MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-Belt-pohon-TSC-Ready-TSC-300 a 1K PSI-instalace-VMC-NGC-AD0292
Kužel 40-Belt-pohon -TSC-Ready-TSC-300 a 1K PSI-instalace-VMC-NGC
AD0292
Platí pro stroje postavené z: Leden, 2016
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 kroky) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroky) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 kroky) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroky) Back to Top
  1. čerpadla chladicí kapaliny
  2. Sestava check-ventilu TSC
  3. Generátor vakuu
Install Kit
Pro výběr správné sady pro instalaci TSC pro váš stroj viz: Vnitřní chlazení – sady pro instalaci v terénu
Tools Required
  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635)
  • Red-I Tuk
  • Indikátor vytáčení (který může měřit 0,0001") s magnetickou základnou
Stiskněte[POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
 Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Vyčkejte, až LED kontrolka napětí na vektorovém pohonu zcela zhasne.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Kroužek na spadávku na odvzdušňovací ventil. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.
Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.
Sejměte kryty vřetene.
Nasaďte nástroj pro zamknutí vřeteno (T-1635) na vřeteno .
Tyto části zasuňte kabelovými kanály:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" fialová trubice [2]
  • 3/8" hadice [A]
Připojte 19" (483 mm) kabel [B] do TSC PRESSURE konektor [3] na elektrickém držáku.
Odpojte 5 ' (1524 mm) 1/4" černá trubka [1] ze zařízení pro nabízenou zámek [2]. Armatura pro tlačení [2] je na vrcholu držáku na pružinu TRP [3].
Odstraňte a zlikvidujte armaturu pro tlačení [2] z armatury TRP 90-stupně [4].
 Pozor: Když zapnete armaturu pro tlačení, ujistěte se, že armatura [4] se má ujistit, že armatura [4] se neotočí. Armatura [4] se může při zatáce zlomit.
Odstraňte tyto části z TRP:
  • 1/4" černá trubka [2]
  • 1/4" armatura pro černou trubici [1]
  • 1/8" montáž [3]
Armaturu [1] a trubici [2] zlikvidujte.
Nainstalujte tyto části do armatury TRP:
  • 1/8" montáž v šestnáctkové soustavě [4]
  • 1/8 ' kontrolní ventil [5] (dbejte na to, aby šipka byla ve směru, jak je znázorněno).
  • 1/8" armatury [6]. Toto je armatura, kterou jste odstranili z TRP.
Upevněte sestavu kontrolní klapky TSC [9] na držák [10]. Použijte (2) 1/4-20 X 1-1/2" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [8].
Namontujte sestavu [9] na zadní hlavu přístroje. Použijte (2) 1/4-20 x 1/2" přírubový knoflík-šrouby s čepicí na hlavě (f) [7].
Spojte tyto součásti se sestavením kontrolní klapky TSC:
  • 3/8" hadice [A]
  • 19" (483 mm) kabel [B]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" černá trubka [1]
  • 20 ' (6096) 1/4" fialová trubice [2]
  • Vysokotlaká hadicová hadice [3]
Připojte opletenou hadici [3] k armaturu TRP 90-stupně [4].
Druhý konec [5] trubky [1] spojte s montážní montáží TRP [6].
Připojit 3/8" hadice [8] k odtonímu otvoru chladicí kapaliny [7].
 Poznámka: Další (3) kroky vám ukáží, jak instalovat generátor vysavače. Zvolte správnou konfiguraci.
Pokud máte vypouklé konektory [1] v blízkosti vřetene:
Odstraňte zástrčky [1].
Připojte tyto části k generátoru vakuu [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [2]
  • Pomocí svorky [3] připojte 3/8" černá hadice [4].
Najděte prostor směrem k přední straně vřetene. Posuňte generátor vysavače [5] dolů do prostoru.
Instalujte generátor vakuu [5]. Použijte přírubové šrouby s vnitřním šestihranem (FBHCS) 1/4-20 x 1/2" [6].
Pokud jsou kopulové zástrčky [1] v blízkosti vřetena:
Odstraňte zástrčky [1] a spodní kryt vřetene [2].
Instalujte generátor vakuu [4] na víko [2]. Použijte 1/4-20 x 1/2" Rozšíření FBHCS.
Procházejte otvorem za vřetenem:
  • 3/8" černá hadice [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [3]
Připojte tyto části k generátoru vysavače:
  • K připojení hadice [6] použijte svorku [5].
Nainstalujte kryt [2].
U strojů, které mají velký otvor [5] na levé straně vřetenové hlavy:
Připojte tyto části k generátoru vakuu [2]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [1]
Instalujte generátor vakuu [2] do velkého otvoru [5]. Použijte 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Otevřete dveře do skříňky na mazání.
Ze spodní části potrubí odstraňte a vyhoďte třetí zátku [1].
 Poznámka: Vyčistěte závity portů.
Nainstalujte kompresní armaturu [2] na TSC-vyprázdnění solenoid [3]. Tento solenoid [3] má (2) purpurové Kabelové sponky. Instalujte solenoid [3] do třetího sběrného portu od spodu.
Vytáhněte zástrčku [5] pro přednabíjecí solenoid [6].
Namontujte loketní armaturu [4], která má šedou kabelovou přípojku k předdobití solenoid [6].
Vyříznout 20 ' (6096 mm) 1/4" purpurovou trubici [7] na správnou délku. Spojte trubku [7] s kontrolní armaturu [11] solenoid [3].
Spojte 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubice [8] na solenoid [6].
Připojte kabel TSC-vyprázdnění solenoid [10] k TSC UNION sekce [9] na spojovací panel.
Sejměte kryt [1] pro napájecí zdroj (PSUP) PCB.
Sejměte kryty pro tlačení [2] pro konektory z polohy CB4.
Odpojte elektrický můstek na místě JP2 [3] na PSUP PCB.
Namontujte 15-proudový jistič [4] na pozici CB4.
 Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).
Pro stroje TSC 1K a pokud nemáte v řídicí skříňce nainstalován dveřní panel:
Otevřete ovládací skříň. Sejměte kryt pro I/O PCB.
Nainstalovat tyto součásti:
  • K instalaci desky horního závěsu [1] použijte (2) šrouby [2].
  • Pomocí (2) šroubů [3] Namontujte spodní desku závěsu [4].
  • Pomocí (4) šroubů [5] Namontujte (2) držáky dvířek [6].
  • dveřní panel [7]
Namontujte tyto části na dveřní panel:
  • 2. rozpěrky [1]
  • Motorová jednotka PCB (G)
  • (2) šrouby víčka zásuvných hlav (SHCS) [2]
Připojte kabel 33-1974 [H] k těmto umístěním:
  • P2 [3] na motorovém pohonu PCB (Zasuňte kabel [H] přes levý nosný kanál).
  • P10 [4] na vstupně-O PCB.
Připojte kabel 33-0987B [I] do těchto umístění:
  • P4 [1] na motorovém pohonu PCB (kabel [I] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu).
  • Spojení 77, 78 a 79 [2] na transformátoru (každý drát má identifikační štítek).
Připojte 12 ' prodlužovací kabel TSC [C] k bodu P1 [3] na motorovém pohonu PCB.
Kabel [C] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu.
Pro stroje TSC 1K:
Vložte kabel [C] za kryt držáku nádržky.
Odstraňte AUX COOLANT zástrčku [3] z držáku nádržky.
Namontujte svorku [2] kolem konce nádržky [1] kabelu [C].
Pomocí (2) šroubů připevněte svorku [2] k držáku nádržky.
Instalujte svorku [2] pro sestavu ventilátoru. Použijte (2) 1 x 1/4" Šrouby s křížovým hlavním šroubem (PPHS) [1]. Dbejte na to, aby šipky [3] na montážních bodech ventilátoru byly ve správném směru.
Namontujte sestavu ventilátoru [4] na HS6 [3] na I/O PCB. Použijte (2) 1/4" PPHS [5].
Připojte kabel pro montáž ventilátoru [7] k P11 [6] pro I/O PCB.
  • Odstraňte a zlikvidujte větší kryt přiléhající ke standardnímu čerpadlu chladicí kapaliny.
  • Nasaďte menší kryt vedle standardního čerpadla chladicí kapaliny.
  • Instalujte čerpadlo TSC [E]. V případě potřeby odstraňte #8 armaturu [1] a namontujte #6 armaturu [2]. #6 armatura [2] se používá pro stroje, které mají 3/8" Hadice.
Na TSC-proplachu solenoid Najděte armaturu [4], která nemá kontrolní ventil. Spojte ostatní 20 ' (6096 mm) 1/4" fialová trubice [3] na armaturu [4] a na vzduchovou láhev na čerpadle.
Připojit 3/8" hadice [A] k čerpadlu.
Pokud jste nenainstalovali 12 ' prodlužovací kabel TSC [C]:
Zátku [5] pro držák nádržky vyhoďte.
Nainstalujte 12ti prodlužovací kabel TSC [C].
4kolíkový konektor [1] kabelu [C] spojte s P31 [2] na I/O PCB.
Instalujte konec nádržky [3] kabelu [C] do držáku nádržky. Použijte držák s krutosem [4] a šrouby.
Připojte napájecí kabel pro čerpadlo chladicí kapaliny TSC do konce nádržky [3] prodlužovacího kabelu TSC [C].
Instalujte 13,5 ' kabel vysavače [D] mezi P28 [1] na I/O PCB a na odsávací senzor [2] pro čerpadlo TSC.
Viz postup Řízení další generace - aktivace možnosti .
Tento kód spusťte v režimu  MDI:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26 ;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 je pro vložené číselně.
Pro vřetena s řemenovým náhonem použijte P35 a nikoli P26.
V 7 vteřinných intervalech se pohybuje nahoru a dolů bez vzbouřovací unie TSC. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Na obrázku je znázorněn pohyb nahoru a dolů v případě kuželu 40 [1], kuželu 40 (klidný) [2] a 50-kuželer [3] strojů.
Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [1]. Stiskněte [AUX CLNT] pro spuštění TSC.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí kapalina teče správně z držáku nástroje TSC.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].
Stiskněte [RESET].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
