MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - beltedrift - TSC-klar - TSC - 300 og 1K PSI - installasjon - VMC - NGC - AD0292
AD0292
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 2016
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 trinn) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 trinn) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 trinn) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 trinn) Back to Top
  1. TSC-kjølevæskepumpe
  2. TSC Kontrollventilmontering
  3. Vakuumgenerator
Install Kit
For å velge riktig TSC-installeringssett for maskinen, referer til: Kjølevæske gjennom spindel –Eettermonteringssett
Tools Required
  • Spindellåsverktøy (T-1635)
  • Red-I Fett
  • Måleur (som kan måle 0,0001") med magnetisk base
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med et godkjent sikkerhetsmerke.
 Fare: hvis indikatorlampen på Vector stasjonen lyser, må du ikke berøre de elektriske komponentene. Den høye spenningen i kontrollkabinettet kan ta livet av deg. Vent til LED-lampen til spenningsindikatoren på vektordriften er helt slukket.
Steng den primære lufteventilen. Trekk ringen på lufteventilen i luftmanifolden. Vent til alt lufttrykket slippes.
Se på manifoldtrykkmåleren. Kontroller at lufttrykket er 0 psi.
Fjern spindelhodedekslene.
Installer spindellåsverktøyet (T-1635) på spindelen.
Sett disse delene gjennom kabelkanalene:
  • 20' (6096 mm) 1/4" grått rør [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [2]
  • 3/8"-slange [A]
Koble den 19" (483 mm) kabelen [B] til TSC PRESSURE-kontakten [3] på den elektriske braketten.
Koble det 5' (1524 mm) 1/4" svarte røret [1] fra trykklåsbeslaget [2]. Trykklåsbeslaget [2] er på toppen av TRP-fjærholderen [3].
Fjern og kast trykklåsbeslaget [2] fra TRP 90-graders beslaget [4].
 Advarsel: Når du dreier trykklåsbeslaget, må du sørge for at du støtter beslaget [4] slik at ikke beslaget [4] dreies. Beslaget [4] kan brekke hvis det dreies.
Fjern disse delene fra TRP:
  • 1/4" svart rør [2]
  • 1/4" svart rørbeslag [1]
  • 1/8" beslag [3]
Kast beslaget [1] og røret [2].
Monter disse delene til TRP-beslaget:
  • 1/8" sekskantet beslag [4]
  • 1/8' stengeventil [5] (pass på at pilen er i retningen som vises).
  • 1/8" beslag [6]. Dette er beslaget du fjernet fra TRP.
Fest TSC-stengeventilmonteringen [9] til braketten [10]. Bruk de (2) 1/4-20 x 1-1/2" hodeskruene med innvendig sekskant (SHCS) [8].
Monter monteringen [9] på det bakre hoveddekselet på maskinen. Bruk de (2) 1/4-20 x 1/2" flensede knappehodeskruene (FBHCS) [7].
Koble disse komponentene til TSC-stengeventilmonteringen:
  • 3/8"-slange [A]
  • 19" (483 mm) kabel [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" svart rør [1]
  • 20' (6096) 1/4" lilla rør [2]
  • flettet høytrykksslange [3]
Koble den flettede slangen [3] til TRP 90-graders beslaget [4].
Koble den andre enden [5] av røret [1] til TRP-montasjebeslaget [6].
Koble 3/8"-slangen [8] til kjølevæskedreneringsporten [7].
 Merknad: De neste (3) trinnene vil vise deg hvordan du installerer vakuumgeneratoren. Velg riktig konfigurasjon.
Hvis du har kuppelpluggene [1] nær fronten av spindelen:
Fjern pluggene [1].
Koble disse delene til vakuumgeneratoren [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grått rør [2]
  • Bruk klemmen [3] til å koble til den 3/8" svarte slangen [4].
Finn rommet mot fronten av spindelen. Flytt vakuumgeneratoren [5] ned i rommet.
Monter vakuumgeneratoren [5]. Bruk en 1/4-20 x 1/2" flenset rundhodeskrue (FBHCS) [6].
Hvis kuppelpluggene [1] er nære baksiden av spindelen:
Fjern pluggene [1] og det nederste spindelhodedekselet [2].
Installer vakuumgeneratoren [4] på dekselet [2]. Bruk en 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Ta disse gjennom åpningen bak spindelen:
  • 3/8" svart slange [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grått rør [3]
Koble disse delene til vakuumgeneratoren:
  • Bruk klemmen [5] for å koble til slangen [6].
Monter dekselet [2].
For maskiner som har en stor åpning [5] på venstre side av spindelhodestøpet:
Koble disse delene til vakuumgeneratoren [2]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" grått rør [1]
Monter vakuumgeneratoren [2] i den store åpningen [5]. Bruk en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Åpne døren til smøremiddelskapet.
Fra bunnen av manifolden, fjern og kast den tredje manifoldpluggen [1].
 Merk: Rens manifoldportgjengene.
Monter kompresjonsbeslaget [2] på TSC-rensespolen [3]. Denne spolen [3] har (2) lilla kabelbånd. Installer spolen [3] i den tredje manifoldporten fra bunnen.
Fjern pluggen [5] for forhåndsladningsspolen [6].
Monter albuebeslaget [4] som har det grå kabelbåndet til forhåndsladningsspolen [6].
Kutt det 20' (6096 mm) 1/4" lilla røret [7] til riktig lengde. Koble røret [7] til stengeventilbeslaget [11] til spolen [3].
Koble til det 20' (6096 mm) 1/4" grå røret [8] til spolen [6].
Koble TSC-rensespolekabelen [10] til TSC UNION-delen [9] på koblingspanelet.
Fjern dekselet [1] til strømforsyningen (PSUP) PCB.
Fjern push-on-dekslene [2] for kontaktene fra posisjon CB4.
Fjern den elektriske jumperen i posisjon JP2 [3] på PSUP-kretskortet.
Installer 15 A-strømbryteren [4] i posisjon CB4.
 Forsiktig: Når du håndterer en PCB, må du ha en stropp for elektrostatisk utladning (ESD).
For TSC 1K-maskiner, og hvis du ikke har installert et dørpanel i kontrollskapet:
Åpne kontrollskapet. Fjern dekselet for I/U-PCB.
Installer disse delene:
  • Bruk (2) skruer [2] til å montere den øverste hengsleplaten [1].
  • Bruk (2) skruer [3] til å montere den nederste hengsleplaten [4].
  • Bruk (4) skruer [5] til å installere (2) dørbrakettene [6].
  • dørpanel [7]
Monter disse delene på dørpanelet:
  • (2) avstandsstykker [1]
  • motorstasjonen PCB [G]
  • (2) hodeskruer med innvendig sekskant (SHCS) [2]
Koble 33-1974-kabelen [H] til disse stedene:
  • P2 [3] på motorstasjonen PCB (sett kabelen [H] gjennom den venstre kabelbærerkanalen).
  • P10 [4] på I/O PCB.
Koble 33-0987B-kabelen [I] til disse stedene:
  • P4 [1] på motorstasjonen PCB (sett kabelen [I] gjennom kanalene på toppen og høyre kabelkanaler).
  • Tilkoblingene 77, 78 og 79 [2] på transformatoren (hver ledning har en identifikasjonsetikett).
Koble 12’-TSC-forlengelseskabelen [C] til P1 [3] på motordriften PCB.
Ta kabelen [C] gjennom de øvre og høyre kabelkanalene.
For TSC 1K-maskiner:
Sett kabelen [C] bak dekselet på holderbraketten.
Fjern AUX COOLANT-pluggen [3] fra mottakerbraketten.
Monter klemmen [2] rundt holderenden [1] på kabelen [C].
Bruk de (2) skruene for å feste klemmen [2] til holderbraketten.
Monter braketten [2] for viftemonteringen. Bruk de (2) flathodede 1 x 1/4" Phillipsskruene (PPHS) [1]. Kontroller at pilene [3] på viftemonteringspunktet peker i riktig retning.
Installer viftemonteringen [4] til HS6 [3] på I/O-kretskortet. Bruk de (2) 1/4" PPHS [5].
Koble vifteenhetskabelen [7] til P11 [6] på I/O-kretskortet.
  • Fjern og kast det større dekselet ved siden av standard kjølevæskepumpen.
  • Monter det mindre dekselet ved siden av standard kjølevæskepumpen.
  • Installer TSC-pumpen [E]. Fjern om nødvendig #8-beslaget [1], og monter #6-beslaget [2]. #6-beslaget [2] er for maskiner som har en 3/8"-slange.
På TSC-rensespolen finner du beslaget [4] som ikke har en stengeventil. Koble det andre 20' (6096 mm) 1/4" lilla røret [3] til beslaget [4] og til luftsylinderen på pumpen.
Koble 3/8"-slangen [A] til pumpen.
Hvis du ikke installerte 12' TSC-forlengelseskabelen [C]:
Kast pluggen [5] for holderbraketten.
Installer 12' TSC-forlengelseskabelen [C].
Koble den 4-pinnede kontakten [1] av kabelen [C] til P31 [2] på I/O-kretskortet.
Monter holderenden [3] på kabelen [C] til holderbraketten. Bruk vrilåsmonteringen [4] og skruene.
Koble strømkabelen for TSC-kjølevæskepumpen til holderenden [3] av TSC-forlengelseskabelen [C].
Installer 13,5-vakuumsensorkabelen [D] mellom P28 [1] på I/O-kretskort og til vakuumsensoren [2] for TSC-pumpen.
Referer til prosedyren Neste generasjons kontroll – Aktivering av alternativ.
Bruk denne koden i MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 er for innebygde spindler.
For beltedriftspindler, bruk P35 og ikke P26.
Den lagerfrie TSC-koblingen beveger seg opp og ned ved 7-sekunders intervaller. Den opp- og nedadgående bevegelsen er liten.
Illustrasjonen viser de oppadgående og nedadgående bevegelsene for 40-kon [1], 40-kon (CALM) [2], og 50-kon [3] maskiner.
Sett en TSC-verktøyholder [1] i spindelen. Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen.
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk på [RESET].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
