      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-kayış-sürücü-TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-kurulum-VMC-NGC-AD0292
40-konikli-kayış-sürücü -TSC-Ready-TSC-300 ve 1K PSı-kurulum-VMC-NGC
AD0292
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2016
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 adımlar) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 adımlar) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 adımlar) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 adımlar) Back to Top
  1. soğutma sıvısı pompası
  2. TSC check-valve montajı
  3. Vakum Jeneratör
Install Kit
Makineniz için doğru TSC kurulum kitini seçmek için bakınız: Takım İçerisinden Su Verme - Sahada Monte Etme Kitleri
Tools Required
  • İş mili kilitleme aracı (T-1635)
  • Red-Igres
  • Kadranlı Gösterge (0,0001" ölçebilir) Manyetik Gövde ile
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Birincil hava vanasını kapatın. Hava manifoldunda kan taşma valfi üzerinde yüzüğü çekin. Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bekleyin.
Manifold basınç göstergesine bakın. Hava basıncı 0 psi olduğundan emin olun.
Mil kafası kapaklarını çıkarın.
İş mili kilitleme aracını (T-1635) iş mili üzerine takın.
Bu parçaları kablo kanallarından yerleştirin:
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri boru [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" mor boru [2]
  • 3/8" hortum [A]
19" (483 mm) kabloyu [B] elektrik braketindeki TSC PRESSURE konektörüne [3] bağlayın.
5' (1524 mm) 1/4" siyah boruyu [1] itmeli kilitleme bağlantısından [2] ayırın. İtme kilidi bağlantısı [2], TRP-Spring tutucu [3]' ın üst kısmında yer almaktadır.
İtme kilidi bağlantı elemanı [2] TRP 90 derecelik montaj [4]' dan çıkarın ve atın.
 Dikkat: İtme kilidi sığdırma özelliğini açtığınızda, [4] bağlantı elemanının dönüşmez olduğundan emin olmak için [4] bağlantı elemanını desteklediğinizden emin olun. Sığdırma [4] dönerse kırabilir.
Bu parçaları TRP 'den çıkarın:
  • 1/4" siyah boru [2]
  • 1/4" siyah boru bağlantı elemanı [1]
  • 1/8" bağlantı elemanı [3]
Montaj [1] ve borusu [2] atın.
Bu parçaları TRP bağlantısı için takın:
  • 1/8" altıgen bağlantı elemanı [4]
  • 1/8' Çek valfi [5] (okun gösterilen yönde olduğundan emin olun).
  • 1/8" bağlantı elemanı [6]. Bu TRP'den kaldırdığınız montaj.
TSC kontrol valfi aksamını [9] braketi [10] takın. (2) 1/4-20 x 1-1/2" soket başlı kapak vidasını (SHCS) [8] kullanın.
Montajı [9] makinenin arka baş kapağına takın. (2) 1/4-20 x 1/2" flanşlı düğme başlı vidayı (FBHCS) [7] kullanın.
Bu bileşenleri TSC check-valve montaja bağlayın:
  • 3/8" hortum [A]
  • 19" (483 mm) kablo [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" siyah boru [1]
  • 20' (6096) 1/4" mor boru [2]
  • yüksek basınçlı Örgülü Hortum [3]
Örgülü hortumu [3] TRP 90 derecelik bağlantı noktasına bağlayın [4].
Tüpün diğer ucunu [5] [1] TRP montaj tertibatını [6] bağlayın.
3/8" hortumu [8] soğutma sıvısı tahliye portuna [7] bağlayın.
 Not: Bir sonraki (3) adımlar Vakum Jeneratör nasıl yükleneceği gösterecektir. Doğru yapılandırmayı seçin.
Eğer kubbe fişleri varsa [1] mili ön yakın:
Fişleri çıkarın [1].
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri boru [2]
  • 3/8" siyah hortumu [4] bağlamak için klamp [3] kullanın.
Milin ön tarafına doğru alanı bulun. Vakum jeneratörü [5] aşağı uzaya taşıyın.
Vakum jeneratörü takın [5]. 1/4-20 x 1/2" flanşlı düğme başlı vida (FBHCS) [6] kullanın.
Dome fişleri [1] milin arkasına yakın ise:
[1] ve alt iş mili kafası kapağını [2] çıkarın.
Vakum jeneratörü [4] kapağına takın [2]. 1/4-20 x 1/2" FBHCS kullanın.
İş mili arkasındaki açılışta tezler koyun:
  • 3/8" siyah hortum [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri boru [3]
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın:
  • Hortumu [6] bağlamak için kelepçeyi [5] kullanın.
Kapağı takın [2].
Mil kafası döküm sol tarafında büyük bir açılış [5] olan makineler için:
Bu parçaları vakum jeneratörüne bağlayın [2]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri boru [1]
Vakum jeneratörü [2] büyük açılışa takın [5]. 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] kullanın.
Yağlama kabininin kapısını açın.
Manifold altından, üçüncü manifold fişini çıkarın ve atın [1].
 Not: Manifold portu parçacıklarını temizleyin.
TSC-Purge solenoid [3] üzerine sıkıştırma sığdırma [2] yükleyin. Bu solenoid [3] (2) mor kablo bağları vardır. Solenoid [3]' ü aşağıdan üçüncü manifold portuna takın.
Ön şarj solenoid [6] için [5] fişini çıkarın.
Ön şarj solenoid [6] için gri kablo kravatı olan dirsek sığdırma [4] takın.
20' (6096 mm) 1/4" mor boruyu [7] doğru uzunlukta kesin. Tüp [7]' i solenoid [3]'in Çek valfi sığdırma [11]' a bağlayın.
20' (6096 mm) 1/4" gri boruyu [8] solenoide [6] bağlayın.
TSC-boşaltma solenoid kablosunu [10] konektör panelindeki TSC UNION bölümüne [9] bağlayın.
Güç kaynağı (PSUP) PCB kapağını [1] çıkarın.
Konektörler için bastırmalı kapakları [2] CB4 konumundan çıkarın.
PSUP PCB üzerindeki JP2 [3] konumundaki elektrik atlama parçasını çıkarın.
15A devre kesiciyi [4] CB4 konumuna takın.
 Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
TSC 1K makineleri için ve kontrol kabininde yüklü bir kapı paneli yoksa:
Kontrol kabinini açın. I/O PCB için kapağı çıkarın.
Şu parçaları yükleyin:
  • Üst menteşe plakasını takmak için (2) vidaları [2] kullanın [1].
  • Alt menteşe plakasını [4] takmak için (2) vidaları [3] kullanın.
  • (2) kapı braketlerini [6] takmak için (4) vidaları [5] kullanın.
  • kapı paneli [7]
Bu parçaları kapı paneline takın:
  • (2) mesafe tutucular [1]
  • Motor-Sürücü PCB [G]
  • (2) soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [2]
33-1974 kablosunu [H] Şu yerlere bağlayın:
  • P2 [3] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [H] sol Kablo taşıyıcı kanala yerleştirin).
  • P10 [4] I/O PCB üzerinde.
33-0987B kablosunu [ı] Şu yerlere bağlayın:
  • P4 [1] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [ı] üst ve sağ kablo kanallarından) yerleştirin.
  • Bağlantılar 77, 78 ve 79 [2] trafo üzerinde (her tel bir kimlik etiketi vardır).
Motor sürücüsü PCB'de 12' TSC uzatma kablosunu [C] P1 [3]'e bağlayın.
Kabloyu [C] üst ve sağ kablo kanallarına yerleştirin.
TSC 1K makineleri için:
Kabloyu [C] prizin kapağının arkasına koyun.
AUX COOLANT fişini [3] priz braketinden çıkarın.
Kelepçeyi [2] kablo [C]' nın [1] yuvasının etrafına takın.
Kelepçeyi [2] priz braketinin içine takmak için (2) vidaları kullanın.
Fan tertibatı için [2] braketini takın. Kullanım (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head vidaları (PPHS) [1]. Fan tertibatı noktasında [3] okları doğru yönde olduğundan emin olun.
Fan aksamını [4] I/O PCB üzerindeki HS6'ya [3] takın. (2) 1/4" PPHS [5] kullanın.
Fan aksamı kablosunu [7] I/O PCB üzerindeki P11’e [6] bağlayın.
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğindeki büyük kapağı çıkartın ve atın.
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğinde küçük kapağı takın.
  • TSC pompası [E] yükleyin. Gerekirse #8 sığdırma [1] çıkarın ve #6 sığdırma [2] takın. #6 bağlantı parçası [2] 3/8" hortumlu makineler içindir.
TSC-Purge Solenoid üzerinde, Çek valfi olmayan montaj [4]' i bulun. Diğer 20' (6096 mm) 1/4" mor boruyu [3] bağlantı parçasına [4] ve pompadaki hava silindirine bağlayın.
3/8" hortumu [A] pompaya bağlayın.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yüklemiyorsanız:
Priz Braketinin [5] fişini atın.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yükleyin.
Kablonun [C] 4 pimli konektörünü [1] I/O PCB'sindeki P31'e [2] bağlayın.
[C] kablosuna ait priz ucunu [3] priz Braketinin üzerine takın. Twist Lock Mount [4] ve vidaları kullanın.
TSC soğutma sıvısı pompası için güç kablosunu TSC uzatma kablosunun [3] prizine takın [C].
13,5' vakum sensörü kablosunu [D] I/O PCB'sindeki P28 [1] ile TSC pompası için vakum sensörü [2] arasına takın.
Bkz. Yeni Nesil Kontrol - Opsiyon Aktivasyonu prosedürü.
Bu kodu MDI’de çalıştırın:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26;
G04 P2.0 ;
M99;/$ $ $
P26 hat ici iş milleri içindir.
Kayış tahrikli iş milleri için P26 değil P35 kullanın.
Yataksız TSC birleşimi 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.
Çizim 40-konikli [1], 40-konikli (CALM) [2] ve 50-konikli [3] makineleri için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir.
TSC takım tutucusunu [1] miline koyun. TSC başlatmak için[AUX CLNT] düğmesine basın.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] düğmesine basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
