  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - Transmisión mediante correa - TSC Ready - TSC - 300 y 1000 PSI - Instalación - VMC - NGC - AD0292
Cono iso 40 - Transmisión mediante correa - Apta para TSC - TSC - 300 y 1000 PSI - Instalación - VMC - NGC
AD0292
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Kits de instalación 3. Herramientas requeridas 4. Cono iso 40 - Transmisión mediante correa - Tsc-Ready - TSC - 300 y 1000 PSI - Instalación (10 pasos) 5. TSC 1000 PSI - Placa de accionamiento del motor y componentes eléctricos - Instalación (5 pasos) 6. TSC - 300 y 1K PSI - Bomba - Instalación (3 pasos) 7. TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 pasos) Back to Top
Introducción
  1. Bomba de refrigeración TSC
  2. Ensamblaje de válvula de comprobación TSC
  3. Generador de vacío
Kits de instalación
Para seleccionar el kit de instalación TSC correcto para su máquina, consulte: Refrigerante a través del husillo - Kits de instalación en campo
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-1635)
  • Red-I Grasa
  • Indicador de marcación (que puede medir 0,0001") con base magnética
Pulse [POWER OFF].
Ponga el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: Si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje del armario de control puede matarle. Espere a que el LED indicador de voltaje del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire de la anilla de la válvula de purga en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de los canales de cable:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [1]
  • Tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4" [2]
  • Manguera 3/8" [A]
Conectar el 19" (483 mm) cable [B] a la TSC PRESSURE conector [3] del soporte eléctrico.
Desconecte el tubo negro de 5' (1524 mm) 1/4" [1] del accesorio de bloqueo de empuje [2]. El empalme de bloqueo de empuje [2] se encuentra en la parte superior del retén del muelle TRP [3].
Retire y deseche el accesorio de bloqueo de empuje [2] del accesorio de 90 grados TRP [4].
 Precaución: Mientras gira el accesorio de bloqueo de empuje, asegúrese de apoyar el accesorio [4] para asegurarse de que el accesorio [4] no gire. El accesorio [4] podría romperse si gira.
Retire estas partes del PRT:
  • Tubo negro 1/4" [2]
  • Accesorio de tubo negro 1/4" [1]
  • Accesorio 1/8" [3]
Deseche el accesorio [1] y el tubo [2].
Instale estas piezas en el accesorio TRP:
  • Accesorio hexagonal 1/8" [4]
  • Válvula de comprobación 1/8' [5] (asegúrese de que la flecha apunta en la dirección indicada).
  • Accesorio 1/8" [6]. Este es el accesorio que quitó del TRP.
Fije el ensamblaje de la válvula de comprobación TSC [9] al soporte [10]. Utilice el (2) 1/4-20 X 1-1/2" tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) [8].
Instale el ensamblaje [9] en la cubierta trasera de la cabeza de la máquina. Utilice el (2) 1/4-20 x 1/2" tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) [7].
Conecte estos componentes al conjunto de válvula de retención TSC:
  • Manguera 3/8" [A]
  • Cable de 19'" (483 mm) [B]
  • Tubo negro de 5' (1524 mm) 1/4" [1]
  • Tubo púrpura de 20' (6096) 1/4" [2]
  • Manguera trenzada de alta presión [3]
Conecte la manguera trenzada [3] al accesorio TRP de 90 grados [4].
Conecte el otro extremo [5] del tubo [1] al conjunto del accesorio TRP [6].
Conecte la manguera 3/8" [8] al puerto de drenaje de refrigerante [7].
 Nota: Los siguientes (3) pasos le mostrarán cómo instalar el generador de vacío. Elija la configuración correcta.
Si tiene los tapones de la cúpula [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los tapones [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Utilice la abrazadera [3] para conectar la manguera negra " 3/8 [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Mueva el generador de vacío [5] hacia abajo en el espacio.
Instale el generador de vacío [5]. Utilice un tornillo de cabeza de botón con brida 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [6].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Instálelas a través de la abertura trasera del husillo:
  • Manguera negra 3/8" [6]
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
Conecte estas piezas al generador de vacío:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [3]
  • Utilice la abrazadera [5] para conectar la manguera [6].
Instale la cubierta [2].
Para máquinas que tienen una abertura grande [5] en el lado izquierdo de la base de fundición del cabezal del husillo:
Conecte estas piezas al generador de vacío [2]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [1]
Instale el generador de vacío [2] en la abertura grande [5]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del colector, retire y deseche el tercer enchufe del colector [1].
 Nota: Limpie los subprocesos de puerto del colector.
Instale el accesorio de compresión [2] en el solenoide de purga TSC [3]. Este solenoide [3] tiene (2) lazos de cable púrpura. Instale el solenoide [3] en el tercer puerto colector desde la parte inferior.
Retire el enchufe [5] para el solenoide de precarga [6].
Instale el accesorio de codo [4] que tiene la conexión del cable gris con el solenoide de precarga [6].
Corte el tubo púrpura de 20' (6096 mm) de 1/4" [7] a la longitud correcta. Conecte el tubo [7] al accesorio de válvula de comprobación [11] del solenoide [3].
Conecte el tubo gris [8] de 20' (6096 mm) 1/4" al solenoide [6].
Conecte el cable solenoide de purga TSC [10] al TSC UNION sección [9] en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] del suministro de alimentación (PSUP).
Retire las cubiertas push-on [2] de los conectores de la posición CB4.
Retire el puente de derivación eléctrico en la posición JP2 [3] en el PCB PSUP.
Instale el disyuntor 15A [4] en la posición CB4.
 Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Para máquinas TSC 1K y si no tiene un panel de puerta instalado en el armario de control:
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panel de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en la placa CI de accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en la PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en la placa PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión TSC de 12' [C] a P1 [3] en la placa PCB de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
Para máquinas TSC 1K:
Coloque el cable [C] detrás de la cubierta del soporte del receptáculo.
Retire la AUX COOLANT tapa[3] del soporte del receptáculo.
Instale la abrazadera [2] alrededor del extremo del receptáculo [1] del cable [C].
Utilice los (2) tornillos para fijar la abrazadera [2] al soporte del receptáculo.
Instale el soporte [2] para el conjunto del ventilador. Utilice el (2) 1 x 1/4" tornillo Phillips (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamblaje del ventilador [4] en HS6 [3] de la PCB de E/S. Utilice el (2) 1/4" PPHS [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en la PCB de E/S.
  • Retire y deseche la cubierta más grande adyacente a la bomba de refrigeración estándar.
  • Instale la cubierta más pequeña adyacente a la bomba de refrigeración estándar.
  • Instale la bomba TSC [E]. Si es necesario, retire el accesorio N.º 8 [1] e instale el accesorio N.º 6 [2]. El accesorio N.º 6 [2] es para máquinas que tienen una manguera 3/8".
En el solenoide de purga TSC, busque el accesorio [4] que no tiene una válvula de comprobación. Conecte el otro tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4" [3] al accesorio [4] y al cilindro de aire de la bomba.
Conecte el 3/8" manguera [A] a la bomba.
Si no instaló el cable de extensión TSC de 12':
Descarte el enchufe [5] para el soporte del receptáculo.
Instale el cable de extensión TSC de 12' [C].
Conecte el conector de 4 pines [1] del cable [C] a P31 [2] en la PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo [3] del cable [C] en el soporte del receptáculo. Utilice el montaje de bloqueo de torsión [4] y los tornillos.
Conecte el cable de alimentación de la bomba de refrigeración TSC al extremo del receptáculo [3] del cable de extensión TSC [C].
Instale el cable de sensor de vacío de 13,5' [D] entre P28 [1] en la PCB de E/S y en el sensor de vacío [2] para la bomba TSC.
Consulte el Control de nueva generación- Activación de opciones Procedimiento.
Opere este código en el modo MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 es para husillos en línea.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P35 y no P26.
La unión TSC sin cojinetes oscila a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquinas de Cono iso 40 [1], Cono iso 40 (CALM) [2] y Cono iso 50 [3].
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Empuje [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen desde la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [RESET].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
