My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HPC-300/1K- Troubleshooting Guide - CHC - TG0072
Service Home HPC-300/1K – Felsökningsguide – CHC – TG0072
HPC-300 / 1K – Felsökningsguide – CHC
TG0072
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Coolant Blockage HPC-1000 9. Electrical Diagram HPC-300/1K 10. Electrical Diagram HPC-1000 Back to Top
Ladda ner och fyll i checklistan ”Kontrollrapport för kylvätskepump” innan du byter ut några delar.
Checklista för kontroll av kylmedelspump
Bilden visar följande komponenter i HPC-systemet.
  1. HPC Auto-rengör kyl vätske pump
  2. Kontrollera ventilen
  3. HPC-tryckgivare
Rekommenderade kylmedel:
Bra skärprestanda och lång pump livslängd förlitar sig på att använda rätt typ av kylvätska. Använd alltid en löslig olja eller en semi-syntetisk kylvätska, blandat med tillverkarens rekommenderade koncentration. Fullt syntetiska kylmedel har vanligtvis inte tillräcklig smörjförmåga och har inte alltid tillräckliga rostförebyggande egenskaper.
Bra systemprestanda och tillförlitlighet är också beroende av lämplig skär vätske filtrering. Om du klipper av gjutna material eller slipmaterial måste du använda Haas Auxiliary Filter Församlingen.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 151 HPC LÅGT TRYCK
(HPC-300/1K)
En kortslutning i pumpen motor eller pump Motorkabel orsakade kretsbrytaren att snubbla på motor enheten PCB. Kontrollera kretsbrytaren på motor enheten PCB.
Kontrollera om det finns shorts i HPC-pumpkabeln och på motor ledningarna.
Felaktig kraft infasning-pumpen motorn går bakåt. Kontrollera fasnings indikatorerna och ändra de inkommande strömkablarna om det behövs.
Skador på motorns axel nyckel, Axel krage eller slitage i andra delar av pumpaggregatet Inspektera motorns axel/pumphuvud församling.
HPC-trycksensorn är defekt. Vissa kyl vätskeflöden kan uppstå om så är fallet. Felsöka kylmedelstryck sensorn.  Se avsnittet HPC-trycksensorn – Fel nedan.
Lågt kylvätskeflöde, inget larm. (HPC-300/1K)
Lågt kylvätskeflöde, pumpkavitates (kavitation låter som tungt grus i pumphuvudet, eller ett sug ljud) eller är annars bullrig
Filtret för automatisk rengöring av kylvätskepumpen (om det är utrustat) är igensatt. Testa och Felsök filtret för automatisk rengöring av pumpen.
Tryck avlastnings fjädern i pumphuvudet är skadad. Inspektera tryck avlastnings fjädern.
Skador på motorns axel nyckel, Axel krage eller slitage i andra delar av pumpaggregatet. Inspektera motorns axel/pumphuvud församling.
Felinställning av växelpumpens koppling. Beställ sats 93-4195 ombyggnadssats för kylmedel pumpkoppling. Följ proceduren Pumphuvudkoppling – Byte av flexibelkoppling.
För mycket ljud från HPC (HPC-300/1K) kylvätskepump.
Larm 151 HPC-LÅGT TRYCK (HPC-1000) Det finns ett elektriskt fel med HPC-strömtillförseln. Inspektera kontaktorerna.
Det finns ingen inkommande spänning. Kontrollera inkommande ström.
HPC-trycksensorn fungerar inte. Vissa kyl vätskeflöden kan uppstå om så är fallet. Testa och felsök kylvätsketrycksensorn.
Lågt kylvätskeflöde, inget larm. HPC-1000
Lågt kylvätskeflöde, pumpkavitates (kavitation låter som tungt grus i pumphuvudet, eller ett sug ljud) eller är annars bullrig.
Kylvätskenivån sjunker i hjälp filter tanken medan maskinen är i drift. Kontrollera om det finns läckor och inspektera packningen.
Luft fastnar i kylvätskepumpen. Cykla pumpens effekt.
Vakuumgeneratorn, eller luftluftnings ventilen, på pumpen fungerar inte korrekt. Rengör vakuum generatorns montering eller luftningsventilen.
Uppsamlingsslangens kopplingar är lösa. Dra åt uppsamlingsslangens kopplingar.
230V-systemet slås inte på och den röda lysdioden på motor enheten PCB är släckt.  Bygeln på motor enheten PCB är felaktigt placerad eller defekt.  Kontrollera att motor enheten PCB har en bygel installerad på P3 mellan stift 1 och 2 (de två nedersta stiften).
12V-ingångseffekt saknas.  Kontrollera att 12V-ingångseffekten är ansluten till P2 på motor enheten PCB.
Det är en fördröjning innan kylvätskan börjar flöda. Kyl vätske kontrollventilen är defekt. Inspektera kontrollventilen för kontaminering och korrekt drift.
Den Auto-Clean cylindern läcker. Inspektera luft cylindern för läckor i kylvätsketank efter det cykler.
Kylmedel läcker från kompenseringsenhet. Tätningen i kompenseringsenheten är skadad. Ersätt tätningen genom att beställa  93-3179 (TSC-SERVICESATS).
Short Circuit
.1 På motor enheten PCB:
 Observera: PCB [2] på HPC-1K har en fläkt. Den HPC-300 PCB [1] inte.
Kontrollera att kretsbrytaren är i På Position.
Om kretsbrytaren har utlöst, slå på den igen. Testa HPC-systemet. Om kretsbrytaren snubblar igen, kontrollera om det finns en kortslutning i HPC-pumpen.
 Observera: Du måste använda vattenbaserade kylmedel med HPC-1K-systemet. Tjockare vätskor som skär olja kommer att överbelasta pumpen och snubbla på brytaren.
2. Kontrollera pumpen för shorts:
Mät (3) ledningarna [1] till jord [2] på HPC-strömkabeln. Om alla leder test öppen för mark, pumpen och cabledo inte har en kort.
Om motorns bly test indikerar en kort stund, koppla bort kabeln från motorn. Mät (3) kabel ledningarna [3] till marken. Om några bly tester kort, är pumpen vid fel. Om ingen av ledarna testar kort, är kabeln fel.
3. Om alla leads testar OK:
Kontrollera HPC-motorn för bindning som kan orsaka ett över strömstyrka tillstånd.
Nätaggregatet PCB har en fasdetektering med neonindikatorer på den övre delen av panelen. Kontrollera att den elektriska strömmen är korrekt fasad:
  • Grönt ljus: Den inkommande strömmen fasas korrekt.
  • Orange lampa: Den inkommande strömmen är felaktigt fasindelad.
  • Båda lamporna: En fas saknas (det finns en lös kabel i systemet).
Om den elektriska effekten fasas felaktigt:
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Byt #74 och #75 inkommande strömkablar vid huvudtransformatorn.
Coolant Pump Damage
Avlägsna pumpen från kylmedelstanken. Rotera pumpens motorfläkt [1] för hand medurs. Se till att pumpkopplingen [2] också roterar.
Om den inte vrids, separera pumpen från motorn. Kontrollera om det finns en skadad nyckel på motoraxeln.
 Obs! Beroende på vilket år maskinen gjordes, ansluts HPC-trycksensorn till reduserventilen inuti den bakre panelkåpan, bakom kylmedel anslutningsfästet. På vissa modeller är HPC-trycksensorn placerad bakom verktygs växlaren.
Maskiner med analog HPC-tryckgivare:
Kontrollera HPC-reduserventilen [1] för att säkerställa att den inte har fastnat innan du byter ut givaren på reduserventilenheten.
Du måste ta bort den bakre plåten för att komma åt den analoga trycksensorn [2]. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till sensorn [2].
Se avsnittet Felsökning av analog inmatning – CHC.
Maskiner utrustade med diskret HPC-tryckgivare:
Tryck på [PARAM/DGNOS]. Gå till sidan I/O-diagnostik.
Kort sensor kontakten leder. Den HPC Low Pressure bit tillstånd bör ändras från 1 till 0.
Om den inte ändras, då kabeln eller I/O-KRETSKORTET är skadat. För resistans i båda ändar av kabeln. Om kabeln har motstånd, gå till felsökningsguiden för I/O-kretskort.
Byt ut tryckbrytaren om den är defekt: Om biten ändras, använd en integrerad-manometer för att kontrollera att trycket är korrekt. Om trycket är över 40 psi, Byt ut omkopplaren.
  • Maskiner tillverkade före mars, 2015: Ta bort filterlås ringen [1] och filter skärmen [2] från botten av TSC-pumpenheten. Rengör filter skärmen [2] med varmt, tvålvatten och en mjuk borste.
  • Maskiner gjorda efter mars, 2015: Ta bort filter facket från botten av TSC-sammansättningen. Ta bort fackets lock [3] från filtret [4]. Använd en borste för att rengöra filtret.
Ta bort spånkorgen och polyestermasksil (om sil är installerat) från spånbrickan. Ta bort alla chips från chip SIL korg.
För att byta ut nät silen [5], dra den tätt över toppen av spånkorgen [7]. Se till att det elastiska bandet [6] går över kanten på spånkorgen [7].
Kontrollera att den automatiska rengöringen av kolven aktiveras när HPC-pumpen stängs av. Om den inte stängs av går du till den stabila felsökningsguiden. Testa HPC PURGE-magneten.
Om solenoiden fungerar och den matar ut luft, kontrollera luftslangen för veck eller raster.
Gör dessa steg för en skadad tryckavlastning våren.
  1. Avlägsna pumpen från kylmedelstanken.
  2. Ta bort tryck avlastnings kontakterna.
  3. Inspektera fjädern och ventilstiftet. Byt ut fjädern om den är trasig och nålen om den är urstampad eller sliten.
Kontrollera om det finns läckor i inloppsslangen från kyl vätske tanken.
Se till att tanklocket packningen [1] inte är skadad, och att den är ren. Se till att spärrarna är täta och låsta. Dra inte åt spärrarna för hårt.
Byt ut hjälp filtret, se den auxilary filter-Bag filter-Replacement förfarande.
Använd sköljslangen eller den vanliga kylvätskepumpen för att fylla den extra filter tanken.
Cykla strömmen till kylvätskepumpen för att rensa tomma kammare av luft tills pumpen löper smidigt.
Töm hjälp filterbehållaren. Ta bort locket från hjälp filter vagnen.
Rengör hjälp filtret vakuum-generatoraggregat: Ta bort komponenterna som visas på bilden. Ta bort alla spånor som täpper till matarslangen i kylvätsketanken, beslagen och rören.
Pumpar utan vakuumgeneratorn har en primär linjepassning [1] och en luftavluftningsventil [2]. Rengör huvudledningsmonteringen [1] och luftningsventilen [2]. Kontrollera att den primära linje monteringen [1] och luftningsventilen [2] inte är igensatta.
Oljenivån i reservoaren stiger när pumpen är varm och i drift. Kontrollera oljenivån i oljebehållaren [1] när pumpen är kall. Fyll den till den kalla fyllningslinjen [2] med 5-30W syntetisk olja.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
