      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. 40T - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement (7 passi) 3. Compensating TSC Union - Test (3 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
cono 40 - In linea - Albero cilindrico prigioniero - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione - VMC
AD0774
Questa procedura mostra come sostituire il raccordo TSC di compensazione con un albero di trasporto prigioniero.
Nota: Questa immagine mostra i due tipi di raccordo TSC dell’albero cilindrico prigioniero sul campo, la funzionalità è la stessa per entrambi.
Per la sostituzione del raccordo TSC di compensazione dell’albero di taglio non prigioniero, fare riferimento a: Cono 40 - In linea - Raccordo TSC di compensazione - Sostituzione - VMC
Per la sostituzione del raccordo di compensazione 50T, fare riferimento a Cono 50 - Albero cilindrico prigioniero - Raccordo TSC di compensazione e Tubo di trasferimento- Sostituzione - VMC
Nota: Se non si è sicuri di quale raccordo TSC di compensazione è installato sulla macchina, fare riferimento alla sezione Raccordo TSC di compensazione - Guida all'identificazione.
Nota: Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere Guida alla risoluzione dei problemi raccordo di compensazione.
Strumenti necessari:
  • Strumento blocco mandrino (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • Chiave a brugola da 5 mm extra lunga
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.22.000.1000 o successiva
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-1635) sul mandrino .
Rimuovere il tubo TSC [1], la pressione dell'aria del raccordo [2] e le condotte di scarico dal raccordo [3].
Rimuovere i bulloni e le rondelle che fissano il raccordo [4].
Utilizzare un impugnatura a T esagonale da 5 mm o una chiave a brugola per svitare la filettatura dell'albero cilindrico di unione dal motore [5].
Nota: l'albero TSC presenta filettature a sinistra.
Una volta che l'albero cilindrico è stato svitato dal supporto motore, rimuovere il raccordo [6].
IMPORTANTE: NON SMONTARE IL RACCORDO TSC.
Verificare che l'orientamento del raccordo a gomito [1] sia impostato su 45 DEG.
Controllare l'orientamento del generatore di vuoto. Deve essere orientato come mostrato nell'immagine [2].
Nota: Le macchine DC-1 NON avranno un tubo spinato [3] e avranno invece una spinta per collegare il raccordo [4].
Pulire e ispezionare sia il motore che l’albero Stub per eventuali bave o difetti.
Applicare un sottile strato di Blue Tacky Grease [1] (P/N: 99-1686) all’albero Stub.
Aggiungere 1 goccia di armadietto filettatura BLU [2] applicato alle filettature dell’albero a perno.
Assicurarsi che il mandrino sia ancora bloccato utilizzando T-1635.
Verificare che tutti i distanziatori [4] siano di LUNGHEZZE UGUALI.
Posizionare il raccordo sulla parte superiore del motore con 4 distanziatori [4].
Avvitare l'albero a T [2] sull'albero motore [3] utilizzando un'impugnatura a T esagonale da 5 mm o una chiave a brugola.
 Nota:l'albero TSC presenta filettature sulla sinistra.
Importante: Tenere i magneti lontano dalla testa di lettura dell'encoder e dall'anello dell'encoder (> 6 pollici). Ciò include basi di indicatori magnetici.
Nota: Se il raccordo TSC si monta su una staffa in lamiera sul motore, rompere i bulloni allentati sulla staffa in modo che abbia libertà di movimento. (La spaziatura degli spazi dell'encoder viene persa in questo modo)
Serrare [1] l’albero cilindrico a 20 ft-lb (27 Nm) - in senso antiorario.
Filettare a mano le (4) viti del raccordo [4] fino in fondo attraverso i distanziatori [3].
Allineare il raccordo TSC facendolo scorrere in:
  • Girare il motore a mano per assicurarsi che l'albero non generi sfregamenti quando si stringono i bulloni del raccordo.
  • Ruotare il motore a mano con l'altra mano se il raccordo sta sfregando con l'albero.
  • Se non è presente alcuno sfregamento, serrare i bulloni a 13 ft-lbs (17 Nm) con motivo a stella.
  • Azionare il motore del mandrino a 100 RPM e aumentare gradualmente la velocità per verificare che il raccordo non sfreghi sull’albero.
Installare il tubo di sostituzione TSC dalla valvola di ritegno del raccordo [5]. Installare il nuovo tubo trasparente 5/32 dal solenoide del mandrino al raccordo [6]. Collegare il manicotto di scarico al raccordo [7].
Nota: Per questa fase è necessario un perno di guida con estremità piatta o un’altra parte cilindrica di diametro di 0,275 pollici e lunga almeno 2,6 pollici.
Inserire il perno di guida [1] nel raccordo JIC superiore [2] fino a quando non si avverte il contatto con il pistone [3].
Nota: il coperchio superiore e il generatore di vuoto TSC sono stati rimossi in questa immagine per illustrare il pistone. Non smontare il raccordo.
Premere verso il basso fino ad avvertire che il pistone [3] è in contatto con l'albero [4] per eliminare il divario [5]. Il pistone si muoverà di circa 0,040".
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
