MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
Service hjem Fremgangsmåter 40-Taper - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0774
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. 40T - Inline - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union - Replacement (7 trinn) 3. Compensating TSC Union - Test (3 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
40-kon – Innebygd – Fanget stubaksel – Kompenserende TSC-kobling – Utskifting – VMC
AD0774
Denne prosedyren viser hvordan du erstatter den kompenserende TSC-koblingen med en sikret røraksel.
Merknad: Dette bildet viser de to typene fastmontert akseltapp TSC Union ute i felt, funksjonaliteten er den samme for begge.
For utskifting av usikret røraksel kompenserende TSC-kobling, referer til: 40-kon – Innebygd – Kompenserende TSC-kobling – Utskifting – VMC
For utskifting av 50-kon kompenserende kobling, referer til 50-kon – Sikret røraksel – Kompenserende TSC-kobling og overføringsrør – Utskifting – VMC
Merknad: Hvis du er usikker på hvilken pendel-TSC-kobling som er installert på maskinen, se Kompenserende TSC-kobling – Identifikasjonsveiledning .
Merk: For feilsøkingsinformasjon, referer til Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling.
Nødvendige verktøy:
  • Spindellåsverktøy (T-1635)
  • MobilGrease XHP 222 (99-1686)
  • Ekstra lang 5 mm unbrakonøkkel
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern spindelhodedekslene.
Installer spindellåsverktøyet (T-1635) på spindelen.
Fjern TSC-slange [1], unionslufttrykk [2] og dreneringslinje [3] fra unionen.
Fjern boltene og skivene som holder koblingen på plass [4].
Bruk en 5 mm sekskantet T-håndtak eller unbrakonøkkel til å skru ut koblingsstagakselen fra motoren [5].
 Merk: TSC-akselen har venstreviklede gjenger.
Når stubbakselen er avgjenget fra motormonteringen, fjern koblingen [6].
Viktig: IKKE DEMONTER TSC-KOBLINGEN.
Kontroller at retningen på albuebeslaget [1] er satt til 45 grader.
Kontroller retningen på vakuumgeneratoren. Den skal være orientert som vist på bildet [2].
Merknad: DC-1-maskiner vil IKKE ha et slangeribbet beslag [3] og vil i stedet ha et trykk-for-tilkobling-beslag [4].
Rengjør og undersøk både motor- og stubaksel for ujevnheter eller ufullkommenheter.
Påfør et tynt lag med Blue Tacky-fett [1] (P/N: 99-1686) på rørakselen.
Tilsett 1 dråpe BLUE gjengelås [2] som brukes på gjengene på stubakselen.
Sørg for at spindelen fortsatt er låst ved hjelp av T-1635.
Verifiser at alle avstandsstykker [4] er av LIK LENGDE
Plasser koblingen på toppen av motoren med 4 avstandsstykker [4.
Tre rørakselen [2] på motorakselen[3] ved hjelp av en 5 mm sekskantet T-håndtak eller sekskantnøkkel.
 Merknad:TSC-akselen har venstreviklede gjenger.
Viktig: Hold magnetene unna enkoderlesehodet og enkoderringen (> 6 tommer). Dette inkluderer magnetiske indikatorbaser.
Merknad: Hvis TSC-koblingen monteres på en metallplatebrakett på motoren, bryt løs bolter på braketten slik at den har bevegelsesfrihet. (Enkoderavstanden går tapt ved å gjøre dette)
Dra til akseltappen [1] med et moment på 20 ft-lbs (27 Nm) – mot urviseren (CCW).
Skru unionsskruene [4] for hånd helt ned gjennom avstandsstykkene [3].
Juster TSC-koblingen ved å flyte den inn:
  • Drei motoren for hånd for å sikre at akselen ikke gnir når du strammer koblingsboltene.
  • Roter motoren for hånd mens du med den andre hånden kjenner etter om koblingen gnir på akselen.
  • Hvis ingen gnidning er til stede, gi boltene moment til 13 ft-lbs (17 Nm) i stjernemønsteret.
  • Kjør spindelmotoren på 100 O/MIN og øk hastigheten sakte for å bekrefte at koblingen ikke gnir på akselen.
Installer den nye TSC-slangen fra tilbakeslagsventilen til unionen [5]. Installer den nye 5/32 klare slangen fra spindelsolenoiden til unionen [6]. Koble dreneringsslangen til unionen [7].
Merk: En låsetapp med fla ende eller annen sylindrisk del som er 0,275 tommer i diameter og minst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trinnet.
Sett inn en låsetappen [1] i det øverste JIC-beslaget [2] til du føler at den kommer i kontakt med stempelet [3].
Merk: Topplokket og TSC-vakuumgeneratoren er fjernet på dette bildet for å illustrere stempelet. Ikke demonter koblingen.
Trykk nedover til du kjenner at stempelet [3] bunner ut eller kommer i kontakt med akselen [4] for å eliminere gapet [5]. Stempelet vil flyttes ca 0,040".
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
