My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
HPC-300/1K- Troubleshooting Guide - CHC - TG0072
Serwis – Strona główna HPC-300/1K – Instrukcja rozwiązywania problemów– CHC – TG0072
HPC-300 / 1K — Instrukcja rozwiązywania problemów– CHC
TG0072
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Coolant Blockage HPC-1000 9. Electrical Diagram HPC-300/1K 10. Electrical Diagram HPC-1000 Back to Top
Przed wymianą jakichkolwiek części pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji pompy chłodziwa.
Lista kontrolna raportu pompy chłodziwa
Obraz przedstawia następujące komponenty systemu HPC.
  1. Pompa płynu chłodzącego HPC Auto-Clean
  2. Zawór zwrotny
  3. Czujnik ciśnienia HPC
Zalecane chłodziwa:
Dobra wydajność skrawania i długa żywotność pompy polegają na wykorzystaniu właściwego typu chłodziwa. Należy zawsze stosować rozpuszczalny olej lub Półsyntetyczny płyn chłodzący, zmieszany z zalecanym stężeniem producenta. Pełne syntetyczne płyny chłodzące zazwyczaj nie mają odpowiedniej smarowności i nie zawsze mają odpowiednie właściwości zapobiegawcze.
Dobra wydajność systemu i niezawodność również opierają się na odpowiedniej filtracji chłodziwa. W przypadku cięcia materiałów odlewanych lub materiałów abrazyjnych należy użyć zestawu Haas Auxiliary Filter.
Alarm 151 NISKIE CIŚNIENIE HPC
(HPC-300/1K)
Zwarcie w silniku pompy lub w kablu silnika pompy spowodowało, że wyłącznik automatyczny wyjechać na PCB napędu silnika. Sprawdzić Wyłącznik obwodu na płytce PCB napędu silnika.
Sprawdź, czy szorty w kablu pompy HPC i przewody silnika.
Nieprawidłowe zasilanie-silnik pompy działa wstecz. Sprawdź wskaźniki stopniowe i w razie potrzeby zmień przychodzące przewody zasilające.
Uszkodzenie klucza wału silnika, kołnierza wału lub zużycia w innych częściach zespołu głowicy pompy Sprawdzić zespół wału silnika/głowicy pompy.
Czujnik ciśnienia HPC jest uszkodzony. W takim przypadku może wystąpić pewne natężenie przepływu chłodziwa. Rozwiązywanie problemów z czujnikiem ciśnienia cieczy chłodzącej.  Zapoznaj się z poniższą sekcją Czujnik ciśnienia HPC – awaria.
Niski przepływ chłodziwa, brak alarmu. (HPC-300/1K)
Niski przepływ płynu chłodzącego, Kawitacja pompy (kawitacji brzmi jak ciężkie ziarno w głowicy pompy, lub dźwięk ssania) lub jest w inny sposób hałaśliwe
Filtr pompy chłodziwa Auto-Clean (jeśli jest wyposażony) jest zatkany. Przetestuj i rozwiąż problem z filtrem pompy Auto-Clean.
Sprężyna docisku w głowicy pompy jest uszkodzona. Skontrolować sprężynę docisku.
Uszkodzenie klucza wału silnika, kołnierza wału lub zużycia w innych częściach zespołu głowicy pompy. Sprawdzić zespół wału silnika/głowicy pompy.
Niewspółosiowość sprzęgła pompy zębatej Zamów zestaw 93-4195 Zestaw konwersji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa . Postępuj zgodnie z procedurą Sprzęgło głowicy pompy - wymiana sprzęgła elastycznego.
Nadmierny hałas z pompy chłodziwa HPC (HPC-300/1K).
Niewspółosiowość sprzęgła pompy zębatej Zamów zestaw 93-4195 Zestaw konwersji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa. Postępuj zgodnie z procedurą  Sprzęgło głowicy pompy - wymiana sprzęgła elastycznego.
Alarm 151 NISKIE CIŚNIENIE HPC (HPC-1000) Istnieje awaria elektryczna z zasilaczem HPC. Skontrolować styczniki.
Nie ma napięcia przychodzącego. Sprawdź zasilanie przychodzące.
Czujnik ciśnienia HPC nie działa. W takim przypadku może wystąpić pewne natężenie przepływu chłodziwa. Przetestuj i rozwiąż problemy z czujnikiem ciśnienia płynu chłodzącego.
Niski przepływ chłodziwa, brak alarmu. HPC-1000
Niski przepływ płynu chłodzącego, Kawitacja pompy (kawitacji brzmi jak ciężkie ziarno w głowicy pompy, lub dźwięk ssania) lub jest w inny sposób hałaśliwe.
Poziom płynu chłodzącego spada w zbiorniku filtra pomocniczego podczas pracy maszyny. Sprawdzić szczelność i skontrolować uszczelkę.
Powietrze jest uwięzione w pompie płynu chłodzącego. Cykl zasilania pompy.
Generator próżni lub zawór odpowietrzający na pompie nie działa prawidłowo. Oczyścić zespół generatora próżni lub zawór odpowietrzający.
Złącza węża odbierającego są poluzowane. Dokręć złączki węża pobierającego.
System 230V nie włącza się, a czerwona dioda LED na płytce PCB napędu silnika jest wyłączona.  Mostek na płytce PCB napędu silnika jest nieprawidłowo umieszczona lub uszkodzony.  Upewnij się, że płytka PCB napędu silnika ma mostek zainstalowany na P3 pomiędzy stykiem 1 i 2 (dwa dolne styki).
Brak zasilania wejściowego 12V.  Upewnij się, że zasilanie wejściowe 12V jest podłączone do P2 na płytce PCB napędu silnika.
Istnieje opóźnienie, zanim płyn chłodzący zacznie płynąć. Zawór zwrotny płynu chłodzącego jest uszkodzony. Skontrolować zawór zwrotny pod kątem zanieczyszczenia i prawidłowego działania.
Butla z automatycznym czyszczeniu jest nieszczelna. Skontroluj siłownik pneumatyczny pod kątem przecieków do zbiornika chłodziwa po wykonaniu cyklu.
Płyn chłodzący wycieka z połączenia kompensacyjnego. Uszczelnienie w złączce kompensacyjnej  jest uszkodzone. Wymień uszczelkę, zamawiając  93-3179 (ZESTAW SERWISOWY TSC).
Short Circuit
.1 Na PCB napędu silnika:
 Uwaga: Płytka PCB [2] na HPC-1K ma wentylator. PCB HPC-300 [1] nie.
Upewnij się, że wyłącznik jest w położeniu  ON (WŁ) .
Jeśli wyłącznik zadziałał, włącz go ponownie. Przetestuj system HPC. Jeśli wyłącznik automatyczny jest ponownie, sprawdź, czy nie ma zwarcia w pompie HPC.
 Uwaga: W systemie HPC-1K należy używać chłodziwa na bazie wody. Grubsze płyny, takie jak olej do cięcia, przeciążą pompę i wyładowuje wyłącznik.
2. Sprawdzić pompę do szortów:
Zmierzyć (3) przewody [1] w uziemienie [2] na kablu zasilania HPC. Jeśli wszystkie przewody test otwarty na ziemię, pompa i cabledo nie mają krótki.
Jeśli test ołowiu silnika wskazuje krótki, odłącz przewód od silnika. Zmierzyć (3) przewody przewodów [3] do masy. Jeśli jakiekolwiek testy ołowiu są krótkie, pompa jest zawiniona. Jeśli żaden z przewodów nie jest krótki, przewód jest uszkodzony.
3. Jeśli wszystkie przewody test OK:
Sprawdź, czy silnik HPC jest wiążący, który mógłby spowodować nadmierne natężenie prądu.
PCB zasilania ma fazy wykryć z neonowych wskaźników na górnej części środkowej płyty. Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest prawidłowo rozłożone:
  • Zielone światło: fazy zasilania są podłączone prawidłowo.
  • Pomarańczowe światło: fazy zasilania są podłączone nieprawidłowo.
  • Oba światła: brak fazy (poluzowany przewód w systemie).
Jeśli zasilanie elektryczne jest nieprawidłowo rozłożone:
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamień #74 i #75 przychodzące przewody zasilające w głównym transformatorze.
Coolant Pump Damage
Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa. Obrócić wentylator silnika pompy [1] ręcznie w prawo. Upewnić się, że złącze pompy [2] również się włącza.
Jeśli nie włącza się, oddziel pompę od silnika. Sprawdzić, czy na wale silnika nie ma uszkodzonego klucza.
 Uwaga: W zależności od roku, w którym maszyna została wykonana, czujnik ciśnienia HPC łączy się z zaworem zwrotnym wewnątrz tylnej obudowy, za wspornikiem złącza chłodziwa. W niektórych modelach czujnik ciśnienia HPC znajduje się za zmieniaczem narzędzia.
Maszyny z analogowym czujnikiem ciśnienia HPC:
Sprawdź zawór zwrotny HPC [1], aby upewnić się, że nie jest zablokowany przed wymianą czujnika w zespole zaworu zwrotnego.
Aby dostać się do analogowego przełącznika ciśnieniowego [2], należy usunąć tylną blachę. Upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony do czujnika [2].
Patrz Instrukcja rozwiązywania problemów z wejściem analogowym - CHC.
Maszyny wyposażone w dyskretny czujnik ciśnienia HPC:
Naciśnij przycisk [PARAM/DGNOS]. Przejdź do strony Diagnostyka I/O.
Zwarcie przewodów złącza czujnika. Stan bitu HPC Low Pressure powinien ulec zmianie z 1 na 0.
Jeśli nie ulegnie zmianie, wówczas przewód lub płytka drukowana I/O jest uszkodzona. Zmierzyć rezystancję na obu końcach przewodu. Jeśli przewód ma rezystancję, przejdź do przewodnika rozwiązywania problemów z płytką drukowaną I/O.
Wymienić wyłącznik ciśnieniowy, jeśli jest uszkodzony: Jeśli bit ulegnie zmianie, należy użyć wbudowanego miernika ciśnienia, aby sprawdzić, czy ciśnienie jest poprawne. Jeśli ciśnienie jest powyżej 40 psi, wymień przełącznik.
  • Maszyny wyprodukowane przed marcem, 2015: Wyjąć pierścień zabezpieczający filtra [1] i ekran filtra [2] z DNA zespołu pompy TSC. Wyczyść ekran filtra [2] ciepłą wodą z mydłem i miękką szczoteczką.
  • Maszyny wykonane po marcu, 2015: Wyjmij zasobnik filtra z DNA zespołu TSC. Wyjmij pokrywę zasobnika [3] z filtra [4]. Wyczyść filtr za pomocą pędzla.
Wyjąć kosz na wióry i sitko z siateczki poliestrowej (jeśli jest zamontowany sitko) z zasobnika na wióry. Wyjmij wszystkie żetony z kosza na wióry.
Aby wymienić sitko siatkowe [5], pociągnij go mocno do górnej części kosza na wióry [7]. Upewnij się, że Opaska elastyczna [6] przechodzi przez krawędź kosza na wióry [7].
Upewnić się, że tłok Auto-Clean aktywuje się po wyłączeniu pompy HPC. Jeśli nie wyłączy się, przejdź do przewodnika po rozwiązywaniu problemów z elektrozaworem. Przetestuj Elektrozawór przeczyszczania HPC.
Jeśli Elektrozawór działa i wyprowadza powietrze, należy sprawdzić, czy rura powietrzna jest załamany lub pęknięć.
Wykonaj te czynności dla uszkodzonej sprężyny docisku.
  1. Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa.
  2. Zdjąć zatyczki ciśnieniowe.
  3. Skontrolować sprężynę i trzpień zaworu. Wymień sprężynę, jeśli jest złamana, a szpilka, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
Sprawdzić, czy w wężu ssącym nie ma przecieków ze zbiornika płynu chłodzącego.
Upewnij się, że Uszczelka pokrywy zbiornika [1] nie jest uszkodzona i że jest czysta. Upewnij się, że zamki są szczelne i zablokowane. Nie dokręcać zbyt mocno zamków.
Wymień filtr pomocniczy, zapoznaj się z filtrem filtra-worek-Procedura wymiany.
Do napełniania zbiornika filtra pomocniczego należy użyć węża myjącego lub standardowej pompy chłodziwa.
Cykl zasilania pompy płynu chłodzącego, aby wyczyścić pustych komór powietrza, aż pompa działa płynnie.
Spuścić pomocniczy zbiornik filtra. Zdejmij pokrywę z pomocniczego koszyka filtra.
Wyczyścić pomocniczy zespół generatora próżniowego filtra: Usunąć komponenty, jak pokazano na ilustracji. Wyjąć wszystkie wióry, które zatkają wąż doprowadzeniowy w zbiorniku chłodziwa, złączach i rurach.
Pompy bez generatora próżni mają złączkę z linią główną [1] i zawór odpowietrzający [2]. Wyczyścić złączkę linii Prime [1] i zawór odpowietrzający [2]. Upewnić się, że Złączka linii głównych [1] i zawór odpowietrzający [2] nie są zatkane.
Poziom oleju w zbiorniku wzrasta, gdy pompa jest gorąca i działa. Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku oleju [1], gdy pompa jest zimna. Napełnić go do linii nasypu zimnego [2] olejem syntetycznym 5-30W.
  • Informacja o dostępności
