MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Szalagfűrész
      • Térdmarók
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Szerviz kezdőlap Eljárási mód 40-Taper-Belt-meghajtó-TSC-Ready-TSC-300 és 1K PSI-telepítés-VMC-NGC-AD0292
40-Taper-Belt-meghajtó -TSC-Ready-TSC-300 és 1K PSI-telepítés-VMC-NGC
AD0292
Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: Január, 2016
- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 lépések) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 lépések) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 lépések) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 lépések) Back to Top
  1. hűtőközeg-szivattyúk
  2. TSC ellenőrző szelep szerelvény
  3. Vákuum generátor
Install Kit
A gépéhez tartozó megfelelő TSC telepítőkészlet kiválasztásához lásd: Orsón keresztüláramló hűtőközeg – terepen telepített készletek
Tools Required
  • Orsó zár szerszám (T-1635)
  • Red-I Zsír
  • Mérőóra (amit tud mér 0,0001") mágneses talppal
Nyomjameg [POWER OFF].
Állítsa az áram fő kapcsolót  OFF  helyzetbe. Zárja le a fő áramkör-megszakítót. Használjon jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást.
 Veszély: Ha a vektor meghajtó feszültség jelzőfény világít, ne érintse meg az elektromos alkatrészeket. A nagyfeszültségű a kontroll szekrény lehet ölni. Várjon, amíg a vektort jelző LED teljesen le nem megy.
Csukja be az elsődleges légszelepet. Húzza ki a gyűrűt a kifutó szelepet a léggyűjtőben. Várjon, amíg a légnyomás felszabadul.
Nézd meg a sokrétű nyomásmérő. Győződjön meg arról, hogy a légnyomás 0 psi.
Vegyük ki az orsófejek fedelét.
Szerelje fel az orsó szerszámot (T-1635) az orsó.
Tegye ezeket a részeket a kábelcsatornákon keresztül:
  • 20' (6096 mm) 1/4"-es szürke tömlő [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4"-es lila tömlő [2]
  • 3/8"-es tömlő [A]
Csatlakoztassa a 19"-es (483 mm) kábelt [B] a(z) TSC PRESSUREcsatlakozóhoz [3] az elektromos konzolon.
Válassza le az 5' (1524 mm) hosszú 1/4"-es fekete tömlőt [1] a push-lock szerelvényről [2]. A push-Lock szerelvény [2] a TRP-Spring rögzítő [3] tetején található.
Távolítsa el és dobja ki a push-Lock [2] illesztését a TRP 90-fokos szerelvényből [4].
 Figyelem: Miközben bekapcsolja a push-Lock illesztését, győződjön meg róla, hogy támogatja a szerelését [4], hogy a szerelvény ne legyen [4]. A szerelvény [4] is eltörhet, ha kiderül.
Távolítsa el ezeket a részeket a TRP:
  • 1/4"-es fekete tömlő [2]
  • 1/4"-es fekete csőszerelvény [1]
  • 1/8"-es szerelvény [3]
Öntsük el a csavarzat [1] és a cső [2] elöntését.
Telepítse ezeket a részeket a TRP vasalat:
  • 1/8"-es hexa szerelvény [4]
  • 1/8 ' Check szelep [5] (ellenőrizze, hogy a nyíl a mutatott irányban).
  • 1/8"-es szerelvény [6]. Ez a szerelvény, amit eltávolított a TRP.
Csatlakoztassa a TSC-szelep szerelvényt [9] a tartóhoz [10]. Használja a (2) 1/4-20 x 1-1/2"-es kulcsfejű sapkacsavart (SHCS) [8].
Telepítsük a szerelvényt [9] a gép hátsó borítóján. Használja a (2) 1/4-20 x 1/2"-es karimás gombfejsapka csavarokat (FBHCS) [7].
Ezeket az összetevőket a TSC szelepvezérlő szerelvényhez kell csatlakoztatni:
  • 3/8"-es tömlő [A]
  • 19"-es (483 mm) kábel [B]
  • 5' (1524 mm) hosszú 1/4"-es fekete cső [1]
  • 20' (6096) hosszú 1/4"-es lila cső [2]
  • Nagynyomású fonott tömlő [3]
Csatlakoztassuk a fonott tömlőt [3] a TRP 90-es beszerelési fokhoz [4].
Csatlakoztassuk a cső másik végét [5] a csőszerelvényt [1] a TRP-szerelőhöz [6].
Csatlakoztassa a 3/8"-es tömlőt [8] a hűtőközeg-ürítési csatlakozónyílásra [7].
 Megjegyzés: A következő (3) lépés megmutatja, hogyan kell telepíteni a vákuum generátor. Válassza ki a megfelelő konfigurációt.
Ha az orsó eleje közelében van a kupola csatlakozók [1]:
Távolítsa el a dugót [1].
Csatlakoztassa ezeket a részeket a vákuumgenerátorhoz [5]:
  • 5' (1524 mm) hosszú 1/4"-es szürke cső [2]
  • A bilincs [3] segítségével csatlakoztassa a 3/8"-es fekete tömlőt [4].
Találd meg a teret az eleje felé az orsó. Mozgassa a vákuumgenerátort [5] a térbe.
Telepítsük a vákuumgenerátort [5]. Használjon 1/4-20 x 1/2" peremes gombfejű sapka csavart (FBHCS) [6].
Ha a kupola dugók [1] közel van a hátsó az orsó:
Vegyük ki a dugót [1] és az alsó orsófej burkolót [2].
Szereljük fel a vákuumgenerátort [4] a borítóra [2]. Használjon 1/4-20 x 1/2"-es FBHCS-t.
Tedd tézisek keresztül nyitó orsó mögött:
  • 3/8" fekete tömlő [6]
  • 5' (1524 mm) hosszú 1/4"-es szürke cső [3]
Csatlakoztassa ezeket a részeket a vákuumgenerátorhoz:
  • Használjuk a bilincset [5] a tömlő csatlakoztatásához [6].
Telepítse a fedelet [2].
Olyan gépekhez, amelyek nagy nyílásának [5] a bal oldalán van az orsófejek öntéséhez:
Ezeket a részeket a vákuumgenerátorhoz kell csatlakoztatni [2]:
  • 5' (1524 mm) hosszú 1/4"-es szürke cső [1]
A vákuumgenerátor [2] a nagyméretű nyílban [5] telepíthető. Használjon 1/4-20 x 1/2"-es FBHCS-t [6].
Nyissa ki az ajtót a kenő szekrény.
Az aljáról a sokrétű, távolítsa el, és dobja ki a harmadik csatlakozódugó [1].
 Megjegyzés: Tisztítsa meg az elosztócső csatlakozónyílásainak meneteit.
Telepítse a kompressziós illesztőt [2] a TSC-Purge Mágnesszelep [3]. Ez a mágnestekercs [3] birtokol (2) bíbor kábel Ties. Telepítse az elektromágneses [3] a harmadik sokszorosított port alulról.
Vegyük ki a dugót [5] az előtöltés-mágnestekercs [6].
Telepítsük a könyökcsatlakozó [4], amely a szürke kábelt nyakkendő a pre-Charge Mágnesszelepek [6].
Vágja le a 20' (6096 mm) hosszú 1/4"-es lila csövet [7] a megfelelő hosszúságra. Csatlakoztassuk a csövet [7] az elektromágneses szelephez [11] [3].
Csatlakoztassa a 20' (6096 mm) hosszú 1/4"-es szürke csövet [8] a mágnesszelephez [6].
Csatlakoztassa a TSC-öblítő mágnesszelep kábelét [10] a csatlakozópanel TSC UNION részéhez [9].
Vegye ki a fedelet [1] a tápegység (PSUP) PCB.
A csatlakozók push-on fedeleit [2] távolítsa el a CB4 pozícióból.
Távolítsa el az elektromos áthidalót a JP2 [3] pozíciónál a PSUP NYÁK-járól.
Helyezze a 15 A-es megszakítót [4] a CB4-es pozícióba.
 Figyelem: Ha egy PCB-t kezelsz, elektrosztatikus kisülési (ESD) pántot kell viselnem.
TSC 1K gépekhez, és ha nincs egy ajtópanelje a vezérlőszekrénybe szerelve:
Nyissa ki a vezérlőszekrényt. Távolítsa el az I/O NYÁK fedelét.
Telepítse ezeket az alkatrészeket:
  • Használja a (2) csavarokat [2] a felső csuklópánt [1] telepítéséhez.
  • Használja a (2) csavarokat [3] az alsó sarokpánt [4] telepítéséhez.
  • Használja a (4) csavarokat [5] az (2) ajtózáró [6] telepítéséhez.
  • ajtópanel [7]
Telepítse ezeket a részeket az ajtólapon:
  • (2) távozók [1]
  • motor-hajtás NYÁK [G]
  • 2 foglalat-fej sapka csavarok (SHCS) [2]
Csatlakoztassa a 33-1974 kábelt [H], hogy ezeken a helyeken:
  • P2 [3] a motor-hajtás PCB (tegye a kábelt [H] a bal oldali kábel-hordozó csatorna).
  • P10 [4] az I/O-NYÁK-on.
Csatlakoztassa a 33-0987B kábelt [I] ezeken a helyeken:
  • P4 [1] a motor-meghajtó PCB (tedd a kábelt [I] keresztül a felső és a jobb kábelcsatornák).
  • 77, 78 és 79 [2] csatlakozások a transzformátoron (minden vezetéknek van azonosító címkéje).
Csatlakoztassa a 12 ' TSC ' hosszabbítókábel [C]-t a P1 [3]-re a motor-meghajtással.
Tegye a kábelt [C] a felső és a jobb kábel csatornákon keresztül.
TSC 1K géphez:
Tegye a kábelt [C] mögé a fedelet a tartály zárójel.
Távolítsa el a(z) AUX COOLANT dugót [3] az aljzatból.
Telepítsük a bilincset [2] a kábel [C] aljzatba [1].
A (2) csavarok segítségével rögzítse a bilincset [2] a tartálytartóval.
Telepítsük a tartókeretet [2] a ventilátor szerelvénye számára. Használja a (2) 1 x 1/4" Phillips-fejű csavarok (PPHS) [1]. Győződjön meg róla, hogy a nyilak [3] a ventilátor gyülekezési pont a megfelelő irányba.
Szerelje fel ventilátorszerelvényt [4] a HR6-ra [3] az I/O NYÁK-ján. Használja a (2) 1/4"-es PPHS-t [5].
Csatlakoztassa a ventilátorszerelvény kábelét [7] a P11-hez [6] az I/O NYÁK-ján.
  • Távolítsa el, és dobja ki a szabványos hűtőközeg-szivattyúval szomszédos nagyobb fedelet.
  • Telepítsük a kisebb fedőlapot a hagyományos hűtőközeg-szivattyúhoz.
  • Telepítse a TSC szivattyú [E]. Ha szükséges, távolítsa el a #8 szerelését [1], és telepítse a #6 illesztését [2]. A #6 szerelvény [2] olyan gépekhez tartozik, amelyekhez 3/8"-es tömlő csatlakozik.
A TSC-Purge mágnesszelepen, keresse meg a szerelvény [4], amely nem rendelkezik ellenőrző szeleppel. Csatlakoztassa a másik 20' (6096 mm) hosszú 1/4"-es ([3]) lila csövet a csatlakozóhoz ([4]) és a szivattyú léghengeréhez.
Csatlakoztassa a 3/8"-es tömlőt [A] a szivattyúhoz.
Ha nem telepítette a 12 ' TSC hosszabbítókábelt [C]:
A csatlakozókeret [5] eldobja a dugót.
Telepítsük a 12 TSC hosszabbítókábelt [C].
Csatlakoztassa a kábel [C] 4 tűs csatlakozóját [1] a P31-hez [2] az I/O NYÁK-on.
Telepítsük a [C] kábelnek a tartályt tartó végét [3] a tartályba. Használja a Twist Lock Mount [4] és a csavarok.
Csatlakoztassa a TSC hűtőközeg-szivattyúhoz a tápkábelt a TSC hosszabbítókábel [3] aljzatba.
Szerelje fel a 13,5' vákuumszenzor kábelt [D] az I/O NYÁK-on lévő P28 [1] és a TSC-szivattyú vákuumérzékelője [2] között.
Lásd a Következő generációs vezérlés – opcióaktiválás eljárását.
Működtesse az alábbi kódot MDI módban:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 az inline orsókhoz tartozik.
A szíjhajtású orsók esetében használja a P35-öt, ne pedig a P26-ot.
A bearingless TSC Unió mozog fel és le 7 másodperces időközönként. A fel és le mozgás kicsi.
Az ábrán 40-Taper [1], 40-Taper (CALM) [2] és 50-Taper [3] gépek fel-és lefelé irányuló mozgása látható.
Egy TSC eszköztartót [1] tesz a főorsóba. Nyomja meg az[AUX CLNT] gombot a TSC elindításához.
A helyes működés a következő:
  1. A hűtőközeg megfelelően áramlik a TSC szerszámtartóból.
  2. Néhány csepp áramlás a vákuum-generátor tömlőből [2].
Nyomja meg:[RESET] gombot.
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
