      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - Transmisión de banda - Preparado para TSC - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - CMV - NGC - AD0292
AD0292
Applies to machines built from: Enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 steps) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 steps) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 steps) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 steps) Back to Top
  1. Bomba para el soluble refrigerante de TSC
  2. Ensamble de válvula de no retorno TSC
  3. Generador de vacío
Install Kit
Para seleccionar el kit de instalación TSC correcto para su máquina, consulte: Refrigeración a través del husillo - Kits de instalación en campo
Tools Required
  • Herramienta de bloqueo del husillo (T-1635)
  • Red-IGrasa
  • Indicador de caratula (que puede medir 0.0001") con base magnética
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: si la luz indicadora de tensión del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Cierre la válvula de aire principal. Jale el anillo de la válvula de purga en el múltiple de admisión de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mire el calibre del múltiple de admisión. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-1635) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de los canales de cable:
  • Tubo gris de 20' (6096 mm) 1/4” [1]
  • Tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4” [2]
  • Maguera de 3/8” [A]
Conecte el cable de 19” (483 mm) [B] al TSC PRESSURE conector [3] del soporte eléctrico.
Desconecte el tubo negro de 5' (1524 mm) 1/4” [1] del accesorio de bloqueo de empuje [2]. El empalme de bloqueo de empuje [2] se encuentra en la parte superior del retén del resorte TRP [3].
Retire y deseche el accesorio de bloqueo de empuje [2] del accesorio de 90 grados TRP [4].
 Precaución: mientras gira el accesorio de bloqueo de empuje, asegúrese de apoyar el accesorio [4] para asegurarse de que el accesorio [4] no gire. El accesorio [4] podría romperse si gira.
Retire estas partes del TRP:
  • Tubo negro de 1/4” [2]
  • Accesorio de tubo negro de 1/4 [1]
  • Accesorio de 1/8” [3]
Deseche el accesorio [1] y el tubo [2].
Instale estas piezas en el accesorio TRP:
  • Accesorio hexagonal de 1/8” [4]
  • Válvula de no retorno de 1/8' [5] (asegúrese de que la flecha apunta en la dirección indicada).
  • Accesorio de 1/8 [6]. Este es el accesorio que quitó del TRP.
Fije el ensamble de la válvula de no retorno TSC [9] al soporte [10]. Utilice los tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) de (2) 1/4-20 x 1-1/2” [8].
Instale el ensamble [9] en la cubierta trasera del cabezal de la máquina. Utilice los tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) de (2) 1/4-20 x 1/2” [7].
Conecte estos componentes al conjunto de válvula de no retorno TSC:
  • Cable de 19” (483 mm) [B]
  • Tubo negro de 5' (1524 mm) 1/4” [1]
  • Tubo púrpura de 20' (6096) 1/4” [2]
  • manguera trenzada de alta presión [3]
Conecte la manguera trenzada [3] al accesorio TRP de 90 grados [4].
Conecte el otro extremo [5] del tubo [1] al conjunto del accesorio TRP [6].
Conecte la manguera de 3/8” [8] al puerto de drenaje de soluble refrigerante [7].
 Nota: los siguientes (3) pasos le mostrarán cómo instalar el generador de vacío. Elija la configuración correcta.
Si tiene los tapones de domo [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los tapones [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4” [2]
  • Utilice la sujeción [3] para conectar la manguera negra de 3/8” [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Mueva el generador de vacío [5] hacia el espacio.
Instale el generador de vacío [5]. Utilice un tornillo de cabeza de botón con brida (FBHCS) de 1/4-20 x 1/2” [6].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un FBHCS de 1/4-20 x 1/2”.
Instálelas a través de la abertura trasera del husillo:
  • Manguera negra de 3/8" [6]
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4” [3]
Conecte estas piezas al generador de vacío:
  • Utilice la sujeción [5] para conectar la manguera [6].
Instale la cubierta [2].
Para máquinas que tienen una abertura grande [5] en el lado izquierdo de la base de fundición del cabezal del husillo:
Conecte estas piezas al generador de vacío [2]:
  • Tubo gris de 5' (1524 mm) 1/4 [1]
Instale el generador de vacío [2] en la abertura grande [5]. Utilice un FBHCS de 1/4-20 x 1/2 [6].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del múltiple de admisión, retire y deseche el tercer enchufe del múltiple de admisión [1].
 Nota:  limpie el roscado del puerto del múltiple de admisión.
Instale el accesorio de compresión [2] en el solenoide de purga TSC [3]. Este solenoide [3] tiene (2) ataduras de cable púrpura. Instale el solenoide [3] en el tercer puerto de múltiple de admisión desde la parte inferior.
Retire el enchufe [5] del solenoide de precarga [6].
Instale el accesorio de codo [4] que tiene una atadura de cable gris con el solenoide de precarga [6].
Corte el tubo púrpura de 20' (6096 mm) de 1/4” [7] a la longitud correcta. Conecte el tubo [7] al accesorio de válvula de no retorno [11] del solenoide [3].
Conecte el tubo gris [8] de 20' (6096 mm) 1/4” al solenoide [6].
Conecte el cable solenoide de purga TSC [10] al TSC UNION sección [9] en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] de la placa del suministro de alimentación (PSUP).
Retire las cubiertas push-on [2] de los conectores de la posición  CB4.
Retire el puente de derivación eléctrico en la posición JP2 [3] en el PCB PSUP.
Instale el disyuntor 15A [4] en la posición CB4.
 Precaución: cuando maneje un PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Para máquinas TSC 1K y si no tiene un panel de puerta instalado en el gabinete de control:
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panal de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en el PCB del accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en E/S PCB.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en el PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión TSC de 12' [C] a P1 [3] en la placa PCB del accionamiento del motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
Para máquinas TSC 1K:
Coloque el cable [C] detrás de la cubierta del soporte del receptáculo.
Retire la AUX COOLANT tapa[3] del soporte del receptáculo.
Instale la sujeción [2] alrededor del extremo del receptáculo [1] del cable [C].
Utilice los (2) tornillos para fijar la sujeción [2] al soporte del receptáculo.
Instale el soporte [2] para el ensamble del ventilador. Utilice el (2) tornillo Phillips 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamble del ventilador [4] en HS6 [3] en el PCB de E/S. Utilice el (2) PPHS 1/4” [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en el PCB de E/S.
  • Retire y deseche la cubierta más grande adyacente a la bomba para el soluble refrigerante estándar.
  • Instale la cubierta más pequeña adyacente a la bomba para el soluble refrigerante estándar.
  • Instale la bomba TSC [E]. Si es necesario, retire el accesorio #8 [1] e instale el accesorio #6 [2]. El accesorio #6 [2] es para máquinas que tienen una manguera de 3/8”.
En el solenoide de purga TSC, busque el accesorio [4] que no tiene una válvula de no retorno. Conecte el otro tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4” [3] al accesorio [4] y al cilindro de aire de la bomba.
Conecte la manguera de 3/8” [A] a la bomba.
Si no instaló el cable de extensión TSC de 12':
Deseche el enchufe [5] para el soporte del receptáculo.
Instale el cable de extensión TSC de 12' [C].
Conecte el conector de 4 pines [1] del cable [C] a P31 [2] en el PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo [3] del cable [C] en el soporte del receptáculo. Utilice el montaje de bloqueo de torsión [4] y los tornillos.
Conecte el cable de alimentación de la bomba para el soluble refrigerante TSC al extremo del receptáculo [3] del cable de extensión TSC [C].
Instale el cable de sensor de vacío de 13.5' [D] entre P28 [1] en el PCB de E/S y en el sensor de vacío [2] para la bomba TSC.
Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Activación de opción .
Opere este código en MDI:
M59 P26 ;
G04 P5.0 ;
M69 P26 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P26 es para husillos en línea.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P35 y no P26.
La unión TSC sin rodamientos oscila a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para máquinas de cono 40 [1], cono 40 (CALM) [2] y cono 50 [3].
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Presione[AUX CLNT]para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El soluble refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Presione [RESET].
  • Terminos y Condiciones
