MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
服务主页 方法程序 40 锥形 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NGC - AD0292
40 锥度铣床 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NGC
AD0292
适用于由以下设备制造的机床:2016 年 1 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 步骤) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 步骤) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 步骤) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 步骤) Back to Top
  1. TSC 冷却液泵
  2. TSC 止回阀组件
  3. 真空发生器
Install Kit
要为您的机床选择正确的 TSC 安装套件,请参阅:主轴中心内冷 - 现场安装套件
Tools Required
  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • Red-I 油脂
  • 百分表(可测量 0.0001"),带磁力座
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
 危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。
查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。
将这些部件通过电缆通道:
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [1]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的紫色软管 [2]
  • 3/8 英寸软管 [A]
将 19 英寸(483 毫米)电缆 [B] 连接到电气支架上的接头 [3]。
从推锁接头 [2] 断开 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的黑色软管 [1]。推锁接头 [2] 位于 TRP 弹簧固定器顶部 [3]。
从 TRP 90 度接头 [4] 上拆下并丢弃推锁接头 [2]。
 注意: 转动推锁接头时,请确保支持接头 [4],以确保接头 [4] 不会转动。如果接头转动,管接头 [4] 可能会断裂。
从 TRP 上卸下这些部件:
  • 1/4 英寸黑色软管 [2]
  • 1/4 英寸黑色软管接头 [1]
  • 1/8 英寸接头 [3]
丢弃接头 [1] 和管 [2]。
将这些部件安装到 TRP 接头上:
  • 1/8 英寸六角接头 [4]
  • 1/8' 止回阀 [5](确保箭头在显示的方向)。
  • 1/8 英寸接头 [6]。这是从 TRP 中删除的管接头。
将 TSC 止动阀组件 [9] 连接到支架 [10]。使用 (2) 个 1/4-20 x 1-1/2 英寸插座头螺钉 (SHCS) [8]。
将总组件 [9] 安装到机器的后头盖上。使用 (2) 个 1/4-20 x 1/2 英寸法兰按钮头盖螺钉 (FBHCS) [7]。
将这些组件连接到 TSC 止回阀组件:
  • 3/8 英寸软管 [A]
  • 19 英寸(483 毫米)电缆 [B]
  • 5 英寸(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸黑色软管 [1]
  • 20 英寸(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸紫色软管 [2]
  • 高压编织软管 [3]
将编织软管 [3] 连接到 TRP 90 度接头 [4]。
将管 [1] 的另一端 [5] 连接到 TRP 拟合组件 [6]。
将 3/8 英寸软管 [8] 连接到冷却液排放口 [7]。
 注意: 接下来的 (3) 个步骤将向您展示如何安装真空发生器。选择正确的配置。
如果主轴前部附近有球型插头 [1]:
拆下插头 [1]。
将这些部件连接到真空发生器 [5]:
  • 5 英寸(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [2]
  • 使用夹具 [3] 连接 3/8 英寸黑色软管 [4]。
找到主轴前部前面的空间。将真空发生器 [5] 向下移到空间中。
安装真空发生器 [5]。使用 1/4-20 x 1/2 英寸法兰纽扣头盖螺钉 (FBHCS) [6]。
如果球型球杆 [1] 靠近主轴的后部:
拆下插头 [1] 和底部主轴头盖 [2]。
将真空发生器 [4] 安装在盖 [2] 上。使用 1/4-20 x 1/2 英寸 FBHCS。
将这些参数放在主轴后面的开口上:
  • 3/8 英寸黑色软管 [6]
  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [3]
将这些部件连接到真空发生器:
  • 使用夹具 [5] 连接软管 [6]。
安装外盖 [2]。
对于主轴头铸件左侧有较大开口 [5] 的机器:
将这些部件连接到真空发生器 [2]:
  • 5 英寸(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸灰色软管 [1]
将真空发生器 [2] 安装在大开口 [5]中。使用 1/4-20 x 1/2 英寸 FBHCS [6]。
打开润滑柜的门。
从歧管底部卸下并丢弃第三个歧管插头 [1]。
注意:清洁歧管端口螺纹。
将压缩接头 [2] 安装在 TSC 清除电磁阀 [3] 上。此电磁阀 [3] 具有 (2) 紫色电缆扎带。从底部将电磁阀 [3] 安装在第三个歧管端口中。
拆下预充电电磁阀 [6] 的插头 [5]。
安装将灰色电缆扎带到预充电电磁阀 [6] 的弯头接头 [4]。
将 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的紫色软管 [7] 裁剪至合适的长度。将管 [7] 连接到电磁阀 [3] 的止回阀接头 [11]。
将 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [8] 连接到电磁阀 [6]。
将 TSC 净化电磁阀电缆 [10] 连接到连接器面板上的 TSC UNION 部分 [9]。
拆下电源 (PSUP) PCB 的外盖 [1]。
从位置 CB4 拆下接头的推入式盖 [2]。
拆下 PSUP PCB 上位置 JP2 [3] 处的电气跳线。
将 15A 断路器 [4] 安装在位置 CB4。
 注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
对于 TSC 1K 机床,如果控制柜中未安装车门面板,请执行以下操作:
打开控制柜。拆下 I/O PCB 的外盖。
安装以下部件:
  • 使用 (2) 螺钉 [2] 安装顶部铰链板 [1]。
  • 使用 (2) 螺钉 [3] 安装底部铰链板 [4]。
  • 使用 (4) 螺钉 [5] 安装 (2) 门支架 [6]。
  • 门面板 [7]
在车门面板上安装这些部件:
  • (2) 垫片 [1]
  • 电机驱动 PCB [G]
  • (2) 插座头盖螺钉 (SHCS) [2]
将 33-1974 电缆 [H] 连接到以下位置:
  • 电机驱动 PCB 上的 P2 [3](将电缆 [H] 通过左侧导线槽通道)。
  • P10 [4] I/O PCB 上。
将 33-0987B 电缆 [I] 连接到以下位置:
  • 电机驱动 PCB 上的 P4 [1](将电缆 [I] 通过顶部和右侧电缆通道)。
  • 变压器上的连接 77、78 和 79 [2](每根导线都有识别标签)。
将 12' TSC 延长电缆 [C] 连接到电机驱动 PCB 上的 P1 [3]。
将电缆 [C] 穿过顶部和右侧电缆通道。
对于 TSC 1K 机器:
将电缆 [C] 放在插座支架的盖后面。
从插座支架上拆下 AUX COOLANT 插头 [3]。
在电缆 [C] 的插座端 [1] 周围安装夹具 [2]。
使用 (2) 螺钉将夹具 [2] 连接到插座支架。
安装风扇组件的支架 [2]。使用 (2) 1 x 1/4" 十字盘头螺钉 (PPHS) [1]。确保风扇总成点上的箭头 [3] 方向正确。
将风扇组件 [4] 安装到 I/O PCB 上的 HS6 [3]。使用 (2) 1/4 英寸 PPHS [5]。
将风扇组件电缆 [7] 连接到 I/O PCB 上的 P11 [6]。
  • 拆下并丢弃与标准冷却液泵相邻的较大盖盖。
  • 在标准冷却液泵旁边安装较小的盖。
  • 安装 TSC 泵 [E]。如有必要,拆下接头 [1] #8,然后安装#6接头 [2]。#6 接头 [2] 适用于具有 3/8 英寸软管的机床。
在 TSC 净化电磁阀上,找到没有止回阀的接头 [4]。将另一根 20 英尺(6096 毫米)长、外径 1/4 英寸的紫色管子 [3] 连接到接头 [4] 上,并连接到泵的气缸上。
将 3/8 英寸软管 [A] 连接到泵上。
如果未安装 12' TSC 延长电缆 [C]:
丢弃插座支架的插头 [5]。
安装 12' TSC 延长电缆 [C]
将电缆 [C] 的 4 针连接器 [1] 连接到 I/O PCB 上的 P31 [2]。
将电缆 [C] 的插座端 [3] 安装到插座支架上。使用扭锁安装 [4] 和螺钉。
将 TSC 冷却液泵的电源线连接到 TSC 延长电缆 [C] 的插座端 [3]。
将 13.5 英尺长的真空传感器电缆 [D] 安装在 I/O PCB 上的 P28 [1] 接口与 TSC 泵的真空传感器 [2] 之间。
请参阅下一代控制器 - 选件激活过程。
在 MDI 模式中运行此代码:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 用于内联主轴。
对于皮带驱动的主轴,请使用 P35 而非 P26。
无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。
该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。按 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。
按 [RESET]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
