MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
HPC-300/1K- Troubleshooting Guide - CHC - TG0072
Início da Assistência HPC-300 / 1K - Guia de resolução de problemas - CHC - TG0072
TG0072
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Coolant Blockage HPC-1000 9. Electrical Diagram HPC-300/1K 10. Electrical Diagram HPC-1000 Back to Top
Descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção da bomba de refrigeração abaixo antes de substituir qualquer peça.
Lista de verificação do relatório de inspeção da bomba de refrigeração
A imagem mostra os seguintes componentes do sistema HPC.
  1. Bomba de refrigeração Auto-Clean HPC
  2. Válvula de retenção
  3. Sensor de pressão HPC
Coolants recomendados:
O bom desempenho do corte e a vida longa da bomba confiam em usar o tipo apropriado de líquido refrigerante. Utilize sempre um óleo solúvel ou um refrigerante semisintético, misturado com a concentração recomendada pelo fabricante. Os refrigerantes sintéticos cheios tipicamente não têm o lubricidade adequado e não têm sempre Propriedades preventivas adequadas da oxidação.
O bom desempenho e a confiabilidade do sistema também dependem da filtração adequada do refrigerante. Se você estiver cortando materiais fundidos ou materiais abrasivos, você precisa usar o Haas Auxiliary FilterAssembly.
Alarme 151 HPC DE BAIXA PRESSÃO
(HPC-300/1K)
Um curto-circuito no motor da bomba ou o cabo do motor da bomba causou o disjuntor ao desengate na movimentação do motor PWB. Verifique o disjuntor na unidade de motor PCB.
Verifique se há shorts no cabo da bomba HPC e nas ligações do motor.
Poder incorreto que phasing-o motor da bomba está funcionando para trás. Verifique os indicadores de faseamento e mude os cabos de alimentação de entrada, se necessário.
Danos na chave do veio do motor, no colar do veio ou no desgaste em outras partes do conjunto da cabeça da bomba Inspecione o veio do motor/montagem da cabeça da bomba.
O sensor de pressão HPC está defeituoso. Pode ocorrer algum fluxo de refrigerante se este for o caso. Solucione o sensor de pressão do refrigerante.  Consulte abaixo a secção do Sensor de pressão HPC - Falha.
Baixo fluxo de refrigeração, sem alarme. (HPC-300/1K)
O baixo fluxo do líquido refrigerante, a bomba implode (a cavitação soa como o grão pesado na cabeça da bomba, ou um som da sucção) ou é de outra maneira ruidoso
O filtro Auto-Clean da bomba do líquido refrigerante (se equipado) é obstruído. Teste e solucione o filtro da bomba de limpeza automática.
A mola de alívio de pressão na cabeça da bomba está danificada. Inspecione a mola de alívio de pressão.
Danos na chave do veio do motor, no colar do veio ou no desgaste em outras partes do conjunto da cabeça da bomba. Inspecione o veio do motor/montagem da cabeça da bomba.
Desalinhamento do acoplador da bomba de engrenagem. Encomende o kit 93-4195 Conversão do acoplador da bomba de engrenagem do líquido de refrigeração. Siga o procedimentoAcoplamento da cabeça da bomba - Substituição do acoplamento flexível.
Ruído excessivo da bomba de refrigeração HPC (HPC-300/1K).
Alarme 151 HPC DE BAIXA PRESSÃO (HPC-1000) Há uma falha elétrica com a fonte de alimentação de HPC. Inspecione os contatores.
Não há tensão de entrada. Verifique o poder de entrada.
O sensor de pressão HPC não funciona. Pode ocorrer algum fluxo de refrigerante se este for o caso. Teste e solucione o sensor de pressão do refrigerante.
Baixo fluxo de refrigeração, sem alarme. HPC-1000
O baixo fluxo do líquido refrigerante, a bomba implode (a cavitação soa como o grão pesado na cabeça da bomba, ou um som da sucção) ou é de outra maneira ruidoso.
O nível de refrigerante cai no tanque de filtro auxiliar enquanto a máquina está em operação. Verifique se há vazamentos e inspecione a junta.
O ar está preso na bomba de refrigerante. Ciclo de energia da bomba.
O gerador de vácuo, ou a válvula de sangria de ar, na bomba não funciona corretamente. Limpe o conjunto do gerador de vácuo ou a válvula de sangria de ar.
Os encaixes da mangueira de recolha estão desapertados. Aperte os encaixes da mangueira de recolha.
O sistema 230V não liga e o LED vermelho na unidade de motor PCB está desligado.  O jumper na unidade de motor PCB está localizado incorretamente ou é defeituoso.  Certifique-se de que a unidade de motor PCB tem um jumper elétrico instalado em P3 entre os pinos 1 e 2 (os dois pinos inferiores).
Não há alimentação de entrada de 12 V.  Certifique-se de que a alimentação de entrada de 12 V está conectada a P2 na unidade de motor PCB.
Há um atraso antes que o líquido refrigerante comece fluir. A válvula de retenção do líquido refrigerante está defeituosa. Inspecione a válvula de retenção para a contaminação e o funcionamento apropriado.
O cilindro de limpeza automática está vazando. Inspecione o cilindro do ar para fugas no tanque do líquido refrigerante após ele ciclos.
O líquido de refrigeração está a vazar da união de compensação. O vedante dentro da união  de compensação está danificado. Substitua o vedante ao encomendar  93-3179 (KIT DE SERVIÇO TSC).
Short Circuit
.1 Na unidade de motor PCB:
 Nota: O PCB [2] no HPC-1K tem um ventilador. O HPC-300 PCB [1] não.
Certifique-se de que o disjuntor está  EM Posição.
Se o disjuntor tiver tropeçado, ligue-o novamente. Teste o sistema HPC. Se o disjuntor desengates novamente, verifique se há um curto-circuito na bomba HPC.
 Nota: Você deve usar refrigerantes à base de água com o sistema HPC-1K. Fluidos mais grossos como o óleo de corte irá sobrecarregar a bomba e desengate o disjuntor.
2. Verifique a bomba para shorts:
Meça o (3) conduz [1] à terra [2] no cabo de alimentação de HPC. Se todos os leads de teste aberto ao chão, a bomba e cabledo não têm um curto.
Se o teste de chumbo do motor indicar um curto, desligue o cabo do motor. Meça as ligações (3) do cabo [3] à terra. Se os testes de chumbo curtos, a bomba está em falta. Se nenhum dos leads teste curto, o cabo está em falta.
3. Se todos os leads testam OK:
Verifique o motor de HPC para a ligação que poderia causar uma condição de amperagem excedente.
O PWB da fonte de alimentação tem uma fase detecta com indicadores de néon na parcela Center superior da placa. Certifique-se de que a energia eléctrica está correctamente faseada:
  • Luz verde: A potência de entrada é faseada corretamente.
  • Luz alaranjada: A potência de entrada é incorretamente faseada.
  • Ambas as luzes: Falta uma fase (há um cabo solto no sistema).
Se a energia elétrica for dividida incorretamente:
Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Troque o #74 e #75 cabos de alimentação recebidos no transformador principal.
Coolant Pump Damage
Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração. Gire o ventilador do motor da bomba [1] à mão no sentido horário. Certifique-se de que o acoplamento da bomba [2] também gira.
Se não girar, separe a bomba do motor. Verifique se há uma chave danificada no veio do motor.
Nota:dependendo do ano em que a máquina foi feita, o sensor de pressão HPC conecta-se à válvula de retenção dentro do painel do compartimento traseiro, atrás do suporte do conector de refrigeração. Em alguns modelos, o sensor de pressão HPC está localizado atrás do trocador de ferramentas.
Máquinas com sensor de pressão HPC analógico:
Verifique a válvula de retenção HPC [1] para se certificar de que não está presa antes de substituir o sensor no conjunto da válvula de retenção.
Terá de remover a chapa metálica traseira para chegar ao sensor de pressão analógico [2]. Certifique-se de que o cabo está firmemente ligado ao sensor [2].
Consulte o Guia de resolução de problemas de entrada analógica - CHC.
Máquinas equipadas com sensor de pressão HPC discreto:
Prima [PARAM/DGNOS]. Vá para a página de diagnósticos de e/s.
Curto o conector do sensor conduz. O estado do bit HPC Low Pressure deve mudar de 1 a 0.
Se não muda, a seguir o cabo ou o PWB do I/O são danificados. Medida para a resistência em ambas as extremidades do cabo. Se o cabo tiver resistência, vá para o guia de Resolução de problemas do PWB do I/O.
Substitua o interruptor de pressão se estiver defeituoso: Se o bit mudar, use um medidor de pressão embutido para verificar se a pressão está correta. Se a pressão é mais 40 psi, substitua o interruptor.
  • Máquinas feitas antes de março de 2015: Retire o anel de retenção do filtro [1] e a tela de filtro [2] da parte inferior do conjunto da bomba TSC. Limpe a tela do filtro [2] com água morna e sabão e uma escova macia.
  • Máquinas feitas após março, 2015: Remova a bandeja de filtro da parte inferior da montagem do TSC. Retire o macho da bandeja [3] do filtro [4]. Use um pincel para limpar o filtro.
Retire a cesta de chips e o filtro de malha de poliéster (se o filtro estiver instalado) a partir da bandeja de chips. Retire todos os chips da cesta de filtro de chip.
Para substituir o filtro de malha [5], puxe-o firmemente sobre a parte superior do cesto de fichas [7]. Certifique-se de que a faixa elástica [6] vai sobre a borda da cesta da microplaqueta [7].
Certifique-se de que o êmbolo de limpeza automática é activado quando a bomba HPC desliga. Se não desligar, vá para o guia de solução de problemas do solenóide. Teste o solenóide de purga de HPC.
Se o solenóide funciona e ele saídas de ar, verifique a manga de ar para torturas ou quebras.
Faça estes passos para uma mola de alívio de pressão danificada.
  1. Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração.
  2. Retire as fichas de alívio de pressão.
  3. Inspecione a mola e o pino da válvula. Substitua a mola se está quebrada e o pino se é pitted ou desgastado.
Verifique se há vazamentos na mangueira de admissão do tanque de refrigerante.
Certifique-se de que a junta do macho do reservatório [1] não está danificada e que está limpa. Certifique-se de que as travas estão apertadas e trancadas. Não aperte mais as trincheiras.
Substitua o filtro auxiliar, consulte o filtro auxilary-Bag Filter-procedimento de substituição.
Use a mangueira de lavagem ou a bomba de refrigeração padrão para encher o tanque de filtro auxiliar.
Ciclo de energia para a bomba de refrigerante para limpar as câmaras vazias de ar até que a bomba corre sem problemas.
Drenar o tanque de filtro auxiliar. Retire o macho do carrinho de filtro auxiliar.
Limpe o conjunto do gerador de vácuo do filtro auxiliar: Remova os componentes como mostrado na ilustração. Retire todas as fichas que obstruem a mangueira de alimentação no reservatório do refrigerante, nos encaixes e nos tubos.
As bombas sem o gerador do vácuo têm um encaixe de linha principal [1] e uma válvula do sangramento do ar [2]. Limpe o encaixe da linha principal [1] e a válvula de sangria do ar [2]. Certifique-se de que o encaixe da linha Prime [1] e a válvula de sangria de ar [2] não estão obstruídas.
O nível de óleo no reservatório sobe quando a bomba está quente e em operação. Verifique o nível de óleo no reservatório de óleo [1] quando a bomba está fria. Encha-o à linha fria da suficiência [2] com o óleo 5-30W sintético.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
