My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona - Remdrivning - TSC-förberedd - TSC - 300 och 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292
40-konig - Remdrivning - TSC-förberedd - TSC - 300 och 1K PSI-installation - VMC - NGC
AD0292
Gäller maskiner byggda från: Januari, 2016
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 steg) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 steg) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 steg) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 steg) Back to Top
  1. kylmedelspumparnas
  2. TSC-kontrollventilmontering
  3. Vakuumgenerator
Install Kit
För att välja rätt TSC-monteringssats för din maskin, se: Kylmedel genom spindel – Fältinstallationssatser
Tools Required
  • Verktyg för spindellås (T-1635)
  • Red-Ismörjfett
  • Indikator för uppringning (som kan mäta 0,0001") med magnetisk bas
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
 Fara: Om Vector-enhetens spänningsindikator tänds ska du inte röra vid de elektriska komponenterna. Den höga spänningen i kopplingsskåpet kan döda dig. Vänta tills spännings indikatorn lyser på Vector-enheten för att gå av helt.
Stäng den primära luftventilen. Dra ringen på utfalls ventilen i luft röret. Vänta tills allt lufttryck släpps.
Titta på grenröret tryckmätaren. Kontrollera att lufttrycket är 0 psi.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Montera spindellås verktyget (T-1635) på spindeln.
Sätt dessa delar genom kabelkanalerna:
  • 20' (6096 mm) 1/4" grått rör [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lila röret [2]
  • 3/8" slang [A]
Anslut 19" (483 mm) kabeln [B] till TSC PRESSURE-kontakten [3] på det elektriska fästet.
Koppla bort 5 ' (1524 mm) 1/4" svart rör [1] från Push-Lock-tillbehöret [2]. Trycklåstillbehöret [2] sitter överst på TRP-fjäderhållaren [3].
Ta bort och kassera trycklåstillbehöret [2] från TRP 90-gradens montering [4].
 Försiktighet: När du vrider på trycklåstillbehöret ska du se till att du har stöd för tillbehöret [4] för att se till att tillbehöret [4] inte vrids. Tillbehöret [4] kan gå sönder om det vrids.
Ta bort dessa delar från TRP:
  • 1/4" svart rör [2]
  • 1/4" montering av svart rör [1]
  • 1/8" montering [3]
Kassera tillbehöret [1] och röret [2].
Montera dessa delar på TRP-tillbehöret:
  • 1/8" sexkantskoppling [4]
  • 1/8' kontrollventil [5] (se till att pilen är i den riktning som visas).
  • 1/8" montering [6]. Detta är den montering du tog bort från TRP.
Fäst TSC-kontrollventilenheten [9] på fästet [10]. Använd (2) 1/4-20 X 1-1/2" huvudskruvlock (SHCS) [8].
Montera enheten [9] på maskinens bakre huvudlucka. Använd (2) 1/4-20 x 1/2" flänsad knapphuvudlockskruvar (FBHCS) [7].
Anslut dessa komponenter till TSC-kontrollventilens enhet:
  • 3/8" slang [A]
  • 19" (483 mm) kabel [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" svart röret [1]
  • 20' (6096) 1/4" lila rör [2]
  • högtrycks flätad slang [3]
Anslut den flätade slangen [3] till TRP 90-graders montering [4].
Anslut den andra änden [5] av röret [1] till TRP-monteringen [6].
Anslut 3/8" slangen [8] till kylvätsketömningsporten [7].
 Observera: Nästa (3) steg kommer att visa dig hur du installerar vakuumgeneratorn. Välj rätt konfiguration.
Om du har kupolkontakterna [1] nära spindelns framsida:
Ta bort pluggarna [1].
Anslut dessa delar till vakuumgeneratorn [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [2]
  • Använd klämman [3] för att ansluta 3/8" svart slang [4].
Hitta utrymmet mot framsidan av spindeln. Flytta vakuumgeneratorn [5] ner i utrymmet.
Installera vakuumgeneratorn [5]. Använd en 1/4-20 x 1/2" flänsad knapp -huvudlocksskruv (FBHCS) [6].
Om kupolpluggarna [1] är nära spindelns baksida:
Ta bort pluggarna [1] och den undre spindel kåpan [2].
Installera vakuumgeneratorn [4] på locket [2]. Använd en 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Sätt avhandlingar genom öppningen bakom spindeln:
  • 3/8" svart slang [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [3]
Anslut dessa delar till vakuumgeneratorn:
  • Använd klämman [5] för att ansluta slangen [6].
Montera locket [2].
För maskiner som har en stor öppning [5] på vänster sida av spindelhuvudets gjutning:
Anslut dessa delar till vakuumgeneratorn [2]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grått rör [1]
Installera vakuumgeneratorn [2] i den stora öppningen [5]. Använd en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].
Öppna luckan till smörjskåpet.
Från botten av samlingsröret, ta bort och kassera det tredje grenröret [1].
 Observera: Rengör de många porttrådarna.
Installera kompressionsmonteringen [2] på TSC-rengöringsmagneten [3]. Denna solenoid [3] har (2) lila kabelband. Installera solenoiden [3] i den tredje grenrörsporten från botten.
Ta bort pluggen [5] för förladdningssolenoiden [6].
Montera armbågstillbehöret [4] som har den grå kabelgängan till förladdningssolenoiden [6].
Skär 20' (6096 mm) 1/4" i det lila röret [7] till rätt längd. Anslut röret [7] till kontrollventilens montering [11] på solenoiden [3].
Anslut 20' (6096 mm) 1/4" grått rör [8] till solenoiden [6].
Anslut den TSC-PURGE solenoidkabeln [10] till TSC UNION-sektionen [9] på kopplingspanelen.
Ta bort locket [1] för nätaggregatet (PSUP) PCB.
Ta bort push-on-locken [2] för kontakterna från position CB4.
Ta bort den elektriska bygeln i läge JP2 [3] på PSUP PCB.
Installera kretsbrytaren 15A [4] på position CB4.
 Försiktighet: När du hanterar ett PCB, måste du bära en elektrostatisk urladdningsrem (ESD).
För TSC 1K-maskiner och om du inte har en dörrpanel installerad i kopplingsskåpet:
Öppna kopplingsskåpet. Ta bort locket till I/O-KRETSKORTET.
Installera dessa delar:
  • Använd (2) skruvar [2] för att montera den övre gångjärns plattan [1].
  • Använd (2) skruvar [3] för att montera den nedre gångjärns plattan [4].
  • Använd (4) skruvar [5] för att montera (2) dörrfästena [6].
  • dörrpanel [7]
Installera dessa delar på dörrpanelen:
  • (2) distaner [1]
  • motor-drev PCB [G]
  • (2) skruv (SHCS) för hylshuvud [2]
Anslut 33-1974-kabeln [H] till följande platser:
  • P2 [3] på motor-Drive PCB (placera kabeln [H] genom den vänstra kabel-Carrier kanal).
  • P10 [4] på I/O-KRETSKORTET.
Anslut 33-0987B-kabeln [I] till dessa platser:
  • P4 [1] på motor-Drive PCB (sätta kabeln [I] genom övre och högra kabelkanaler).
  • Anslutningar 77, 78 och 79 [2] på transformatorn (varje tråd har en identifierings etikett).
Anslut 12 ' TSC förlängningskabel [C] till P1 [3] på motor-enhet PCB.
Placera kabeln [C] genom de övre och högra kabelkanalerna.
För TSC 1K-maskiner:
Placera kabeln [C] bakom locket till kärl fästet.
Ta bort AUX COOLANT pluggen [3] från kärl fästet.
Montera klämman [2] runt kärl änden [1] på kabeln [C].
Använd skruvarna (2) för att fästa klämman [2] på kärl fästet.
Montera fästet [2] för fläkt monteringen. Använd (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head skruvar (PPHS) [1]. Se till att pilarna [3] på fläkt monteringspunkten i rätt riktning.
Installera fläktenheten [4] på HS6 [3] på i/O-KRETSKORTET. Använd (2) 1/4" PPHS [5].
Anslut fläktmonteringskabeln [7] till P11 [6] på I/O-KRETSKORTET.
  • Ta bort och kassera det större locket intill standard kylvätskepumpen.
  • Montera den mindre luckan intill den vanliga kylvätskepumpen.
  • Installera TSC-pumpen [E]. Om det behövs tar du bort #8 tillbehöret [1] och monterar #6 tillbehöret [2]. #6 montering [2] är för maskiner som har en 3/8" Slang.
På TSC-PURGE-solenoiden, hitta tillbehöret [4] som inte har en kontrollventil. Anslut övriga 20 ' (6096 mm) 1/4" lila röret [3] till tillbehöret [4] och till luft cylindern på pumpen.
Anslut 3/8" slangen [A] till pumpen.
Om du inte har installerat 12 ' TSC förlängningskabel [C]:
Kassera pluggen [5] för kärl fästet.
Installera 12 ' TSC förlängningskabel [C].
Anslut 4-stiftskontakt [1] på kabeln [C] till P31 [2] på i/O-KRETSKORTET.
Installera kärl änden [3] på kabeln [C] till kärl fästet. Använd Twist Lock-fästet [4] och skruvarna.
Anslut strömsladden för kylvätskepumpen TSC till kärlet end [3] på TSC-förlängningskabeln [C].
Installera 13,5' vakuumsensorkabeln [D] mellan P28 [1] på I/O-KRETSKORTET och till vakuumsensorn [2] för TSC-pumpen.
Se proceduren NGC-styrsystem – Aktivera tillvalsfunktioner .
Använd denna kod i MDI-läge:
M59 P26 ;
G04 P 5.0;
M69 P26;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P26 är för integrerad Spindles.
För remdrivna spindlar används P35 och inte P26.
Den bearingless TSC unionen flyttar upp och ner i 7-sekunders intervaller. Upp och ner rörelsen är liten.
Illustrationen visar upp och ner rörelser för 40-Kona [1], 40-Kona (CALM) [2], och 50-Kona [3] maskiner.
Sätt en TSC-verktygshållare [1] i spindeln. Tryck på [AUX CLNT] för att starta CTS.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylvätskan flödar korrekt från TSC-verktygshållaren.
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [2].
Tryck på [RESET].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
