen opnieuw.
Zorg ervoor dat de sensor strak op de beugel en versnellingsbak zit. Afbeelding toont een 50T [1] en 40T [2].
Zie Gids voor probleemoplossing - Nabijheidstaster.
Corrigerende actie:
Gebruik een voltmeter om te controleren op 120 VAC bij de solenoïde.
Het ventiel kan zich bevinden op de 50T-tandwielkast [1], de 40T-tandwielkast [2] of in de CALM-kast [3].
Zie Gids voor probleemoplossing - Ventiel.
Corrigerende actie: Controleer de tandwielen of de koppeling.
Verwijder de bovenste montage [1] van de oliepomp. Inspecteer de versnellingen [2]. Zorg ervoor dat ze in goede staat verkeren. Inspecteer de koppeling van de mouwen [3]. Vervang de koppeling van de mouwen (P/N 93-30-5725) als deze kapot is.
Corrigerende actie:
Opwarmen van de machine door het draaien van de spil op hoge snelheid gedurende 10 minuten om de versnellingsbak behuizing en de olie op te warmen.
Oil Flow Switch
Nabijheidsensor oliestroomschakelaar:
  1. Fittingen
  2. Retentie clip
  3. Stalen kogel
  4. Oliestroom sensorbehuizing
  5. Nabijheidssensor
Corrigerende actie:
Verwijder de oliestroom sensor uit de oliepomp. Gebruik een schroevendraaier om de schakelaar handmatig te bedienen. Navigeer naar het IO -tabblad in DIAGNOSE. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low Lube Press. verandert van 0 naar 1.
 Opmerking: De naam van deze diagnostische bit in oudere softwareversies is Lage GB-oliestroom.
Controleklep-stijl oliestroomsensor:
Corrigerende actie:
Ontkoppel de oliestroomsensor en verwijder hem uit de oliepomp-assemblage. Gebruik een schroevendraaier om de zuiger van de sensor handmatig in te drukken.  Gebruik een multimeter om de continuïteit over de schakelgeleiders te bewaken.  Als continuïteit wordt gemaakt wanneer de zuiger wordt ingedrukt en verbroken wanneer de zuiger wordt losgelaten, werkt de sensor goed.
Als de taster niet goed werkt, draai dan de twee kruiskopschroeven los waarmee de taster aan de fitting zit.  Pas de tasterpositie aan totdat de  de zuiger betrouwbaar continuïteit maakt wanneer de zuiger wordt ingedrukt en de continuïteit verbreekt wanneer de zuiger wordt losgelaten.
Sluit de oliestroomtaster aan en houd de diagnostische bit voor Lage smeerdruk in de gaten terwijl u de taster handmatig bedient.
Als de diagnostische bit voor Lage smeerdruk niet verandert van 0 naar 1, koppelt u de oliestroomtaster los van de connector beugel. Plaats een elektrische hulpdraad over de (2) pinnen in de connector voor de oliestroom sensor [1]. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low Lube Press. wijzigingen van 0 in 1. Als de invoer verandert, is de oliestroom nabijheidssensor defect.
Als de diagnostische bit voor Low Lube Press. niet verandert van 0 naar 1, koppel dan de kabel los van de P12-connector [2] op de I/O-printplaat. Plaats een elektrische hulpdraad tussen de pinnen 2 en 3 van de P12-connector. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low Lube Press. wijzigingen van 0 in 1. Als de invoer verandert, is de 950-kabel defect. Als de invoer niet wordt gewijzigd, problemen met de I/O-PCB.
Oil Pressure Switch
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de drukschakelaar-aansluiting schoon en goed zit.
Gebruik een voltmeter om de continuïteit van de drukschakelaar te controleren wanneer de pomp loopt. Als de schakelaar open is (O.L.) wanneer er druk is in het systeem, vervang deze dan.
Controleer de drukschakelaar met een voltmeter wanneer de pomp draait. Als de schakelaar open is (O.L.) wanneer er druk is in het systeem, vervang deze dan.
Oil Level Switch
Corrigerende actie:
Verwijder de oliepeil schakelaar uit de versnellingsbak. Terwijl u de vlotter verplaatst van positie [2] naar positie [1], meet u de continuïteit tussen de pinnen 2 en 4 van de connector voor de olie-niveau schakelaar. De oliepeil schakelaar werkt correct wanneer:
  • Er is geen continuïteit wanneer de magneet op positie is [2].
  • Er is continuïteit wanneer de magneet op positie is [1].
Vervang de oliepeil schakelaar als deze niet goed werkt.
Koppel de 950-kabel los van de P12-connector op de I/O-PCB. Meet de continuïteit tussen de pinnen 1 en 3 van de connector voor de olie-niveau schakelaar op de 950-kabel. Als er continuïteit is, is er een kortsluiting in de 950-kabel. Vervang de kabel.
Plaats een elektrische hulpdraad tussen de pinnen 1 en 3 van de P12-connector. Druk tweemaal op [PARAM/DGNOS]. Navigeer naar het I/O -tabblad. Zorg ervoor dat de diagnostische bit voor Low GB Oil Level wijzigingen van 1 in 0. Als de invoer niet wordt gewijzigd, problemen met de I/O-PCB.
Oil Filter
Corrigerende actie:
Plaats een moersleutel [2] op de rechte mannelijke fitting [1] om ervoor te zorgen dat deze niet beweegt. Met een andere moersleutel [3], draai de slang en de prikkel fitting [4] linksom om ze te verwijderen.
Plaats een moersleutel [6] op de behuizing van het inlaat scherm [5] om ervoor te zorgen dat deze niet beweegt. Draai met een andere moersleutel [7] de rechte mannelijke fitting [8] linksom om deze te verwijderen.
Verwijder de veer [1] en het inlaat scherm [2] van de behuizing van het inlaat scherm [3]. Reinig het inlaat scherm [4]. Installeer het inlaat scherm opnieuw.
Oil-Pump Motor
Corrigerende actie: Problemen met de motor van de oliepomp oplossen.
Bedien de spil.
 Opmerking: Er is een spanningsuitgang naar de oliepomp van de tandwielkast wanneer de spil functioneert.
Bewaak de motor ventilator op de transmissieoliepomp. Als de motor ventilator op de transmissieoliepomp niet werkt, zorg er dan voor dat de oliepomp de juiste spanning krijgt. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers om de spanning over de kabel connector voor de versnellingsbakolie pomp te meten.
 Opmerking: Meet de spanning niet als de kabel van de oliepomp is losgekoppeld van de 300A-kabel.
De gemeten spanning moet 120 VAC zijn. Als de spanning klopt en de pomp niet werkt, ga dan naar sectie 6.
Als de spanning niet klopt, zorg er dan voor dat de spanningsuitgang van de I/O PCB correct is. Gebruik een multimeter met naaldpunt test sondes om de spanning tussen pin 1 en pin 2 op de 300A-kabel connector op P41 (klassieke Haas-regeling) of P32 (de volgende generatie besturing) op de I/O-PCB te meten.
 Opmerking: Meet de spanning niet als de 300A-kabel is losgekoppeld van de P41 connector op de I/O-printplaat.
De gemeten spanning moet 120 VAC zijn. Als de gemeten spanning klopt, is de 300A kabel defect. Als er geen spanningsuitgang is, raadpleeg dan deze gidsen voor probleemoplossing:
  • CHC-I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing
Wye/Delta Contactor
Een versleten contactor kan onbetrouwbare stroom naar de versnellingsbak motor sturen, wat een hoge belasting kan veroorzaken. Controleer de aansluitingen op de Wye/Delta contactor. Zorg ervoor dat de klemmen strak zitten.
Corrigerende actie:
Zie  Gids voor probleemoplossing - Ster-driehoekschakelaar om problemen met ster-driehoekconnectoren op te lossen.
Corrigerende actie:
Bepaal of het probleem mechanisch of elektrisch is door het spil toerental te commanderen waar het geluid wordt gehoord en vervolgens het vermogen uit te schakelen.
Als het geluid verdwijnt, betekent dit dat de oorzaak van het lawaai de feedback van de encoder kan zijn.
Beschadigde versnellingen in de versnellingsbak kunnen overmatige ruis veroorzaken. Neem contact op met uw lokale HFO voor een trillingsanalyse om te zien of de versnellingen beschadigd zijn.
Encoder Pulley/Belt
Corrigerende actie:
Encoders met as (boven) - Controleer de katrol en riem van de encoder op beschadiging of slijtage.
Encoders in "hubbed"-stijl (onder) - Gebruik een indicator om te controleren op slingering [1] of speling [2] in de encoder en tussen de encoder [3] en de motoras [4] (encoders in "hubbed"-stijl worden rechtstreeks op de tandwielkast of spilmotor gemonteerd). De slingering mag niet hoger zijn dan 0,002”.
Raadpleeg de procedure die van toepassing is op uw machine om de spil stand in te stellen nadat u een coderingsprogramma hebt geïnstalleerd:
  • CHC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257-spiloriëntatie offset
  • CHC- Paraplu-gereedschapswisselaar - Stel parameter 257 in - offset van de spiloriëntatie
Gearbox
Corrigerende actie:
Bedien de High/Low Gear ventiel handmatig en draai de spil langzaam met de hand. De versnellingsbak moet verschuiven en de Hi-Gear en de lage tandwiel bits op de diagnostische pagina moeten van status veranderen.
Als de versnellingsbak niet verschuift, kan het interne schade hebben.
Als de versnellingsbak verschuift, raadpleeg dan deze gidsen voor probleemoplossing voor de hoge en lage tandwiel spoelen en de I/O-PCB.
  • Elektromagneet-Handleiding voor probleemoplossing
  • NGC-I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing
Shift Dampener
Een verschuiving demping werd geïnstalleerd op 40T versnellingsbakken tussen december 2015 en 1 maart 2016. Verwijder de verschuivings demping indien deze is uitgerust.
.1 Verwijder of til de versnellingsbak uit de spilkop.
2. Verwijder de olietank [1].
3. Verwijder de Schakel demping [2].
4. Installeer de olietank en de versnellingsbak opnieuw.
