My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
HPC-300/1K- Troubleshooting Guide - CHC - TG0072
サービス ホーム HPC-300/1K - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0072
TG0072
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Coolant Blockage HPC-1000 9. Electrical Diagram HPC-300/1K 10. Electrical Diagram HPC-1000 Back to Top
部品を交換する前に、以下のクーラントポンプ検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。
クーラントポンプ検査レポートチェックリスト
この画像は、HPCシステムの以下のコンポーネントを示しています。
  1. HPC自動洗浄クーラントポンプ
  2. 逆止弁
  3. HPC圧力センサー
推奨クーラント:
良好な切削性能と長いポンプ寿命は、適切なタイプのクーラントの使用にかかっています。常にメーカーの推奨濃度で混合された、可溶性オイルまたは半合成クーラントを使用してください。完全な合成クーラントは通常、十分な潤滑性がなく、常に十分な防錆特性を備えているとは限りません。
優れたシステム性能と信頼性は、適切なクーラントろ過にも関係しています。鋳造材や研磨材を切削する場合は、Haas Auxiliary Filterアセンブリを使用する必要があります。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム151HPC低圧
(HPC-300/1K)
ポンプモーターまたはポンプモーターケーブルの短絡により、回路ブレーカーがモータードライブPCBでトリップしました。 モータードライブPCBの回路ブレーカーを確認します。
HPCポンプケーブルとモーターリードの短絡を確認します。
誤った電源位相 - ポンプモーターが逆回転している 位相表示器を確認し、必要に応じて入力電源ケーブルを交換します。
モーターシャフトキー、シャフトカラーの損傷、またはポンプヘッドアセンブリの他の部分の摩耗 モーターシャフト/ポンプヘッドアセンブリを点検してください。
HPC圧力センサーが故障しています。この場合、クーラントの流れが発生する可能性があります。 クーラント圧力センサーをトラブルシューティングします。 以下のHPC圧力センサー - 障害セクションを参照してください。
クーラントの流量が少ない、アラームなし。(HPC-300/1K)
クーラントの流量が少ない、ポンプがキャビテーションを起こす(キャビテーションがポンプヘッドの大きなグリットのような音、または吸引音)、またはその他の理由で騒音が出る
自動洗浄クーラントポンプフィルター(装備されている場合)が詰まっています。 自動洗浄ポンプフィルターの点検とトラブルシューティングを行います。
ポンプヘッドの圧力解放スプリングが破損している。 圧力リリーフスプリングを点検します。
モーターシャフトキー、シャフトカラー、またはポンプヘッドアセンブリの他の部分の摩耗の損傷。 モーターシャフト/ポンプヘッドアセンブリを点検してください。
ギアポンプカップラのずれ。 93-4195クーラントギアポンプカップラ変換キットを注文してください。ポンプヘッドカップリング - フレキシブルカップリングの交換手順に従ってください。
HPC(HPC-300/1K)クーラントポンプからの過度のノイズ。
アラーム151HPC低圧(HPC-1000) HPC電源に電気的な障害がある。 接触子を検査します。
入力電圧はありません。 入力電力を確認してください。
HPC圧力センサーが機能しない。この場合、クーラントの流れが発生する可能性があります。 クーラント圧力センサーのテストとトラブルシューティングを行います。
クーラントの流量が少ない、アラームなし。(HPC-1000)
クーラントの流量が少ない、ポンプがキャビテーションを起こす(キャビテーションがポンプヘッドの大きなグリットのような音、または吸引音)、またはその他の理由で騒音が出る。
機械の運転中に、クーラントレベルが補助フィルタータンク内で低下する。 漏れをチェックし、ガスケットを点検します。
クーラントポンプに空気が溜まっている。 ポンプの電源を入れ直します。
ポンプの真空発生器、またはエアブリードバルブが正しく動作しない。 真空発生器アセンブリまたはエアブリードバルブを清掃します。
ピックアップホースのフィッティングが緩んでいます。 ピックアップホースのフィッティングを締めてください。
230Vシステムがオンにならず、モータードライブPCBの赤色LEDが消灯しています。  モータードライブPCBのジャンパーが正しく配置されていないか、欠陥があります。  モータードライブPCBのピン1と2の間(下部の2つのピン)のP3にジャンパーが取り付けられていることを確認してください。
12V入力電源がありません。  12V入力電源がモータードライブPCBのP2に接続されていることを確認してください。
クーラントが流れ始めるまでに遅延がある。 クーラントチェック弁が故障しています。 逆止弁に汚染や適切な動作がないか点検します。
自動洗浄シリンダーに漏れがある。 サイクル後、エアシリンダーにクーラントタンクへの漏れがないか点検します。
補償接合管からクーラントが漏れている。 補正ユニオン内のシールが破損しています。 93-3179(TSCサービスキット)を注文してシールを交換してください。
Short Circuit
1. モータードライブPCB:
 注意: HPC-1KのPCB [2]にはファンがあります。HPC-300 PCB [1]にはありません。
回路ブレーカーがオンの位置になっているか確認します。
回路ブレーカーが落ちた場合は、再度オンにします。HPCシステムをテストします。回路ブレーカーが再び落ちる場合は、HPCポンプの短絡を確認してください。
 注意: HPC-1Kシステムでは、水のクーラントを使用する必要があります。切削油のような濃厚な液体は、ポンプに過負荷をかけ、ブレーカーをトリップさせます。
2. ポンプに短絡がないか確認します。
HPC電源ケーブルで(3)リード[1]からアース[2]を測定します。すべてのリードテストがアースに対して開いている場合、ポンプとケーブルに短絡はありません。
モーターリードテストで短絡が示された場合は、モーターからケーブルを外します。(3)ケーブルリードからアース[3]を測定します。リードテストで短絡があった場合、ポンプが故障しています。リード線がどれも短絡していない場合は、ケーブルに障害があります。
3. すべてのリードテストに問題がなかった場合:
HPCモーターに、アンペア数が多すぎる状態を引き起こす可能性のある拘束がないか確認します。
電源PCBには、ボードの上部中央部分にネオンインジケーターを備えた位相検出があります。電力が正しい位相になっていることを確認します。
  • 緑色の光 :入力電源は正しく位相調整されています。
  • オレンジ色の光: 入力電源が正しく位相調整されていません。
  • 両方の光: 欠落している位相があります(システムに緩いケーブルがあります)。
電源の位相が正しくない場合:
メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
主変圧器で#74と#75の入力電源ケーブルを入れ替えます。
Coolant Pump Damage
ポンプをタンクから取り外します。手で時計回りにポンプモーターファン[1]を回転させます。ポンプカップリング[2]も回転することを確認してください。
回転しない場合は、ポンプをモーターから外します。モーターシャフトのキーが破損していないか確認してください。
注意:機械が製造された年によっては、HPC圧力センサーは、クーラントコネクターブラケットの後側の、後部カバーパネル内のチェック弁に接続します。一部のモデルでは、HPC圧力センサーはツールチェンジャーの後ろにあります。
アナログHPC圧力センサーを備えた機械:
チェック弁アセンブリのセンサーを交換する前に、HPCチェック弁[1]が詰まっていないことを確認してください。
アナログ圧力センサー[2]にアクセスするには、背面のシートメタルを取り外す必要があります。ケーブルがセンサー[2]にしっかりと接続されていることを確認してください。
アナログ入力トラブルシューティングガイド - CHCを参照してください。
ディスクリートHPC圧力センサーを装備した機械:
[PARAM/DGNOS]を押します。I/O診断ページに移動します。
センサーコネクタのリードを短絡させます。HPC Low Pressureビット状態は1から0に変化するはずです。
変化しない場合は、ケーブルまたはI/O PCBが損傷しています。ケーブルの両端の抵抗を測定します。ケーブルに抵抗がある場合は、I/O PCBトラブルシューティングガイドを参照してください。
圧力スイッチに欠陥がある場合は交換します。ビットが変化する場合は、インライン圧力ゲージを使用して、圧力が正しいことを確認してください。圧力が40 psiを超えている場合は、スイッチを交換します。
  • 2015年3月より前に製造された機械: フィルター固定リング[1]とフィルタースクリーン[2]をTSCポンプアセンブリの下部から取り外します。フィルタースクリーン[2]を温かい石鹸水と柔らかいブラシで清掃します。
  • 2015年3月以降に製造された機械: TSCアセンブリの下部からフィルタートレイを取り外します。フィルター[4]からトレイの蓋[3]を取り外します。ブラシを使用してフィルターを掃除します。
チップトレイからチップバスケットとポリエステルメッシュストレーナー(ストレーナーが取付けられている場合)を取り外します。すべてのチップを、チップストレーナーバスケットから取り外します。
メッシュストレーナー[5]を交換するには、チップバスケット[7]の上にしっかりと引っ張ります。ゴムバンド[6]がチップバスケット[7]の縁を超えていることを確認してください。
HPCポンプが停止したときに、自動洗浄プランジャーが作動することを確認してください。停止しない場合は、ソレノイドのトラブルシューティングガイドを参照してください。HPCパージソレノイドをテストします。
ソレノイドが作動して空気を出力する場合は、エアチューブにねじれや破損がないか確認します。
損傷した圧力開放スプリングに対してこれらの手順を実行します。
  1. HPCHPCポンプをタンクから取り外します。
  2. 圧力開放プラグを取り外します。
  3. スプリングとバルブピンを点検します。スプリングが壊れている場合はスプリングを交換し、ピンが凹んでいるか摩耗している場合はピンを交換します。
クーラントタンクから取り入れホースに漏れがないか確認してください。
タンクのふたのガスケット[1]が損傷しておらず、汚れがないことを確認します。ラッチがしっかりとロックされていることを確認します。ラッチを締めすぎないでください。
補助フィルターを交換します。補助フィルター-バッグフィルター-交換手順を参照してください。
ウォッシュダウンホースまたは標準のクーラントポンプを使用して、補助フィルタータンクを満たします。
クーラントポンプの電源を入れ直して、ポンプがスムーズに作動するまで空のチャンバーを空にします。
補助フィルタータンクを排水します。補助フィルターカートからカバーを取り外します。
補助フィルター真空発生器アセンブリを清掃します。図に示すように、コンポーネントを取り外します。クーラントタンクの供給ホース、フィッティング、およびパイプを詰まらせているすべてのチップを取り除きます。
真空発生器のないポンプには、プライムラインフィッティング[1]とエアブリードバルブ[2]があります。プライムラインフィッティング[1]とエアブリードバルブ[2]を清掃します。プライムラインフィッティング[1]およびエアブリードバルブ[2]が詰まっていないことを確認します。
ポンプが高温で運転中の場合、リザーバー内のオイルレベルが上昇します。ポンプが低温になったときに、オイルタンク[1]のオイルレベルを確認してください。5-30Wの合成油をコールドフィルライン[2]まで入れます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
