My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
HPC-300/1K- Troubleshooting Guide - CHC - TG0072
Service hjemme HPC-300/1K - Fejlfindingsguide - CHC - TG0072
TG0072
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Coolant Blockage HPC-1000 9. Electrical Diagram HPC-300/1K 10. Electrical Diagram HPC-1000 Back to Top
Download og udfyld Tjekliste for kølevandspumpes inspektionsrapport nedenfor, før du udskifter nogle emner.
Tjekliste til inspektionsrapport for kølevandspumpe
Billedet viser følgende komponenter i HPC-systemet.
  1. HPC Auto-Clean kølevand pumpe
  2. Check ventil
  3. HPC-tryk sensor
Anbefalede kølevand:
God skæreydelse og lang pumpe levetid afhænger af den korrekte type kølevand. Brug altid en opløselig olie eller en semi-syntetisk kølevand, blandet til producentens anbefalede koncentration. Komplette syntetiske kølevand har typisk ikke tilstrækkelig smøreevne og har ikke altid tilstrækkelig rustforebyggende egenskaber.
God systemydelse og pålidelighed afhænger også af passende kølevandsfiltrering. Hvis du skærer støbte materialer eller slibematerialer, skal du bruge Haas Auxiliary Filter-enheden.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 151 HPC LAVT TRYK
(HPC-300/1K)
En kortslutning i pumpemotoren eller pumpe motorkablet fik afbryderen til at rejse på motordrevet PCB. Kontrollér afbryderen på motor drevets PCB.
Se efter shorts i HPC-pumpe kablet og på motor ledningerne.
Forkert strøm fase-pumpemotoren kører baglæns. Kontroller fase indikatorerne, og Skift de indkommende strømkabler, hvis det er nødvendigt.
Beskadigelse af motor aksel nøglen, akselkraven eller slitage i andre dele af pumpehoved modulet Undersøg motorakslen/pumpehoved modulet.
HPC-tryk sensoren er defekt. Der kan forekomme nogle kølevandsstrømme, hvis dette er tilfældet. Foretag fejlfinding af kølevandssensoren.  Se afsnittet HPC-tryksensor - Fejl nedenfor.
Lav kølevandsstrøm, ingen alarm. (HPC-300/1K)
Lav kølevandsstrøm, pumpen cavitates (kavitation lyder som tung grus i pumpehovedet, eller en suge lyd) eller er ellers støjende
Det Auto-Clean kølevandspumpe filter (hvis udstyret) er tilstoppet. Test og foretag fejlfinding af Auto-Clean-pumpe filteret.
Tryk Aflastnings fjederen i pumpehovedet er beskadiget. Undersøg tryk Aflastnings fjederen.
Beskadigelse af motor aksel nøglen, akselkraven eller slitage i andre dele af pumpehoved modulet. Undersøg motorakslen/pumpehoved modulet.
Fejljustering af gearpumpekobling. Bestil sæt 93-4195 Coolant Gear Pump Coupler Conversion. Følg proceduren Pumpehovedkobling - Udskiftning af fleksibel kobling].
Overdreven støj fra HPC (HPC-300/1K) kølevandspumpe .
Alarm 151 HPC LAVT TRYK (HPC-1000) Der er en elektrisk fejl med HPC-strømforsyningen. Undersøg kontaktorerne.
Der er ingen indkommende spænding. Tjek den indkommende strøm.
HPC-tryk sensoren virker ikke. Der kan forekomme nogle kølevandsstrømme, hvis dette er tilfældet. Test og foretag fejlfinding af kølevandstryk sensoren.
Lav kølevandsstrøm, ingen alarm. (HPC-1000)
Lav kølevandsstrøm, pumpen cavitates (kavitation lyder som tung grus i pumpehovedet, eller en suge lyd) eller er ellers støjende.
Kølevandsniveauet falder i hjælpe filterbeholderen, mens maskinen er i drift. Kontrollér, om lækagen er utætte, og Undersøg pakningen.
Luft er fanget i kølevandspumpen. Cyklus pumpe kraften.
Vakuum generatoren eller luft udluftningsventilen på pumpen fungerer ikke korrekt. Rengør vakuum generator enheden eller luft udluftningsventilen.
Opsamlingsslangens fittings er løse. Stram opsamlingsslangens fittings.
230V-systemet TÆNDER ikke og den røde LED på motordrevets PCB er SLUKKET.  Jumperen på motordrevet PCB er anbragt forkert eller defekt.  Sørg for, at motordrevets PCB har en jumper installeret på P3 mellem ben 1 og 2 (de to nederste ben).
Der er ingen 12 V-inputstrøm.  Sørg for, at 12 V-inputstrømmen er sluttet til P2 på motordrevets PCB.
Der er en forsinkelse, før kølevandet begynder at flyde. Kølevandskontrolventilen er defekt. Undersøg kontrolventilen for kontaminering og korrekt betjening.
Den auto-Clean cylinder er utæt. Undersøg luftcylinderen for lækager i kølevandstanken efter en cyklus.
Kølevand lækker fra kompensationssamlestykket. Forseglingen i kompensationsforskruningen  er beskadiget. Udskift forseglingen ved at bestille  93-3179 (TSC-SERVICESÆT).
Short Circuit
1. På motordrevet PCB:
 Bemærk: PCB [2] på HPC-1K har en ventilator. HPC-300 PCB [1] ikke.
Sørg for, at afbryderen er i ON -position.
Hvis afbryderen er udløst, skal den tændes igen. Test HPC-systemet. Hvis kredsløbs afbryderen rejser igen, så tjek for en kortslutning i HPC-pumpen.
 Bemærk: Du skal bruge vandbaserede kølevand med HPC-1K-systemet. Tykkere væsker som skæreolie vil overbelaste pumpen og tur afbryderen.
2. Kontrollér pumpen for shorts:
Mål (3) fører [1] til jord [2] på HPC-strømkablet. Hvis alle leads test åben til jorden, har pumpen og cabledo ikke en kort.
Hvis motoren leder testen indikerer en kort, frakoble kablet fra motoren. Mål (3) kabel ledningerne [3] til jord. Hvis nogen bly test kort, pumpen er skyld. Hvis ingen af ledningerne test kort, kablet er skyld.
3. Hvis alle leads test OK:
Kontrollér HPC-motoren for binding, der kan forårsage en over-strømstyrke-tilstand.
Strømforsyningen printkort har en fase detektere med Neon indikatorer på den øverste midterste del af brættet. Sørg for, at den elektriske strøm er indfaset korrekt:
  • Grønt lys: Den indkommende strøm er indfaset korrekt.
  • Orange lys: Den indkommende strøm er forkert indfaset.
  • Begge lyser: En fase mangler (der er et løst kabel i systemet).
Hvis den elektriske strøm er indfaset forkert:
Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Byt #74 og #75 indgående strømkabler ved hoved transformeren.
Coolant Pump Damage
Fjern pumpen fra kølemiddeltanken. Drej pumpe motor ventilatoren [1] med uret. Sørg for, at pumpe koblingen [2] også drejer.
Hvis den ikke vender, skal pumpen adskilles fra motoren. Kontrollér, om der er en beskadiget tast på motorakslen.
Bemærk:Afhængigt af det år, maskinen blev lavet, tilsluttes HPC-tryksensoren til kontrolventilen inde i bagkabinettets panel bag tilslutningsbeslaget til kølevand. På nogle modeller er HPC-tryk sensoren placeret bag værktøjs skifteren.
Maskiner med analog HPC-tryksensor:
Kontrollér HPC-kontrolventilen [1] for at sikre, at den ikke sidder fast, før sensoren på kontrolventilenheden udskiftes.
Du skal fjerne det bageste plademetal for at gøre den analoge tryksensor tilgængelig [2]. Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet sensoren [2].
Se  Fejlfindingsguide til analoge input - CHC.
Maskiner udstyret med diskret HPC-tryksensor:
Tryk på [PARAM/DGNOS]. Gå til siden I/O-diagnosticering.
Kort sensorstikket fører. Tilstanden for HPC Low Pressure-bitten skal ændres fra 1 til 0.
Hvis det ikke ændrer sig, så er kablet eller i/O PCB beskadiget. Mål for modstand i begge ender af kablet. Hvis der er modstand i kablet, skal du gå til fejlfindingsguiden til I/O PCB.
Udskift tryk kontakten, hvis den er defekt: Hvis bitten ændres, skal du bruge en inline-trykmåler til at kontrollere, at trykket er korrekt. Hvis trykket er over 40 PSI, skal du udskifte kontakten.
  • Maskiner fremstillet før marts 2015: Fjern filter låseringen [1] og filter skærmen [2] fra bunden af TSC-pumpe modulet. Rengør filter skærmen [2] med varmt sæbevand og en blød AC.
  • Maskiner fremstillet efter marts 2015: Fjern filter bakken fra bunden af TSC-samlingen. Fjern bakke låget [3] fra filteret [4]. Brug en AC til at rengøre filteret.
Fjern spånkassen og polyester mesh si (hvis si er installeret) fra spån bakken. Fjern alle chips fra chip si kurven.
For at udskifte maske sien [5] skal du trække den stramt hen over toppen af spånkassen [7]. Sørg for, at elastikbåndet [6] går over kanten af spånkassen [7].
Sørg for, at stemplet Auto-Clean aktiveres, når HPC-pumpen slukker. Hvis den ikke slukkes, skal du gå til fejlfindingsguiden til magnet kode. Test HPC Purge Solenoid.
Hvis solenoiden fungerer, og den udsender luft, skal du kontrollere luftrøret for knæk eller buk.
Gør disse trin for en beskadiget tryk Aflastnings fjeder.
  1. Fjern pumpen fra kølemiddeltanken.
  2. Fjern tryk Aflastnings stikkene.
  3. Undersøg fjeder-og ventil nålen. Udskift fjederen, hvis den er brudt og stiften, hvis den er pittet eller slidt.
Kontrollér for lækager i indsugningsslangen fra kølevandstanken.
Sørg for, at tank låget pakning [1] ikke er beskadiget, og at den er ren. Sørg for, at låsene er stramme og låste. Stram ikke låsene.
Udskift hjælpe filteret, se den ekstra filter-udskiftnings procedure.
Brug skylle slangen eller standard kølevandspumpen til at fylde hjælpe filterbeholderen.
Cyklus strømmen til kølevand pumpe til at rydde de tomme kamre af luft, indtil pumpen kører gnidningsløst.
Dræn hjælpe filterbeholderen. Fjern dækslet fra den ekstra filter vogn.
Rengør hjælpe filteret vakuum-generator enhed: Fjern komponenterne som vist på illustrationen. Fjern alle de chips, der tilstoppe forsyningsslangen i køle-smøremiddel tanken, fittings, og rørene.
Pumper uden vakuum generatoren har en prime line fitting [1] og en luft udluftningsventil [2]. Rengør Prime line fitting [1] og luft udluftningsventilen [2]. Sørg for, at prime line fitting [1] og luft udluftningsventilen [2] ikke er tilstoppet.
Oliestanden i reservoiret stiger, når pumpen er varm og i drift. Kontrollér oliestanden i oliebeholderen [1], når pumpen er kold. Fyld den til den kolde påfyldnings linje [2] med 5-30W syntetisk olie.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
