      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. 40T - Inline - Kısıtlanmış Sivri Mil - TSC Bilezik Sorunlarının Giderilmesi - Değiştirme (7 adımlar) 3. Compensating TSC Union - Test (3 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
40 Konikli - İnline - Kısıtlanmış Sivri Mil - TSC Bilezik Sorunlarının Giderilmesi - Değiştirme - VMC
AD0774
Giriş
Bu prosedür, Kısıtlanmış Sivri Mil ile TSC Bilezik Sorunlarının Giderilmesinin nasıl değiştirileceğini gösterir.
Not: Bu resimde, iki tür Kısıtlanmış Sivri Mil Takım İçerisinden Su Verme (TSC) Rakoru sahada görülmekte olup, ikisinin de işlevi aynıdır.
Kısıtlanmamış Kısa Mil Dengeleyici TSC Bilezik Değiştirme için bkz.: 40 Konikli - Inline - Dengeleyici TSC Bilezik - Değiştirme - VMC
50T Telafi Rakorunun Değiştirilmesi için, bkz. 50 Konikli - Sabit Saplama Mili - Telafi TSC Rakoru ve Transfer Borusu - Değiştirme - VMC
Not: Makineye hangi tamamlayıcı TSC rakorunun takılı olduğundan emin değilseniz bkz. Tamamlayıcı TSC Rakoru - Tanımlama Kılavuzu.
Not:  Sorun giderme bilgileri için bkz. TSC Telafi Rakoru Sorun Giderme Kılavuzu.
Gerekli araçlar:
  • İş mili kilitleme aracı (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • Ekstra uzun 5 mm Alyen Anahtarı
Makine gereksinimleri:
  • Yazılım Sürümü 100.22.000.1000 veya üzeri
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Mil kafası kapaklarını çıkarın.
İş mili kilitleme aracını (T-1635) iş mili üzerine takın.
Rakordan TSC hortumunu [1], rakor hava basıncını [2] ve boşaltma hattını sökün [3].
Rakoru bastırarak cıvataları ve pulları sökün [4].
Rakor sap milini motordan [5] sökmek için 5 mm altıgen T-Kolu veya Alyen Anahtarı kullanın.
 Not: TSC mili sol dişlere sahiptir.
Sivri mil motor bağlantısından ayrıldığında, rakoru [6] çıkarın.
ÖNEMLİ: TSC BİLEZİĞİNİ SÖKMEYIN.
Dirsek bağlantı parçasının [1] yönünün 45 dereceye ayarlandığını kontrol edin.
Vakum Jeneratörünün yönünü kontrol edin. Resimde gösterildiği gibi yönlendirilmelidir [2].
Not: DC-1 makinelerinde hortum çengelli bağlantı [3] yerine itmeli bağlantı [4] olacaktır.
Motor ve Sivri Mili herhangi bir çapak veya kusur olmaması için temizleyin ve inceleyin.
Sivri Mile ince bir kat Blue Tacky Grease [1] (P/N: 99-1686) sürün.
Sivri Milin dişlerine uygulanan MAVİ diş tutucuya [2] 1 damla ekleyin.
İş milinin T-1635 kullanılarak hala kilitli olduğundan emin olun.
Tüm ayırma parçalarının [4] EŞİT UZUNLUKLARDA olduğunu doğrulayın.
Rakoru, 4 ayırma parçası [4] ile motorun üzerine yerleştirin.
Yivli Şaftı [2] 5 mm altıgen T-Sapı veya Alyen Anahtarı kullanarak Motor Şaftı [3] üzerine vidalayın.
 Not:TSC mili sol el ipliği vardır.
Önemli: Mıknatısları enkoder okuma kafasından ve enkoder halkasından (> 6 inç) uzak tutun. Bu, manyetik gösterge tabanlarını içerir.
Not:  TSC birleşimi motor üzerindeki bir sac braketine monte edilirse, braket üzerindeki gevşek cıvataları kırarak hareket özgürlüğüne sahip olun. (Enkoder boşluğu bunu yaparak kaybolur)
Sivri Mili 20 ft-lb (27 Nm) torkla sıkın [1] - CCW.
Rakorun (4) Vidalarını [4] zıtlaşmaları boyunca sonuna kadar elle vidalayın [3].
TSC Bileziği içinde kaydırarak hizalayın:
  • Birlik cıvatalarını sıkın gibi şaft sürtünme olmadığından emin olmak için elle motoru çevirin.
  • Motoru elle döndürürken diğer elinizle bileziğin mil ile sürtünmesi olup olmadığını hissedin.
  • Sürtünme yoksa, cıvataları yıldız şeklinde 13 ft-lb (17 Nm) torkla sıkın.
  • 100 RPM'de iş mili motorunu çalıştırın ve birliğin şafta sürtünme olmadığını doğrulamak için hızı yavaşça artırın.
Yedek TSC hortumunu çek valfinden sendikaya takın [5]. Yeni 5/32 boş hortumu iş mili solenoidinden rakora takın [6]. Boşaltma hortumunu rakora bağlayın [7].
Not: Bu adım için 0,275 inç çapında ve en az 2,6 inç uzunluğunda düz uçlu bir merkezleme pimi veya diğer silindirik parça gereklidir.
Piston [3] ile temas edene kadar üst JIC Montajı [2] içine bir merkezleme pimi [1] takın.
Not: Pistonu göstermek için bu resimde üst kapak ve TSC vakum jeneratörü çıkarılmıştır. Sendikanın parçalarına ayırmayın.
Boşluk kalmasını önlemek için pistonun [3] dibe ulaştığını veya mile [4] temas ettiğini hissedene kadar aşağıya doğru bastırın [5]. Piston yaklaşık 0,040" hareket edecek.
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
  • Erişilebilirlik Beyanı
