My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Service hjemme How-to-procedure Konus 40-bælte-drev-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-NGC-AD0292
Konus 40-bælte-drev -TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-NGC
AD0292
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2016
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 trin) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 trin) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 trin) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 trin) Back to Top
  1. TSC kølevandspumpe
  2. TSC-kontrol ventil montage
  3. Vakuum generator
Install Kit
For at vælge det korrekte TSC-installationssæt til din maskine henvises til: Køling gennem spindel - Sæt til montering på stedet
Tools Required
  • Spindel låse værktøj (T-1635)
  • Red-I Fedt
  • Måleur (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra . Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
 Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Luk den primære luftventil. Træk ringen på beskærings ventilen i luft manifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.
Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindellåseværktøjet (T-1635) på spindelen.
Sæt disse dele gennem kabelkanalerne:
  • 20' (6096 mm) 1/4" gråt rør [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [2]
  • 3/8" slange [A]
Tilslut 19" (483 mm) kablet [B] til TSC PRESSURE-stikket [3] på det elektriske beslag.
Frakobl 5' (1524 mm) 1/4 sort rør [1] fra låsebeslag [2]. Trykkås montering [2] er på toppen af TRP-fjeder holderen [3].
Fjern og kassér push-Lock-tilpasningen [2] fra TRP 90-graders montering [4].
 Forsigtighed: Mens du tænder for monterings låsen, skal du sørge for, at du understøtter monteringen [4] for at sikre, at monteringen [4] ikke vender. Monteringen [4] kan knække, hvis den vender.
Fjern disse dele fra TRP:
  • 1/4" sort rør [2]
  • 1/4" sort rørbeslag [1]
  • 1/8" beslag [3]
Kassér monteringen [1] og røret [2].
Installer disse dele til TRP-montering:
  • 1/8" Hex beslag [4]
  • 1/8 ' kontrol ventil [5] (Sørg for, at pilen er i den viste retning).
  • 1/8" beslag [6]. Dette er den fitting, som du fjernede fra TRP.
Fastgør TSC-kontrol ventil enheden [9] til beslaget [10]. Brug (2) 1/4-20 X 1-1/2" cylinderskruer (SHCS) [8].
Installer assemblyen [9] på maskinens bageste hoved dæksel. Brug (2) 1/4-20 x 1/2" knaphovedskruer med flange (FBHCS) [7].
Tilslut disse komponenter til TSC-kontrol ventil modulet:
  • 3/8" slange [A]
  • 19" (483 mm) kabel [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" sort rør [1]
  • 20' (6096) 1/4" lilla rør [2]
  • Højtryks flettet slange [3]
Tilslut den flettede slange [3] til TRP 90-graders montering [4].
den anden ende [5] af røret [1] til TRP-monteringsenheden [6].
Tilslut 3/8" slange [8] til kølevandsafløbets port [7].
 Bemærk: De næste (3) trin vil vise dig, hvordan du installerer vakuum generatoren. Vælg den korrekte konfiguration.
Hvis du har kuppel stik [1] nær forsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1].
Tilslut disse dele til vakuum generatoren [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gråt rør [2]
  • Brug klemmen [3] til at tilslutte 3/8" sort slange [4].
Find rummet mod forsiden af spindlen. Flyt vakuum generatoren [5] ned i rummet.
Installer vakuum generatoren [5]. Brug en 1/4-20 x 1/2" knaphovedskrue med flange (FBHCS) [6].
Hvis kuppel stikkene [1] er tæt på bagsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1] og den nederste spindel-hoved dæksel [2].
Installer vakuum generatoren [4] på dækslet [2]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Sæt afhandlinger gennem åbningen bag spindlen:
  • 3/8" sort slange [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" gråt rør [3]
Tilslut disse dele til vakuum generatoren:
  • Brug klemmen [5] til at tilslutte slangen [6].
Installer dækslet [2].
Til maskiner, der har en stor åbning [5] på venstre side af spindel hoved støbning:
Tilslut disse dele til vakuum generatoren [2]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" gråt rør [1]
Installer vakuum generatoren [2] i den store åbning [5]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Åbn døren til smøre skabet.
Fjern og kassér det tredje manifold stik fra bunden af manifolden [1].
 Bemærk: Rengør gevindet på manifold-porten.
Installer kompressions tilpasningen [2] på TSC-Purge-magnetventilen [3]. Denne magnet med magnet [3] har (2) lilla kabelbånd. Installer magnet [3] i den tredje manifold-port fra bunden.
Fjern stikket [5] til forladtmagnet ventilen [6].
Installer albue armaturet [4], der har det grå kabelbånd til forlademagnet ventilen [6].
Skær 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [7] til den korrekte længde. røret [7] til ventil armaturet [11] på magnet [3].
Tilslut 20' (6096 mm) 1/4" grår rør [8] til magnetventilen [6].
Tilslut TSC-Purge-magnet-kablet [10] til TSC UNION-afsnittet [9] på forbindelsespanelet.
Fjern dækslet [1] til PCB-strømforsyningen (PSUP).
Fjern push-on-dækslerne [2] for stikkene fra positionen CB4.
Fjern den elektriske jumper på positionen JP2 [3] på PSUP PCB.
Installer 15A-afbryderen [4] på positionen CB4.
 Forsigtighed: Når du håndterer en PCB, skal du bære en elektrostatisk afladning (ESD) rem.
For TSC 1K-maskiner, og hvis du ikke har et dørpanel installeret i styreskabet:
Åbn betjenings kabinettet. Fjern dækslet til i/O-PRINTET.
Installer disse emner:
  • Brug (2) skruer [2] til at montere den øverste hængsel plade [1].
  • Brug (2) skruer [3] til at montere den nederste hængsel plade [4].
  • Brug (4) skruer [5] til at montere (2) dørbeslagene [6].
  • dørpanel [7]
Installer disse dele på dørpanelet:
  • (2) Spacers [1]
  • motordrevet PCB [G]
  • (2) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [2]
Tilslut 33-1974-kablet [H] til disse placeringer:
  • P2 [3] på motordrevet PCB (sæt kablet [H] gennem den venstre kabel bærer kanal).
  • P10 [4] på i/O PCB.
Tilslut 33-0987B-kablet [I] til disse placeringer:
  • P4 [1] på motordrevet PCB (sæt kablet [I] gennem de øverste og højre kabelkanaler).
  • Tilslutninger 77, 78 og 79 [2] på transformeren (hver ledning har en identifikationsmærkat).
Tilslut 12 ' TSC-forlængerkablet [C] til P1 [3] på motor drevets PCB.
Sæt kablet [C] gennem de øverste og højre kabelkanaler.
For TSC 1K-maskiner:
Sæt kablet [C] bag dækslet på beholderen.
Fjern AUX COOLANT-stikket [3] i stikbeslaget.
Sæt klemmen [2] omkring stik enden [1] af kablet [C].
Brug (2) skruerne til at fastgøre klemmen [2] til beholder beslaget.
Installer beslaget [2] til ventilator modulet. Brug (2) 1 x 1/4" Phillips-hoved skruer (PPHS) [1]. Sørg for, at pilene [3] på ventilatorenheden peger i den rigtige retning.
Installer ventilatormodulet [4] til  HS6 [3] på i/O PCB. Brug (2) 1/4" PPHS [5].
Tilslut ventilator-monterings kablet [7] til for at P11 [6] på i/O PCB.
  • Fjern og kassér det større dæksel, som støder op til standard kølevandspumpen.
  • Installer det mindre dæksel ved siden af standard kølevandspumpen.
  • Installer TSC-pumpen [E]. Fjern om nødvendigt #8 fitting [1], og Installer #6 fitting [2]. #6-beslaget [2] er til maskiner, der har en 3/8" slange.
På TSC-Purge magnetventilen skal du finde armaturet [4], der ikke har en kontrol ventil. Tilslut den anden 20' (6096 mm) 1/4" lilla rør [3] til montering [4] og til luftcylinderen på pumpen.
Tilslut 3/8" slangen [A] til pumpen.
Hvis du ikke har installeret 12 ' TSC-udvidelses kablet [C]:
Kassér stikket [5] til beholderen til beholdere.
Installer 12 ' TSC-forlængerkablet [C].
Tilslut 4-bens stikket [1] på kablet [C] til  P31 [2] på i/O PCB.
Installer stik enden [3] på kablet [C] på holderen til beholderen. Brug twist lock-holderen [4] og skruerne.
Tilslut strømkablet til TSC-kølevandspumpen til tilslutnings enden [3] af TSC-forlængerkablet [C].
Installer 13,5 ' vakuum sensorkabel [D] mellem P28 [1] på i/O-PCB og på vakuum sensoren [2] til TSC-pumpen.
Se Næste generations-styring - Aktivering af ekstraudstyr .
Brug denne kode i MDI-tilstand:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 er til inline spindler.
Til spindler med remtræk brug P35 og ikke P26.
Den bearless TSC Union bevæger sig op og ned med 7-sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Illustrationen viser op-og nedbevægelser for konus 40 [1], konus 40 (CALM) [2] og konus 50 [3]-maskiner.
Sæt en TSC-værktøjsholder [1] i spindlen. Tryk på [AUX CLNT]for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på [RESET] (Nulstil).
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
